Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was waren da mal für Lautsprecher drin?
Ist eine 15" 4x5" Schlitzstrahler kiste.
HT's sind bei mir noch JBL drin, nur der Rest wurde schon getauscht. was gehörte denn da mal rein?
Neues Benutzerkonto erstellenIch würde das gerne nochmal aufgreifen, was waren da mal für Lautsprecher drin?
Ich kann nur für unsere Ca12 sprechen, da schalteten die Relais auch mal nicht mehr zu, und die Protect Led gingen auch nicht mehr aus. Nach Reperatur der Relais trat das Problem nicht mehr auf.
Sicher kann es trotzdem auch was ernsteres sein.
Heißer Tip bei den Stufen sind die Relais, die machen mit der Zeit schlapp...
Wenn man sich drauf verlassen muss, einfach mal die Relais tauschen...
Das Dance Stack ist ein Installationssystem. Das wird man kaum irgendwo leihen können, vieleicht als Demo System.
Aber mit Tops aus der Resolution Reihe und den gleichen Bässen erhält man sicher ein ähnliches Resultat.
Bei Bedarf könnte ich auch ein bisschen Funktion One Material anbieten.
Je nachdem, ob du 6 Tops brauchen kannst, und ob das bei dem System von der Abstrahlung her harmoniert, würde ich entweder noch 4 Bässe dazu holen und dann 6 tops auf 12-16 Bässe fahren, oder falls du's wirklich nicht so groß brauchst, eben die 2 Tops tauschen.
Amping passt doch, halt ein bisschen schwer.
Die SS3 ist ja ehr auf Wirkungsgrad als auf Leistungsvernichtung getrimmt von daher sollte das schon passen.
Je nachdem wie sich die Bässe an der 8001 machen, kannste ja dir noch ne 2. 8001er holen und die Amps in Brücke fahren, wenns nicht reichen sollte.
Mt und Ht sollten gut versorgt sein, obwohl ich Hochtöner ungern an 2,66 Ohm fahrn würde.
Auf der Ciare Webseite ist noch ein weiterer Distributeur angegeben:
http://oaudio.de/index.php/cPath/24/category/CIARE/
Wie soll ich denn ein Gerät reinigen, ohne es zu öffnen?
Ich hab mal früher beim T. gefragt wie das aussieht mit öffnen der Endstufen zum Reinigen.
Sie bestätigten mir, dass das kein Problem sei, solange ich keine Technischen Veränderungen vornehmen würde.
Erfahrungen mit dem System würden mich auch mal interessieren!!
Was ist denn in den PS 7 bzw RT4 für ein Chassis verbaut?
Vieleicht hängts damit zusammen ob Symmetrisch oder Asymmetrisch angefahren wird...
Fällt keinem etwas ein?
Reicht vieleicht ein einfacher op amp mit Poti?
Ich würde gerne ein Mischpult auf Fadergesteuerte VCA umbauen, ähnlich wie es bei manchen Behringer DJ Pulten gelößt ist...
Hab leider bisher keine entsprechenden Schaltungen gefunden, kann mir da jemand helfen?
dumm nur, das es bei PSE einen Amp mehr gibt, und der stärkste und schwächste etwa gleich sind :shock:
das Gegenstück zur SM 1220 gibts bei Fat nicht die anderen sind recht ähnlich, also
FAT PSE
0.9 = 700
1.5 > 900
1.5 < 1220
2.2 = 1400
2.9 = 2000
Interessant währe ob die 1.5 schon in der "HEFF-Switch-Technologie" arbeitet, die bei PSE ab 1220 verbaut wird.
So, ich will sie auch mal hören
, Gegend Würzburg / Schweinfurt
Hat vieleicht noch jemand für dieses Wochenende (Samstag) im Raum Würzburg / Schweinfurt PSE Bässe übrig?
Bevorzugt B5 oder B51/52 aber alles anbieten, brauche bestimmt wieder mal was...
Angebote bitte an die im Profil angegebene Mail Adresse, da PM Fach voll!!
Die muss man halt Regelmäßig reinigen, sonst kriegt die Stufe zu wenig luft.
Die Frage ist halt ob man alle paar Jahre mal die Endstufe durchpusten / aussaugen will oder alle paar wochen die Filter reinigen...
kommt natürlich darauf an, was du sonst noch für amps immer mitschleppst, aber ich würde empfehlen CEE 32A mit kabel 6x einzeln abgesicherte Schukos und eine 32A Dose zum weiterschleifen
Dann an jede Phase einen Amp.
Bei kleineren VA's Schuko->>CEE16 und CEE16 -->>CEE32 mitnehmen.
So ist man sehr Flexibel und hat nie Probleme das Stromverteiler fehlen.
Wenn dir natürlich die automaten fliegen an einer sicherung, ziehste halt von der E45 den Stecker und legst ihr ne eigene Schuko hin, sollte aber sicher der Einzelfall sein
Wo ist der Unterschied?
Zitatkleine VAs mit 50 Pax, aber auch "große" VAs mit bis zu 3 kPax zu Beschallen sein
Ist doch im Grunde das gleiche, nur das man sich bei 50 Pax nicht so durch die Menge drängen muss.
Denn auch wenn nur 20 Raver Party machen wollen, brauchen die mind. 6 Doppel 18er...
Bauste einfach 12 von denen nach:
http://www.voidaudio.com/images/products/Stasys8.gif
oder denen
http://www.turbosound.com/showroom/tsw718/images/product.jpg
http://www.funktion-one.com/images/f218sm.jpg
Dann biste auf der sicheren Seite
Ich habe schon häufiger bei Car Hifi Amps und Home Hifi Aktiv Subwoofern Regler gesehen mit denen man die Phasenlage stufenlos einstellen konnte.
Hat jemand für sowas einen Bauplan, oder gibts da evtl. sogar ein bezahlbares Gerät?
Welche Amps machen das denn serienmäßig, und wie kann man es einfach rausfinden?
