  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 4. Juli 2013 um 17:16
    Hättest mal den Lichtmenschen angeschissen oder den Nervmenschen zu diesem geschickt. Der soll einfach mal die Seite auf der es brummt dunkel lassen oder voll aufmachen. :D
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 4. Juli 2013 um 16:30
    Weil wir nicht mehr im Wilden Westen sind.
    Glück für denjenigen der sich das erlaubt. :D
    Gut, erschießen ist über den Nutzen hinaus, aber das mit der Stange wäre ja mal wieder sinnvoll, bei soviel unverständnis.
    Letztendlich heißt es dann, dass die Beschallung mist war und die Firma nicht kompetent genug war.
    Dasselbe ist meist auch immer die Diskussion darüber wo denn nun die schwarzen Kisten hinkommen. Aus akustischer Sicht ist diese oder jene Position ok. Kunde sagt dann, dass dies gar nicht geht da ja wegen blablabla und überhaupt das nicht gut kommt.
    Oder man hat das ganze aufgebaut, eingepegelt und eingemessen und dann kommt der Kunde und stellt sein Display direkt davor. Dass dann nix mehr mit Präsenz ist sollte klar sein. Zeit zum Umbau ist auch nicht. Ist immer dasselbe Lied. Da könnte ich manchmal.... aber bringt nix.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 4. Juli 2013 um 15:56
    Tja... so ist das eben mit "Laienschauspielern". Da kannst du dir den Mund fusselig reden, die interessiert das meist nicht. Und dann hinterher noch rummaulen warum es denn gepiept hat oder man nicht zu verstehen war.
    Dasselbe bei Kadidaten, die das Handmikro auf Höhe Bauchnabel halten und sich beschweren, dass da nichts rauskommt.
    Warum darf man diese Leute nicht wie im Wilden Westen mit einer Stange von der Bühne holen oder einfach standesrechtlich erschießen?
  • VDE 0701 / 0702 fordert H07-Kabel?
    • yamaha4711
    • 2. Juli 2013 um 16:09
    *klugscheißmodus an* Kabel werden in der Erde verlegt. Wovon wir hier reden sind Leitungen. *klugscheißmodus aus*
    Leitungen mit festen Adern sollten (früher) deswegen verwendet werden, da diese die Form (bei einer Biegung) behalten. Bei flexiblen Adern ist das oftmals ein wenig schwierig. Ansonsten ist das gleichwertig, außer bei den Kosten.
    Ich sage es gerne nochmal: Bei Festinstallation immer die gegebenen Brandschutzbestimmungen einholen und beachten. Eben ob halogenfreie Leitungen verwendet werden müssen. Auch was die Verlegewege angeht, ob nun Rohr, Leitungskanal oder Leitungstruss.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 28. Juni 2013 um 00:03
    Solange niemand vom Brandschutz, also Feuerwehr etc., keine Einwände hat sollte das doch in Ordnung sein.
    Ich sehe jedenfalls keine Problem und hätte das auch in NYM gemacht. Das liegt in jedem Kabelschacht rum.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. Juni 2013 um 22:55
    Auf welcher normalen Baustelle (im Sinne von richtiger Baustelle, also Bau) sieht man KEINE Mehrfachsteckdosen? Selbst der Dorfelektriker, der das auf jeden Fall wissen müsste, werkelt damit rum.
    Bei unseren Baustellen findest du in fast jedem Rack so einen Mehrfachverteiler und oftmals ist das Baumarktqualität.
    Die ganzen Tret-Mich-Tot auf der Bühne vom Gitarristen.... Mehrfachvertleier übelster Sorte nebst fummeligen Netzteilen.
    Der Keyboarder mit seinen 3-4 Keyboards.... Mehrfachstecker.
    Wie werden denn auf die schnelle bitte 3-4 LED Kannen mit Strom versorgt?
    Ich frage mich was gefährlicher ist. 3-4 zusätzliche Leitungen, die als Stolperfalle dienlich sind oder eine vernüftige gesicherte Zuleitung an deren Ende ein qualitativ hochwertiger Industrie-Mehrfachverteiler oder ein Triblock hängt. Diese haben wir auch im Einsatz.
