Zitat von "DavidH"
und: ist eine Membran mit D=30,2cm wirklich das gleiche (mechanisch/elektrisch) wie eine mit 33cm und einem immobilen Zentrum?
Ich denke schon. Letztendlich geht es ja nur um die Masse und die Feder.
Zitat von "DavidH"Alles anzeigen
Aber, D=30,7cm e Violá:D: 30,7cm
Sd: 740,2 cm²Vas: 131,2 L
Cms: 0,17mm/N
BL: 14,5 Tm
SPL: 94,7 dB
no: 1,87%kann ich die Werte denn nu einfach so akzeptieren, oder sollte ich das sicherheitshalber nochmal messen.
Ich denke schon, daß das so in Ordung ist. Während der Messung mußt Du ja keine Fläche angeben, oder? Bin bei sowas aber eher Theoretiker. :?
Zitat von "DavidH"
edit: gerade mal durchsimuliert; das sieht immerhin schon wesentlich besser aus. jetzt sind in einem 60er Würfel (~200L) schon 35Hz (-3dB) 'drin, auch wenn ich das gar nicht ausnutzen werde. Evtl. werde ich sogar wieder etwas höher (als 34Hz) tunen, um bessere Impulstreue zu haben, sinvoll? naja, wenn Montag der Holzhandel wieder offen hat, gibts erstmal 'n Proto...
Könntest Du bitte mal aus dem (Freiluft-)Impedanzgang die Werte bei 1kHz und 10kHz ablesen? Dann kann ich mit AJ-Horn mal ein bißchen rumsimulieren.
Grundsätzlich ist BR bei einer Qts von 0,59 aber schon eine sehr mutige Sache! :roll:
Matthias
