  2. 20Hertz
Beiträge von 20Hertz
  • suche 10cm Mitteltöner, wer kann helfen?
    • 20Hertz
    • 6. April 2005 um 20:09
    Zitat von "audio-pip"
    Hallo an alle,
    ich suche eine größere Menge 10cm Mitteltöner.
    Sie sollen im bereich von 500-3000 Hz recht liniar sein und einen schalldruck von min. 96dB bei 1W/m bringen .
    Ist das bei einer Fläche von ~ 50cm² physikalisch überhaupt möglich?
    Noch nicht mal alle PA 8" Mitteltöner erreichen so einen hohen Wirkungsgrad - und das mit der vierfachen Fläche.
    Interessant, weil mit extrem leichten Membranen bestückt, sind evtl. die ACR/Fostex-Breitbänder FE 103 bzw. FE 103 sigma. Von Deiner Vorgabe sind aber auch die rund 4dB entfernt.
    Matthias
    • 20Hertz
    Hallo an alle,
    Matthias
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • 20Hertz
    • 6. April 2005 um 16:25
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... ist aber doch alles schon durchgekaut und nicht neu ... :wink:
    Stimmt. Und es beantwortet nicht meine Frage. :wink:
    Oder ich bin einfach nur zu blöd, um es zu verstehen, das kann natürlich auch sein ... :oops:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 6. April 2005 um 15:37
    Zitat von "Bassti"
    Warum gehen gerade Hörner tiefer, oder tritt das generell auf?
    Interessante Frage!
    Nehmen wir z.B. mal eine CB mit einem kleinem Treiber (8", 10") und einer Einbaugüte von 0,7. Das Übertragungsverhalten einer solchen Box ist sehr einfach berechen- und simulierbar; der Pegel fällt mit 12 dB/Oktave ab.
    Wie verhalten sich nun 10 solcher Kisten auf einem Haufen? 20 Kisten? 50 Kisten? Fällt auch hier mit zunehmender Strahlerfläche der F-Gang sanfter ab (z.B. nur noch mit 8 dB/Oktave). Oder wird das Ganze einfach nur lauter?
    (Womit wir wieder bei unserem Lieblingsthema wären .....) :D
    Matthias
  • Suche Bauplan für Tiefbasswunder > Subwoofer!
    • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 19:48
    Zitat von "test"
    könnte bei einer hornsimu raus kommen :oops:
    Nein, bei einer TML-Simu. :P
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Suche Tieftöner bis 200€ für Horn bis 35Hz...
    • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 19:24
    Zum Thema Eckhorn:
    http://www.eckhorn.com/subwoofer.php
    Hier gibt es fertig zugeschnittene Eckhorn-Bausätze in MDF und Multiplex, falls Dich das Thema interessiert.
    Das "Eckhorn nach Stark" ist dabei wesentlich einfacher im Aufbau als das "Eckhorn nach Klipsch". Bei letzterem handelt es sich SIW um eine leicht modifizierte Version der Fa. ACR.
    Matthias
    • 20Hertz
    Zum Thema Eckhorn:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 16:41
    Zitat von "tomfly"
    ...ein Frequenzloch ?
    Zitat von "tomfly"
    Ich würde gerne mal einen Sub bauen der nur für Tiefbass gedacht ist.
    • 20Hertz
    • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 15:12
    Zitat von "Bass-Depth"
    Ihr wisst aber schon das ich einen LAUTSPRECHER und keinen SUBWOOFER basteln möchte...
    Das Eckhorn ist ein Subwoofer und ich möchte gerne eine 2 WEge Standbox bauen...
    Sag' das doch gleich. :D
    2-Wege-Box mit einem Sigma 18"? :?
    Dann würde ich spontan mal eine Kombi aus 12" Tiefmitteltöner + High-End 1"-Horntreiber (B&C, BMS) + großen Trichter vorschlagen. Trennfrequenz irgendwo bei 1kHz. Im Baßbereich müsste man dann mit einem eher großen :lol: Backloader versuchen, den Mitteltonpegel halbwegs zu erreichen.
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
    • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 14:46
    Zitat von "tomfly"
    Also wer hat einen guten Bauplan für einen solchen Sub?
