  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Einfaches Gerät um Analog in AES/EBU zu konvertieren
    • montarbo
    • 23. Januar 2020 um 04:01
    Die Fliegende Kuh sieht super aus, da werde ich mal meine Augen offen halten, vielen Dank!!
    • montarbo
    • 21. Januar 2020 um 01:21
    Hallo Zusammen,
    Nachdem ich gerne an LAB IPD und PLM parallel zum Analogen Eingang auch den Digitalen Eingang nutzen möchte für eine andere Audioquelle suche ich einen möglichst günstigen Wandler von Analog auf AES/EBU.
    Ein Lautstärkeregler wäre nett, Eingangsseitig werden Geräte per Miniklinke angeschlossen.
    Hab mich bisher durch diverse Online Shops gekämpft aber noch nichts passendes gefunden.
  • Saubere Kabelverlegung in/auf der Traverse
    • montarbo
    • 21. Januar 2020 um 01:12
    Danke für die zahlreichen Antworten, den SNAP nutzen wir bereits, allerdings ist der für die Gesuchte Anwendung nicht geeignet. Es liegen pro Traverse mindestens 2x 16Pol Harting Kabel da sind die Plastikklammern zu klein für. Zum anderen geht eshauptsächlich darum einen Sichtschutz zu erreichen, dass die Kabel von unten im Kanal nicht mehr zu sehen sind, daher fällt leider auch die Gitterrinne raus, es sei denn, es gibt die auch mit unten geschlossenem Boden.
    Zitat von nasi
    Die Stege kann man doch rausbrechen und damit die Schlitze vergrössern. Somit kann man die super auf die jeweilige Installation anpassen.
    Allerdings dürfte bei häufigem Umbau das Handling der Deckel etwas nerven. Die gehen gern mal etwas fummelig ab und wieder drauf. Ist aber vielleicht auch Modell-abhängig.
    Die Deckel würde ich gerne Weglassen und das ganze nach Oben offen lassen. Ich hatte bei denen aus dem Schaltschrankbau bisher kein gutes Gefühl, das die Stege stabil genug wären bei dicken mehradrigen Kabeln.
    Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee wie man normale Metall Kabelrinnen einfach und Günstig um ein paar Stege nachrüsten könnte, das die Kabel nicht wieder rausfallen, wenn sie zum Scheinwerfer raus geführt werden...
    • montarbo
    • 16. Januar 2020 um 19:42
    ich mache mir gerade Gedanken wie ich in einer Festinstallation die Kabel die in und auf den Traversen liegen schöner bzw weniger Sichtbar verlegen könnte.
    Da hin und wieder was geändert wird ist Ästetisches Festbinden mit Kabelbindern bei möglichst wenig freiem Kabel nicht die optimale Lösung.
    Eher würde mich eine Kabelpritsche oben auf der 4 Punkt Traverse ansprechen, aber hier würde das kabel wenn man es nicht befestigt auch immer wieder von alleine herausfallen. Gibt es solche Kabelkanäle ähnlich wie diese im Schaltschrankbau aber mit breiteren Abständen?
    2_48580
    Oder was habt ihr für Ideen?
  • Unterlagen gesucht AD Systems AD24 und MA B18
    • montarbo
    • 29. November 2019 um 14:08
    hat jemand noch Unterlagen von den AD Systems Lautsprechern MA B18 Sub und AD24 top?
    Die Firma gibts zwar jetzt wohl wieder, antwortet aber nicht auf Anfragen zu den alten Systemen.
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    • montarbo
    • 29. November 2019 um 13:47
  • Crest CA12 Gain auf 32dB Umbauen alte version ohne Jumper
    • montarbo
    • 29. Mai 2019 um 04:15
    ich habe hier ein paar Crest CA12 die ich aus kompatibilitätsgründen auf einheitliche 32dB Verstärkung umrüsten möchte. Bei den neueren geht das ja per Jumper.
    Bei den älteren hab ich auch nach längerem suchen keine entsprechenden Jumper auf den Platinen gefunden.
    Leider antwortet weder der Crest Support noch der Deutsche Vertrieb auf Anfragen diesbezüglich.
    Hat jemand das schon mal gemacht und erinnert sich noch wie es ging?
  • Suche PC Lichtsteuerung mit Fernsteuerung über Webremote Tablets
    • montarbo
    • 20. Februar 2019 um 15:51
    Danke schon mal für die Inspirationen, momentan läuft ein GrandMA2 Command Wing und bei größeren Shows auch gerne mal eine Light Konsole.
