Tangband W8-997 Horntauglich?
  • TobiV
  • 30. November 2004 um 23:20
  • TobiV
    Ob das Ding wohl in einem MT-Horn einigermaßen tut?
    Wenn ja, hat jemand Bezugsadressen und Preise?
    Die Daten:
    DIAPHRAGM MTL Air Dry Paper
    SURROUND MTL Fabric
    NOMINAL IMPEDANCE 8 W
    DCR IMPEDANCE 6 W
    SENSITIVITY 1W/1m 95 dB
    FREQUENCY RESPONSE 55-8.5K Hz
    FREE AIR RESONANCE 55 Hz
    VOICE COIL DIAMETER 50 mm
    AIR GAP HEIGHT 8 mm
    RATED POWER INPUT 200 W
    MAXIMUM POWER INPUT 400 W
    FORCE FACTOR, BL 15.9 TM
    MAGNET WEIGHT (51oz) 1432 g
    MOVING MASS 20 g
    SUSPENSION COMPL. 433.5MN-1
    EFFEC.PISTON AREA 0.02M2
    Zo 145.4961ohm
    X-max 2 mm
    Vas 25.9 Litr.
    Qts 0.20
    Qms 7.44
    Qes 0.21
    EBP 262
    Danke,
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • 20Hertz
    • 1. Dezember 2004 um 07:38
    Sieht von der Papierform doch nicht schlecht aus!
    Importeur in D ist: http://www.blueplanetacoustic.com/
    Preislich habe ich keine Ahnung, richtig "billig" sind die Tangbands aber sicher nicht (kein Vergleich mit RedSun & Co.).
    Matthias
  • TobiV
    • 1. Dezember 2004 um 11:36
    Es wäre ja schon äußerst zufriedenstellend, wenn sie sich auf dem Preisniveau von Emi, craaft usw. bewegen würden.
  • SRAM
    • 1. Dezember 2004 um 11:59
    http://www.spectrumaudio.de/
    ....macht vernünftige Preise.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
