  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • yamaha4711
    • 21. August 2024 um 16:49
    Du suchst also nach einem 19" Gerätchen, welches ein ausreichend dimensioniertes Netzteil 12V / xA eingebaut hat und es dazu an dem Gehäuse entsprechende Abgänge als Hohlstecker/Buchsen gibt, um damit per Einzelleitung deine Empfänger/Sender anzufahren. Richtig?
    Mit 4-fach Peitschen, welche den einen Ausgang eines Netzteils auf eben 4 Abgänge verteilt möchtest du nicht arbeiten. Wurde hier ja schon vorgeschlagen....
    Die ganzen Netzteilverteiler für z.B. Gitarreneffekte oder sonstigen mit Hohlstecker ausgestatteten Gerätschaften liefern meist 9V. 12V gibt es auch vereinzelt, allerdings meist nur 1-4 Abgänge und meist auch nicht in 19".
    19" habe ich nun nicht gefunden.
    Da bleibt dann wohl nur selbstbau.
  • Behringer Super X Pro Anschlussfrage. / Twist Stecker Buchsen
    • yamaha4711
    • 20. August 2024 um 13:54
    Ich mach jede Wette, dass dies auch schief geht. Liegt nicht wirklich am Konzept und der Idee dahinter sondern am vermutlichen Versagen der Denkstruktur beim Adressaten.
    corn*
    Deswegen und auch wegen der Hardware kann dann dies hier nicht funktionieren:
    Zitat von mycrobit
    Einen weiteren Amp für noch eine Zone kannst du dann wie am Beispiel Werkstatt an die OUT4 des Splitters hängen.
    Wobei dieses Konzept einen Mangel aufzeigt. Ob dieser bei dem Kram relevant ist.... Ich denke eher nicht. Dennoch:
    Der Sub scheint ein Bandpass zu sein. Stichwort Gruppenlaufzeiten, wenn man dies mit den Fullrangeboxen vor allem ohne Hochpassfilter dafür laufen lässt. Da ist die untere Grenzfrequenz eher unwichtig.
    Nochmal und dann habe ich fertig.
    Hol dir ext. Hilfe vor Ort und lass es dir gegen monitäre Vergütung für den Erklärenden erklären.
    • yamaha4711
    • 19. August 2024 um 23:03
    Ich gebs auf.
    Das ist noch mehr Unfug als zuvor.
    • yamaha4711
    • 19. August 2024 um 22:18
    Also nochmal....
    Was macht eine Frequenzweiche?
    Eine Frequenzweiche teilt den Fullrangebereich einer Signalquelle in einstellbare Frequenzbereich auf. Diese Teilbereich werden dann dem LS zugeführt, welcher in diesem Frequenzbereich am besten arbeitet. Ob da dann ein LS oder 1000 an diesem Frequenzbereich partizipieren ist vollkommen egal, solange da überall derselbe Pegel rauskommen darf. Den Pegel selbst kann man ja direkt an der Endstufe grob korrigieren. Zumindest für die LS welche an diesem Endstufenkanal hängen.
    Da hinter der Weiche jeder Lautsprecher eben nur den daran angeschlossenen Frequenzbereich überträgt passiert was, wenn man nun den Hochtonweg an einen Lautsprecher weiterreicht, welcher fernab des Tieftonweges steht? Das ist das was du hier propagierst. Splitter hinter Weiche.
    In diesem Fall würde dein dedizierter Lautsprecher keine Bässe mehr übertragen, da die Tieftonanteile durch Weiche gefiltert wurden. Klar soweit?
    Deswegen sollte man, wenn man die Tieftonanteile an dem dedizierten Lautsprecher haben möchte das FULLRANGE Signal vor der Weiche "splitten".
    Das hat auch nichts mit der Anzahl der Endstufen zu tun. DIe Endstufe verstärkt genau das Signal, welches man reinschickt und man kann soviele LS daran anschliessen, bis eben die Mindestimpedanz der Endstufe erreicht ist. Geht man weiter runter, dann sieht die Endstufe irgendwann einen Kurzschluss und schaltet im besten Falle ab.