    Man kann das ganze über Web Remote Fernbedienen. Ich habe die Veränderungen seit 3.3 nicht mehr beobachtet, aber bis dahin war es so, das man damit schön einleuchten konnte, aber eine Individuelle Bedienseite für Endanwender aufbauen, das war bisher nicht die Zielsetzung des Pultes.
    QLC+ werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
    Onyx Obsidian hab ich zwar bedenken, das es wieder zu eher richtung Show Lichtsteuerung geht, aber wenn die 4 Universen frei sind, versuche ich das auch mal zu testen.
    Midi Steuerung wäre zwar denkbar, aber hier müsste ich, wenn ich ein neues Feature hinzufügen möchte sowohl die Midi als auch die hinterlegten Funktionen ändern. Dies wäre nur eine Notlösung für mich, wenn ich sonst nichts brauchbares finde.
    Touch OSC läuft aber wenn ich das richtig sehe nur auf Android oder IOS. Gibt es sowas auch für Windows?
    • montarbo
    • 19. Februar 2019 um 15:04
    Ich bin momentan auf der Suche nach einer Lichtsteuerung für eine Lichtanlage mit 1-3 Universen die auf einem PC laufen soll.
    Da die Lampen auf mehrere Räume aufgeteilt sind, sollen bestimmte Lichtszenen per vorhandenen Windows Tablets aufgerufen werden. Favorisieren würde ich dafür eine Lösung mit einem Webserver der auf dem Licht PC Läuft und auf den Tablets nur eine Webseite aufgerufen wird.
    Ich habe das mal mit DASLight ausprobiert, aber leider unterstützt nur die Version 3 Webremote, die aktuelle Version 4 nur per IOS oder Android App.
    Da ich nicht auf eine alte Software Version setzen möchte, frage ich mal in die Runde, was kennt ihr noch für alternativen:?:
    Danke schon mal für die Denkanstöße.
  • Suche 10" oder 12" Treiber für Lowmids bis 500hz
    • montarbo
    • 10. Mai 2018 um 02:28
    Es ist noch nicht ganz sicher aber angedacht ist darüber noch ein schlitzstrahler oder ein kleines Hornum den Frequenzgang nach oben hin abzurunden.
    Das hat aber auf das grundlegende Gehäusedesign imho kaum Einfluss.
    Das Horn ist 47cm breit. Mit der Winkelung dee 2x10" oder ein paar Tricks ließe sich sicher eine 50cm Systembreite erzielen, was zu meinen Bässen Passen würde. Bei 2x12 dürfte das schwierig werden.
    Generell höre ich aber raus das ihr einen leichten 15er hier eher einsetzen würdet als zwei kleine Chassis? Oder hat doch jemand noch eine Idee?
    • montarbo
    • 9. Mai 2018 um 03:23
    Das Horn ist zwar recht groß, aber trotzdem leicht. Es macht 90° in die Breite und wird normalerweise zwischen 500 und 600Hz getrennt.
    Bei den Tieftönern hatte ich überlegt bei Doppelanordnung die Treiber leicht nach Rechts und Links, also von einander weg zu winkeln, falls das in dem Frequenzbereich schon Auswirkungen hat.
    Ein Horn wollte ich eigentlich aus Gewichts- und Größen-Gründen vermeiden.
    • montarbo
    • 9. Mai 2018 um 01:10
    Ich suche für ein Projekt einen möglichst effizienten 10" oder 12" Treiber im Bassreflex- oder geschlossenem Gehäuse
    Geplant ist ein Topteil mit zwei Tieftönern das nur bis 100...120hz herunter spielen braucht für den Betrieb mit Subwoofern und oben herum schon bei 500Hz an ein großes Mittelton-Horn angekoppelt werden soll.
    Eine Doppel 10" Version wäre mir für eine schmale Systembreite lieber, aber falls der Pegel nicht reichen sollte wäre auch eine 2x 12" Variante möglich.
    Das würde ich dann anhand eines Prototyps testen.
    Neodym Treiber würde ich aufgrund des Gewichts bevorzugen.
    Was würdet ihr mir raten, bei diesem schmalen Frequenzband?
  • Zeitgemäßer Digitalcontroller für Festinstallation
    • montarbo
    • 26. Dezember 2016 um 18:01
    Hallo Zusammen,
    Ich habe die letzten Jahre den Markt der Digitalcontroller nicht verfolgt und frage mich was momentan so stand der Technik ist. Ich bin auf der Suche nach mehreren Controllern für eine Festinstallation. Bei uns im Verleih nutzen wir XTA 4er Serie oder LAB PLM Endstufen.
