  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • yamaha4711
    • 30. September 2011 um 15:03
    Das mag ja in der Theorie auch alles so sein, nur in der Praxis sieht es anders aus.
    Ergo: vor den Toren Kölns (ca. 30km) Entfernung, gibt es kein DSL, kein UMTS, kein LTE. Und nun?
    Ich bin in der Hinsicht sowohl von der Regierung, die das ja zur Chefsache gemacht hatte, als auch von den Anbietern mehr als enttäuscht. Zum einen werden uns die Frequenzen gezogen und zum anderen wird das versprochene dann nicht umgesetzt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 30. September 2011 um 10:54
    Wenn das denn so wirklich stimmt, dann habe ich bisher noch nichts davon mitbekommen.
    Weder in der Nähe von Köln, noch in der Nähe von Heilbronn ist irgendwas am funken - zum Glück, denn damit funkt meine Drahtlosanlage doch noch länger. Was ich allerdings merke ist, dass die "weißen" Flecken viel Größer sind als behauptet. Dies gilt sowohl für GSM (EDGE) als auch für UMTS. Jedenfalls habe ich hier am 1. Wohnsitz keinen vernüftigen GSM Empfang und in Heilbronn ist es mit UMTS am Lager auch essig. Vielleicht liege ich einfach nicht in den auserwählten Gebieten.
    Für mich jedenfalls ist LTE die gleiche Totgeburt wie seinerzeit UMTS. Wie lange hat es gedauert, bis es endlich mal vernüftig funktionierte? Dann auch immer wieder so tolle Marketinggags wie Videotelefonie und vieles mehr... solche Reden schwingen die Betreiber schon seit über 20 Jahren und länger.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 30. September 2011 um 06:14
    Tacho!
    Ich meine mich zu Erinnern, dass es großspurig immer wieder hieß, dass zuerst die ländlichen Gebiete "angeschlossen" werden sollen. Naja, Köln ist ja auch ein Dorf und von daher...
    Die Mobilfunkbetreiber scheren sich also nicht nur um die Übergangsfrist, sondern auch um die Anforderung/Aussage zunächst die ländlichen Gebiete mit LTE zu versorgen. Vielen Dank auch dafür ihr lieben Mobilfunkunternehmen.
    Grüßle,
    michael
  • Instrumente per Filter begrenzen ?
    • yamaha4711
    • 28. September 2011 um 09:14
    Tacho!
    Vermatschter Sound ist meist eine Frage der Disziplin. Miteinander spielen heißt die Devise und nicht gegeneinander, d.h. der Gitarrero sollte nicht auf den Mördersound mit brachial Rechtsanschlaglötung bestehen. Ebenso ist der Basser besser bedient, wenn er nicht gerade volle Pulle spielt. Fundament ja, dröhn nein.
    Was du meinst nennt sich "auf Lücke mischen". Dabei werden gewisse Frequenzbereiche der Instrumente per parametrischem Filter abgedämpft, um z.B . dem Sänger "luft" zu verschaffen. Ebenso kann man über eine gewisse Anhebung des Präsenzbereiches beim Sänger nachdenken.
    Das sind allerdings sekundäre Maßnahmen. Primär sollte mal der Grundsound der Band stimmig sein und das ist eben nur mit einer gewissen Disziplin zu erreichen und dass man eben miteinander spielt. Auch das Arragement ist wichtig, denn es bringt nix, wenn der Sänger durch ein Gitarrensolo weggefegt wird bzw. die Bratgitarre ständig brät.
    Die Band sollte versuchen erstmal ohne Verstärkung zu spielen. Nur die Vocals sollten verstärkt werden. Dann langsam die gesamte Band mit einbinden. Ihr werdet sehr schnell feststellen, welche Instrumente gepuscht werden müssen und welche nicht, bis sich ein stimmiger Gesamtsound ergibt.
    Ebenso sollte der Sänger auf eine klare und deutliche Artukulation achten.
    Grüßle,
    michael
  • Welches ist für uns die optimale PA ?
    • yamaha4711
    • 28. September 2011 um 07:49
    Also die großen Läden, z.B. die Jungs in Karlsruhe, das große T und natürlich MP haben z.B. Seeburg am Start und auch kleinere, kommunale Läden haben oftmals diverese "Edelhersteller" im Programm und als Vorführanlage am Start. Ist also kein Problem.
