  2. atp
Beiträge von atp
  • ProAudio Technology VT20 Line Array
    • atp
    • 17. April 2015 um 20:56
    Ich habe mir es auch drei mal angehört und war eher enttäuscht nix was ein konv. Treiber nicht auch gekonnt hätte. Klar ist das Ganze auch noch eine Frage der Zuspieler und des Presets , aber der Hersteller hat es dort in Betrieb genommen. Auch der Hersteller hat aus guten Gründen AMTs eingebaut ,was ich wiederum bei dem Ergebnis nicht verstehe. Letztendlich war das meiste andere Material nicht schlechter.
  • ;-) einfach nur geil……. darauf haben wir alle gewartet
    • atp
    • 3. Februar 2015 um 19:20
    ….und nicht vergessen : es gibt 1 Jahr Garantie
    • atp
    • 2. Februar 2015 um 19:32
    http://www.ebay.de/itm/Line-Array-Lautsprecher-2x-8-2x12-2x-6-nach-Wunsch-850-Watt-bei-8-/291371659592?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item43d71ab148
  • Camco D-Power 3
    • atp
    • 24. Januar 2015 um 22:43
    Camco D-Power3
    Top Zustand
    790€
  • MY Audio K7000 Endstufe
    • atp
    • 12. Dezember 2014 um 21:34
    Top in Schuss
    da keine 10 mal in Verwendung.
    folglich hab ich es mir gespart Bilder zu machen da genug im Netzt zu finden sind.
    1290,- habe ich bezahlt... eine der wenigen vernünftigen (leichten) Amps mit der Leistung unter 2000,-€
    Sind wirklich elektrisch und mechanisch sehr gut verarbeitet.
    Spezifikationen:
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1450W (1)
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2200W (1)
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3500W (2)
    Brückenleistung Output 8 Ohm: 4500W (1)
    Brückenleistung Output 4 Ohm: 7000W (2)
    Frequenzgang (8 Ohm): 20 Hz- 20 kHz,
    +/- 0,5 dB
    Signal-Rauschverhältnis: >90 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,775V/ 1,0 V/ 1,4 V
    THD+N (8 Ohm), 1 kHz) ¼ Ausgangsleistung: <0,07%
    Dämpfungsfaktor (8 Ohm, 1 kHz): >200
    Verstärker: 3 steps Class H
    Flankensteilheit: 13V/uSec
    Schutz: DC / Kurzschluss
    / VHF / Temp
    Kühlung: front-to-rear Luftzirkulation
    Signal-Input Anschlüsse: XLR 3 Pin, male/female
    Speaker-Output Anschlüsse: Binding post,
    4 pol speakon
    Maße (LxBxH): 483 x 500 x 90 mm
    Gewicht: 16kg
    (1) Die Ausgangsleistung wurde gemäß EIA Standard getestet.
    (2) Die Ausgangsleistung wurde gemäß 1 kHz, 1 x THD, 40 mSec Burst getestet.
    570,-€ FP
  • RCF ,18Sound ,Eighteensound ,Gehäuse usw
    • atp
    • 10. März 2014 um 20:59
    alle Preise sind Stückpreise
    6x 18 Sound 18 NLW 9000 320,-€
    2x 18 Sound HD 1050 8Ohm 58,-€
    1x 18 Sound 21NLW9600 4Ohm 380,-€
    1x RCF L15P400 8 Ohm 185,- €
    2x RCF LF 15N401 8 Ohm 235,-€
    4x AD Audio 1" Neo-Treiber 8Ohm 32,- €
    4x BPH 118 Gehäuse (lackiert) 80,- €
    2x Peavey 2RX 175,- €
    1x RCF N800 2 Zoll Treiber 100,-
    2x FAT 8"/1" 100,-€
    2x Faital HF10RK 1" Zoll Treiber 90,- €
    2x RCF MB8N251 8Ohm 90,-€
    1x RCF CX10G251 8Ohm 195,-€
    Bilderanfragen bitte nur wenn unbedingt gewünscht!! Ich habe selten Zeit dafür ( Alle Artikel sind in einem Zustand das sie nicht mit schlechtem Gewissen verkauft werden müssen )
  • verkauft
    • atp
    • 9. Dezember 2013 um 19:01
    verkauft
  • verkauft
    • atp
    • 21. November 2013 um 20:15
    verkauft
  • Erfahrungsbericht Acoustic Line K24 Kraftwunder
    • atp
    • 27. August 2013 um 17:14
    madmax Das ist doch ok, Sorry. Ich habe es einfach anders gelesen.
    Es geht halt von der Art und Weise in eine abwertende Richtung. Egal... Schwamm her
    • atp
    • 26. August 2013 um 22:20
    Wie soll man das jetzt verstehen.... na gut sind es halt Hochstapler die nicht wissen was sie tun und zu dem noch Hochtöner via Fotomontage befestigen.
