  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Bewertungen in Onlineshops
    • yamaha4711
    • 4. Juni 2012 um 13:00
    Tacho!
    Eine Bewertung in einem Onlineshop hat meiner Ansicht nach überhaupt keine Relevanz und gibt die Wahrheit sehr verzerrt wieder. Der Besitzer/Betreiber des Onlineshops kann ja jederzeit korrigierend eingreifen, sprich negative Bewertungen einfach löschen.
    Da sind Bewertungen auf einer freien, nicht markengebundener Plattform, wie z.B. diesem Forum hier, realitätsnäher.
    Meiner Theorie nach kennen sich auch einige Käufer von hochpreisigen Produkten nicht wirklich aus und so mancher Billigkäufer hat mehr Ahnung als man denkt.
    Grüßle,
    michael
  • In-Ear Monitoring Big-Band
    • yamaha4711
    • 20. Mai 2012 um 13:09
    Tacho!
    Wenn man bei einer Big Band, besteht ja in der Regel aus mehreren Bläsersätze, Holz, Klavier, Percussion, Bass, Gitarre, usw. müsste man sehr sehr viele AUX-Wege haben, um jedem Bandmitglied seinen eigenen Mix zu machen. Das ist wohl ab 30 Mann ein Ding der beinahe unmöglichkeit, sofern man übliches Equipment verwendet. Auch die Anzahl der Funkkanäle ist ja endlich, je nach eingesetzter Anlage.
    Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass man über eine App direkt auf die AUX-Wege der heutigen Digitalmixer zugreift und jeder Musiker bzw. Gruppe von Musikern über einen Ausspielweg verfügen kann.
    Normalerweise werden gleiche oder ähnliche Gruppen in einem Mix zusammen gefasst.
    Man kann natürlich auch auf drahtgebunde Systeme wie z.B. Aviom einsetzen.
    Man kann eben nicht mehr individuelle Monitormixe machen, als dass das eingesetzte Pult induviduelle Ausspielwege hat.
    Grüßle,
    michael
  • Beratung für Pa kauf
    • yamaha4711
    • 14. Mai 2012 um 16:51
    Tacho!
    zweimal Jobst-Audio LMT-121 und zwei 15er Subs dazu
    Und das geht wirklich für dies:
    Die Musik ist Techno und Hip Hop
    mit dem Blick auf Jugendgruppe?!
    Ich denke, dass dies Material (und wohl auch anderes) mehr in der Werkstatt ist also spielfähig sein wird, außer die Jungs sind sich wirklich im klaren, dass man für ein so dünnes Budget keinen Tritt-in-den-Bauch-Bass bekommt inkl. Topteile mit einer entsprechend hohen Sprachverständlichkeit auch bei hohen Pegeln.
    Um es mal ganz einfach zu sagen: bei einem Budget von 400€ würde ich vorschlagen noch ein wenig zu warten, bis am Ende noch eine Null hängt. Selbst gebraucht ist da nix zu machen.
    Bedenkt auch, dass das Kleinvieh wie Leitungen, Cases, Controller (falls nicht passiv trennen) evtl. inkl. 2. Endstufe auch noch bedient werden will.
    Grüßle,
    michael
  • Wieder mal, sehr gutes Headset gesucht!
    • yamaha4711
    • 12. Mai 2012 um 17:47
    Tacho!
    beyerdynamic Opus 55MKII... (das ist eine Kugel) bei mir bisher immer stressfrei, gutmütig im Gebrauch, auch bei Extremmonitoring auf der Bühne.
    Beyer hat ja in dieser Sparte auch neue Mikros am Start, die TG H-xx. Habe ich bisher noch nicht in den Fingern gehabt, aber ein Test lohnt sicher.
    DPA und Countryman sind eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Ist eben nur das Tragesystem zu validieren.
    michael
  • D&B M4 und Dynacord SL 2400
    • yamaha4711
    • 22. April 2012 um 19:28
    Tacho!
    Sicher kann man eine M4 an jedem Amp betreiben, nur wird diese dann nicht so klingen wie sie an einem Systemamp klingt. Zudem ist die Limitierung nicht gewährleistet. Der Trick bei den d&b Boxen ist, dass die Weichen in den Boxen nur sehr spartanische Funktionen übernehmen und das eben nur im Zusammenspiel mit dem Systemamp oder der passenden Controllereinstellung funktioniert.