    KME ist soweit OK und sollte auch funktionieren.
    Letztendlich geht es doch nur um eine Holzkiste mit Pappe drin.
    Ob das ganze dann stimmig ist entscheidet heute mehr der Mann an den Knöpfen, sprich der Techniker. Eine falsch aufgestellte Anlage, welche nicht korrekt Betrieben wird spielt immer danneben, egal von welchem Hersteller. Damit ist auch die korrekte Auswahl der LS (Single Point, Stack, Array) gemeint. Manch einer Personengruppe würde ich nie eine Anlage ohne Techniker rausgeben.
    Nun zu der Schalldruckangabe. 130dB ist mehr als sportliche. Seit ihr euch darüber im klaren was das heißt und was ihr damit evtl. dem Publikum antut?
    Bei 6dB Dämpfung pro Verdoppelung der Entfernung im Feifeld müsste das System irre 150dB in 1m Entfernung liefern. Das ist utopisch und mit dem zur Verfügung stehendem Budget absolut unmöglich, sofern es noch nach etwas klingen soll.
    Habt Ihr euch schon einmal mit der Theorie der Elektroakustik beschäfftigt oder irgendwie praktische Erfahrung in dem Bereich Großbeschallung gemacht?
    Die J-Serie von d&b, welche zu einem der leistungsfähigsten Großbeschallungssystemen zählt kann pro Topteil (z.B. J8) 145dB auf 1m erzeugen. Bei 2 Topteilen und idealer Kopplung sind es dann schon 148dB (+3 dB im Hochtonbereich bei idealer Kopplung). Man braucht also schon mind. 3 dieser Topteile. Erschwerend kommt hinzu, dass der Schall dann auch sehr gerichtet abgestrahlt wird und man dadurch nur einen stark begrenzte Fläche beschallt. Kostenpunkt eines Topteiles liegt irgendwo bei 7-8k€.
    Ein weiterer und wesentlich wichtiger Punkt ist, dass solche Schallpegel gar nicht erlaubt sind bzw. gesundheitlich mehr als bedenklich sind.
    In der Regel wird man eine Anlage so einstellen, dass der Schallpegel möglichst gleichmässig über eine gewisse Fläche wirkt. Hier liegen dann meist 96-106dB an, was vollkommen ausreichend ist. Das hinzubekommen bedarf aber einer gewisser Erfahrung.
    Nachtrag
    Das SD5 Top kann 123dB. Da es sich um ein Stack pro Seite handelt bleibt es auch dabei, da keine vernüftige Kopplung erreicht wird.
    Das System strahlt eher breit ab (75-90° Coverage) und bündelt daher die Schallenergie nicht sonderlich gut.
    Für die angestrebten 130dB bei 10m solltet ihr dann pro Seite 512 Topteile haben, bei +3dB pro Verdopplung der LS. Diese können aber in keinster Weise vernüftig kopplen, daher deutlich mehr an Topteilen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise noch nach was aussieht, geschweige denn wirtschaftlich wäre.
    Bei der Zusammenlegung von mehreren Systemen dieser Art werdet ihr auch nicht ganz an Interferenzen zwischen den Systemen vorbei kommen, da die Tops einfach zu breit strahlen. Das ist eine typische Single Anlage. Ich würde max. 2 dieser Anlagen pro Seite zusammen ziehen. Das müsste dann für 500-600 PAX in einer normalen Mehrzweckhalle oder im Freifeld bei einem typischen Stadtfest ausreichend sein. Eine dritte Anlage würde den Sound dann eher verschlechtern. Die Subs der 3. Anlage kann man jedoch in jedem Fall mit dazu nehmen, wenn es denn unten rum zu dünn sein sollte.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. September 2011 um 14:00
    Tacho!
    Das Lastenheft liest sich sehr anspruchsvoll und mit Verlaub gesagt sind 10k€ für diese Anforderungen sehr untertrieben, wenn es denn vernüftiges Material, z.B. von den "kleinen Herstellern" *lol* wie Seeburg oder Audio Zenit sein soll. Auch TW Audio oder d&b, EAW, Kling und Freitag sind ja Kleinhersteller, außer Ohm und Tasso (kenn ich leider nicht - wohl zu groß für uns) - das sind dann die Global Player.