    Das hat aber - nochmal - nix mit Frequenzweiche oder Splitter zu tun.
    Es hilft enorm so etwas zu verstehen, wenn man sich mal den Signalweg skizziert.
    Dein Sub Out an der Weiche macht im Prinzip zwei Dinge. Splitten und Frequenz filtern. Daran erkennt man auch, dass es sinnvoller ist zuerst das unbearbeitete Signal aufzuteilen und dann zu bearbeiten statt umgekehrt. Was würde denn passieren, wenn man erst das Signal bearbeitet und dann aufteilen würde? Bekommst du die gefilterten Frequenzbereich denn wieder hinzu? Ich denke nicht, Tim.
    Dein Denkfehler liegt darin, dass du nicht erkennst, dass die Weiche kein Signal splittet, sondern eben Frequenzanteile ausfiltert. Das Low und High Signal am Ausgang ist kein Splittsignal, sondern ein Signal mit ohne Bassanteilen und mit ohne Hochtonanteilen am jeweiligen Ausgang.
    Stell dir vor du hast eine 2-Wege Box und baust da den Hochtonlautsprecher aus. Die Box mit dem Tieftonlautsprecher lässt du in dem Raum stehen, den Hochtonlautsprecher nimmst du mit in einen anderen Raum, welcher akustisch vom ersten Raum abgetrennt ist. Würde dies Sinn machen?
    • yamaha4711
    • 19. August 2024 um 19:16
    Ähm... kannst du lesen?
    Zitat von yamaha4711
    Es gilt also das Ausgangssignal vom Zuspieler/Pult/whatever zunächst auf Signalströme aufzuteilen.
    Ein Signalstrom Stereo geht dann in die Weiche und alles bleibt wie oben erwähnt.
    Zitat von exit24
    So richtig einfach ist das nicht.
    Es ist einfach, nur machst du es dir selbst schwer.
    Zitat von exit24
    Oder völlig falsch?
    aber so was von falsch.
    Zitat von exit24
    Somit steuer ich bspw 1-4 endstufen über eine seite und 5-8 auf der anderen seite...
    Hä?
    Zitat von exit24
    Wenn ich den Splitter davor anschließe kann ich ja lange nicht mehr die benötigte anzahl an endstufen betreiben
    Was willst du immer wieder mit deinen 5 Millionen Endstufen. WOZU?
    Sag und doch einfach wieviel Boxen du in welchem Raum hast.
    Es ist nie eine gute Idee die Salamie in möglichst kleine Häppchen zu schneiden und diese dann auch nur nach und nach aufs Brot zu legen. Aber genau das machst du im Moment.
    Zitat von exit24
    Zumal ja oben geschrieben wurde das ich den splitter eigentlich rausschmeißen soll
    Zu dem Zeitpunkt fehlten noch scheinbar wesentliche Salamischeiben auf dem Brot.
    Am besten du frägst mal bei einer Vermietbude um die Ecke an, dass sich der Azubi oder ein Angestellter sich dies mal ansieht und dir hilft für einen entsprechenden monitären Beitrag deinerseits. So wird das sonst nix.
    • yamaha4711
    • 19. August 2024 um 17:43
    OK, dann und nur dann macht dieser "Splitter" sinn, sofern dein Pult keine AUX Wege oder einen sonstigen unabhängigen Ausgang hat.
    Der zweite Signalstrom sollte, sofern es nur eine Box ist, auf mono aufsummiert werden. Bei 2 Boxen braucht es das nicht.
    Also ran an diesen Splitter/Mixer. Wenn ich das richtige verstehe, dann liegt an den Ausgängen der einzelnen 6 Kanäle das Signal von den Stereo Main Eingängen an, sofern man die Splittaste am jeweiligen Kanal NICHT gedrückt hat, d.h. das Eingangssignal wird auf dem jeweiligen Kanal unabhängig von allen anderen Ausgegeben.
