Hallo Johannes,
ich sage dazu immer RTFM (read the fucking manual) sofern man eins hat. Ansonsten ist Google dein Freund.
Klark hat ne sehr gute HP und unter http://www.klarkteknik.com/manuals.html findet sich auch das DN510
Sitzt der Switch, den du meist in der Hüllkurve (also Delay, Attack, Hold, Release)? Dann funzt das wie folgt (Auszug aus dem Manual):
"FIXED forces the envelope, once triggered, to follow the timed sequence as set on the controls. If FIXED is not selected, the Hold phase will commence when the signal level passes below the threshold."
Sinngemäß in Deutsch heißt das: wenn FIXED aktiv ist, dann reagiert das Gate einmalig folgend den eingestellten Werten, egal was da kommt. Ohne FIXED wird die Hüllkurve bei jedem neuem Impuls, der über dem Threshold liegt neu gestartet.
Weiter unten im Manual heißt es dann auch noch: "When FIXED is activ, the Hold phase of the envelope starts as soon as the Attack phase is over, without waiting for the signal to drop below the threshold level."
Gleich mal sinngemäß ins Deutsche übersetzt: Wenn FIXED aktiv, dann arbeitet das Gate stur die Hüllkurve ab, egal ob nun das Signal unter den Threshold fällt oder nicht.
In der Praxis heißt das, daß im FIXED-Mode das Gate stur das macht so wie es programmiert wurde. Das Gate öffnet also, hält es für die Zeit x offen und schließt wieder. Egal ob nun ein weiterer Impuls das Gate wieder öffnen würde. Dieser wird einfach ignoriert. Erst wenn alles durchgelaufen ist, reagiert das Gate von neuem.
Ohne FIXED wird das Gate immer wieder neu getriggert, wenn der Arbeitspegel überschritten wird.
Mir persönlich ist es egal was für ein Gate da steht, solange es seinen Job macht ohne zu knacken oder zu rauschen. Es sollte halt nach Möglichkeit in der Hüllkurve regelbar sein und nicht nur automatisch reagieren.
Grüßle,
michael