    Bei den genannten Kleinherstellern investiert man die 10k€ (eher mehr) in ein System. Macht also bei 4 Systemen runde 40 - 50k€. Dazu kommen noch Kosten für Cases, div. Kabel und Hardware (z.B. Rigging).
    130dB Schalldruck... super. Wo sollen die denn anliegen? Direkt vor dem System oder in 10m Entfernung?
    Das ganze klingt sehr blauäugig und ich denke es Ihr wärt gut beraten, euch richtig beraten zu lassen.
    Ansonsten schaut euch mal folgendes Material an:
    TW Audio PA Sys One
    Seeburg TSM Serie
    JBL SRX oder VRX
    RCF TT
    Gebraucht:
    Dynacord V-System oder Cobra
    d&b C-Serie
    Kling und Freitag Access
    Das wären Systeme, welche eurem Lastenheft/Plfichtenheft gerecht werden würde.
    Ich denke aber eher, dass Ihr auf Systeme, wie z.B. HK Projektor oder JBL MRX. Das liegt dann schon eher in der gegnannten Preisklasse.
    Grüßle,
    michael
  • Lichtpult
    • yamaha4711
    • 25. September 2011 um 20:54
    Ich denke der Kollege wollte dir aufgrund seiner Erfahrung dazu raten eher zu Markenprodukten ala MA, JB, Jands, SGM, o.a. zu greifen. In allen anderen Fällen: you get what you pay und wer billig kauft, kauft zweimal. So ist das nunmal.
    Die Softwarelösung ist, um es mal ganz banal zu sagen, für dich das beste was du für schmales Geld bekommen kannst. Ist eine Hardwarelösung mit Tastern und Fadern denn wirklich notwendig?
    Es gibt für diverse Softwarelösungen auch Faderwings und Konsolen.
    Wenn du es dir mal durchrechnest könnte ein ScanCo (gebraucht) ja sogar für dich noch im Rahmen liegen. Je nach Auftragslage...
    Da die Mehrzahl der User auf GrandMA umsteigen gibt es den einen oder anderen ScanCo zu zum Teil günstige Kurse.
    Grüßle,
    michael
  • Lichtpult
    • yamaha4711
    • 25. September 2011 um 14:53
    Tacho!
    Nimm bitte ein Markenpult und kein Chinateil wie z.B. das erwähnte Stairville. Die Chinaböller hängen meist (DMX), haben schwache und zum Teil schlecht verarbeitete Fader und Taster und können auch sonst mit netten Überraschungen aufwarten.
    Du wirst sehr schnell feststellen, dass die Softwarelösung im Moment die günstigste Alternative ist und für die Discoabteilung vollkommen reicht. Eventuell die Softwarelösung gegen eine andere bzw. bessere Austauschen.
    Lässt sich deine Softwarelösung nicht mit Faderwings erweitern?
    Gute Pulte wären z.B.
    JB LiCon
    MA ScanCo oder GrandMA
    SGM Studio Scancontroll oder Pilot
    Grüßle,
    michael
  • Mischlult - Effectgerät - wie am besten verbinden?
    • yamaha4711
    • 22. September 2011 um 10:28
    Ich frag mich was so ein Unfug soll. Zum einen ist da immer noch ein Verstärker in irgendeiner Art dazwischen und das bisschen Vorverstärker an einem Wizard ist nun auch nicht die Welt.
    Wenn man schon den Insert so mißbrauchen möchte, dann doch bitte eine Stereoklinke nehmen und da eben nur den Eingang belegen oder gleich einen Adapter basteln, welcher Ein- und Ausgang des Inserts getrennt auf einer Monoklinke anbietet.
    Das mit dem Halbeinrasten ist eine echte Notlösung und ist sehr wackelig... man braucht nur mal drankommen und schon kracht es auf dem Kanal.
    Zudem hat der Wizard ja auch noch Stereoreturns.
    Grüßle,
    michael
  • Erfahrungen mit Konferenz Tips etc.
    • yamaha4711
    • 19. September 2011 um 21:37
    Tacho!