    Ist dieser Taster gedrückt, also im Mix Mode, dann werden die Signal an den 6 Eingängen bei dem jeweiligen Kanal an den Main Out gegeben und mit den jeweiligen Pegelstellern lässt sich das Pegelverhältnis einstellen, eben ein Mixer. Diesen Modus brauch wir hier nicht.
    Demnach das Stereosignal in den Master Input L/R des Ultralink.
    Kanal 1-3 in den Mode SPLIT (Taster nicht gedrückt) schalten.
    Nun die Pegelsteller vorne von links nach rechts.
    Splitter auf 0 dB
    Mixer auf ganz links drehen
    Main Link Taster auf out mal lassen. Keine Ahnung was der zu sagen hat.
    Kanal 1 Pegelsteller auf 0 dB, Balance auf links
    Kanal 2 Pegelsteller auf 0 dB, Balance auf rechts
    Kanal 3 Pegelsteller auf 0 dB, Balance auf mitte (12 Uhr Position)
    Mit dieser Einstellung geht es von Ausgang Kanal 1/2 in den Stereoeingang der Frequenzweiche
    Ausgang Kanal 3 geht direkt zur Endstufe für die eine Box in dem anderen Raum.
    Damit kann man die EInzelbox an Kanal 3 unabhängig von den beiden anderen Kanälen einstellen, leiser oder lauter machen. Dadurch dass der Balanceregeler in der Mitte steht, wird das Stereosignal intern aufsummiert.
    Kanal 1/2 lassen sich auch unabhängig in der Lautstärke einstellen, jedoch sollten die Balanceregeler je auf links/rechts stehen, um eben Stereo zu haben.
    Die Lautstärke ist des Weiteren in jedem Fall vom Pegel des Ausgabegerätes voll abhängig. Lediglich das Verhältnis zwischen Kanal 1/2 und Kanal 3 bleibt bestehen. Klar soweit?
    Wegen den Endstufen. Wenn du unbedingt soviele Kanäle verballern möchtest weil sie halt da sind, wegen mir.
    Prinzipiell kann man an die Endstufen pro Kanal wohl 2x 8 Ohm Boxen hängen, sofern die Mindeslast eben 4 Ohm pro Endstufenkanal kann.
    Den Sub und die Einzelbox an die 2. Endstufe. Kanal 1 wegen mir den Sub und Kanal 2 für die Extrabox irgendwo anders.
    Wichtiger Nachtrag an dieser Stelle, da es sonst zu nur noch mehr Verwirrung kommt.
    Der Ohringer hat mehrerere Ultralink Produkte.
    Ich habe hier den falschen erwischt!
    Die obige Beschreibung gilt für den Ultralink Pro MX882 V2
    Der Deliquent hier hat aber den DS2800. Wie das mit dieser Kiste zu lösen ist steht hier
    Beitrag
    RE: Behringer Super X Pro Anschlussfrage. / Twist Stecker Buchsen
    Bei dem ganzen Spaß hat aber keiner bedacht, dass er den Bass nur zu besonderen Anlässen betreibt. Die CX2310 kann aber nur bis 44Hz runter. Leider hat das "Ohr" keinen Signalflussplan der Anleitung beigelegt, so dass man sich ein Bild vom Inneren der Weiche machen kann. An Hand des Schaltplanes ist im 2 Wegesystem zu sehn, der Subbass wird nach den Low-Filtern summiert und dem Subfilter zugeführt. Wenn ich jetzt die Boxen in den High Ausgang stecke, dann kann ich nur bis 44Hz runter. Wenn…
    mycrobit
    20. August 2024 um 10:02
    • yamaha4711
    • 19. August 2024 um 16:21
    Eben... die meisten Endstufen haben direkt neben dem Eingang einen "Ausgang". Der ist meist einfach parallel zum Eingang geschaltet. Ein Y-Adapter macht auch nix anderes.