    Im Rig selbst, wo während der VA keiner dran kommt ist die Gefahr noch geringer. Man muss halt die Leistung im Auge haben. In der Regel liegt im Rig eine Splitbox und diese wird per Multipairleitung angefahren. Diese hat dann eben 6 oder 12 Steckdosen.
    Der Einsatz eines Mehrfachverteilers ist auf unseren Baustellen so gesehen immer nur temporär, halt über die Dauer der VA. ;)
    Soviel beim Einsatz, sofern ortsveränderlich. Aber darum geht es hier ja nicht.
    Bei einer Festinstallation gebe ich dir vollkommen recht. Da sollten dann eben entsprechend Steckdosen vorhanden sein. Habe ich aber auch so entsprechend geschrieben.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. Juni 2013 um 16:42
    Bei Festinstallation sollte man sich als erster an die gültigen Brandschutzbestimmungen halten bzw. kundig machen. Da kann es sein, dass man je nach Ausschreibung entsprechend flammhemmendes Leistungsmaterial verlegen muss.
    Von Mehrfachsteckdosen würde ich bei einer Festinstallation absehen und eher eine oder zwei Dosen mehr setzen.
    Den Stromkreis für das Licht würde ich am Einspeisepunkt mit NEOZED oder 3-phasigem Automaten versehen und einem entsprechenden RCD pro Dimmer.
    Ansonsten kann man zur Installation normale NYM Leitung nehmen. Als Abgänge dienen dann normale Steckdosen. Verlängerung im Rick zu den Steckdosen würde ich dann per Silikonleitung machen.
    Eine andere Idee wäre Standard Hartingbuchsen als Übergabepunkt zu nehmen und dann wie üblich eine entsprechende Splittbox ins Rick hängen, die mittels Ölflex angebunden ist. Damit kann man auch schnell mal 6 oder mehr dimmbare Stromkreise direkt auf die Bühne bzw. an deren Rand bringen. Man weiß ja nie was sich so ein Regisseur einfallen lässt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. Juni 2013 um 15:37
    Tacho!
    Soweit mir bekannt verhält sich das ganze wie folgt:
    Generell sollten H-05-RNF bzw. H-07-RNF verwendet werden. Das ist grundsätzlich unabhängig davon was da nun dran hängt.
    Im Bereich Licht, vor allem dann wenn man nahe an den Scheinwerfern ist, sollten temperaturbeständige Silikonleitungen eingesetzt werden.
    Ansonsten kommt im Lichtbereich ja Ölfelx (Multipairleitungen) zum Einsatz.
    Warum sollen Mehrfachsteckdosen verboten sein? Um mal zwei 500W Kannen zusammenzufassen ist ein ordentlicher 3-fach Verteiler immer hilfreich. Muss halt die entsprechende Schutzklasse haben.
    Besser ist in jedem Fall einen entsprechende Splittbox.
    Zur Absicherung.
    Generell sollte man dafür sorge tragen, dass mind. ein RCD in der Hauptverteilung hängt. Besser ist in jedem Unterverteiler, da damit die Gefahr eines Komplettausfalls beim Auslösen deutlich minimiert wird.
    Leistungsschutzschalter nach VDE.
    Manche Dimmer haben ja selbst einen RCD (LLT z.B.)
    Wir haben in unseren Verteilern generell LS und mind. einen Haupt-RCD.
    Wir verwenden grundsätzlich H-07-RNF.
    Unsere Mehrfachverteiler sind alle mind. Spritzwassergeschützt und haben die entsprechende Schutzklasse.
  • Digitale Dividende Teil 2: 698-790 Mhz in Gefahr?
    • yamaha4711
    • 25. Juni 2013 um 13:52
    Tacho!
    Es ist wie es ist... wer das Geld hat macht die Regeln und die Telekomdienstleister haben nun mal das Geld und der Staat braucht dies. Also bedient man sich an den Ecken, welche am wenigsten Gegenwehr bieten.
    Ich hatte es schon vor ein paar Monaten geschrieben und ich stehe ich immer noch dazu. Das ganze ist eine einzige Lüge (zum Glück)!