    Wie groß ist der Raum und wie ist er gebaut? Evtl. benötigst du eine Delayline!
    Das Ausrichten der LS und die richtigen Mikros sind primär das wichtigste. Dann solltest du mind. einen 31-Bänder oder besser einen vollparametrischen EQ haben, um Feedbacks zu ziehen.
    Je weiter die Sprecher vom Mikro weg sind, desto weniger Präsenz und desto blechener klingen da manche Kollegen. Wir verwenden grundsätzlich Kleinmembraner bzw. Lavaliers (diese sind optisch am unauffälligsten und funktionieren hervorragend). Als dynamisches Mikro würde ich nur das Sennheiser MD441 nehmen. Das ist aber dann auch ein echter "hinkucker". Ein SM58 funktioniert schon, ist aber nicht wirklich schön. Obwohl der Papst ja auch immer wieder in ein SM58 reinnuschelt.
    Die Funken - falls Handsender - sollten keine Probleme machen. Die/Den Sprecher(n) einfach vorher mitteilen, dass man das Mikro nicht unterhalb des Bauchnabels halten soll, sondern wirklich vor dem Mund.
    Kompressoren bitte keine einbinden, denn das macht nur Ärger.
    Noisegate kann peinlich werden, wenn man es falsch eingestellt hat bzw. der Sprecher dann doch mal leiser redet.
    Wenn du dir dennoch nicht sicher bist solltest du dir doch Hilfe holen, damit du kein Schiffbruch erleidest.
    Ein vergeigter Industriejob kann ganz schön peinlich werden.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. September 2011 um 16:32
    Tacho!
    Bei den kurzen Wegen von Pult zum Effekt ist das egal. Die symetrische Signalführung ist ja primär Erfunden worden, um aufgenommene Störungen bei langen Signalwegen zu eliminieren.
    Grüßle,
    michael
  • Festinstallation Sportplatz Musiktaugliche ELA
    • yamaha4711
    • 17. August 2011 um 10:25
    Mit entspr. Controllersetup alles < 500 Hz und > 8 kHz radikal cutten.
    Das klingt dann aber definitiv nach Telefon.
    Sorry... Telefone nach heutigem Stand sind sogar besser.
    Auch hier gilt wieder:
    Man bekommt was man bezahlen kann oder möchte.
    Frag doch mal bei Hoffenheim an... die haben ja anscheinend eine Beschallungsanlage in den Rängen des gegnerischen Blocks installiert, um deren Schlachtrufe zu unterminieren.
    Grüßle,
    michael
  • Sicht eines Kunden zum Angebot!
    • yamaha4711
    • 15. August 2011 um 17:53
    Wie ich schon vermutete.... Kleinsveranstaltung mit einem durch den Bagger des Nachbarn aufgeschütteten Erdhügels. Da reichen 2 EON's und 4 PAR56 LED. Das Feuerwerk kostet genug und macht auch Krach und Licht.
    Letztendlich beschreiben 80% der Endkunden ihre Projekte in größeren Dimensionen oder wir lassen uns dazu hinreissen in größeren Dimensionen zu denken. Am Ende klafft eine sehr große Lücke zwischen dem wie es angedacht war und wie es dann wirklich ist. So ist das eben.... es muss gespart werden.
    Grüßle,
    michael
  • Kling & Freitag Gravis 12 und Scena 15 und so weiter...
    • yamaha4711
    • 12. August 2011 um 20:59
    Tacho!
    Auch wenn es mir schwer fällt, aber billbo hat recht. :)
    Monitore mit Systemamp bzw. nur mit Systemamp macht wirklich keinen Sinn. Selbst d&b löst das anders und baut auch Kisten, die ohne Systemamp laufen. Zudem lassen sich die ganzen hochwertigen Algorithmen heute mit allen möglichen Controller Kisten nachbilden. Da sitzen überall die gleichen Japaner drin und rechnen auf dem Abakus Tief-, Mitten- und Hochton auseinander und reichen es, wenn verlangt, in Eimerketten nach aussen weiter.
    Ich verstehe auch dann nicht ganz, warum überhaupt noch eine passive Elektronik in so ne Holzkiste geschraubt wird. Kann doch eh alles der Japaner rechnen. Und wenn man auf so hochprazise, passive Elektronik verzichten kann, dann wird das Produkt doch sicher auch billger statt teurer, oder?!