    Die Frage wäre allerdings, wieso 4 Endstufen. Bei 4 Stereoendstufen wären das 8 Einzelkanäle: WOZU?
    Bis hier habe ich verstanden, dass du 2 Fullrangeboxen und einen Sub hast. Richtig?
    Auf dem einen Bild sieht man auch nur 2 (Stereo) Endstufen. Das sind als 4 Einzelkanäle. Wie denn nun?
    4 Kanäle machen Sinn, denn zwei Endstufenkanäle einer Stereoendstufe für die Fullrangeboxen und ein Kanal für der 2. Endstufe für den Sub. Je nach Möglichkeit dieser Endstufe kann man diese auch Brücken. Würde ich aber nicht machen, da sich dadurch die Dämpfung verschlechter und der Bass unpräziser wird.
    Dein "Splitter" bringt dir nur dann etwas, wenn du den Signalpegel pro Kanal unabhänig regeln möchtest. Allerdings kann man das auch an der Endstufe. Da kann man die Eingangsempfindlichkeit einstellen, also das "Volumepoti". Also ist der Splitter zum wiederholten male sinnfrei.
    • yamaha4711
    • 19. August 2024 um 11:24
    Ohje...
    RTFM!
    Eine Frequenzweiche (X-Over) wie die hier genannte sorgt dafür, dass ein Fullrangesignal in mehrere Frequenzbereich aufgeteilt wird, um damit dann über jeweils unabhängige Endstufenkanäle die entsprechenden LS innerhalb ihres idealen Frequenzspektrums ansteuern, also Subwoofer mit nur tiefen Frequenzen, Topteile mit dem darüber liegenden Frequenzbereich. Dies wäre der einfachste Fall einer (aktiv) getrennten Mehrfreqzenzbereichsanlage. Es gibt auch Anlagen, welche mehr als 2 Frequenzbereich bedienen. In der Hifi Welt spricht man von BiAmping, TriAmping usw.
    Soviel zur Begrifflichkeit, ganz einfach.
    Die hier genutzte Frequenzweiche ist schaltbar und kann Stereo 2-Wege, Mono 3-Wege. Es wird hier der Mode Stereo 2-Wege benötigt.
    Da nur ein Subwoofer vorhanden ist wird dieser am besten Mono angefahren. Hierfür hat die Frequenzweiche den Sub (Mono) Out. Das Signal an diesem Ausgang wird in der Weiche aus dem Inputsignal aus A und B summiert. Dann geht das Signal über einen Tiefpassfilter, dessen Frequenz man an der Weiche einstellen kann. Ebenso den Ausgangspegel. Dieser Ausgang ist unabhängig von den beiden anderen Wegen (Low / High im Stereomode).
    Die Eingänge der Endstufen für die Fullrangeboxen werden je an einem High Ausgang der Weiche angeschlossen.
    Den Ultralink braucht man nicht und ist zu entfernen.
    Wenn man das alles so zusammenschaltet hat meine eine solide Grundkonfiguration.
    Warum macht man das so?
    Man könnte auch die Low Ausgänge der Weiche nehmen, um irgendwie den einen Subwoofer anzusteuern. Macht das Sinn? Nicht wirklich, denn man sollte die beiden Signalausgänge High der Weiche vorher aufsummieren, sonst fehlt es an Pegel. Ist jetzt nicht die Welt, doch man möchte es ja richtig machen. Also kann man die eingebaute Summierung der Weiche nutzen und dann ist der Sub (Mono) Ausgang die richtige Wahl.
    Die Fullrangeboxen bekommen am High Ausgang das Signal ab der Trennfrequenz welche für Low/High eingestellt sind. Nochmal: Dies ist unabhängig von der Trennfrequenz des Sub (Mono) Out. Dieser wird unabhängig eingestellt. Wenn das nicht klar, dann RTFM!!!!!!