    Wo wurde denn bisher ausgebaut (LTE)? Auf dem Land, so wie es per Vertrag festgezurrt wurde? Nein... in den Ballungsräumen, da wo eben viele zahlungsbereite Kunden sind.
    Ich habe hier am Standort NULL!!!! GSM Empfang. Den Provider juckt das wenig.
    Ich hatte an meinem 2. Wohnort zwar UMTS/HSDPA, aber da viele Nutzer auf dem Mast hiengen war die Datenrate unterirdisch schlecht. Da ist ISDN schneller. Und wieder hat es den Provider nicht interessiert.
    Wenn ich durch die Gegend fahre (Autobahn und Bundesstraßen) fallen mir immer mehr Funköcher auf. Seit ein paar Jahren wird das nicht mehr besser sondern schlechter. Die Provider interessiert dies aber wieder nicht.
    Da wird an neuer Technik gebastelt, die man nicht wirklich braucht und vor allem schießt man sich damit selbst ins Knie, da durch Intermodulationen und Interferenzen zunehmend mehr und mehr Wellensalat generiert wird. Das bringt nix. Mir persönlich geht das ganze LTE so was am Wertesten vorbei... ich kann es euch nicht sagen.
    Meine Funkstrecken (800 - 820 MHz) funken und funktionieren noch sehr ordentlich. Zumindest da wo ich sie regelmässig einsetze und ich mache jede Wette, dass das auch weiterhin funktioniert. Mir ist es auch piepegal, dass das ab 2015 untersagt ist. Die sollen sich erst mal einig werden, dann sehen wir weiter, denn solange das Material einsatzfähig ist, solange verdient es effektiv Geld.
    Ansonsten finde ich es einfach eine Unverfrorenheit und Unverschämtheit seitens der Behörde, dass so etwas gemacht und umgesetzt wird und eben auch die Art und Weise wie es umgesetzt wird. Denen gehört allen mal so richtig der Hintern voll.
    Grüßle,
    michael
  • Anlagen "limitieren"
    • yamaha4711
    • 24. Juni 2013 um 20:31
    Tacho!
    Stimme madmax zu.
    Um sinnvoll ein Limit durchzusetzen sollten alle über eine Anlage spielen. Diese wird Limitiert und gut ist. Das wäre der einfachste Weg.
    Warum schleppt denn da jede Band ihre eigene Anlage mit? Der Umbau dauert ja umso länger... Sachen gibt's.
    Wenn denn jede Band mit ihrem eigenen Equipment aufschlägt sollte eine Messeinrichtung am FoH stehen, welche unmissverständlich klar macht, wo die Grenze ist. Des Weiteren sollte in den Verträgen der Bands das Pegellimit erwähnt und explizit angegeben werden. Ebenso, dass bei mutwilliger Zuwiederhandlung, z.B. nach dreimalligem Ermahnen, entweder die Band von der Bühne geht oder eben entstehende Kosten durch Ordnungsgelder weitergreicht und damit in Rechnung gestellt werden. Im schlimmsten Fall beendet eben das Ordnungsamt oder die Polizei das Spektakel.
    Grüßle,
    michael
  • Audio Signalübertragung via Funk/Wireless
    • yamaha4711
    • 20. Juni 2013 um 19:49
    Tacho!
    Die Übertragung mittels Taschensender und Empfänger ist soweit in Ordnung. Wahlweise auch mit InEar Sender. Machen wir auch so.
    Die Batterie im Taschensender hält 8 Stunden, der Empfänger hängt eh an der Stromversorgung.
    Ich würde zu sehen wie weit das Signal sicher übertragen wird und von dort aus dann per Kabel weiter.
    Solange die Funkkisten ihren Dienst ohne Störungen tun ist das doch super.
    Grüßle,
    michael
  • Trusskäfig und Flatscreens inkl. Bodenstativ
    • yamaha4711
    • 20. Juni 2013 um 16:36
    Hallo liebe Kollegen,
    ich benötige als DryHire folgende Ausrüstungsgegenstände:
    1x Trusskäfig 8x8m, Höhe 4m und mittiger Quertruss für zusätzliche Hängepunkte.
    3x Flatscreens 56" - 60" inkl. entsprechendem stabilem! Bodenstativ.