    Hersteller von Controllern oder anderen Systemamps bieten aber, so weit ich das weiß, passende Einstellungen an bzw. sind diese schon ab Werk eingefüttert.
    Es gilt aber, dass man nichts kaputt machen kann, sofern man es nicht übertreibt.
    michael
  • Glimmlampen über Schutzleiter betreiben?
    • yamaha4711
    • 11. April 2012 um 09:42
    Tacho!
    Der Schutzleiter darf dazu nicht missbraucht werden. Dies würde auch einen vorhandenen RCD auslösen. Also nicht sonderlich clever.
    Ich verstehe auch nicht was das mit dem fehlenden N soll.
    Da es sich um ein Metallgehäuse handelt ist ein Schutzleiter für dieses zwingend notwendig, wenn dieses in irgendeiner Form in Verbindung mit einem Gerät steht, welches direkt mit dem Netz verbunden ist.
    Um das Glimmlämpchen zum Leuchten zu bewegen muss der N benutzt werden.
    Grüßle,
    michael
  • Netzspannung (230V) am Cinch-Ausgang CD-Player
    • yamaha4711
    • 9. April 2012 um 22:21
    Tacho!
    Bei vielen Geräten erfährt man bei sanftem überstreichen von leitenden Stellen, insbesondere Metallgehäusen, eine Art Vibration. Das wirst du vermutlich auch an dem Denon feststellen und ist ein Zeichen für diese durch eine Kapazität eingekoppelte "Netzspannung". Ist also nicht weiter tragisch. Kann im Zweifelsfall aber auch ein Kriechstrom sein... würde das Gerät schon mal "gewässert"?
    Du sagst ja auch, dass die Spannung sofort einbricht, wenn man die Kontakte kurz schliesst. Wenn da wirklich Netzspannung mit allen Konsequenzen anliegen würde, dann würde das fürchtlich beim kurz schliessen knallen.
    Beim Messen der Spannung soll das Messgerät ja möglichst hochohmig sein, um die Quelle nicht zu belasten. Beim Messen von Strömen soll das Messgerät umgekehrt einen möglichst kleinen Innenwiderstand haben.
    Deswegen misst du ja auch Netzspannung. Nimm einfach mal eine Glühbirne und klemm die parallel an das Multimeter. Du wirst (hoffentlich) feststellen, dass die Glühbirne nicht leuchtet und dein Multimeter keine nennenswerte Spannung mehr anzeigen wird.
    Falls die Glühbirne wider erwarten leuchten sollte und das Messgerät immer noch Netzspannung anzeigt, dann gehört das Gerät dringend in die Reparatur.
    Der RCD brauch im übrigen keinen Schutzleiter. Der RCD funktioniert (muss!!!) auch Schutzleiter, denn das im Prinzip ist ein RCD nichts anderes als eine Stromwaage. Das was in den Stromkreis rein geht, muss auch wieder rauskommen. Bei einer zu hohen Differenz löst der RCD aus.
    Der Schutzleiter würde nur dafür sorgen, dass der RCD sofort beim Einstecken auslöst, da der Schutzleiter sozusagen die Person ersetzt, welche anstatt das Gehäuse leitend verbindet und damit Strom am RCD vorbei fliessen lassen würde. In der Zeit vor dem RCD wäre dann die Sicherung geflogen, da bei einem fatalen Defekt sicherlich mehr als die 16A bzw. 10A geflossen wären. Aber eben nur wenn ein Schutzleiter anstatt eines Menschen den Ableiter gespielt hätte. Bei einem Menschen hätte es die Sicherung wohl wenig interessiert. Deswegen seit geraumer Zeit RCD bzw. Personenschutzschalter.
    Grüßle,
    michael
  • Kürzung der Rechnung
    • yamaha4711
    • 6. April 2012 um 15:44
    Tja, leider ist das das Preisniveau bei uns in der Gegend. Letztendlich gibt es Dienstleister, die das auch noch "preisgünstiger" machen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. April 2012 um 21:23
    Nachtrag zur Leistung unsererseits nur zur Info:
    4x Fullrange Topteile, davon 1 Paar als Delayline.