    Sinn ist es hier die Fullrangeboxen vom Basssignal zu entlasten. Die Low Ausgänge bleiben in diesem Fall unbenutzt. In keinem Fall wie schon geschehen zusammenführen. Das ist vollkommen sinnfrei.
    Jetzt zum Einstellen
    Zunächst würde ich hören bis zu welcher Frequenz der Sub spielt und sich vernüftig anhört. Nachregeln kann man später noch. In der Regel liegt man zw. 80 und 120 Hz für den Anfang ganz gut.
    Dann setzt man die Trennfrequenz in den beiden Stereowegen ebenfalls auf diese eingestellte Frequenz. Würde man hier etwas anderes einstellen, dann hat man entweder eine Überlappung oder gar eine Lücke im endgültigen Frequenzgang. Das kann manchmal Sinn machen.
    Dann wie hier schon erwähnt wurde ein wenig mit der Trennfrequenz spielen, dabei beide Trennfrequenzen aufeinander abstimmen, zunächst. Nun könnte man gar den Sub etwas höher Trennen, um im Übernahmebereich evtl. etwas mehr Pegel zu bekommen. ACHTUNG! Wenn die Gruppenlaufzeiten nicht stimmen ist dies Kontraproduktiv. Also besser lassen.
    Wazu gibt es denn überhaupt diesen Sub Out?
    Dieser Ausgang ist hauptsächlich dafür gedacht eine Sub/Infra/Monocluster zur Unterstützung einzubinden.
    Zusammenfassung
    Verkabel wie folgt
    Von der Stereosignalquelle (Mischpult, etc.) in die beiden Eingänge der Frequenzweiche
    Frequenzweiche Mode Stereo 2-Wege
    Aus der Frequenzweiche aus den beiden High Ausgängen auf eine Stereoendstufe und dort die beiden Kanäle speisen. Die Ausgänge dieser Endstufe mit den Fullrangeboxen verbinden.
    Aus der Frequenzweiche aus dem Sub Out (NICHT AUS DEN LOW AUSGÄNGEN!!!!!!!) in einen Kanal einer weiteren Endstufe. Den Ausgang dieser Endstufe mit dem Sub verbinden.
    Trennfrequenzen einstellen und angleichen. Ebenso die Signalpegel.
  • Crown XTI 4002
    • yamaha4711
    • 16. August 2024 um 15:58
    Falls dies ein mechanischer Schalter ist, was es ja anscheinend so ist und damit der Stromkreis "hart" getrennt wird, dann ist es prinzipiell egal wo dies geschieht. Schalter am Gerät, Netzstecker ziehen, Sicherung im Verteilerkasten oder eben angesteuertes Schütz.
    Geräusche sollten keine wahrnehmbar sein, denn sobald der Strom weg ist auch das/die Ausgangsrelais abfällt und damit die angeschlossenen Lautsprecher trennt.
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • yamaha4711
    • 13. August 2024 um 18:01
    Frag doch bei der BNetz, am besten wöchentlich, damit die ordentlich was zu tun bekommen. Die koordinieren das doch alles.
    • yamaha4711
    • 10. August 2024 um 11:45
    Nur werden weder Politiker noch Behörden und deren Leiter in die Verantwortung genommen, geschweige denn monitär an ihrem "Bock" beteiligt.
    Das ist doch echt Grütze. 2020 allgemein Zugeteilt, in neues Equipment investiert, weil es hieß kannst nehmen, vorerst sicher. AfA läuft noch.... ganz nach Grönemeyer: Was soll das?
    • yamaha4711
    • 9. August 2024 um 09:59
    Ist halt so: In technischen Bereich kann sich leider keiner mit uns vergleichen.
  • Crown XTI 6002
    • yamaha4711
    • 7. August 2024 um 22:37
    Wenn die Endstufe nicht mehr als 100V liefern kann, dann ist das doch OK.