    Aber damit wäre die Marketingabteilung ja sinnfrei. Deswegen könnte man sich ja einigen verquerten Köpfen entledigen und damit wird es wieder rentabler, da weniger Personalkosten unnütz durch den Kamin gehen.
    Grüßle,
    michael
  • Bose L1
    • yamaha4711
    • 12. August 2011 um 20:44
    Tacho!
    Staun staun staun... jawohl ich habe das kleine Dingelchen (L1 Compact) unter nicht geraden guten akustischen Bedingungen hören dürfen und war wie gesagt sehr erstaunt. Das ganze klingt sehr weichgespült und nach HiFi, was nicht schlecht ist. Wenn man es nicht übertreibt kann das kleine Ding auch Pegel für 150 PAX machen, aber dann ist halt wirklich schluß. Indoor unter schwiergen akustischen Bedingungen hat sich das Teil recht gut bist sehr gut geschlagen.
    Was das Teil Outdoor abliefert.... ich weiß nicht. Da wird es doch sehr schnell pegelmässig am Ende sein.
    Nur rein für den Alleinunterhalter... das möchte ich nicht unterschreiben. Eine 3 Mann Kombo kann damit auf einem Event im Rahmen Firmenfeier, Hochzeit oder kleines Straßenfest schon ordentlich einheizen.
    Ich persönlich hätte dem Teil das nicht zugetraut und ich finde es hat seine Berechtigung, auch im Profilager.
    Insgeheim würde ich das Dingelchen Kadidaten wie z.B. einer HK Lucas oder ähnlichen Sub-Sat Kleinanlagen vorziehen. Zudem sieht es auch noch schick aus.
    Grüßle,
    michael
  • Hoellestern 14.4 DSP USB Serial Adapter
    • yamaha4711
    • 12. August 2011 um 20:27
    Tacho!
    Ist das ein doofer Adapter ohne Elektronik, oder ein "inteligenter" Adapter mit Elektronik?
    Mit ersterem wird man Schiffbruch erleiden.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. August 2011 um 16:12
    Tacho!
    Was ist das denn für ein Berg, wie groß ist das Areal und wieviele Zuschauer werden erwartet. Was und wieviel hast du denn angeboten bzw. würdest du hinstellen?
    Es gibt immer wieder Leute, die machen einen auf dicke Hose und beschreiben die Location wunder wie groß. Ein Berg kann auch ein Erdhügel von 10m Erhebung sein und die pyrotechnische Kunst kann auch aus 4 Leuchtraketen bestehen. Das ganze für eine Privatfeier bestehend aus 20 Leuten.
    Dann wären 2 PlasteElaste Boxen und ein DJ Pult mit 4 Kannen vollkommen ausreichend.
    Falls es aber doch so eine richtige Berg/Tal Kombination ist mit so richtig Pyrotechnik und 1000 oder mehr Besucher, dann soll der Kunde doch mit dem anderen Anbieter (un)glücklich werden. Für mich wäre das eine eindeutige Abbruchbedingung mit einem netten 3 Zeiler zur Antwort.
    Ich würde mir ja dann noch den Spass machen und das ganze mir dann ansehen, falls es nicht zu weit weg ist.
    Grüßle,
    michael
  • Beratung: Neue PA (<5000€)
    • yamaha4711
    • 7. August 2011 um 09:28
    Tacho!
    Bis 150 PAX ist nicht gleich kleines OA.
    OA hat eine ganz andere Dynamik und vor allem ist die zu beschallende Fläche nicht wirklich begrenzt, wie z.B. in einer geschlossenen Location.
    Konserve ist auch nicht gleich Live. Bei Live braucht es in jedem Fall ordentlich Headroom eben wegen der Dynamik.
    Für 5k€ bekommt man schon brauchbare Sachen.
    12" Topteil ist gar nicht mal so schlecht. Am besten MuFu, dann kann man die Kiste auch mal als Monitor mißbrauchen.
    18" Bässe finde ich persönlich weniger schön. Lieber dann einen potenten Doppel 15"
    Zu JBL: man muss den Sound mögen, ich mag ihn nicht so sehr.
