  2. 20Hertz
Beiträge von 20Hertz
  • Kriterien einer "richtigen" Hochtonwiedergabe ...
    • 20Hertz
    • 20. Dezember 2004 um 21:18
    Zitat von "vsvo82"
    Soweit ich weiß, basieren die SA-Komponenten auf Philips Entwicklungen....bin mir aber da nicht ganz sicher
    Das stimmt!
    "Früher" (vor etwa 10 Jahren) hatte SA zwei verschiedene Magnetostaten im Programm: ein kleinerer mit 20cm² Fläche und ein größerer mit 40cm² Fläche. Der Unterschied liegt hauptsächlich im 3-4dB höheren Wirkungsgrad des Großen.
    Der "Kleine" ist ziemlich Baugleich mit diesem Philips/Expolinear hier: http://home.vrweb.de/~matthias.lege…N0392_klein.jpg
    Spielt bei mir ab ca. 1150Hz (mit 18dB HP), für HiFi ist die Belastbarkeit trotzdem "ausreichend". :D
    Matthias
    • 20Hertz
    Das stimmt!
    Matthias
    • 20Hertz
    • 20. Dezember 2004 um 20:16
    Zitat von "Dopi"
    mal anders-- was hast hier im HT für alternativen ??
    Magnetostaten: http://www.stage-accompany.nl/ribbon/ribbon.html :D
    Wer sich's leisten kann ....
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Kriterien einer "richtigen" Mitteltonwiedergabe
    • 20Hertz
    • 17. Dezember 2004 um 21:54
    hat eigentlich schon mal jemand Audax HDA-Mitteltöner im PA-Bereich verbaut?
    http://www.audax-speaker.de/products/audax/c210z10.htm
    http://www.audax-speaker.de/products/audax/c170z0.htm
    Besonders "obenrum" sollten die HDA-Membranen extrem pflegeleicht - da nahezu resonanzfrei - sein.
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • EVoice Chassis - welches Modell ist das?
    • 20Hertz
    • 15. Dezember 2004 um 17:52
    vielleicht würden ein paar Bilder vom Chassis weiterhelfen?
    Matthias
  • 10" Tieftöner für Basshorn - Empfehlungen?
    • 20Hertz
    • 2. Dezember 2004 um 18:16
    Zitat von "wolf-ina-sheep"
    ich habe vom Sperrmüll zwei (rear-loaded) Basshorn-Gehäuse für 10-Zoll-Tieftöner. Leider ist die Original-Bestückung nicht bekannt, Tieftöner fehlen.
    Für mich klingt das eindeutig nach dem BK 202 von ACR!
    Originalbestückung war:
    1.) Breitbänder (jawohl!): FP 253
    fs = 37 Hz
    Vas = 141 L
    Qts = 0,43
    2.) normaler HiFi-Baß: FW 250
    fs = 23 Hz
    Vas = 150 L
    Qts = 0,22
    .... also zwei ziemlich unterschiedliche Lautsprecher .... :roll:
    Welchen Lautsprecher nun darin verbauen? Tja, ehrlichgesagt hab ich keine Ahnung, aber hör einfach auf SRAM. ;)
    Obacht: unterhalb von etwa 50Hz wird das Horn nicht mehr "geladen" und die Membran schwingt dann mehr oder weniger ungebremst!
    Matthias
    P.S.: Man könnte das Hörnli auch auf FL umbauen. :D
    • 20Hertz
    fs = 37 Hz
    Vas = 141 L
    Qts = 0,43
    fs = 23 Hz
    Vas = 150 L
    Qts = 0,22
    Matthias
  • Tangband W8-997 Horntauglich?
    • 20Hertz
    • 1. Dezember 2004 um 07:38
    Zitat von "TobiV"
    Ob das Ding wohl in einem MT-Horn einigermaßen tut?
    Wenn ja, hat jemand Bezugsadressen und Preise?
    Sieht von der Papierform doch nicht schlecht aus!
    Importeur in D ist: http://www.blueplanetacoustic.com/
    Preislich habe ich keine Ahnung, richtig "billig" sind die Tangbands aber sicher nicht (kein Vergleich mit RedSun & Co.).
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Auswahl von 15"/18" Hornchassis
    • 20Hertz
    • 17. November 2004 um 08:51
    Zitat von "Timber_MG"
    Das ist nicht mein Plan sondern sollte nur die Montage des Lautsprechers darstellen.
    Sorry, das habe ich dann falsch verstanden.
    Wegen den P.Audio Chassis kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. :(
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
    • 20Hertz
    • 16. November 2004 um 21:20
    Hallo Martin,
    1.) hat die sehr kleine Rückkammer einen tieferen Sinn? AJ-Horn simuliert mir da eine deutliche Senke im Bereich um 70Hz. :?
    2.) 2m Hornlänge sind bei dem von Dir geposteten Bauplan eher optimistisch. Ich würde eher auf 1,6 - 1,8 m tippen.
    Matthias
    • 20Hertz
    Hallo Martin,
    Matthias
  • Dämpfung von BR-Subs - SPLmax vs. Tiefgang?
    • 20Hertz
    • 16. November 2004 um 20:52
    guckst Du hier:
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung.html
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung2.html
    Matthias
    • 20Hertz
    guckst Du hier:
    Matthias
  • Selbstgebauter Woofer fertig!
    • 20Hertz
    • 15. November 2004 um 12:52
    Zitat von "SiMMenS"
    Schön, aber warum??? Kann das vielleicht auch jemand erklären? Wenn nicht, dann egal, nehm ich das einfach mal so zur Kenntnis :D
    Hier mal eine etwas ausführlichere Erklärung: http://www.exdreamnet.de/download/Horntext-02.pdf
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Arls vs. gratis Basshorn
    • 20Hertz
    • 12. November 2004 um 18:48
    Rein interessehalber:
    Gibt es Messungen vom SK-Horn? Mich würde mal interessieren, wie gut (oder schlecht) AJ-Horn solche Geschichten simulieren kann. :?:
    Hier mal die Simu für das SK-Horn, bestückt mit dem "Volksbaß":
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…n_Kappa15LF.jpg
    (die Volumina sind sicher nicht auf den ml genau, aber so ca. sollten sie schon stimmen)
    Matthias