    Klang&Ton 1/03 ---> Susa
    200 Liter sind nicht nötig, 130 - 150 reichen locker. Problematisch ist dann allerdings das Tuning, das im Bereich unterhalb von 25Hz liegen soll. Deshalb unbedingt einen Wandschacht als BR-Kanal verwenden, weil dann der Querschnitt größer ausfallen darf (im Vergleich zu einem gleich langen frei im Gehäuse platzierten Rohr).
    Zum Schluß noch ein kleines Rätsel. :D
    Was ist das?
    Matthias
    • 20Hertz
    Was ist das?
    Matthias
    • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 12:22
    ...an ein Horn das möglichst linear auf 35-40Hz spielen sollte(-3dB)
    Ich würde für so ein Projekt auf einen klassischen Horntreiber zurückgreifen, und nicht auf einen billig 18"er. Geeigent und erschwinglich erscheint mir der 12PZ32 von B&C, weil er nicht nur einen sehr kräftigen Antrieb besitzt, sondern auch über gute Hubreserven verfügt (wichtig wegen Single-Betrieb des Horns).
    Richte Dich mal auf eine "Kiste" mit rund 500 Liter Nettovolumen ein, wenn's wirklich runter bis 35Hz gehen soll. Ein paar Eckdaten:
    Hornlänge: ~ 3 m
    Halsfläche: 250 cm²
    Mundfläche: 5.000 cm²
    Druckkammer: 15 L
    Rückkammer: 50 L
    Kontur: Expo
    Angaben ohne Gewähr. ;)
    Matthias
    • 20Hertz
    Hornlänge: ~ 3 m
    Halsfläche: 250 cm²
    Druckkammer: 15 L
    Rückkammer: 50 L
    Kontur: Expo
    Matthias
  • Bass-Sofa
    • 20Hertz
    • 1. April 2005 um 13:56
    sowas ist gemeint: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTY2OTUzOTk=&w=NjkzOTg5&ts=0
    Gibt's sicher auch ähnlich billig bei ePay und Co.
    Matthias
    • 20Hertz
    • 26. März 2005 um 19:51
    Zitat von "SRAM"
    ....eben gerade nicht, wenn man so vorgeht wie vorgeschlagen.....
    Einen Versuch wär' das mal Wert - also los Bassti, ran an die Säge. :D
    Die zur Röhre geformte Rückkammer würde in ihrem Querschnitt aber konstant lassen, denn bei einer sich verjüngenden Röhre würde sich die stehende Welle ja quasi "totlaufen". Oder?
    Aber so richtig wohl ist mir bei dem Gedanken an stehende Wellen, die Resonatorlöcher auffüllen sollen, nicht wirklich. ;)
    Matthias
    • 20Hertz
    • 26. März 2005 um 17:53
    Zitat von "Bassti"
    Was heisst FL-?
    FrontLoaded.
    D.h. es wird nur eine Seite der Membran zur Schallerzeugung genutzt; die restlichen 50% werden in einer geschlossenen Rückkammer in Wärme umgewandelt. Genaugenommen ist eine geschlossene Box ein FL-Horn ohne Horn. :D
    Matthias
    • 20Hertz
    • 26. März 2005 um 12:41
    Zitat von "SRAM"
    Unterscheidet sich von Deiner Konstruktion dadurch, dass der Speaker quasi als "Trennwand" zwischen den beiden Teilen sitzt, also in das Horn strahlt.
    Und damit hast Du ein FL-Hörnchen gebaut.
    IMHO ist die Konstruktion nichts anderes als eine sich erweiternde Line, wobei das TML-Loch durch die Anordnung des Treibers auf 1/3 der Länge etwas entschärft wird. Diese Bauform - allerdings bei "normalen" Lines - praktiziert K&T bei ihren TML-Konstruktionen schon seit einiger Zeit. Man könnte auch noch einen 2. Treiber auf 1/5 der Line anordnen.
    Matthias
    P.S.: In der aktuellen K&T (3/2005) steht auch was über VTPs bzw. TQWTs geschrieben. Allerdings nicht exakt in der "Bassti-Bauweise", sondern mit Reflex-Rohr am Ende der Line.