    Keine Endstufe der Welt interessiert es was der daran angeschlossene LS kann.
    Zudem gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Peaklimiter und RMS Limiter.
    Und es soll auch LS geben, welche weniger Leistung abkönnen und man eine größere Endstufe verwendet. Ist also alles soweit OK.
    Wenn du unbedingt deinen Faktor 4 haben möchtest, dann brauchst du eine stärkere Endstufe.
  • Bestes Betriebssystem für Veranstaltungstechniker
    • yamaha4711
    • 6. August 2024 um 17:56
    Ja, es gibt einen Trick.
    Windows XP aktivieren auch manuell möglich
    Die Windows-XP-Produktaktivierung soll das „Casual Copying“, also die Nutzung einer Software auf mehreren Rechnern unterbinden...
    www.giga.de
    http://ghedv.de/test/Hilfsseiten/Aktivierung_von_XP.pdf
    oder
    Windows XP dauerhaft aktivieren: 15 Schritte (mit Bildern) – wikiHow
    Hast du Windows XP, aber keinen originalen Lizenzschlüssel? Dann brauchst du dir keine Sorgen machen, denn mithilfe einiger Mausklicks und ein paar Tricks…
    de.wikihow.com
  • Crown XTI 6002
    • yamaha4711
    • 6. August 2024 um 09:19
    Rechne doch mal die max. Spannung der Endstufe aus, dann siehst du es.
  • DECT Funkmikrofone für Sprachbeschallung
    • yamaha4711
    • 5. August 2024 um 13:23
    Erinnert mich bei dem Frequenzbereich an Sennheiser 1.8 Systeme, welche auch in diesem Bereich arbeiten.
    Ist das wirklich DECT?
    Sehr auffällig ist in jedem Fall die hohe Latenz. Sobald da jemand auch Monitoring auf der Bühne haben möchte oder selbst ein wenig Empfindlich ist, dann kann das durchaus stören, wenn nicht gar nerven.
    Normalerweise liegen die typischen Latenzen bei digitalen Funkstrecken bei deutlich unter 5 ms. Hier sind es mind. 16 ms, also Faktor 3 und mehr. Für reine Vorträge, sofern die Redner eben nicht empfindlich auf die Verzögerung sind und das ausblenden können, kann man das so machen. Wie schon geschrieben: Spätestens mit Monitoring ein no go. Ich denke dass das ein reines Konferenzsystem sein soll.
    Die nächste Frage wäre, ob das in Deutschland überhaupt zugelassen ist, denn in dem PDF ist zunächst nur die Rede von nicht EU. Anscheinend lässt sich die Sendeleistung allerdings auf 30 mW und weniger einstellen.
    MiPro hat Anlagen mit der Option DANTE im Portfolio (ACT 500, ACT 700, ACT 800).
    Auch Sennheiser EW-Dx kann DANTE.
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • yamaha4711
    • 4. August 2024 um 09:13
    Zitat von derTonmann
    Die Frequenz ist so hoch, dass das Signal schon stark durch Luftmoleküle gedämpft wird. Wenn noch Regen dazu kommt (geschweige denn, dass mal eine Person oder vielleicht ein Vogel in den Link kommt) kann die Verbindung schon abreißen.
    Luftmoleküle und da im speziellen der Sauerstoff. Bei rund 23 Vol% in der Atmosphäre merkt man davon schon was aber so krass ist es nun auch nicht. Regen macht so gut wie gar nix und auch ein Vögelchen macht nix.
    Ich habe bei uns in der Fa. 2 Richtfunkstrecken im 60 GHz Bereich jeweils über knapp 1,5 - 2 km Luftlinie im Industriegebiet laufen, so gut wie störungsfrei. Einzig bei der Einrichtung muss man eben peinlich genau sein.
