  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Funkmicro Reichweite
    • yamaha4711
    • 21. März 2009 um 22:43
    Tacho!
    Geht weder mit dem einen noch dem anderen System. Beide werden dir in jedem Fall Ärger bereiten und nicht zufriedenstellend funktionieren.
    Leih dir etwas zu, oder setzte zwei Empfänger ein, die auf dieselbe Frequenz des entsprechenden Senders abgestimmt sind. Ist der Darsteller hinter dem Tor wird der Empfänger hinter dem Tor aufgemacht und umgekehrt. Das heíßt, dass du 4 Empfänger und 2 Sender in der Summe brauchst.
    Beim Zuleihen solltest du darauf achten, dass du ein System leihst, welches abgesetzte Antennen und Booster zulässt (um die Leitungsverluste auszugleichen). Eine Antenne hinter das Tor, die andere vor dem Tor plazieren. Dafür braucht es eben 2 Empfänger und 2 Sender.
    Auf jeden Fall vorher testen!!!!
    Entsprechende Modelle:
    Sennheiser EW100 G2
    AKG WMS 400, WMS450 bzw. WMS 4000
    beyerdynamic Opus 300, 500, 900
    Shure ULX, SLX
    Alles andere macht keinen Sinn.
    Grüßle,
    michael
  • Neumann KM 184 oder anderes
    • yamaha4711
    • 20. März 2009 um 19:42
    Hallo, HUH *klopf klopf*....
    mit dieser Eskalation ist dem Threadstarter ja nun wirklich nicht geholfen. Muss es denn immer wieder gleich Prügel geben. Ist ja wie im Kindergarten. Bäh... mein Ente ist aber gelber als deine und quitscht viel schöner.
    Auch die Ansicht ob ein Neumann nun überzogen teuer ist... das ist doch relativ und hängt ganz vom Budget des Käufers ab.
    Es wird ein Mikro gesucht ähnlich KM184. Nicht mehr und nicht weniger.
    Also manchmal versteh' ich's einfach nicht *kopfschüttel*
    Mal ne runde C1000 ausgeb damit ihr euch ordentlich kloppen könnt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. März 2009 um 18:17
    Tacho!
    beyerdynamic MC930 für Sprache (Nahbesprechung) gibt es das TGX-930
    Ansonsten das hier schon oft beschriebene Rode NT5. Ich weißt aber nicht ob es für Sprache (Nahbesprechung) eignet.
    Grüßle,
    michael
  • Verkabelungsfrage
    • yamaha4711
    • 13. März 2009 um 18:36
    Tacho!
    Sehe da kein großes Problem, denn ansonsten werden bei größere MH-Setups die Teile ja auch mit Last-Multicores und entsprechenden Splitboxen angefahren. Ist einfach weniger Kabelei.
    Hier hast du eben noch einen Dimmer bzw. Switch dazwischen hängen... das ist das Nadelöhr. Also nachsehen was der Dimmer pro Kanal kann und nachsehen was der entsprechende MH an Leistung sehen will. Das einzige was evtl. ärger machen könnte ist der Ballast, wobei ein vernüftiger Dimmer damit locker umgehen kann vor allem dann, wenn er auf dauerfeuer steht.
    Du musst eben lediglich dafür sorgen, dass niemand - auch nicht zufällig - den entsprechenden Dimmer oder den Kanal des Dimmers herunterfährt, denn das wird dir der MH ziemlich übel nehmen.
    Ansonsten kannst du an ein entsprechendes Multicore locker pro Kanal 2kW dranhängen. Im Normalfall hängen ja auch 2 1kW PAR64 dran.
    Grüßle,
    michael
  • Was ist folgendes Equipment wert? Suche Marktpreise
    • yamaha4711
    • 22. Februar 2009 um 22:00
    Tacho!
    Such doch einfach mal im B2B Bereich oder in der Bucht oder anderweitigen Kleinanzeigen. Daraus lässt sich doch mit Excel (falls gewünscht) ein ganz guter Durchschnittspreis berechnen. Wo ist das Problem?
    Grüßle,
    michael
  • Einspieler mit Fernsteuerung
    • yamaha4711
    • 20. Februar 2009 um 12:38
    Tacho!
    Das kann der gute alte WinAMP.
    FadeIn und FadeOut Zeiten sind im WinAMP frei konfigurierbar und es gibt ein PlugIn, mit welchem WinAMP dann per Bluetooth fernbedienbar ist. Man sieht dabei auch die Playlist.
    Bei Bedarf kann ich dir das PlugIn zuschicken.
    Grüßle,
    michael
  • Tascam DM-24, EQ und Delay in den Ausgängen?