    Falls Globaltruss zum Einsatz kommt.... wir haben selbst noch 5x2m gerade Truss, so dass man diese am Käfig aus vor lassen kann.
    Das ganze bitte im Raum Heilbronn (Umkreis 30km).
    Termin wäre der 6.7.
    Dauer über das Wochenende.
    Nähere Infos gerne per Mail
    schottm@soundlight-web.de
    Vielen Dank im Voraus für eure Angebote.
    michael
  • Crafter vs. Sprinter
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2013 um 12:42
    Naja... ich würde ja an besagter Location auch nie mit einem 7,5t oder einem langen Sprinter hinfahren, da das nix wird. Also gilt nur der Vergleich zwischen den kurzen Versionen Sprinter / Ducato. Der Ducato ist 0,2m kürzer und geht daher gerade so um die Ecke. Der Sprinter eckt deswegen an.
    Ich denke es gibt noch weitere Locations, welche ähnlich gebaut sind und es manchmal auf jeden cm ankommt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2013 um 11:44
    Tacho!
    Den Crafter hatte ich noch nicht unter den Fingern, dafür aber Ducato, Transit und eben Sprinter. Da ich in diesem Falle nur angemietete Fahrzeuge bewege kann ich zu den Wartungen und deren Kosten nichts beitragen. Dafür aber zum Handling.
    Ford und Fiat haben dazugelernt. Dennoch ist der Sprinter im Detail einfach solider und durchdachter. Das Fahrzeug ist einfach wertiger, dafür kostet das Teil auch ein wenig mehr. Der Motor ist ruhiger und ausgeglichener. Beim Fiat habe ich immer so das Gefühl, dass dieser irgendwie digital ist - Volldampf oder gar nichts.
    In Bezug auf die Konservierung kann ich auch nichts sagen, da die Mietfahrzeuge in der Regel keine 3 Jahre alt sind.
    Das Fahren macht im Sprinter einfach mehr Spass und ist deutlich bequemer. Ich denke auch im Vergleich zum Crafter wird man dies merken. Auch gibt es den Sprinter ja in der Langversion. Ich finde, dass der Sprinter an sich ein Ladewunder ist und man den Raum besser nutzen kann, als bei der Konkurenz.
    Nachteil am (normalen) Sprinter ist dann aber (im Widerspruch zu oben) seine Länge. Wenn es mal eng um die Ecke geht, dann hat man mit dem Sprinter verloren. Da kann der Ducato punkten. Wir haben sehr oft VA im Bereich wo es schon mit einem PKW eng wird. Mit dem Sprinter keine Chance, doch der Ducato passt durch. Ist zwar immer wie wenn man ein Kamel durch ein Nadelör bugsieren muss, aber es geht eben. Dies sollte man beim Kauf auch mit in die Kaufentscheidung einschliessen.
    Für mich wäre der Sprinter dennoch das bessere Fahrzeug.
    Grüßle,
    michael
  • Strom/Batterie-Verbrauch Funkstrecken
    • yamaha4711
    • 14. Juni 2013 um 22:18
    Das würde die Halbierung der Laufzeit plausibel erklären, was auch meine Vermutung ist.
    • yamaha4711
    • 14. Juni 2013 um 16:25
    Nochmal die Frage, da madmax nun auch mit dieser Schote kommt....
    Was hat eine Einstreuung durch LTE oder die Rauschsperre mit einem erhöhtem Verbrauch am Sender zu tun?
    Die Rauschsperre ist am Empfänger. Auch wenn diese ganz zu ist juckt das den Sender in keinster Weise. Warum auch oder ist die 500er bidirektional? Wüsste ich nicht.
    Ebenso das Einstreuen von HF-Müll. Da reagiert primär mal der Empfänger drauf.
    Gut, die HF-Elektronik des Senders erleidet auch Einstreuungen, doch wirken diese sich wirklich so sehr auf die Leistungsaufnahme aus? Da müsste ja jedes Handy auch derart reagieren.
    Wie schon geschrieben. Ich vermute eine Dejustierung der 3 Kollegen oder dass gewisse Bauteile kurz vor dem Kollaps sind, oder dass die 3 Kollegen mit einer höheren HF-Leistung zu gange sind.