    Sorry ich kenne die Messungen. Ich habe deren V12 mit M12 und TSM12 schon verglichen. Und das T24 ist auch gegen ein F60 keine "Hyperbox" mehr. Warum wohl machen die keine Werbung? Die Firma steckt in den Kinderschuhen die sie schon sehr lange an hat. Aber vielleicht aus einem guten Grund !? Ja der Facebookauftritt ist etwas lächerlich, aber das Material alles andere als dies.
    wora Ich verstehe den Sinn eines bzw. dieses Forums. Nur ich setze es von der Herangehensweise mit einem Telefongespräch gleich , was manch andere geschützt durch Unpersönlichkeit nicht tun. Es muss sich immer mit Kritik ( die jeder Autor schon fast vorher ahnt ) profiliert werden. Das schlimme ist jedoch ,vor allen andern und nicht vor dem Autor. Obwohl hier so viele eigentlich der gleichen Ansicht sind werden manche Diskussionen ewig lang.
    • atp
    • 25. August 2013 um 23:27
    das ist auch richtig, ich laste den Herstellern ja nur die für Marketing optimierten technischen Daten und deren Slogans an. Nur wenn die Box dann klingt hat man nichts mehr von der beworbenen "Lautheit" . Ja ,meist kauft man diese ja in erster Hinsicht auch nicht nach den "Zahlen" . Aber so Sätze wie: "Wir leihen immer T24 weil die haben 111dB 1W/1M" ................ ich möchte das auch nicht weiter ausweiten denn ich bin eigentlich sehr schreibfaul und gerade selbst von meiner Teilnahme entsetzt. Außerdem hab ich nicht die Absicht zu provozieren sondern nur laut gedacht.
    • atp
    • 25. August 2013 um 22:50
    Du hast sicher Recht Jens , es war eines von vielen Beispielen die oft nerven können. Wie es sein sollte wissen wir doch. Leider sehe ich oft wie es nicht sein sollte und da sind so Gerätschaften wie K2 (nur getrennt bei 120hz) fatal.
    • atp
    • 25. August 2013 um 22:20
    F60 mit 108 /38kg und V24 (Mufu) 105 /28kg ( mtm-concert ) Keine Werbung!! hab aber mit gearbeitet
    • atp
    • 25. August 2013 um 20:19
    Weil es auch ohne Controller geht . Wenn man in das Gehäuse ( Schallführung ) mehr investiert muss man auch keine übertriebene Filterschaltung zaubern. Sicher ist oft ein "Feinschliff" notwendig. Ein K2 oder aktuell ein K24 ist ohne Controller fast keinem zumutbar. Aber wie gesagt es muss ja was verdient sein. Theoretisch ist das ja alles richtig aber in der Praxis kann man halt nicht mal eben mit ner 4Kanal Amp und 4x K24 eine große Sprachbeschallung machen. Ich brauche immer dieses "eine" Amp-Rack.
    • atp
    • 25. August 2013 um 18:53
    Das kann sicher sein, nur meiner Meinung nach ist das sehr hart am Limit gerechnet. Es gibt Fehlbedienungen, Feedbacks usw.... wie siehts dann aus.... egal. Es ist trotz alle dem kein Plug & Play Konstrukt auch wenn es so rüber kommen soll. Das K24 ist sicherlich keine schlechte Box (besser wie das Megaphon K2). Hast Du die Wunderbox mal gemessen. Es gibt einfach Grenzen die man auch mit "Neuartigen" nicht versetzen kann. Was an der K24 wirklich toll ist, ist die Kalkulation die dahinter steckt , aber das kommt leider nur Seeburg selbst zu Gute. Mufu Box mit 70x35 cm Frontmaß und 105dB die dann ohne Controller "gerade" ist finde ich erwähnenswerter als ein K24. Hat Seeburg nicht genug verdiehnt ? Ist alles nur meine persöhnliche Meinung Sorry.
    • atp
    • 24. August 2013 um 22:09
    wie kann ich denn bei dem Vergleich der HT Horn-Größe sagen das K24 mehr leisten muss als ne T24 ??
    Die ACL Kiste brauch das große Horn da sie tief getrennt werden muss , dies ist beim T24 gar nicht nötig da es eine "pflegeleichtere" Schallführung der 12er besitzt. Dem HT-Treiber der K24 traue ich auch bei der Trennung kein lange Betriebssicherheit zu. UUUnnnddd es gibt schon lange Topteile die unter 40kg wiegen und 108 db ab ca 125hz schaffen.
  • Craaft 18/600xr Problem...
    • atp
    • 9. Mai 2013 um 23:09
    5,9 Ohm ist als RE eher etwas viel, meist liegen sie um die 5,3.
    Messen ob alle gleich sind wäre nicht verkehrt. Die 5,9 Ohm beispielsweise könnten schon auf eine thermisch überlastete Schwingspule deuten. mfg
  • RCF Lautsprecher
    • atp
    • 12. Februar 2012 um 20:17
    2x RCF L15N401 8 Ohm wie neu 245,- p. St.
    1x RCF L15 P400 8 Ohm neu 180,-
  • Limmer Bass 115 Gehäuse
    • atp
    • 5. September 2011 um 22:32
    verkaufe Limmer 115 Gehäuse (gebr.) prof. Qualität vom Schreiner aus 15mm MPX lackiert mit Warnex 1K schwarz 125€ FP 8 Stück vorhanden
  • Mackie M1275W
    • atp
    • 1. November 2008 um 23:13
    dieser Speaker ist absolut nicht geeignet um ihn im Top hinter einen Trichter zu werkeln. Eher für 2Wege Fullrangekiste geeignet
    Wurde etwa vor zwei bis drei Jahren mal bei Thomann für schmales geld angeboten und war ein LS für eine Mackie Box