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2009 um 21:18
    Versteh ich nicht ganz...
    sollst du die Festinstallation auf Vordermann bringen oder sollst du da nur ab und an eine Veranstaltung durchführen?
    Im letzteren Fall würde ich eben eigenes Outboard hinstellen und das berechnen. Wenn der Kunde das nicht will, dann muss es eben ohne gehen mit eben ein paar Einschränkungen. Die Lavaliers bekommst du auch ohne MasterEQ im Ausgang zum Spielen. Hast doch einen 4-Band Vollparametric EQ.
    Die Anordnung der LS (und auch die Auswahl) sind da schon eher ein Problem, aber was will man machen, wenn die Planung in die Hose ging. Und die ging hier meiner Meinung nach voll in die Hose. Wer hat das denn Verbrochen?
    Delayline ohne Delay... wie bitte? Dann ist es auch keine Delayline. Also abschalten oder die Front entsprechend geringer anfahren, so dass die hinteren LS eben mehr Direktschall produzieren.
    Wenn es schon 5 Jahre so geklappt hat, dann sind die Qualitätsansprüche ja nicht sonderlich hoch. Also muss der Kunde damit eben leben. Was will er denn? Kein Geld ausgeben aber eine state-of-the-Art Beschallung? Das geht eben nicht.
    Für mich hört sich das echt nach völligem LowBudget LowLevel an.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2009 um 15:28
    Tacho!
    Jeder Hersteller hat so sein Bedienkonzept und Tascam hat eben nun mal entschieden, dass KEINE EQ's oder Delays auf den Ausgängen liegen. Das ist einfach eine Tatsache.
    Sicher könnte man die Software verbiegen und ich denke die DSP's in der Kiste können das auch noch mitechnen, doch einfach damit leben ist auch ne nette Sache.
    Vor allem, da es Outboardequipment dazu gbit.... ich mache das auch so:
    Raus aus dem Pult und rein in den 31-Bänder. Der hat dann auch gleich ein Delay und sonstige Spielereien. Ist doch kein Beinbruch, oder?!
    Grüßle,
    michael
  • Installation und Lautsprecherschutz
    • yamaha4711
    • 18. Februar 2009 um 12:43
    Tacho!
    Ich bin der Meinung, dass ein vernüftiger Limiter vollaus reicht. Die Stufe ist auch OK und die 25W "Fehlanpassung" hört man nicht. Kommt mir jetzt nicht mit "aber da fehlt Headroom" -> FESTINSTALLATION wohl im Thekenkellerbereich!
    Dann zu dem Umbau:
    Der PTC deshalb, weil ich den ursprünglichen Zustand der Boxen weitestgehend wiederherstellen möchte.
    Warum stellst du nicht einfach den Urzustand wieder her? Reicht doch.
    Das Problem liegt doch ganz wo anders: CU-Fehler
    Wenn das Personal alle roten Lampen blinken sehen möchte, dann hilft da gar nix und ich denke, dass es genau so war nach dieser Schadensbeschreibung. Im Vollsuff alle Regler auf Rechtsanschlag bis die Box kotzt. Diesen Rechteck am Ausgang kriegt auch der beste Limiter nicht weg.
    Grüßle,
    michael
  • Anschluss einer 23000W Anlage
    • yamaha4711
    • 12. Februar 2009 um 21:57
    Tacho!
    Ich versuche es mal mit einer einfachen Bilanz, vielleicht ist der Schwachstromer ja Marketingmensch....
    32A CEE -> 3 Phasen a 32A
    Macht pro Phase, im weiteren L1-32 L2-32 L3-32, ca. 7000W
    16A CEE -> 3 Phasen a 16A
    Macht pro Phase, im weiteren L1-16 L2-16 L3-16 genannt, ca. 3500W
    Bedingung: Lx-32 <> Lx-16 mit anderen Worten zwei getrennte Dösleins an der Wand!
    L1-32 übernimmt den Outdooreffekt. Damit ist L1-32 ausgelastet.
    L2-32 übernimmt die Tonanlage. Du hast ja die Schukos auf dem Verteiler noch frei.
    L3-32 übernimmt Nebel und Effekte. Ebenfalls die Schukos.
    Bitte unbedingt vorher herausfinden wie der 32er Verteiler verteilt, also welche Schukodose welche Phase herausgibt. Ansonsten hast du hier schon ein generelles Problem. Ich hoffe für dich, dass die 4 Schukos nicht nur eine Phase herausgeben, sondern mind. 2. Bitte auch beachten, dass pro Schukodose max. 16A bzw. ca. 3500W belastet werden dürfen.
