  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Red Sun Speaker aus China....
    • montarbo
    • 24. September 2004 um 22:55
    Billig ist schön, aber zu billig bringt's nicht.
    wenn ihr 2 Redsun (erinnert mich an Ketchup von Norma: Sun Red) woofer mit spanplattengehäuse für unter 100€ zusammennagelt und an nem HiFi verstärker von Wertstoffhof Ampt, ist das billig, ok, für manche Jugendräume hier in der gegend währe dass immennoch ein fortschritt, aber man kann eben nichts davon erwarten!
    2 Arls und TA 2400 kosten eben ein vielfaches, bringen aber wohl auch was.
    ..........dann werdet Ihr Euch Isophon, Beyma, Ciare, DAS, 18-sound, JBL, EV, RCF,................ zurückwünschen !
    Bitte noch PD und Fane Dazu :mrgreen: :mrgreen:
  • Kilomax
    • montarbo
    • 24. September 2004 um 22:38
    Da kann man dann ne 2000er Maintronik Gebrückt für einen Kilo-B2 verwenden, könnte teuer werden :mrgreen:
    aber zum RCF L18S800 ist der sehr verschieden, aber man könnte ja mal ein bisschen modifizieren.
    Das Teil geht bei richtigem Gehäuse (Groß !) bis in den Keller.
    2-4 stk in die Wand, und das Nebenzimmer als Rückvolumen verwenden?
    :mrgreen: :mrgreen: DA stell ich dann gleich die Amps rin, damit ich das Lüftergeräusch nicht hören muss :mrgreen: :mrgreen:
  • Kilomax
    • montarbo
  • Problem mit Maintronic Amp MPA2000
    • montarbo
    • 24. September 2004 um 22:21
    bei manchen Amps ist der Schalter auch ne Sicherung, sollte man aufpassen!
    weis nicht ob das bei den Maintronik auch so ist :?:
  • Ultra Low Budget Blinder
    • montarbo
    • 23. September 2004 um 22:45
    mechan. sind sie fertig
    sollten da nicht noch "Splitterschutz Netze" rein?
    • montarbo
  • zu leise ??
    • montarbo
    • 23. September 2004 um 22:26
    Bässe braucht der Mensch!
    aber es gibt doch auch gute Entwicklungen im Top Bereich (Aspect /Res4/5)
  • zu leise ??
    • montarbo
    • 23. September 2004 um 22:06
    Die Hier sind Aber Zufriedenen!
  • zu leise ??
    • montarbo
    • 23. September 2004 um 21:43
    Hier:
    Hier überzeugt er sich grad von der qualität des Lautsprechersystems!!
    Kommentar:
  • zu leise ??
    • montarbo
    • 23. September 2004 um 18:51
    fette PA :!::!: :oops: :mrgreen: :mrgreen:
    [/list]
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • montarbo
    • 23. September 2004 um 14:49
    LE-BENS-MIT-TEL
    was' das?
    nie gekauft
  • Balanceregler
    • montarbo
    • 22. September 2004 um 23:22
    da hast du höchstwahrscheinlich irgentwo einen Phahesnedreher, der kann sowohl in der Box alsauch im Amp Stecken :!: ode schon vorher.
    hatte ich auchmal, ich hab damals nen 50hz ton mono über die Anlage gespielt, (LS abgeklemmt) und hab immer mit nem Multimeter gemessen, ob zwischen den Signal Leitungen strom fließt. wenn's dann bis zum LS zwischen den Signalleitungen immernoch 0V sind, dann hängs an/in der Box.
  • schwierige hornsuche bzw top entwicklung
    • montarbo
    • 22. September 2004 um 22:22
    Klingt nach Line Array :wink:
    MT hörner sind mir da keine bekannt, HT's, BMS stellt da welche her
    sowas
    edit: Mist da war einer Schneller! :oops:
    • montarbo
    sowas
  • Welche Verstärker Leistung
    • montarbo
    • 22. September 2004 um 22:04
    Crest CPX 2400 Endstufen
    sorry, die heist CPX 2600
    also könnte man die boost px 2400 damit fahren ...?
    wenn du vor hast, das später mal zu erweitern und/oder Professionell zu machen, dann solltest du die Crest nehmen, find ich echt ein super Angebot, über die Booxt kann ich nichts dsagen, aber wenn du mal 4 dieser Bässe betreiben willst, kannst du die Crest noch einsetzten, die Boost nicht, da doppel 15er wohl 4 Ohm haben. So läuft die Boost auch schon am Limit, hab ich schlechte Erfahrungen mit gemacht.
    Ich hab ne TA 1400 schon mal zum Abschalten gebracht (Betrieb an Clip Grenze mit 4x600W á 8ohm Bässen)
    der vergleich ist zwar nicht gleichwertig, aber meine Crest lief auch schon mal Stunden am heißen Nachmittag unter 2x4 ohm Volllast und die Ausströmende Luft war nichtmal richtig warm (Casedeckel halb zu)
    Für kleinere unkommerzielle VA's ist die Boost sicher geeignet, ansonsten sollte man sich gut um die Lufteinlässe kümmern, das die nicht zu-drecken!
    Die Crest hat aber vernünftige Limiter drinn, die Boost nicht, und die Crest hat auch noch nen Lowcut und Frequenzweiche gleich mit drinnen, dann brauchst du zumindest am Anfang kein zusätzliche Weiche
    • montarbo
    • 22. September 2004 um 14:14
    sorry, hab die 2x 15er übersehen, aber passte eben von der Leistung :oops: :oops:
  • Kompressor bei DJ Betrieb?
    • montarbo
    • 22. September 2004 um 01:12
    hab ich schon gemacht, die einen DJ's merkens und drehen die Kanalgain's bis zum Anschlag hoch, die anderen merkens eben nicht :lol:
    aber Ducker halte ich für sinnvoll, werde ich mal ausprobieren!
    • montarbo
    • 21. September 2004 um 23:56
    Klingt nach HK Audio HL118
    zunächst einmal solltest du klären, was du ausgeben willst, für 400€ gibts die TA 2400 ansonsten für ~1000€ gibts große Crown oder Crest Amps, die sind zwar schwer, aber GUT!
  • Omnitronic Boxen bei Forumstreffen?
    • montarbo
    • 20. September 2004 um 16:26
    Ausprobieren, bei nichtgefallen zurücksenden! :lol:
    18er Direktstrahler, Werte absolut übertrieben!
    Kommt auf die Anwendung drauf an.
    ich würde lieber einen Gebrauchten einer Amtlichen Firma nehemen, oder einen Selbstbau, der einem gefallen hat!
  • Lohnen sich Neodym-Chassis?
    • montarbo
    • 20. September 2004 um 15:59
    nachteil ist noch, das sich neodyme bei sich schon bei geringeren Temperaturen entmagnetisiert, als normale Magneten daher aufpassen mit der Wärme!! :!:
