  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • PSA-161 und Anschlussfragen CEE/Drehstrom
    • yamaha4711
    • 20. September 2013 um 00:30
    Ja ja... der 16er CEKON hält natürlich wohl wahrscheinlich insofern dann doch eventuell mehr als 16A aus. Ebenso die 2,5mm² Leitung, oder doch nicht? Moment...
    Also, es war einmal ein Hörsaal in welchem Bauarbeiten statt fanden. Nun gab es in diesem Hörsaal kein oder nur bedingt Licht. In dieser Räumlichkeit fand nun die schriftliche Prüfung von angehenden Elektrikern statt und die solarbetriebenen Taschenrechner brauchten eben Licht. Bitte merken, Elektriker!
    Kurzerhand wurden - da der Hörsaal auch eine Theaterspielfläche hatte - die Stufenlinsen in Richtung Decke/Sitzreihen gedreht und der Dimmer auf Vollgas gestellt. Die beiden notwendigen Lastmulticores (je 20m) wurden in schönen langen Schleifen auf dem Boden ausgelegt. Alles gut soweit.
    Nach ca. 1 1/2 Stunden Anruf. Es würde komisch riechen....
    Was haben die Vollpfosten gemacht? Richtig! Die Knallköpfe hatten die beiden Lastcores auf einen kleinen Haufen zusammen geschmissen, weil sie Platz gebraucht haben, Stolperfalle bla, wobei in diesem Bereich (neben der Bühne im Technikbereich) eigentlich niemand etwas verloren hatte. Die Lastcores konnte man nur mit feuerfesten Handschuhen anfassen und der Leitungsmantel war schon mehr flüssig als fest. Gedampft hat es auch schon ein wenig. Nur gut, dass da einer eine gute Nase hatte, sonst wäre das mehr als schief gegangen. Aber wie schon gesagt: Elektriker bei der Prüfung.
    Soviel zu Strom und seiner Wirkung.
    • yamaha4711
    • 19. September 2013 um 10:08
    Ich versteh' ehrlich gesagt das Problem hier nicht.
    Zum einen hat der TS die Frage gestellt, ob es denn erlaubt ist von 32 -> 16 zu gehen und wenn ja wie.
    Nochmal ganz konkret: Immer wenn man von einem höherwertigen Anschluß auf einen niedrigwertigen geht, muß da eine Sicherung dazwischen, welche den Strom auf die dahinterliegenden Komponenten anpasst.
    Von RCD's war überhaupt nicht die Rede und der muss hier auch nicht sein.
    Zur Lösung
    3 16er C Automaten kosten nicht die Welle. Im Baumarkt gibt es frei bestückbare Kleinstunterverteiler mit Hutschiene. Kostet auch nicht die Welle. Bisschen Leitung mit Stecker und Kupplung dran und fertig ist die Anpasskiste. Das sollte jeder Dorfelektriker hinbekommen.
    Und zur Not bekommt man da auch noch einen RCD unter, nur hat der meiner Meinung nach da nix zu suchen.
    Wem das zuviel Invest ist, der sollte wirklich die Finger davon lassen.
  • Aktiv-Mufu - RCF TT22-A oder NX-M22-A?
    • yamaha4711
    • 17. September 2013 um 17:08
    Seeburg TSM in aktiv.
    • yamaha4711
    • 17. September 2013 um 15:39
    Das ist schon irgendwie richtig. Was soll auch mehr Strom fließen können, wenn da 16er Automaten drin sitzen.
    Solange alles vor den Automaten auf 32A ausgelegt ist... super. Alles fein. Ist das nicht der Fall, so muss nach VDE zwingend eine Vorsicherung zwischen dem höherwertigen und dem niedrigwertigeren Strang sein, denn was ist wenn der 16er Automat aus welchem Grund auch immer klemmt? Dann fliesst im worst case das Doppelte an Strom, welche die Komponenten abkönnen, wenn sie auf 16A ausgelegt sind. Was dabei geschieht darfst du dir nun gerne vorstellen.
    Sicher wird hoffentlich auch irgendwann der 32er Automat was davon merken, aber wenn nicht gibt es Flüssig- und Schmorplastik. Bon Appetit.
    Deswegen Zwischen- bzw. Vorsicherung oder eben einen zusätzlichen Unterverteiler entsprechend Dimensioniert setzen.
    • yamaha4711
    • 17. September 2013 um 14:02
    Tacho!