    Ebenso muß sicher sein ob der Outdooreffekt wirklich nur eine Phase belastet (und wenn ja welche) oder ob die Last verteilt wird. Letzteres dürfte sehr selten sein.
    Ansonsten hilft hier nur wieder ein Verteiler, der dir den 16A CEE des 32A Verteilers aufsplittet mit dem Handicap, dass 1 der 3 Phasen schon voll belegt ist. In diesem Fall wäre ein geeigneter Verteiler besser.
    Bei dieser Verteilung hätte man sogar eine gewisse Symetrie erreicht, was den Strom auf dem N entgegenkommt, gell.
    Dein Lichtgedönse verteilst du gleichmässig auf Lx-16 des zweiten Verteilers.
    Damit sollte dann alles laufen. Auch hier die Bilanz beachten: pro Schukodose max 16A bzw. 3500W Anschlußleistung.
    Ansonsten wie die Kollegen es schon mehrfach erwähnt haben: lass die Finger davon, wenn du keine Ahnung hast und lass es dir zeigen. Es gibt Leute die sich damit auskennen und die man Buchen kann.
    Grüßle,
    michael
  • AKG DMS 700 - Serienmodell Digitales Funkmikrofon-System
    • yamaha4711
    • 10. Februar 2009 um 16:58
    Wieso, dann hat man doch allen Grund wieder die alten analog Geräteschäften (Analogtische und Analogweichen) heraus zu kramen.
    Der ganze Ärger ist doch nur aufgrund des Wegfalls der TV-Kanäle als Übertragungsbereich für Funkstrecken. Ich kann gerne auf DVB verzichten.
    Andererseits 4ms Latenz sind doch super. Da hat so mancher Controller das nachsehen.
    Ansonsten müssen die Mucker eben schneller spielen: bpm >= c.
    Oder man baut einen Quanten-DSP ein.
    Grüßle,
    michael
  • Headset + Funkstrecke für mittelgroßes Theater
    • yamaha4711
    • 4. Februar 2009 um 16:39
    Tacho!
    Funkstrecken die üblichen Verdächtigen. Man muss sich eben wie immer mit den unterschiedlichen Anschlüssen (Taschensender - Mikro) herumärgern.
    Funkstrecken:
    AKG WMS400/450/4000
    beyerdynamic Opus300/500/800
    Sennheiser EW300
    Shure ULX, 58b
    Dazu entsprechende Köpfe für die Handsender. Ich würde hier durchweg dynamische Kapseln nehmen, wenn diese ausschlieslich für Ansagen benutzt werden. Auch für Gesang halte ich diese einfacher und robuster.
    Als Headset hat sich bei uns das beyerdynamic Opus 55MKII (Kugel) als echte alternative offenbart.
    Grüßle,
    michael
  • Vergleich Tascam - Yamaha, vorrangig Live
    • yamaha4711
    • 13. Januar 2009 um 15:01
    Tacho!
    uwe
    Wie kommst du zu dieser Behauptung (Preamp besser/schlechter) und kannst du deine Behauptung untermauern (z.B. A/B Direktvergleich)?
    Ich persönlich halte das DM24 für Livebetrieb logischer und in der Haptik besser als ein 01V, doch dies ist ja sehr subjektiv.
    Der "Nachteil" mit dem PFL ist nun auch nicht soooo gravierend wie beschrieben (außer man vergisst die Solotaste zu aktivieren und schaltet dann peinlicherweise den Kanal ab), ebenso das Routing. Was willst du denn wohin routen?
    Das einzige was man vermissen könnte sind ein paar mehr Ausspielwege. Ansonsten macht das Pult eine gute Figur auf Livebaustellen und es ist sehr stabil (Software als auch Hardware).
    PS: der Thread ist aber auch schon ziemlich alt....
    Grüßle,
    michael
  • Pultvergleich digital
    • yamaha4711
    • 19. Dezember 2008 um 20:11
    Tacho!
    Wann soll das denn stattfinden?
    Ich würde ja gerne mal sehen/hören wie sich mein Tascam DM24 schlägt, falls das erlaubt ist und nicht unter Würde ist.
    Grüßle,
    michael
  • Kaufberatung für Lichtpult um die 1500€ Zero 88 oder Lightco
    • yamaha4711
    • 18. Dezember 2008 um 10:33
    Laden kann man die ZIP-Files mit der auf der SGM Seite befindlichen Software "deskmanager". Die Datenübertragung geht per RS-232.
    Man kann es so machen, muss es aber nicht, denn das Einpflegen bzw. Anlegen direkt am Pult ist meiner Meinung nach sogar einfacher.