    2x Fullrange Topteile aus der Halle mit einbinden als 2. Delayline. Dies ging aufgrund von Potantialunterschieden nicht (Brumm). Das hätte den Klang verschlechtert und die 1. Delayline deckte den hintern Teil noch gut mit ab. Wurde so am Rüsttag auch mit dem Veranstalter besprochen. In der Pause wurde dann dennoch die 2. Delayline mittels einer zusätzlichen Funkstrecke (nicht berechnet) mit eingebunden, einfach um bei einem weiteren Ausfall der 1. Linie auf der "sicheren" Seite zu sein. Diese 2. Linie brachte aber wie schön erwähnt nicht wirklich etwas und war eher aufgrund von ungünstigen Reflektionen als störend anzusehen.
    Monitoring über 4 Wege mit 6 Wedges. Entsprechend EQ's
    6 Kleinmembraner Güteklasse Neumann, Mikrofonierung für einen Flügel, zwei Solomikrofone sowie ein Dirigentenmikro (alle 3 Funk).
    Und eben ein passendes Pult.
    Dazu noch Bedienung des Hallenlichtes.
    Wie schon erwähnt: ein Rüsttag (ca. 6 Stunden mit Laden und Fahren) und ein VA-Tag (8 Stunden inkl. Abbau).
    So... und nun dürft ihr mit Steinen werfen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. April 2012 um 21:06
    Bevor es hier total aus dem Ruder mit Vermutungen läuft hier mal ein paar weitere Daten:
    Die 30% entsprechen NICHT den 150€ nachlass. 150€ sind 18% Nachlass. 30% hätten knapp 250€ entsprochen. Damit könnt ihr selbst ausrechnen was der Spass eingebracht hat. Dieser Betrag ist übringens inkl. MwSt.
    Es ist richtig, dass wir nicht zu den großen Dienstleistern zählen. Wir sind eben eine kleine Verleihbude um die Ecke, was aber nicht heißt, dass wir die Jobs nicht ernst nehmen. Eher das Gegenteil: wir legen sehr viel Herzblut rein und versuchen dem Kunden alles so angenehm und recht wie möglich zu machen. Wenn mal wo ne Stromleitung fehlt, ne halbe Rolle Gaffa notwendig ist oder spontan noch 2-3 Mikros benötigt werden sind wir die letzten die nein sagen oder das dann dem Kunden in Rechnung stellen, sofern es nicht unverhältnismäßig zur gebuchten VA ist.
    Der Sound war sehr in Ordnung, bis eben auf den kurzzeitigen Ausfall und den Schlaggeräuschen des Dirigentenmikrofons. Es haben sich lediglich die Personen im letzten Drittel mukkiert da dort der Pegel um 2-3dB abgefallen ist. Schätzungsweise 40-50 Personen und da haben sich auch nicht alle beschwert sondern eher das übliche Klientel und die haben wohl immer was zu meckern. Das ist aber auch nicht direkt durch uns bestätigt, sondern wurde lediglich durch eine Person, welche immer wieder durch den Saal schlich, uns zugetragen. Daher ist diese Quelle nicht wirklich zuverlässig. Meistens stehen bei solchen Dingen die Leute sofort am Pult und mäckeln rum bzw. kommen in der Pause. Dies war aber nicht der Fall.
    Beim Soundcheck war im übrigen alles in Ordnung und wurde vom Dirigenten, dem Pianisten und einigen anderen Personen als gut bis sehr gut eingestuft. Warum soll sich das signifikant im gefüllten Saal ändern, welcher im übrigen beim Soundcheck auch gut gefüllt war (200 Personen auf der Bühne!)?
    Schon im Vorfeld wurde im übrigen versucht den Preis zu drücken, welcher für den Aufwand sehr in Ordnung ist/war. Zudem wurde das ganze sehr kurzfristig gebucht, da kein anderer Dienstleister zu finden war bzw. der vorhergehende Dienstleister keine Zeit hatte, nicht konnte oder wollte... wer weiß.
    Soviel zu dem ganzen.