    ...32A Stecker auf 16A Buchse nehmen, mit 3 16A Sicherungen dazwischen, aber dann hätte ich ja 2 gleiche-charakteristische Sicherungen hintereinander!?
    Ja und Nein.
    Es geht darum, dass der Eingang deiner Unterverteilung und auch deren Zuleitung auf 16A ausgelegt sind. Deswegen benötigt man immer, wenn man von einem höherwertigen Anschluss kommt, entsprechend Vorsicherungen, welche den max. Strom an den niedrigwertigen Anschluss "anpassen".
    In dem Hausanschlus vom 16A CEKON stecken ja auch 16A Sicherungen, wenn du deine Unterverteilung regülar auf einen 16A CEKON hängst.
  • dB Technologies Flexsys Concert System
    • yamaha4711
    • 16. September 2013 um 13:52
    Naja... man will ja das Material auch nicht ständig am Limit haben, oder?
    So ein bisschen Headroom ist doch schön. :D
    • yamaha4711
    • 15. September 2013 um 16:37
    Tacho!
    Hier mal die (älteren) Meinung aus dem Schwersterforum.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=64485
    Ich hatte schon das Vergnügen auf der Vorgängerserie (40 Line - 2x 18" und das Doppelzwölf pro Seite). Klang nicht schlecht und hatte für die 150 Anwesenden noch ein paar Reserven. :)
    Bei 500 PAX... kommt darauf an wieviel davon rumsteht.
    Wenn's Rocken soll: 6-8 ordentliche Bässe, 2 Doppelzwölf pro Seite plus Nearfills.
  • Impedanzen bei passiven Weichen
    • yamaha4711
    • 12. September 2013 um 12:32
    Dankeschön.... seh ich alles genauso so und habe ich auch so auf dem Schirm.
    • yamaha4711
    • 12. September 2013 um 11:09
    Tacho zusammen!
    Ich hätte da ein paar Fragen bezgl. Passiven Weichen, Impedanzen und deren Auswirkungen.
    Was geschieht bei einer passiven Sub/Sat Kombi, wenn ich am HT Weg ein Topteil mit einer anderen Impedanz als gefordert anschließe?
    Meines Wissens nach geht doch die Impedanz des LS mit in die Berechnung und damit des Verhaltens dieses Weichenweges mit ein. Wenn ich also statt 8 irgendetwas anderes da anschließe, dann macht die Weiche nicht mehr das was sie soll (andere Trennfrequenz, Phasenschweinerein, Leistungskollaps, etc.).
    Wenn ich an derselben Kombi, welche nach außen eine Nennimpedanz von 8 Ohm hat, irgendeinen weiteren 8 Ohm LS parallel dazu schalte, dann sieht die Endstufe 4 Ohm Nennimpedanz. Inwieweit wirkt sich das frequenzabhängig auf den Impedanzverlauf aus?
    Wenn in einer passiv Weiche eine Impedanzanpassung vorgenommen wird, so dass TT 4 Ohm hat und HT 8 Ohm und der Weicheneingang 8 Ohm bietet, inwieweit spielt das System verrückt, wenn ich im HT 4 statt 8 Ohm hänge und gibt es Weichen, welche im HT Weg eine dynamische Impedanzanpassung können?
    Kommt es zu einer Beeinflussung des Weichennetzwerkes, wenn man parallel weitere x-beliebige LS daran betreibt?
    Meines erachtens so gut wie nicht, denn dann würde je jeder LS verrückt spielen, wenn man ihm noch Kollegen parallel zur Seite stellt.
    Wie seht ihr das?
  • Funkstrecken - Techniker?
    • yamaha4711
    • 5. September 2013 um 20:29
    Es geht doch um die technische HF Betreuung, also Einrichten der Frequenzen und die Überwachung und Sicherstellung eines ungestörten Betriebs durch einen System(Funk)Techniker.
    Mit dem reinen Sender mit neuen Batterien versorgen und diese Umklemmen wäre so ein Mann/Frau doch total überqualifiziert. So etwas kann auch der Typ den ich von der Straße hole und ihm in 15 Minuten klar mache was wie zu tun ist. Ich denke die meisten können die Batterien an der Fernsehfernbedienung wechseln, denn ohne die sind viele nicht überlebensfähig. Also können die auch die Batterien an so einer Sendeschachtel tauschen und das Dingens wieder in Betrieb nehmen. Gut beim Umklemmen eines (Taschen)Senders nebst Mikro brauchts ein wenig mehr Hirnschmalz aber das sollte doch drin sein.
