Moin.
Für was benötigt man sowas? Schrauben mit -ich nenne es jetzt mal so- Zylinderkopf existieren doch.
Fragt sich der hinkel
Neues Benutzerkonto erstellenMoin.
Zitat von "Criz"Alles anzeigenWir beschränken uns auf das nötigste:
50x Sexchanger je Geschlecht
50x XLR3-male -> Klinke
50x XLR3-female -> Klinke
50x XLR3 -> XLR5
50x XLR5 -> XLR3
Dazu noch 24 Insertadapter für Soundcraft und welche für Midas.
Da liegen dann noch so billige Chinch -> Klinke Adapterstecker drin (gibts die eigentlich auch in tauglich?? ;-)) und ein paar Exoten.Alle Adapter sind mit schwarzen Neutrik / Goldkontakt ausgestattet, die DMX-Adapter haben jeweils einen nickel-XLR3 zur Unterscheidung.
Die 15cm Kabel sind bei den Sexchangern rot, bei Klinke-Adaptern blau.
Ihr solltet am Konzept feilen.
Sollte alles "D-Size" sein und passen. Auf neutrik.com findest du aber auch zu wirklich jedem Stecker eine bemaßte Zeichnung.
Gruß hink
Ich glaub "inventaretiketten" ist dein Suchwort.
Gruß hinkel
Moinsen, ist der Fuß vernünftig in waage gebaut und der Mast nicht durch horizontale Kräfte verzogen oder verdreht (ungleichmäßig gefahren, Kabelbäume, Wind...)? Dann klemmts schonmal.
Kommt nach oben hin denn kein Loch mehr? Obwohl hochfahren und entlasten nichts bringen wird.
Das Schnellste ist nächsten Lift daneben setzen und zu Not die Leiter ran und pflücken ![]()
Sehr lehrreich dieses Forum. Jetzt kenne ich endlich das Nationalitätskennzeichen von Lichtenstein ![]()
Auf http://www.venues.de aber bitte noch dem Link zur Wiki Version folgen. Das hat wenn Zukunft. Hab auch mal damit angefangen und Material dafürgesammelt. Aber ist doch immer wieder schwierig sich hochzuraffen und Sachen einzupflegen. Auch war es bei meinen letzten Versuchen noch nicht möglich neue Hallen selbst zu eröffnen. Das hat der joerch aber immer halbwegs fix gemacht. Eigentlich ne schöne Sache
hink
Zitat von "Erik"Nen ganz anderer Gedanke wär über die Farben die eingebauten LM zu kennzeichnen (500W oder 1000W; VNSP oder MFL etc.)
Halte ich nicht für durchsetzungsfähig. Es werden doch beide (oder bei Sonderwünschen diverse) Kannenfarben mit den verschiedensten Leuchtmitteln gefordert. Die jeweilige Auswahl hängt ja von völlig veschiedenen Aspekten ab.
OT:
Zitat von "A. Tetzlaff"Da der Raum (inklusive Heizung, Wasser und Strom) von der ansässigen Stadtverwaltung kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, juckt mich der Strombedarf wenig.
Abgesehen davon, dass meine grüne Seite gerade ne Krise bekommt, mach Dir mal Gedanken über den Spruch "Wir sind der Staat" und überleg wer das dann bezahlt.
In diesem Sinne hinkel
Zitat von "LX-3"Unsere Lifte werden desöfteren auch einmal zusammen mit Genie Liften eingesetzt und unterscheiden sich von diesen eigentlich nur in wenigen Details.
Unter anderem im "Hub pro Windenschlag" was das allseits beliebte Schlägezählen, zwecks halbwegs gleichmäßigem Hochfahren, beim Mischbetrieb etwas schwierig macht.
Gruß -der die Maßbandmethode vorziehende- hink
Rege Beteiligung hier ![]()
"Die fabelhafte Welt der Amélie"
würde ich sagen.
Zitat von "hell&dunkel"
Standard, es heißt Standard. :wink:
Ach. Ich glaub ich werde gleich die Ironieanzeiger nachreichen.
Zitat von "Carm"fläche bekommst du auf 8m entfernung ca. 10x10m mit gleichmässiger helligkeitsverteilung
Oh, ich hatte es so verstanden, dass er von der unteren Wandkannte die Wand hochleuchten muss/will. Glaube nicht, dass man in einem "Fußgängertunnel" die Diagonale ausnutzen darf ![]()
Aber vielleicht gibts ja noch Infos.
Wieviele CC willst Du da aufstellen, bei dem geringen möglichen Abstand?
Was spricht gegen asymmetrische HQI Fluter? Okay, je nach gewünschter Farbe musst Du ein wenig mit Leuchtmittel und Folien probieren. Aber wenn es eh einfarbig sein soll. Unauffällig und günstig. Kann man vielleicht auch an der Decke unterbringen, was bei CC bekanntermaßen mit einem gewissen Aufwand verbunden ist.
cu ch
Der weiße Hai :grin:
Nee, dazu gehört auch
Zitat"Denn entweder surft ihr, oder ihr kämpft! Ist das klar?"
aber ich weiß gerade nicht ob das in beiden Versionen des Films vorkommt. Muessen andere raten
Zitat von "Film""...., und was wir brauchen ist für 50 Pfenning Draht!"
Für die Improvisationsfans ![]()
Falling Down ??
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"Bzw. wo kann man bedrucktes Klett beziehen und was kostet das ca. ?
Also Kletts sind hier nun wirklich oft genug durchgekaut worden. Hier nen Bestellschein mit Preisen von früh:
http://kabel-klett.de/kabelverbinder/Kabel_klett.pdf
hink
Moin, also das mit der einen Sorte Schuhe kannst Du meiner Meinung nach mal getrost vergessen. Dafür sind Füße und Tragegewohnheiten zu unterschiedlich. Und ne vernünftige CI bedeutet auch nicht absolute Uniformität
Also lass die Jungs Ihre Schuhe kaufen und Dir die Quittung geben. Setz wegen mir auch eine sinnvolle Höchstgrenze an die Du übernimmst. Genauso würde ich übrigens bei Handschuhen verfahren.
hinkel
Yo, schon klar. Aber du koenntest solche Plexiglas röhren ja auch selbst kleben und mit der Lampe Deiner Wahl ausstatten.
Chiffon ist von der "Durchsichtigkeit" sicher schon gut aber ist das "stretchbar" genug? Ich würde mal bei Gerriets oder so anrufen und mich beraten lassen. Strechstoffe kenne ich als "Spandex" vielleicht hilft der Name beim Suchen. Oder vielleicht einen festen Stoff und keinen Tubus nähen sondern das ganz mit nem Klett versehen. Wenn man den nachher auf einem Gurtrohr platziert dürfte man das kaum sehen.
cu ch
Ich finde Gaze ziemlich grobmaschig für diese Anwendung. Auf einer Bühne wo das Publikum >15m entfernt steht vielleicht okay aber sonst. Hier sind Trusseinschübe aus satiniertem PMMA oder PC (keine Ahnung) oft benutzt. Die Quader passen halt genau in die Truss, sind mit LED Technik versehen und werden nur noch mit 4Pol (DMX und Strom) XLR durchgeschliffen.
Sehr nett und schnell.
Nur mal so als Idee