    Ich für meinen Teil kann auf solche Kunden verzichten. Da reißt man sich mehr als zwei Arme aus und bekommt dann schellte. Soll sich der Kunde doch einen anderen dummen suchen, der das für den Betrag macht.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. April 2012 um 12:22
    Tacho!
    In anbetracht einer schnellen Begleichung der Rechnung und der Tatsache, dass sich ein Rechtsstreit über nicht mal 150€ einfach nicht rentiert und am Ende man - wenn denn alles Gut geht - auf Null rauskommt, wurde das ganze um 18% nach unten korrigiert. Ein Vergleich sozusagen. Ich brauch nun nicht erwähnen, dass dies deutlich mehr ist, als es die ausgefallene Linie ausgemacht hat. Mal gewinnt man, mal verliert man.
    Bin mal gespannt wie lange es dauert, bis der Betrag letztendlich bei uns eingegangen ist.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 29. März 2012 um 17:07
    Tacho!
    Da wir nebenbei einen Mitschnitt der Summe auf MD gemacht haben und ich diesen soeben mal gesichtet habe, muss ich feststellen, dass das Signal welches an die Endstufen und damit auch an die LS gegangen ist, optimal ist. Weder Rauschen, noch Gerumpel, noch Geschepper ist zu hören. Lediglich die Griffgeräusche und das Ablegen des Handsenders vom Dirigenten.
    Von daher könnten wir die Anlage genauso wieder aufbauen und die MD abspielen und von einem dritten das ganze Gegenmessen lassen. Damit könnten wir beweisen, dass die Anlage gut dimensioniert und richtig eingestellt war.
    So gesehen habe ich kein echtes Interesse dem Kunden hier auch nur einen Cent nachzugeben. Letztendlich werde ich anbieten die 2. Delaylline heraus zu rechnen. Das würden dann knapp 8% Nachlass sein.
    Wie ihr schon sagt: mit solchen Kunden ist man gestraft und es dürfen sich gerne andere, ambitionierte Dienstleister damit rumärgern. Da mach ich lieber 10 Rockkonzerte und habe hinterher ein bisschen Sauerei auf den Leitungen im Sinne von Flüssigkeitsrückstände aus Hefekaltschalengefäßen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 29. März 2012 um 12:26
    Nein, es war keine Hauptversammlung oder anderweitiger Industriejob. Es war ein ganz normales (klassisch angehauchtes) Konzert mit vielen Personen auf der Bühne.
    Ja, wir haben eigentlich sogar mehr geleistet, denn der Rüsttag wurde nicht berechnet. Zudem wurden zwei kabelgebundene Mikros gegen Funkstrecken getauscht, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Eine dritte Delayline sollte über die Hallenanlage laufen. Dies war zunächst aufgrund von Potentialunterschieden unbrauchbar (widerliches Brummen). Die Schallverteilung war dadurch aber nicht signifikant eingeschränkt. Lediglich ein Pegelabfall von 2dB auf den letzten 4 Reihen war zu verzeichnen. Das passte dem Veranstalter aber nicht und so wurde dann in der Pause diese 2. Delayline durch eine weitere Funkstrecke mit eingebunden. So gesehen eine weitere Funkstrecke für lau. Nun kann man argumentieren, dass man das von Anfang an hätte machen können. Sicher, deswegen wäre eine Reduzierung um die 2. Delayline noch hinnehmbar.
    Wir haben evtl. auch rausgefunden was mit dem Scheppern gemeint war, welches der Kunde anmängelt. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Mikro des Dirigenten gewesen, welches ab und an ziemlich hart abgelegt wurde.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 29. März 2012 um 00:38
    Tacho!
    Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten und Überlegungen.
    Zunächst einmal handelt es sich um einen Neukunden.
    Die VA ging über eine zeitliche Distanz von 2 1/2 Stunden.
    Das Amprack war unter der Bühne verstaut und es hatte niemand wirklich Zugriff darauf.
    Der Saal war ausverkauft, es wurde sogar noch nachbestuhlt. Einnahmen schätzungsweise etwas über 10k€ für den Veranstalter. Gut, davon müssen nun die Künstler, die Halle sowie die schlechte Technik bezahlt werden, welche mit weniger als 10% der Einnahmen zu buche schlägt.