    Eine Funkstrecke ist mittlerweile obsolet, weil man uns ein Gebäude vor die Nase gesetzt hat. Das steht halt direkt im Weg. Ist aber jetzt deutlich massiver als ein Vogelschwarm.
    Die Antenne kommt aber demnächst auf das Nachbargebäude, welches dann wieder freie Sicht hat und selbst auch ein End höher steht. Dann erreicht man die Gegenseite wieder.
    • yamaha4711
    • 3. August 2024 um 12:06
    Kommt auf die verwendeten Geräte, deren zum Steuern notwendige Software und der sonst noch benötigten Software an. Man kann also nicht pauschal ein OS sich auswählen, wenn die primär zu nutzenden Software darauf nicht oder nicht effizient genug läuft, dann scheidet ein solches OS aus, egal für wie toll man es hält.
    Dann auch die Sache mit den Treibern für angeschlossene Geräte. Mittlerweile hat sich hier allerdings schon sehr viel verbessert, vor allem bei Linuxderivaten. Vor 15-20 Jahren war das ein riesen gebastel, wenn man es überhaupt zum Laufen gebracht hat. Da war Windows das Maß der Dinge.
    Es Hilft also auch nichts, wenn man einen tollen Touchscreen hat, welcher dann nicht genutzt werden kann weil eben der Treiber auf dem OS nicht läuft oder Macken hat.
    Die Sache mit den Updates ist im Prinzip trivial: keine Netzwerkverbindung nach aussen.
    Updates durchführen, wenn Zeit ist und man damit nicht produktiv ist und dann wieder ganz vom Internet trennen, sonst kann es sein dass sich die Kiste ein Update zieht, auf halde legt und dann wenn es gerade nix zu tun dieses dann installiert.
    Da hat Linux einen Vorteil gegenüber Windows und MacOS. Erst wenn ich es als Anwender sage führt Linux auch updates durch. So kenn ich es zumindest.
    Fazit: Es gibt nicht das ideale OS. Je nach Veranlagung und auch IT Wissen kann das eine oder andere OS, wenn denn sonst alle Parameter wie Treiber und Softwareverfügbarkeit erfüllt sind, idealer sein. Nicht besser!
    Windows ist meist der Mittelweg: Viel Software, kein wirkliches gefummel bei den Treibern und die Haptik ist bei Win 10 auch OK. Win 11 ist von der Haptik eine Verschlechterung.
    MacOS für den unbedarften Anwender. Man kann halt keine bis nur wenige Eingriffe selbst vornehmen, da das System zugenagelt ist. Auch bindet man sich recht stark an das Apple Universum.
    Linux ist immer noch das OS, welches am meisten zulässt, allerdings auch fatale Fehler und damit kompletten Datenverlust. Es gibt immens viel Software, meist auch kostenfrei. Allerdings muss man auch ein höheres IT Wissen haben, um mit diesem OS umzugehen. Für Anfänger halte ich es für nicht wirklich geeignet, vor allem wenn man speziellere Dinge fernab der Officewelt machen möchte.
  • PA Alt / Neu
    • yamaha4711
    • 2. August 2024 um 18:13
    In dieser Form nicht. Zumindest der Aussage nach, welche ich allerdings so nicht unterschreiben würde.
  • PA Alt / Neu
    • yamaha4711
    • 2. August 2024 um 17:57
    Ich versteh es immer noch nicht....
    Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob nun eine Blaskapelle in natura spielt und es ist ein unterschied ob die dann unverstärkt oder mit verstärker, also über eine PA, spielen.
    Das ist in keinster Weise mit Konserve über eine was auch immer Lautsprecheranlage zu vergleichen.
    Ob nun die Konserve über eine Säule geht oder eine 08/15 Box in Form einer 10/1er z.B. ist naja. Kommt auf das Konstrukt an.
    Also bitte Klartext: Kam die gehörte Kapelle vom Band oder haben die Live gespielt?
    Vor allem hat das doch mit dem Thema erst mal gar nix zu tun, oder?