    Anders beim Einrichten und bei der anschliessenden Überwachung/Sicherstellung eines ungestörten Betriebs.
    Ich würde mal so ab >8 Strecken, je nach Einsatzort bzw. Kunde, einen zusätzlichen Mann/Frau abstellen. Ab >20 würde ich sagen ist es gar Pflicht.
    Im übrigen:
    Auch ein Kindertheater möchte einen störungsfreien Betrieb und glaub mal, dass so manche Eltern ziemlich ungemütlich werden können, wenn Töchterlein oder Stammhalter nicht gut ankommt, weil die Technik zicken macht. Zudem würde ein Technikausfall immer auf die ausführende Firma zurückfallen und negatives verbreitet sich in jedem Fall schneller und bleibt hartnäckiger haften. Allein schon aus diesem Grund würde ich jeden Auftrag mit derselben sorgfalt behandeln.
    Auch ist es egal wo es stattfindet. Der Kunde auf dem Land hat ebenso bezahlt wie der Städtler oder sind wir hier beim Wellensalat? Der kann auf dem Land mitunter gar schlimmer sein.
    Einem Bühnenhelfer würde ich aufgrund seiner spontan angenommenen Qualifikation keine Überwachende Tätigkeit anvertrauen, außer er weißt mir nach, dass er entsprechende Qualifikationen im Umgang mit HF Technik und deren Tücken hat. Batterien und Personen neu verdrahten darf er aber.
    Grüßle,
    michael
  • Fragen zur Abwicklung von Gast verursachtem Haftpflichtschad
    • yamaha4711
    • 3. September 2013 um 22:55
    Naja... bei dem Mingvasendealer waren ein paar Lampen defekt oder ich war durch die Sonne geblendet,welche durch die große und sauber geputzte Frontscheibe des Ladens schien, dazu noch die irritierenden Reflektionen der Kristallgläser.
    Achso... dann war da noch der Flauscheteppech, welcher Wellen wurf und es war sowieso gerade Ausverkauf und der Laden überfüllt.
    Man kann sich alles zurechtbiegen und vor allem Anwälte können dies, denn das ist ja ihr Job.
  • PAS Audio DC 1000
    • yamaha4711
    • 3. September 2013 um 19:17
    Also Google fördert schon mal zu Tage, dass die Stufe 2x 1kW haben sollte. Wohl an 4 Ohm.
    Dürfte ein Eisenschweinchen sein in der Ausführung Doppel Monoblock, also sollte die Leistung auch rauskommen.
    Ansonsten könnten hier evtl. die älteren Semester weiter helfen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. September 2013 um 18:37
    Ich frag jetzt mal ganz Naiv...
    Was ist wenn ich im Porzellangeschäft das Rosenthal abräume weil man mich angerempelt hat oder eben mein Kind ein wenig umtriebig war?
    Hat der Inhaber, welcher ja auch Gewerbetreibender ist, dann seine Ausstellung, welche man durchaus auch als Szenenfläche ansehen kann, nicht richtig gesichert?
    Letztendlich entstand ja nur Sachschaden.
    Was wäre, wenn ich im Baumarkt bei einer Produktpräsentation einer Kreissäge mir den Finger absäbel oder mit fällt etwas hinein und dieser Gegenstand wird auf eine daneben befindliche Person geschleudert, welche ehrhebliche Verletzungen davon trägt?
    Wer haftet dann da, denn die Kreissäge war nicht entsprechend gesichert und zugänglich.
    Für mich stellt sich da wirklich keine Frage.
    Der Typ ist dagegen gerumpelt. Empfänger beschädigt das Display. Die Haftpflicht sollte den Schaden begleichen. Von mir aus sollen sich Haftpflicht und Geräteversicherung den Betrag teilen. Dafür hat man so ne dusselige Versicherung, welche sich immer noch eine goldene Nase verdienen. Aber so ein mögliches Rumzicken finde ich echt Banane.
    Wie schon gesagt: Absperrungen sind nicht immer möglich oder gerne gesehen. In dem Fall müsste gar der Veranstalter mit haften, oder?
  • Soundvergleich Sub's: 15er "gegen" 18er
    • yamaha4711
    • 3. September 2013 um 18:22
    Mit "alles in Single-15er-Sub" optimieren wir lieber die Bassabstrahlung durch entsprechende Aufstellung und Verzögerung noch ein wenig.
    Halte ich für eine mehr als sehr vernüftige Herangehensweise.