    Es wurde uns zugetragen, dass dieser Veranstalter immer wieder den technischen Dienstleister wechselt. Das ist aber nicht sicher. Dennoch macht es den Anschein, dass man nun im Nachhinein über diese Schiene den Gewinn noch ein wenig steigern möchte.
    Das Publikum war durchwachsen mit einem Hang zu den älteren Semestern.
    Den Ausfall der Linie kann ich definitiv bestätigen und es hat mich selbst auch geärgert. Aber das ist eben Live. Was ich nicht bestätigen kann ist das "scheppern". Der Sound war von meiner Warte aus gesehen warm, voll und direkt.
    Die Idee mit einem Nachlass lediglich auf die ausgefallene Delaylline ist mir auch schon gekommen.
    Wir werden sehen...
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 28. März 2012 um 18:29
    Tacho zusammen!
    Ab und an kommt es vor, dass man Ärger mit einem Kunden hat und ich würde gerne mal lesen wie ihr damit umgeht bzw. umgehen würdet.
    Grund des Anstosses ist ein kurzfristiger Ausfall einer Delayline für ca. 30-40 Sekunden. Wir konnten nicht nachvollziehen warum die Linie ausfiel und es blieb auch bei diesem einen Ausfall. Während der Pause wurde die Linie nochmals geprüft, doch der Fehler lies sich nicht wieder provozieren.
    Nun unterstellt uns der Kunde, dass dadurch die Veranstaltung ein Misserfolg war. Anscheinend haben sich mehrere Zuschauer beschwert und man möchte nun Schadensersatz in der Form, dass man die Rechnung kürzt. Ebenso unterstellt uns der Kunde eine schlechte Tonqualität, denn es hätte immer wieder gescheppert.
    Eine Minderung um satte 30% steht nun zur Debatte.
    Wie seht ihr die Sache und wie würdet ihr euch verhalten?
    Von meiner Seite her würde ich dem Kunden 10% nachlassen bzw. eine kleine Anlage einmalig für lau zur Verfügung stellen.
    Grüßle,
    michael
  • Bühnenabnahme mit hängenden Mikros
    • yamaha4711
    • 20. März 2012 um 09:37
    Tacho!
    Kindertheater ist technisch sehr anspruchsvoll, nur will das keiner Bezahlen. Damit steht und fällt das ganze.
    Abnahme durch abgehängte Mikros ist so eine Sache. Wer redet schon im Theater nach oben? Die Einsprechrichtung ist doch in der Regel in Richtung Publikum. Entsprechend sollten dann die Mikros ausgerichtet werden, also nach schräg unten/hinten gegen die Bühnenwand.
    Um ein vernüftiges und vor allem stressfreies Signal zu bekommen, ist der Abstand Quelle - Mikro zu minimieren. Sollte jedem klar sein.
    Falls es Hauptdarsteller gibt, würde ich denen auf jeden Fall ein Headset oder besser ein Lavalier verpassen. Ist aber auch eine Budgetfrage.
    Gibt es Hauptspielpunkte? Hier würde ich versuchen ein oder zwei Mikros "unsichtbar", nahe an der Quelle zu platzieren.
    Den Rest der Bühne (zur Stütze) kann man versuchen mit Kleinmembraner abzuhängen (es gibt spezielle Aufhängevorrichtungen, welche die Mikrofone stabil nach schräg unten "sehen" lassen) oder man verwendet Rohrrichtmikrofone.
    Das Filtern ist hier das A und O und da sollte man dann schon wissen was man tut.
    Von Kompressoren oder anderen Hilfsmitteln zur Verdichtung des Pegels bitte Abstand nehmen. Das macht nur ärger. Lediglich der Einsatz eines Expanders/Gates wäre zu überlegen, um die "unbenutzen" Mikrofone im Pegel herunterzufahren. Dabei keine extreme Absenkung, sondern wirklich nur um den Faktor, damit es kein Aufschaukeln (Feedback) gibt. Aber auch hier zeigt sich, dass ein schneller Finger um einiges effektiver ist.
    Zur PA
    Ich würde in jedem Fall mit Mehrpunktbeschallung und entsprechenden Delays arbeiten. Das reduziert nachhaltig die Gefahr durch Feedbacks.
