  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Frage zu Microphase Verstärker
    • montarbo
    • 29. Mai 2005 um 20:46
    http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade-DE%3Aofficial_s&q=microphase+endstufe&btnG=Suche&meta=
    also Google ist auch nicht sehr gesprächig zu der Stufe
  • mehr mittenpegel - lohnt umrüstung oder gleich neubau
    • montarbo
    • 27. Mai 2005 um 23:35
    der noch besser rcf MR8N301, is mit 500 euro das stück nur nen bissel teuer, wirste aber auf 110-112db spl im horn kommen....
    wo soll der soviel kosten, ich hab ihn bisher nur für 2-300 € gesehen?
    • montarbo
    • montarbo
    • 27. Mai 2005 um 18:46
    vom gewicht lässt sich das schlecht beurteilen, es gibt schaltnetzteil amps, wie die Digam 7000, die hat 7kw, bei 1He und um 10kg gewicht, andererseits gibt es HiFi Amps, mit 50kg, und "nur" 2x100W
  • Erweiterung von 2" ? Jetzt mit doppel12 Beratung!
    • montarbo
    • 25. Mai 2005 um 13:58
    es gab früher (bei procon-boxen glaube ich) 2"-jbl-hörner, die jeweils links und rechts ausschnitte für einen cp22 hatten, somit lagen die schallquellen auch schön eng beieinander.
    Sowas gibts auch bei der Steinigke :D:D
    Als Super Hochtöner für die 1" :shock:
    • montarbo
  • 4-Kanal Amp
    • montarbo
    • 24. Mai 2005 um 13:04
    der Asid fehlt nur leider die MLS geschichte, mit der ich wie z.B. bei der Lab C serie 1200W an 8, 4 oder 2 ohm haben kann
  • Tool für Berechnung von Tuning Frequenzen
    • montarbo
    • 22. Mai 2005 um 17:02
    Kannt jemand ein Tool, in das ich abmessungen eines Resonators eingebe, und es mir die Tuning Frequenz ausgiebt?
  • Selbstbau-Galerie
    • montarbo
    • 20. Mai 2005 um 21:15
    Try This!!
    http://www.paforum.at/daten/Selbstbau%20Bilder/bwm´s%20MTL1/bwm%20MTL1%2001.jpg
    http://www.paforum.at/daten/Selbstbau%20Bilder/bwm´s%20MTL1/bwm%20MTL1%2002.jpg
    http://www.paforum.at/daten/Selbstbau%20Bilder/bwm´s%20MTL1/bwm%20MTL1%2003.jpg
  • Selbstbau- Galerie
    • montarbo
    Try This!!
  • 18" Horn
    • montarbo
    • 17. Mai 2005 um 20:10
    Also einzeln ist das etwas schlecht, aber 2 zusammen sollten schon ganz gut gehen.
    ansonsten ließ erstmal was auf dem Plan steht
    For Drivers with an EBP over 125 and an BL over 26
    For Drivers around or lower than 110 use the 186 Horn!
    Kilomax ist ungeeignet für solche Konstrukte, der Omega wird sich im 186 bestimmt wohler fühlen...
  • 18" Horn
    • montarbo
  • Turbosound Aspect!!!
    • montarbo
    • 17. Mai 2005 um 01:12
    Also Aspect ist wie die Res 4,5,9 ein voll Horngeladenes Top, Vertec und konsorten nur Teilhorngeladene Fullrangeboxen.
    Aspect die selben vorteile wei LAs
    ist ja beleidigend :D
    Sie hat nicht die selben nachteile nicht, die ein LA hat
  • RCF ESW 1018 an QSC RMX 4050 HD
    • montarbo
    • 10. Mai 2005 um 21:01
    die Boxen die einzeln angeschlossen sind, werden evtl mehr belastet, kann man ja auch etwas runterregeln, Höherer Dämpfungsfaktor stimmt zwar, aber schon nach kurzen kabellängen ist der unterschied am Lautsprecher! nur noch maginal.
    oder ein amp mit 4 und einer mit 2 und die dann halt z.B. in die Mitte.
    Fazit:
    Ausprobieren!
    • montarbo
    • 10. Mai 2005 um 20:46
    einfach zwei an kanal A und einen an Kanal B!
    Ansonsten, hilft dir vieleicht der Paralell Modus was, hab mich damit noch nicht wirklich beschäftigt.
    • montarbo
    • 10. Mai 2005 um 00:49
    Aber wie soll ich die sechs Bässe vernünftigt an die zwei Amps anschließen. Das geht ja nur mit verschiedener Impendanz oder?
    erst mal an jede 3 Bässe.
    und ich denke es wird nicht bei 6 Bässen bleiben, dann kannst du später ganz relaxed 8 Bässe betreiben, bzw 2 VA's gleichzeitig versorgen.
    • montarbo
    • 9. Mai 2005 um 20:55
    3 je seite sollten selbst für ne QSC kein problem sein.
    das sie nicht ganz ausgelastet werden, macht vieleicht 0,5 dB aus...
    Wenn du ganz sicher gehen willst, am besten auf ner unkommerzielleren VA ausprobieren, ersatzamp mitnehmen, und ausreizen, wenn er ins Protect fährt solltest du dir noch nen 2. amp holen...
    2,66 ohm Brücke sollte man bei dem Amp lieber lassen, währen ja 1,33 pro kanal, ...
  • 18LW1400 im Horn?
    • montarbo
    • 8. Mai 2005 um 16:51
    Die Simulation ist 8th space, d.h. du brauchst dafür 4 auf dem Boden.
    edit:
    interessant ist auch das sein sub in der Simu einen 2m² Hornausgang hat
  • 18LW1400 im Horn?
    • montarbo
    edit:
  • Welches BP horn
    • montarbo
    • 6. Mai 2005 um 01:52
    ich habe ein ähnliches Projekt, ich würde gerne bis zu 8 (4 doppelte) pro seite aufstellen, oder als Bass Line 16 bzw 8 vor die Bühne.
    Welche Treiber empfehlt ihr mir da?
    PD1850 ist wohl das non plus ultra, aber was haltet ihr von
    Fane Collossus 18B?
    Oberton ??
    Oder soll ich lieber ein paar mehr 15er bauen mit PD 1550?