    Hast du mal die maximale Reichweite im Freien der 10 Strecken ermittelt? Falls die 7 deutlich früher "weg" sind und die 3 anderen deutlich mehr Spielraum haben, kann das durchaus auf eine höhere HF-Leistung und damit einen deutlich höheren Energiebedarf hindeuten.
    Im umgekehrten Fall wäre es ein Hinweis auf bald sterbende Teile.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 14. Juni 2013 um 16:13
    Tacho!
    Wieso bitte soll die Haltung und das anliegende Signal primär etwas mit der Laufzeit zu tun haben?
    Das Mikro sendet zunächst mal mit x mW. Egal ob der Wandler ein Signal empfängt oder nicht.
    Ebenso verhält es sich mit der Haltung. Das Mikro sendet mit seiner definierten Leistung, egal ob jemand die Antenne abschirmt oder nicht. Der Empfänger teilt dem Sender ja nicht mit wie gut der Empfang ist und dass deswegen der Sender eine Stufe zurück schalten kann.
    Sekundär wirkt sich wohl das Signal, welches auf den Wandler einwirkt, auf die Leistungsaufnahme aus, doch dies dürfte nicht auf die Hälfte der Laufzeit herauslaufen. Sehr sehr unwahrscheinlich.
    Ich würde die 3 Sender mal zum Service geben. Evtl. sind diese falsch justiert oder irgendein (HF) Bauteil macht demnächst die Biege. Kann man an den 500ern die Sendeleistung anpassen oder verändern? Falls ja da mal nachsehen.
    Firmware ist ja gleich, sonst wäre das noch ein Punkt.
    Ebenso der Faktor Batterien.
    Unsere Funken halten in der Regel 8 Std. +/- 30min. Batterien sind in der Regel Energizer. Aber auch mit Billigbatterien gehen in der Regel 6-7 Stunden dauerbetrieb.
    Grüßle,
    michael
  • IDEE AN UND FÜR DIE ENTWICKLER
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2013 um 11:49
    Hmmm.... also wenn ich mir einen D12 unter den Nagel reiße, dann nutze ich das Teil und date nicht up.
    Ebenso bei den Funkstrecken. Wenn die Technik funktioniert, dann sehe ich als nicht berechtigter Nutznieser keine Motivation da etwas daran zu ändern und wenn's nicht verticken oder ab in die Tonne. Hat ja nichts gekostet.
    Damit ist so eine technische Spielerei dann vollkommen sinnfrei.
    Zum Handy... das ist wesentlich schneller und einfacher weg als ein D12 oder ne GrandMa und ich denke jedem dem sein Handy geklaut wird verwünscht den Dieb. Auch wenn wir nur über 700€ reden.
    Im übrigen liegen Budgetcontroller im selben Preisrahmen oder gar deutlich darunter und ich denke dass diese Geräte die ersten sein werden, die so etwas inkludiert haben, wenn es denn der Wunsch des Herstellers ist.
    Und so eine S-Klasse kostet deutlich über 100k€, gell. :)
    Ich denke dass allein die rege Beteilungung hier am Thread zeigt, dass die Idee zwar gut ist aber nicht wirklich umsetzbar, aus vielleicht den von mir genannten Gründen.
    Man denke auch mal an die Zeiten von TPM. Meine Delle hier hat so einen Chip drin nur Nutzen tu ich ihn nicht, da das eh keine Sau interessiert und die Plattform an sich gar nicht mehr exisitiert. Das zeigt doch auch wie interessiert Hersteller daran sind.
    Es geht allein ums Verkaufen. Da ist so eine eingebaute Backtrack Option nur hinderlich.
    Achso... was hat das denn mit Kopierschutz zu tun? Ich sage nur Gisen Audio und LAB
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2013 um 19:14
    Tacho!
    Die Idee an sich ist gut und zu begrüßen, aber......
    Mal ein paar Überlegungen dagegen.