    Grüßle
    michael
  • Lichttechniker 2 Tage Veranstatlung 16/17.3 2012
    • yamaha4711
    • 11. März 2012 um 16:24
    Ich wette mit euch, dass es auch Leute gibt, die das für die Hälfte machen.
    Hilft jetzt dem Suchenden nun aber auch nicht weiter.
    Grüßle,
    michael
  • Schaden will nicht bezahlt werden - Gericht??
    • yamaha4711
    • 11. März 2012 um 14:21
    billbo
    Wir sind uns in dieser Hinsicht ja noch nie einer Meinung gewesen, gell.
    Ich werde ja auch nicht jedem Kunden einen Defekt aufs Auge drücken... eher das Gegenteil wird der Fall sein. Doch wenn ich eindeutig nachweisen kann, dass der Schaden durch unsachgemässen Gebrauch entstanden ist (man kann sich nun darüber streiten was unsachgemässer Gebrauch ist), so ist der Kunde nun mal in der Haftung.
    So gesehen ist in der ganzen Zeit, in der ich nun Material Vermiete, auch nicht viel zu Bruch gegangen und wenn konnte man sich einig werden. Doch manche Zeitgenossen legen es nun mal darauf an. Gerade wenn man mal unter den Kollegen im Umkreis nachfrägt und sich dann herausstellt, dass gerade diese Person auf der Schwarzen Liste steht ist eben Schluss mit lustig.
    Und wie ist es denn zu sehen/handhaben, wenn der Kunde nur die Lautsprecher anmietet?
    Zu den Kommentaren:
    Deiner Auffassung nach wäre dann ein Speakon ein Laboraufbau, oder sehe ich das falsch?
    Nenn mir bitte doch mal 5 Systeme, welche ohne irgendwelche Passivweichen bei den Topteilen auskommen.
    Kann ich davon ausgehen, dass du vorher alle eingebauten Passivweichen ausbaust oder diese still legst und dann alles einzeln anfährst? Wie war das mit dem Laboraufbau?
    Eine 20 Jahre alte Holzkiste mit einer bewegten Pappe drin wird auch noch nach 40 Jahren ihren Dienst tun, sofern man ein geeignetes Signal da rein gibt und die Gummisicke oder der Klebers nicht schlapp macht. Ich denke wenn der Richter entsprechend alt ist und er ein Dampfradio hat kann er auch sehr wohl dem Gegenteil folgen.
    Lautheit ist eine subjektive Empfindung. Deckt sich doch dann mit meinem subjektiven Rechtsempfinden: der Kunde hat die Anlage wissentlich und mit Absicht überfahren.
    Wenn die Anlage aus Sicht des Kunden zu klein war... wir hätten auch was größeres im Angebot und dies auch dem Kunden angeboten, doch das war ihm ja zu teuer.
    Deine Argumentation ist ähnlich der einer Person, welche sich täglich von Fastfood, Marsriegeln und Cola ernährt und dann die einzelnen Firmen auf Schadensersatz verklagt, da die Gesundheit im Eimer ist mit dem Hinweis man hätte ja von nichts gewusst.
    Zudem gibt es genügend Situationen im Leben, in denen man sich selbstständig Informieren muss. Zudem gilt auch immer: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das gilt nicht nur für den Vermieter, sondern insbesondere auch für den Mieter, Stichwort: Sorgfaltspflicht.
    Zum Thema Autovermieter, wobei das an jeder Ecke wieder hängt.
    Dein Autovermieter wird dir schon etwas erzählen, wenn du bei 120 den Rückwärtsgang reinhaust, Nitromethan als Zusatz in den Tank kippst, damit die Karre mehr PS hat oder dauerhaft mit der Handbremse den Wagen zum Stillstand bringst.
    Der Autovermieter verkauft die Karre deswegen, weil sie in diesem Moment genügend Geld verdient hat, nun gut abzustossen ist und dann noch mehr Geld bringt und die neue Karre als Investition wieder voll absetzbar ist. Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung.
    Und jetzt lass uns nicht streiten. Ich geniess jedenfalls ein gutes 1/4le Württemberger.