    Bei der rasanten Entwicklung der Unterhaltungselektronik der letzten Jahre Frage ich mich, ob es da mittlerweile auch schon neue interessante Konzepte gibt.
    Zunächst mal die Rahmen Bedingungen:
    -Mindestens 3, besser 4 Eingänge pro Controller, Ausgänge gerne 8 oder mehr. ansonsten gibt es einen Controller mehr.
    -Steuerbarkeit über LAN
    -Entweder brauchbare Gruppierungsfunktionen seitens der Software, oder zumindest Möglichkeiten zwei Controller für Rechts und Links Simultan bedienen zu können.
    Gute Limiter vorzugsweise RMS und Peak getrennt einstellbar.
    und nun zu den Features die ich mir Wünschen würde:
    Logging der Ein/Ausgangspegel
    Wandbedienelemente oder Weboberfläche oder App für den End-Kunden (z.B. Auswahl von Input EQ Kurven, Einstellen des Input Gains in Grenzen!, Zu und Abschalten von Zonenbeschallungen wie Zuschauerränge etc.)
  • Kunststoff-Stapelleisten statt Gummifüße ala Martin Audio
    • montarbo
    • 19. Mai 2016 um 08:43
    Na das ging ja mal sehr flott und präzise. :D
    habs auch schon gefunden, vielen Dank!
    • montarbo
    • 18. Mai 2016 um 23:11
    Hallo
    Ich such für meine Lautsprecher eine Alternative zu den üblichen 38mm Gummifüßen.
    Ich hab bei Martin Audio solche Kunststoff leisten gesehen, die würden mir sehr gut gefallen.
    Die Frage ist nur, wo bekommt man solche Leisten her? Zuschneiden sollte nicht soo schwierig sein, also das Material selber ist gefragt. Sollte halt ein Stabiler abriebfester Kunststoff sein, favorisiert in schwarz.
  • Günstige minimal Audioübertragung über RJ45 gesucht
    • montarbo
    • 17. August 2015 um 23:19
    Danke für die vielen Antworten.
    Daran das signal einfach nur zu adaptieren hatte ich gar nicht gedacht. ..
    Aber der Einwand mit dem nicht verbundenen Schirm klingt berechtigt.
    ist das auch bei Cat6 so? dachte da mal seitlich kontaktfedern gesehen zu haben.
    Was wäre denn die günstigste Digital Lösung?
    • montarbo
    • 17. August 2015 um 10:04
    Ich weiß nicht ob ich hier in der richtigen Kategorie bin, aber ich fange mal an.
    Ich habe eine Location, in der sehr viele Netzwerkkabel verlegt sind, aber keine Audio Kabel.
    Nun kommt öfter der Wunsch auf, das z.B. ein DJ in einer Ecke spielen soll, oder wo anders im Raum ein Video vom Laptop eingespielt werden soll...
    Bisher haben wir das mit unserer ILive gemacht, aber es kommt mir etwas wie Kanonen auf Spatzen vor.
    Gibt es eine bezahlbare Lösung 2 Hin- + 2 Rückleitungen XLR Audio (oder besser 4+4) über ein Cat Kabel zu übergtragen? Mir fehlt da etwas die Übersicht am Markt. Die Netzwerk Kabel sind frei Patchbar, muss also keine Ethernet Lösung sein.
  • Funkmikrofon Lautstärkeregelung am Sender oder Remote Mixen
    • montarbo
    • 11. Juli 2015 um 18:29
    Hmm was haltet ihr von einem bodypack und einem poti dran und dann ein Mic?
    • montarbo
    • 10. Juli 2015 um 20:03
    Hallo
    Ich suche für eine Festinstallation eine Lösung:
    Ein Redner bewegt sich über einen Platz und spricht dabei über ein Mikrofon.
    Der Platz soll entsprechend Beschallt werden.
    Die Shows müssen ohne Techniker funktionieren.
    Wie könnte der Redner einfach aber mobil die Lautstärke für sein Mikrofon einstellen/nachregeln wenns Pfeift oder es zu leise ist?
    Gibt es irgend ein Funkmikrofon bei dem man die Lautstärke am Sender regeln kann?
    oder gibt es eine ganz einfach Digitalpult ähnliche Lösung? Es geht immer nur um einen Kanal, Klangregelung ist nicht erforderlich.
  • B&C DE 900 Hochtontreiber speziell für D&B
    • montarbo
    • 14. April 2015 um 17:28
    Hat niemand ne Idee?