    Wenn das Material nicht Oberriderfest sein muss und der Kunde nicht nur auf's Logo schielt, dann nimm GAE. Die schnitzen auch ganz nette Kisten, die zudem auch noch gut tun. Das Director von GAE ist auch heute noch Oberklasse und auf vielen Rockkonzerten gerne gesehen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. September 2013 um 09:36
    Tacho!
    Meiner Meinung nach sind 15er die präziseren Bässe, ganz einfach weil in der Regel weniger Masse in Bewegung ist. Um für entsprechend Pegel zu sorgen muss ich halt 2-3 Kisten mehr hinstellen, dafür habe ich dann meist aber auch noch ein wenig mehr Reichweite bzw. die bessere Ausleuchtung, je nachdem wie ich die Kisten stelle.
    So ein 18er macht alleine meist mehr Pegel aber eben - je nach Konstruktion und Chassis - auch mehr Mulm, was bei gewissem Musikmaterial aber ja auch durchaus gewollt ist und im Rudel im Vergleich zum 15er egalisiert sich das meist vom Pegel her.
    Dann muss man auch noch zwischen den verschiedenen Konstrukten wie BR, Horn, Hybridhorn, BP etc. unterscheiden. Ist das Chassis in einer falsch Konstruierten Holzkiste, dann tut es eben auch nicht.
    Ich selbst schwör auf Doppel 15er.
    Grüßle,
    michael
  • Audio Broker England ?
    • yamaha4711
    • 31. August 2013 um 14:05
    Ich wäre vorsicht.
    Spätestens wenn etwas von wegen Überweisung - am besten Western Union - von Betrag x und du bekommst Betrag y zurück oder schick mal das Material rüber... blabla kommt stecken Betrüger dahinter.
    Auch könnte eine Abomasche dahinter stecken. Von wegen du hast mit dem Übersenden deiner Daten einen rechtsgültigen Verkaufsauftrag statt gegeben und es wird eine Provision in Höhe von x fällig. Gerade im Ausland gelten oftmals ganz andere Regeln.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 30. August 2013 um 12:37
    Ich finde das alles nur gaga.
    Weswegen hat man denn eine Haftpflichtversicherung? Genau deswegen!
    Ich mache etwas fahrlässig kaputt, ein Unfall. Die teure Vase von Tante Martha fällt vom Sockel weil ich oder mein Kind dran gekommen ist. Bei meinem Kumpel helfe ich beim Umbau und bohr aus versehen die Wasserleitung an oder helfe beim Umzug und mir fällt Omas Standuhr runter. Ich bummle durch ein Geschäft und finde am Rosenthal Geschirr gefallen. Ups... da hat mich wer übersehen, ich stolpere und wir haben ein nettes Mosaik aus mehreren hundert Teilen. Na ein wenig Uhu wird's schon richten, oder? Außerdem hätte der Verkäufer/Inhaber des Geschäftes ja dafür sorgen müssen, dass das so ausgestellt ist, damit nicht gleich alles runterfällt, wenn man mal dagegen kommt. Alles im Prinzip dieselben Fälle. Hier hat es eben das Pult auf einer VA erwischt. Na und? Genau dafür ist die Haftplficht da!
    Die Versicherungen sind heute oder auch generell schon so eingestellt immer mehr zu bekommen und streiten sich über Dinge, welche so gesehen Peantus für die sind. Wie hoch ist der Schaden?
    Wenn mir ne Wildsau auf der Autobahn vor die Karre läuft, dann entsteht da ein wesentlich höherer Schaden und die KFZ Versicherung löhnt da deutlich mehr. Ich weiß KFZ ist KFZ und Haftpflicht ist Haftplicht. Auch sind die Beiträge anders geartet, dennoch...
    Eine Geräteversicherung würde dann genauso rumzicken: Warum übernimmt das nicht die Haftpflicht des Verursachers. Warum wurde der Bereich nicht abgesperrt.
    Ich schließe genau deswegen eine Versicherung ab, damit ich im Schadensfall nicht auf den Kosten sitzen bleibe, außer ich habe grob fahrlässig oder gar mutwillig gehandelt. Oftmals sind Absperrungen bei Clubkonzerten gar nicht möglich oder gerne gesehen. Da geht es um jeden Zentimeter, damit auch nochmals 10 Personen mehr reinpassen. Bei Zeltveranstaltungen genauso. Wie, ihr braucht 4m² für euer Elektrogedönse? Geht das nicht kleiner? Ich habe sonst keinen Platz mehr für die zahlenden Kunden.