    Gerät auswählen, DMX-Adresse einstellen, Funktionen festlegen, fertig.
    Die LED-PAR's würde ich nicht unbedingt auf die normalen Fader legen. Ich würde eher das ganze kombinieren, da man bei diesem Pult mit den Memories/Scenen auch den Scanteil ansteuern kann. Damit könnte man die Helligkeit steuern und im Scanteil würde ich dann die Farben mischen.
    Die Strobs kann man ohne bedenken auf die konventionellen Kanäle legen, ebenso den Hazer... es kommt halt darauf an was man noch so alles auf den konventionellen Kanälen braucht.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 16. Dezember 2008 um 21:31
    Studio12 und Studio24 können nur konventionelles Licht.
    Für intelligentes Licht braucht es den Zusatz Scan Controll (SC), also Studio12 SC bzw. Studio24 SC.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 11. Dezember 2008 um 14:06
    Ich würde nichts empfehlen, was ich nicht schon selbst in den Fingern hatte oder im Verleih habe.
    Ich arbeite regelmässig mit dem SGM und es funktioniert..
    Theater, Musical, Live Bands, Gala... etc.
    Der konventionelle Teil ist gewöhnungsbedürftig und umständlicher als ein Lightcommander. Keine Frage.
    Der Scanteil dafür um einiges einfacher und flexibler als ein Scancommander. Vor allem kann man hier auch sehr einfach konventionelles Licht oder irgendwelche AUXE bedienen, was mit dem ScanCo nicht so einfach zu machen ist.
    Es ist ein einfaches Pult, welches an einigen stellen nicht zu Ende gedachte wurde, aber es tut einfach das was es soll und ich denke so ziemlicher jeder kommt damit innerhalb kürzester Zeit zu recht.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 9. Dezember 2008 um 10:30
    Tacho!
    Ich werf mal das SGM Studio12 Scan Control mit rein. Kleines Hybridpult, welches 12 konventionelle und 12 intelligente mit bis zu 36 Kanälen pro Gerät. Diese kann man selbstnatürlich auch zweckentfremden. ;)
    Das Ding ist kompackt und kann recht viel. Ein wenig umständlich im Programmieren (da ist MA einfach weltklasse), aber es tut was es soll.
    Grüßle,
    michael
  • Mit Raumdüften arbeiten
    • yamaha4711
    • 5. Dezember 2008 um 16:43
    @ Yamaha: was bitte soll der Unterschied zwischen synthetischen und natürlichen Aromen sein und warum sind erstere gesundheitsschädlich?? Das ist (naturidentische Aromastoffe vorausgesetzt) ziemlicher Blödsinn
    fschleif
    Kein Blödsinn!
    Ich sprach eben deswegen explizit von SYNTHETISCHEN Riechstoffen.
    Wie du schon richtig erwähnst schliesst dies naturidentische Aromen aus, doch ich bezweifle, dass diese eingesetzt werden.
    Ethylvanilin ist deutlich günstiger als echtes Vanilin (oder naturidentisches), um mal ein allgemeines Beispiel zu bennen.
    Hochwertige Riechstoffe und Aromen kosten nunmal - wäre hätte es auch gedacht - Geld. Nur wer möchte das für einen solchen Gag ausgeben?
    Einfach mal nachsehen was denn so ein ätherisches Öl im Fachhandel kostet.
    Zum Thema Gesundheitsschädlich
    viele Aromen (auch natürliche) - um nicht zu sagen alle Stoffe von wegen Parazelcius: "All Ding ist Gift und nur die Dosis macht das ein Ding kein Gift" - sind in hohen Konzentrationen reizend bis gesundheitsschädlich. Aber da riecht es auch nicht mehr. Bei synthetischen - vor allem bei fragwürdiger Herkunft - können auch schon geringere Dosierungen unangenehme Nebenwirkungen haben. Auch wenn es noch so toll riecht.
    Um es ganz deutlich zu sagen: man geht mit einer Chemikalie um!
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 5. Dezember 2008 um 16:28
    Ich denke, dass eine Nebelmaschine oder ein konventioneller Verdampfer auch nicht gerade bei 40° arbeitet, sondern deutlich höher.
    Ich habe auch nicht behauptet, dass bei diesen Temperaturen (um die 40°C) etwas zu Bruch geht, zumindest nicht so schnell. Es sollte nur eine Warnung vor dem Versuch sein sein solche Aromen per Brechstange an die Nase zu bekommen.
    Versprühen oder per Ultraschall vernebeln ist eigentlich die Methode der Wahl bei so etwas.
    Grüßle,
    michael