    So etwas gibt es ja schon bei den Handys, die IMEI. Es gibt gar eine zentrale Anlaufstelle. So ein Handy zu sperren wäre technisch sehr einfach, da sich das Handy ja beim Einbuchen mit seiner IMEI meldet. Also muß der Rechner nur "wissen", dass das Handy gestohlen ist und den Einbuchungsvorgang im Bedarfsfall ablehnen.
    Mir wurden schon zwei Handys gestohlen und jedes mal diesselbe Antwort: das kostet den Betrag x (welcher nicht unerheblich war/ist). Der Provider an sich stellt sich doof und verweist an eine zentrale Stelle in Irland. Der Hersteller stellt sich auf doof, da er ja seine Geräte weiter verkaufen möchte.
    So eine Abfrage der Seriennummer nimmt z.B. auch Apple beim IPhone vor. Aber auch da ist außer Spesen nichts gewesen, denn auch Apple möchte ja weiter Geräte verkaufen.
    Also sieht es bei den Herstellern von Audioprodukten ähnlich aus.
    Da die Geräte sehr schnell ins Ausland geschafft werden, ist das mit Freund und Helfer außer Frage gestellt.
    Die Hersteller wollen weiter Geräte verkaufen und jedes unterschlagene Geräte ist Motivation zu einem Ersatzkauf. Also ist die Motivation seitens der Hersteller sehr gering auf so etwas zu reagieren.
    Gerade da wo die Geräte wieder aufschlagen gibt es genügend Spezialisten, welche so etwas im Handumdrehen wieder flott machen. Steuergeräte von Autos sind da auch so ein Beispiel. Normalerweise lassen die sich ja nicht austricksen und dennoch fährt die geklemmte S-Klasse dann doch in der Ukraine ohne Probleme und bekommt jeden Monat ein Update.
    Dann die Frage der Motivation des Fremdnutzers überhaupt ein Update zu machen. Wenn die Kiste tut, dann tut sie. Wernn dann auch noch bekannt ist, dass die Kiste sich selbst lahmlegt wird der Fremdnutzer einem Update sehr unmotiviert gegenüber stehen. Damit verpufft so etwas ganz einfach.
    Was ist wenn ein Kollege dich ärgern möchte? Einfach das Gerät als gestohlen melden und dann hast du beim nächsten Update erstmal den Ärger.
    Wie gesagt, ich finde die Idee zunächst gut, aber wenn man weiter darüber nachdenkt wird man feststellen, dass es auch genügend Gründe gibt, dass die Hersteller dies nicht machen, obwohl es technisch kein Problem wäre.
    Ich meine, dass es sogar mal Geräte gab, die sich selbst wirklich hardwaretechnisch abgeschossen haben. Da wurde der vorhandene Speicherbaustein oder irgendein essentielles Logikbauteil überlastet und dann war es definitiv Schrott. Der Besitzer konnte es einschicken und es wurde dann wieder für einen sehr geringen Betrag wieder instand gesetzt. Das ist aber auch aufgrund von oben genannten Unzuänglichkeiten wieder eingestellt.
    Grüßle,
    michaell
  • Fostex D108 und D116
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2013 um 10:02
    Tacho!
    Probier es doch einfach aus. Man nehme ein Masterkeyboard oder einen Rechner mit einer entsprechenden Steuersoftware, bei welcher du absolut frei MIDI Befehle senden kannst.
    In der Bedienungsanleitung der beiden Kisten müsste eigentlich stehen auf welche Befehle sie wie reagieren.
    Es muss ja kein PC oder CC sein. Es kann ja auch eine bestimmte Note sein. Wie die Geräte das intern auswerten kann generell total von einem Expander oder einem Keyboard abweichen. Oftmals sind auch SysEx Befehle notwendig. Aber auch das müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
    Falls es nur um den Abruf eines Tracks zum Zeitpunkt x geht, dann sendet das Pult einfach den Befehl und der Recorder spielt das sofort ab.
    Falls es aber um einen zeitlichen Scenenverlauf handelt, dann empfehle ich das vorgehen, wie es audiobo beschrieben hat. Dann nämlich muss das Pult irgendein Zeit- bzw. Syncsignal auf zeitlicher Ebene schicken, also MTC oder SMPTE. Aber wehe wenn die Akteure auf der Bühne davon abweichen.
    Grüßle,
    michael