    Recht vor Gericht bekommt sowieso nur noch der, welcher die besseren und schlüssigeren Argumente hat, um den Richter zu überzeugen. Recht haben und sein Recht bekommen, das geht sowieso schon viel zu oft sehr weit auseinander.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. März 2012 um 15:57
    Tacho!
    Warum soll eine Anlage, welche nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, auf einmal nicht mehr in die Vermietung gehen. Wie kommt man auf so einen Gedanken. Viele große Vermieter haben solche Anlagen immer noch im Gerätepark, da sie eben Arbeitstiere sind.
    Wir reden hier letztendlich von einer Holzkiste mit Lautsprechern drin und nicht von einem komplizierten Apparat wie einem Auto oder einer Baumaschine.
    Neugeräte sind im übrigen vor Beschädigungen durch Fehlbedienung auch nicht gefeit. Gerade durchgeschossene HT-Treiber wegen Feedbacks oder dauerhaftem rechtsanschlag sind nicht selten und leider an der Tagesordnung, insbesondere bei einer entsprechenden Kundenklientel.
    Letztendlich bekommt man jede Anlage kaputt, egal was zum Schutz im Signalweg liegt.
    Apropos Schutz...
    Wer sagt denn, dass der Kunde nicht selbst Hand angelegt hat und z.B. den Controller umgangen hat oder seinen eigenen mitgebracht und eingesetzt hat. So etwas lässt sich hinterher nur schwer bis gar nicht nachweisen.
    Es gibt zum Beispiel auch Kunden, die bringen es fertig einen Speakon falsch einzustecken/umzustecken, obgleich die Anlage für den Kunden spielfertig aufgebaut war. Und dann beschwert man sich, dass die Bässe nicht mehr spielten und aus den Topteilen so gut wie nichts mehr raus kam.
    Zum Schlagwort unternehmerisches Risiko.
    Das hat mit dem hier geschilderten Fall meiner Meinung nach nicht viel zu tun. Als unternehmerisches Risiko sehe ich z.B. eine Investition in neues Material an, welches dann eben nicht läuft. Eine neue Vermarktungsstrategie. Unterschlagung des Materials.
    Letztendlich liegt das unternehmerische Risiko einzig an der Tatsache, dass der Kunde nicht zahlt, obgleich er dazu verpflichtet ist. Hier ist dann eben der übliche Rechtsweg zu wählen.
    Sofern man sich sicher ist, dass kein Vorschaden an der Anlage war, diese korrekt dimensioniert und eingestellt war, sollte oder besser muss der Mieter dafür gerade stehen, sofern es eben kein Verschleissmaterial wie z.B. Glühbirnen sind.
    Ein geschossener Treiber ist ein geschossener Treiber, vor allem wenn man Brandspuren nachweisen kann. Anders sieht es aus, wenn die Sicke durch ist oder die Pappe an sich einreisst. Das würde ich eher in der Ecke Verschleiß sehen.
    Letztendlich Frage ich mich weswegen manche Kollegen hier der Meinung sind, dass der Kunde im Recht ist, wenn er z.B. einen Treiber abschießt. Ich würde es gerne mal sehen, wenn genau diese Kollegen eben selbst einen solchen Fall auf dem Tisch haben und eben mal 900€ locker machen und dies dann auch noch freudstrahlend als Lehrgeld oder unternehmerisches Risiko verbuchen.
    Grüßle,
    michael
  • Sorry Schoeps - Leider Geil!
    • yamaha4711
    • 7. März 2012 um 13:08
    Tacho!
    Ich finde das schon ein wenig provokativ und ein wenig unfair.
    Zum einen hat Schoeps da wohl ein wenig Forschungs- und Entwicklungsarbeit eingebracht und die Fertigungstoleranzen werden bei Schoeps wohl auch besser sein. Das alleine rechtfertigt natürlich nicht einen Preis von über 2500€. Da zahlt man eben auch den Namen mit und die Gewissheit, dass niemand anfängt rum zu diskutieren.
    Wenn denn dem so ist, dann werden wir auf den Bühnen dieser Welt bald nur noch Mikro's vom großen T und anderen China kopien finden. Ein SM58 wird dann wohl zum Übermikrofon.
    Grüßle,
    michael
pro-silentium.de