    DB = RCF... ist nicht schlecht und hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Beide Systeme sind für Konserve OK, für kleine Club Gigs auch. OA eher weniger.
    Von der XTi würde ich abraten. Ist für mich so ne Art Notbehelfsamp. Man hört, dass ein Signal verstärkt wird.
    An Anbietern von LS-Systemen, die auch ihren Preis Wert sind:
    Seeburg (A-Serie)
    Klein und Hummel (Pro-X Serie)
    Dynacord
    Harmonic Design
    Fohhn
    An Amping würde ich entweder
    a) gebrauchtes Eisenschweinchen ala QSC MX oder EX Serie, Dynacord L-Serie oder S-Serie
    b) Powersoft M50Q - wenn es leicht, wertig sein soll und doch auch bezahlbar sein soll
    nehmen.
    Grüßle,
    michael
  • Ist die vorgeschlagene Lautsprecheranordnung sinnvoll?
    • yamaha4711
    • 4. August 2011 um 16:50
    Tacho!
    Nur mit den beiden (grünen) LS-Systemen sehe ich das Problem, dass die Schallverteilung für die direkt links und rechts neben der Bühne sitzenden Personen nicht sehr glücklich sein wird. Ebenso kann es das Problem geben, dass der Schall direkt in den hinteren Bereich knallt oder eben die dort sitzenden Personen nicht ausreichend versorgt, da es dort mehr und mehr Diffusschall geben wird.
    Um einen optimale Ausleuchtung (Beschallung) zu bekommen ist das ursprüngliche Konzept gar nicht mal verkehrt.
    Ebenso ist eine 100V Übertragung auch nicht gerade sinnfrei. Wie lange sind denn die zu überbrückenden Wege?
    Kann man denn die LS an der Decke fliegen?
    Falls ja über der Bühne im vorderen drittel vier LS als Halbkreis fliegen und an der zweiten Säule je ein kleines System als Delay setzen.
    Ansonsten würden sich die beiden ersten Säulen anbieten jeweils ein System nach hinten und eins nach schräg vorne zu richten.
    Die Linea Serie von Fohhn ist schon eine gute Wahl und sehe ich absolut richtig für den Job. Ebenso wichtig ist dann auch das Prozessing (EQ, Delay), um den Raum in den Griff zu bekommen.
    Das mit den Bässen würde ich mir genau überlegen... braucht es die denn wirklich?
    Was für Musik wird denn da gemacht?
    Grüßle,
    michael
  • Installationskonzept für eine Schulaula - mögliche Geräte
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2011 um 19:26
    Tacho!
    ...vierstelligen bereich nicht überschreiten...immer so günstig wie möglich...
    -> ergo dürfen es 9999€ sein.
    Sehr guter Budgetrahmen und dann gleich die Einschränkung auf am besten 1000€.
    90% der Veranstaltungen bestehen aus ein oder zwei Rednermikrofonen und vielleicht einem CD-Player.
    Das macht dann 4 Inputs.
    Vor allem weil man im Grunde 10 Inputs verwalten müsste (2 Funkmikros, 2 Kabelmikros, 2 CD-Player (jeweils Stereo, also 4 Kanäle), 1 "Aux in"... (auch Stereo)
    Ja wie denn nun? Das verwirrt mich nun.
    Und dann das:
    ...Vielzahl von Reglern und den frei zugänglichen Steckern eine große Fehlerquelle darstellt.
    ...wenn man zumindest basic EQs und evtl. Kompressor im Signalweg hätte.
    Wie passt das denn? Zuerst soll der Nutzer nicht überforderet werden und dann soll er gleich dannach einen Kompressor richtig einsetzen, bedienen und einstllen.
    Für etwas ganz einfaches und wenn man entsprechend Kohle ausgeben will BSS Soundweb BLU mit der großen Fernsteuerung. Da kannst du frei programmieren und es ist dann beinahe idiotensicher.
    Ansonsten mal die Control Surfaces von Logic, Digidesign und anderen, z.B. auch Behringer ansehen. Aber da sind dann auch wieder viele bunte Knöpfe dran. Da könnte man auch dann gleich wieder das Pult direkt hinstellen. Ein Grundsetup programmieren und das dann schützen.
    Grüßle,
    michael
