  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • monacor advantage-sub
    • montarbo
    • 14. September 2004 um 19:52
    Ein Bandpass Sub eben ->> Schlechterer Klang, wenig Reichweite.
    Wenn ihr nur einen oder 2 Bauen wollt nehmt lieber 18" Bassreflex oder Arls oder sowas.
  • billig URPS mit red sun 10"
    • montarbo
    • 13. September 2004 um 23:23
    könnte nicht evt son beyma 10m250 gehen ? ..zumindestens für häusliche zwecke geht da was G**
    genauso schlimm wie der RSP xmax!! wir brauchen Xmax! und harte behandelte Membrane
  • JBL state-of-the-art?
    • montarbo
    • 13. September 2004 um 00:29
    Ich will ne Tony Andrews Sekte aufmachen, wer macht mit?
    Was macht man denn da so?
    "Arme" im Sprachbereichgetrennte Systeme kaputt machen, für konusmitteltöner Missionieren :shock: :mrgreen: ??
    • montarbo
  • Boxenschaumstoff verursacht nebengeräusch
    • montarbo
    • 12. September 2004 um 21:33
    es gibt da einen so einen Dickflüssigen roten Kleber den ich von PSE für meine Boxen bekommen habe, den hab ich mit ner Farbrolle aufgetragen. hält sehr schnell, und man kann den schaumstoff wieder abmachen, der Kleber zieht dann fäden wie ein Kaugummie, weis leider nicht wie das zeug heißt, kennt das hier jemand?
    • montarbo
  • Ks-Session oder was ?
    • montarbo
    • 12. September 2004 um 21:11
    Funktion One Res 2
    Voll-Horngeladene Fullrange Box
    bei F1 dürfte der Klang wohl stimmen
    neu glaub ~5000€ gebraucht 50-70% schätz ich mal!
  • Crown 5000vz gegen Crest Pro9001er
    • montarbo
    • 12. September 2004 um 02:02
    warum solls die fp6400 nicht Gebraucht geben?
  • Fane Mittelton
    • montarbo
    • 12. September 2004 um 02:01
    http://www.fane-acoustics.com
    wenn keiner schreinbt, einfach mal nachfragen
  • Bauplan PSE B51
    • montarbo
    • 11. September 2004 um 20:41
    im PSE B51 sind PD 1550 drin, ich währ sehr interessiert an dem Plan! kennt jemand die genauen unterschiede zwischen dem PSE und dem Sparc?
  • Bauplan PSE B51
    • montarbo
  • EAW KF940
    • montarbo
    • 10. September 2004 um 10:00
    weis ich leider nicht, wurde ein seite vorher genannt, aber auch der test währe sehr hilfreicht!
  • Alternative zur Seeburg K2
    • montarbo
    • 10. September 2004 um 02:28
    Nochmal zum Topic, währe evtl die K4 von PSE eine Alternative?
    (http://www.pse-audio.de)
  • Bauplan PSE B51
    • montarbo
    • 10. September 2004 um 02:25
    leider hat TheRogue den Sparc Plan nicht mehr, hat ihn vieleicht noch jemand? und könnte ihn mir zusenden, an juri1000000(at)yahoo.de
  • Bauplan PSE B51
    • montarbo
  • EAW KF940
    • montarbo
    • 10. September 2004 um 01:43
    http://www.pbaudio.nl/Nieuws/pdf/kf940.pdf
    hat jemand diesen Plan evtl noch, der ist leider nicht mehr im Netz :|
  • JBL vs thebox
    • montarbo
    • 9. September 2004 um 23:04
    muss es denn unbedingt die Eon sein, mit 15" im Mittelton, wenn dann bitte 15/3 Fulrange Box wenn etwas geld da ist.
    Wofür soll die denn eigentlich herhalten?
  • Delaying
    • montarbo
    • 9. September 2004 um 23:00
    wenn die Topteile ein geringes vertikales abstahlverhältniss haben kann man das optimal abstimmen, je steiler die nach unten strahlen, desto mehr Delay, dann ist der fehler nicht mehr so gravierend, aber auch viel Controllign notwendig, wers braucht...
    währe theoretisch möglich, keine Ahnung ob man das in der Praxis macht?!?! :roll: :roll:
  • miniclub beschallung, welche komponenten?
    • montarbo
    • 9. September 2004 um 20:52
    wenn's nicht laut werden soll, JBL Control 1 oder größer!
    Wenn laut, dann sowas :mrgreen: :mrgreen:
    passt mit 268,7cm auch grad noch in den raum :mrgreen: :mrgreen:
    nagut, die Control reichen meistens schon aus, ansonsten 2-4x 12" Fullrange boxen + Bässe je nach Lautstärke
  • PSE T-rex Preise
    • montarbo
    • 9. September 2004 um 14:09
    Der niedrige bekannheitsgrad von PSE im Forum könnte daher rühren, das aus meiner Gegend nur wenige Profis im Forum schreiben, ehrlich gesagt kenn ich nur einen (mit Funktion One und PSE)
    hier in der gegend gibts eigentlich weniger D&B Zeug, hier kenn ich verleiher mit PSE Line Arrays und KS Triacs.
    Bevor ich mir meine Bässe geholt hab, hab ich auch sachen von Fohhn PT serie, D&B (kein Ahnung welche, die die im Thomann hängt) und HK R Serie gehört, sowie noch Omnitronic und Thomann Zeug , war irgentwie nicht so toll alles. hab mcih dann für die PSE endschieden, weil
    Bezahlbar
    Firma in der nähe, daher auch mal sehr kurzfristiger Austausch möglich
    Besten Höreindruck (muss jeder mit sich selbst ausmachen)
    PSE haben viele in der nähe, also gute Zuleihbarkeit!
    was mich mal interessiern würde, hat jemand schon mal die PSE K4 und die Seeburg K2 verglichen?
    Grüße aus Franken :D
