  2. Moped-Fahrer
Beiträge von Moped-Fahrer
  • Probleme mit t.amp 1400
    • Moped-Fahrer
    • 23. Juli 2004 um 11:20
    Hallo.
    Ich habe gestern meine ARLS fertig gebaut und wollte zum ersten mal eine aktiv getrennte Analge aufbauen.
    Irgendwas funktioniert aber nicht. Ich glaube die neue t.amp ist defekt.
    Im Stereo-Modus geht nur ein Kanal. Im Bridge-Modus laufen dann beide.
    Wenn ich die Endstufe abschalte leuchtet bei beiden Kanälen "fault" (dauerhaft). Wenn man die Endstufe dann wieder einschaltet gehen die fault Lämpchen aus.
    Ist die Endstufe defekt oder ist evtl was falsch eingestellt oder verkabelt?
  • AW-Audio Arls erster (Höhr-) Eindruck.
    • Moped-Fahrer
    • 23. Juli 2004 um 11:13
    Meine beiden ARLS sind gestern fertig geworden.
    Der erste Eindruck war ganz gut.
    Aber die t-amp 1400 clippt leider viel zu früh. Da wäre die 2400 wohl angebrachter gewesen.
    Der Bau ist gar nicht so schwer, wenn man sich das Holz hat zuschneiden lassen und genug Spachtelmasse dabei hat.
    cyberlight:
    Muss man Lautsprecher erst "einspielen"?
    Ich habe direkt Gas gegeben. War das falsch?
    • Moped-Fahrer
    cyberlight:
  • "arls" sub fragen
    • Moped-Fahrer
    • 14. Juli 2004 um 08:42
    Was ist denn nun aus dem Fehler geworden?
    Ich habe den Plan berechnet und bin auf 10,5cm bzw 22 cm gekommen.
    Leider habe ich erst zu spät gesehen, dass im Plan 12cm bzw 23,3cm angegeben sind. Das Holz ist jetzt schon zugeschnitten.
    Kann ich dass totzdem benutzen, oder wird der Unterschied deutlich bemerkbar sein?
  • "arls" sub fragen
    • Moped-Fahrer
  • "arls" sub fragen
    • Moped-Fahrer
    • 17. März 2004 um 23:37
    aw-audio
    Du hast in dem Plan des "normalen" ARLS die Griffe gar nicht mit drin.
    Kommt es auf die geringe änderung des Innenvolumen nicht an?
    Weiss jemand wo man den Kappa 15LF im Moment günstig bekommt? Bei Thomann kostet er 125 Taler.
  • "arls" sub fragen
    • Moped-Fahrer
    aw-audio
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Moped-Fahrer
    • 7. März 2004 um 18:42
    Wann kommen denn die Bässe?
    Das könnte ja evtl eine gute Alternative zu den Kappa Dingern werden...
    • Moped-Fahrer
  • FRONTGITTER
    • Moped-Fahrer
    • 27. Februar 2004 um 11:17
    Danke.
    Ich kenne dieses Streckmetall nicht. Aber ich werde es mir dann mal im Baumarkt ansehen.....
  • FRONTGITTER
    • Moped-Fahrer
    Danke.
  • FRONTGITTER
    • Moped-Fahrer
    • 27. Februar 2004 um 09:10
    Wie befestigt ihr denn denn das Streckmetall an der Box?
    Was für einen Metallrahmen kann man da drum bauen?
    Ich überlege gerade wie man bei dem 15" arls ein vernünftiges Gitter vor bekommt. Gibts da evtl Fotos von?
    Danke.
  • FRONTGITTER
    • Moped-Fahrer
    Danke.
  • Behringer B1500X vs. Peavey Pro Sub Messanger vs. Kappa 15LF
    • Moped-Fahrer
    • 25. Februar 2004 um 21:13
    Tag
    Ich suche nach einem 15" Sub bis 200€. Es soll aktiv getrennt werden.
    Eigentlich wollte ich einen Kappa 15LF selbstbau machen (150l, BR...wurde hier ja schon oft besprochen).
    Jetzt frage ich mich, ob der Aufwand eines selbstbau lohnt.
    Meint ihr der Kappa ist wesentlich besser als der Behringer B1500X oder der Peavey Pro Sub Messanger? Gibt es evtl was anderes gutes für den Preis?
  • Aktiv Trennen - Wie geht das?
    • Moped-Fahrer
    • 20. Februar 2004 um 21:22
    Danke Jungs.
    Wie ich das dann belege weiß ich noch nicht.
    Ist aber auch egal, weil die Anlage sowieso nicht verliehen wird.
    Bis die Tage...
    • Moped-Fahrer
    • 19. Februar 2004 um 09:21
    Warum haben eigentlich die meissten Mischpulte keine XLR-Ausgänge. Frequenzweichen und Endstufen haben keine Chinch Eingänge. So benötigt man immer Adapter. Das ist doch Sinnlos.
    Oder kenne ich nur die falschen Mischpulte?
    • Moped-Fahrer
    • 18. Februar 2004 um 20:46
    Also erweitert werden soll das nicht mehr. Das mit den 2 Kappas wäre schon das Endgültige...
    Evtl tausche ich wenn wieder Geld da ist die Tops noch gegen die aus dem Low-Budget Projekt. Aber 4 Bässe werden es nicht.
    • Moped-Fahrer
    • 18. Februar 2004 um 11:03
    Danke schon mal für deine Antwort.
    Ist es bei einer aktiven Trennung eigentlich egal wenn die Tops 4 Ohm und die Subs 8 Ohm haben?
    • Moped-Fahrer
    • 18. Februar 2004 um 08:26
    Hallo
    Ich habe 2 selbst gebaute Boxen die leider nicht mehr ausreichend Leistung haben.
    Darum möchte ich 2 Subs dazu bauen. Eine Anleitung für Kappa 15LF Gehäuse habe ich hier schon gefunden.
    Jetzt meine Frage.
    Ich habe bei Thomann die Behringer CX 2310 SuperXPro gesehen. Ist das so eine Frequenzweiche die ich brauche um die Kappas von den Tops zu trennen? Geht das mit jedem Mischpult oder benötigt man einen speziellen Ausgang? Was für Kabel braucht man dafür?
    Als zweite Endstufe dachte ich an die t.amp TA 1400 (für die Kappas).
    Und noch eine kleine Frage hinterher.
    Wenn ich oben in die Subs und unten in die Tops die K&M 19654 Flansche baue und das Ganze mit dem K&M Distanzrohr 21333 verbinde, kann sich das dann nicht drehen?
    Danke für Eure Antworten...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