    Zu den Zeugen:
    Sicher, der Gegner hat dann auf einmal 20 Zeugen. Nö, die waren alle vollkommen nüchtern.
  • Schallpegel messen, günstig und überzeugend - wie?
    • yamaha4711
    • 30. August 2013 um 09:04
    Ich denke mal dass ein LEQ Wert erst über die Auswertung erzeugt wird. Man lässt die Kiste 30 min. messen, schiebt die Messpunkte in die Software und diese berechnet dann den LEQ, welchen man dann evtl. auch extrapolieren kann.
    Ich weiß jetzt auch nicht wie genau andere Teile sind. 1,4dB bei 1kHz Fehler kommt mir schon etwas hoch vor. Der testo macht +/-1,0dB bei 1kHz. Da sich die Fehler bei solch integrativen Messungen wie LEQ aufsummieren, kann das Ergebnis schon deutlich vom realen Wert abweichen. Und wie verhält es sich mit der Messklasse? Die Behörde bzw. der Sachverständige nimmt ja Klasse 1 Geräte.
    Was meinen denn die Messexperten dazu?
  • Tontechniker James Dean bei der Arbeit:-)
    • yamaha4711
    • 30. August 2013 um 08:52
    Hmm.. also wenn ich das Video richtig verstanden habe und ich mir auch so die Oberfläche des Roland ansehe, dann wäre das ein KO Kadidat, denn was soll ich mit einer Kiste die zunächst auch noch ein iPad oder sowas fordert. Das geht schon mal gar nicht. So ein Pult muss ohne zusätzliche Hilfsmittel klar, einfach und logisch bedienbar sein.
    Auch möchte ich nach Möglichkeit nicht durch 10 Menüs steppen, um am Kompressor die Ratio zu verändern oder mal schnell am eingeschleiften GEQ eine Frequenz ziehen. Das muss innerhalb von 2, max. 3 Tasten erreichbar sein.
    Auch möchte ich bitte keine mini Mäusekinos, auch wenn sie fingerbedienbar sind. Ich habe recht schlanke Finger, aber was macht eine Person mit etwas dickeren Fingern. Wenn ich mir das Display des Soundcraft ansehe... oh weh. Und wenn ich dann noch an meine Kurzsichtigkeit denke dann ist es ganz aus. Wer soll das denn bitte lesen können.
    Haptik ist das entscheidende. Wenn die Kiste nicht oder nur schwer bedienbar ist, ich zunächst mal 2 Wochen lang mir die Workflows erarbeiten und einüben muss, dann ist das einfach für die Tonne. Gerade auch auf Sicht, dass solche Kisten oftmals auch bei Kunden stehen und ein Fremdtech das Teil bedienen soll.
    Das Problem bei den Digitalkisten ist eben, dass jeder Hersteller seine eigene Suppe kocht. Bei den Analogkonsolen war alles klar. Gut, die eine Konsole hatte das Routing an einer anderen Stelle, aber es war dennoch klar strukturiert, überschaubar und man konnte vor allem jederzeit auf alles ohne Menügegurke zugreifen.
    Klangmässig taten sich die 4 nicht viel. Das eine war ein bisschen cripser, das andere weicher. Nuancen, die keiner im Publikum hören würde. Da bei den Digitalkonsolen oftmals eh dieselben DSP's, Wandler und Algorithmen Verwendung finden ist das auch nicht verwunderlich. Bei einer Analogkonsoloe kam es eben schon auf das Design des Preamp und der Filter an und da gab es auch deutlich mehr an Unterschieden.
    Mich würde hier auch viel mehr interessieren wie pegelfest sind die Dinger. Hört man ein digitales Zerren schon bei 0dBf oder ist da noch Toleranz drin? Rechnet das Pult intern eine Übersteuerung bei EQ, Kompressor, FX runter oder zerrts dann?
    Dann auch Latenzen. Bei Digital sehr wichtig.
    Ausfallsicherheit, Speicherung, Bootzeit und Stromversorgung??? *hihihi*
    ...und vor allem: Wie lange wird die Kiste hardwarmässig und vor allem softwaremässig vom Hersteller supported? Bei den heutigen Produktzyklen, vor allem in der digitalen Welt, wäre das für mich auch ein entscheidentes Kriterium.
    Grüßle,
    michael
  • Welcher DMX Controller taugt zur Vermietung?
    • yamaha4711
    • 29. August 2013 um 18:49
    Oh... warum nicht?
    Nur rein aus Interesse.
