  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Hornsystem für Listening Bar – Einschätzung zu 4-Wege-Konzept gesucht
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2026 um 17:16
    Was ist eine Listening Bar?
    Diese aus Japan stammenden "Hörbars" sind Lokale, in denen die bewusste Musikauswahl (oft über analoge Plattenspieler, Röhrenverstärker und erstklassige Boxen) im Mittelpunkt steht, abseits von lauter Club-Atmosphäre.
    Das sind 35 m² Fläche. Da eine voll horngeladene Selbstbaubox auch noch mit 3 Wegen reinzuhängen ist schlicht sinnfrei.
    Was darf man unter gelegentlichen Partys verstehen? Welcher Nutzpegel soll da möglich sein?
    Für an die Decke/unter die Decke sollte die Box flugtauglich sein.
    Wenn das aussehen moderner sein darf... RCF910 wurde schon genannt. Die sollte auch für Party reichen. Zur Not einen Sub dazu. Der muss ja nicht dauerhaft mitlaufen, sondern eben nur bei Partypegel.
    Wenn es edler sein soll schaut man mal bei TW, K&F, d&b, L'Acoustics.... nach entsprechenden Boxen im Bereich 6-10"
    Wenn es Vintage sein soll gerne auch so was wie JBL 4425 oder ähnliches.
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • yamaha4711
    • 30. Mai 2026 um 18:04
    Ich bin da auch bei Kabelbruch. Sind das Lavaliers oder Headsets?
    Falls ja unbedingt mal die Leitung zwischen Mikro und Sender prüfen und daran "rumnoddeln". Evtl. kratz am Mikro selbst etwas. Nicht nur Kinder neigen dazu gerade auch bei Headsets daran rumzuspielen und dies zu verbiegen, so dass die Kapsel Kontakt zu Stoff/Requisite/Kostüm etc. bekommt.
    Obs wirklich ein HF Problem ist lässt sich wie henry salayne schrieb schnell und unkompliziert auf für den Laien herausfinden, ohne dass man am Setup was zunächst ändert.
    Einfach mal auch die Sender OHNE Mikro einschalten (alle) und sehen ob sich in den Kanälen am Pult was tut oder ob man was hört. Einfacher geht es nicht.
  • Mehrere Effekte einmalig in nur 2 Insertwege aufteilen - aber wie?
    • yamaha4711
    • 23. Mai 2026 um 13:02
    Bin ich dabei. secluded
    Generell gilt so wenig wie möglich Firlefanz. Nutze das was das Pult bietet und das ist für die Kiste ausreichend und auch ganz ordentlich in diesem Bereich.
    Du hast an dem Pult exakt 4 gleichwertige Mikrofoneingänge mit allem was man zunächst für Sprache braucht: Diesen OneKnob Compressor, Kanal EQ und ein Multieffekt. Fertig.
    Den 15-Bänder zwischen Main Out Pult und Input der nachfolgende Endstufe. Diesen eben zum Entzerren der Boxen nutzen und für sonst nix anderes, ausser es gibt Feedback, dann hier die Frequenz ziehen. Allerdings ist das ein Schnitt mit der Abrissbirne. Egal.
    Wenn es Sprache ist um gottes Willen kein Effekt drauf. Damit geht die Sprachverständlichkeit ziemlich rapide gegen Null. Nur wenn da gesungen wird, dann kann man mit ein wenig Hall andicken. Ob das Lexicon die bessere Wahl ist als das eingebaute SPX. Hm... Das hört denke ich keiner.
    Bedenke folgendes: Je mehr da man versucht auf biegen und brechen zusätzlich einzubinden desto höher ist die Fehlerquote und die Übersichtlichkeit der Signalführung verschlechtert sich, sprich du hast am Ende keine Ahnung mehr wo was wie läuft.
    Achso... Inserts hat das Pult gar keine.
  • Seeburg GSub 1501 klappern im inneren
    • yamaha4711
    • 10. Mai 2026 um 18:12
    Zitat von djfabiotartler
    Bei einer Auslastung schätzungsweise zwischen 70-90% haben beide subwoofer
    Einer dp+, also selfpowered und der zweite hängt wohl da mit dran.
    Wie oft ging die Limit LED dabei an oder war die gar auf Dauerfeuer?
    Mit welchem Pegel wurde am Eingang gearbeitet?
    Wenn beide solche Geräusche machen, dann ist das sehr unwahrscheinlich, daher schätze ich massive Überlastung obwohl das wegen dp+ wiederum unwahrscheinlich ist.
    Phantomgeräusche, die nur du hörst?
    Irgendwas scheppert ganz woanders mit und ist durch die Geräuschkulisse nicht ortbar.
    Stell die Anlage doch mal nach aussen, wenn du die Möglichkeit hast.
    Die Grashalme auf der Wiese scheppern eher weniger und der Erdboden (also Erde, Dreck, Sand, Kiesel) machen auch weniger Nebengeräusche und entkoppeln dabei auch.
  • Literarisches Audioquartett
    • yamaha4711
    • 10. Mai 2026 um 16:18
    Ich halte nix von KI/AI doch ein wenig rumspielen ist hoffentlich erlaubt. Also hab ich mal aus Spass eine beliebige KI mit folgenden "Prompt" gefüttert:
    wie würde reich ranizki den unerschied zwischener einer rcf art310 und einer tw audio m10 darlegen mit blick auf das anlagon klang zu inhalt und sprache einer literatur in diesem fall eben auf die wiedergabequalität
    und have die antwort darauf mit folgendem prompt erweitert
    ahja am besten eben mir marcel, dieter bohlen der nur rumpöbelt und keine ahnung hat, campino der eben auch präzise sachlich argumentiert aber doch ziemlich direkt und ein wenig unter der gürtellinie und rudi tanner aus wanne eikel der nur seine sonos kennt
    und noch um d&b 10S erweitert.
    das kam dabei raus
    Marcel Reich-Ranicki (MRR): „Meine Damen und Herren, wir müssen reden! Es geht um die Frage: Ist ein Lautsprecher nur ein Gerät oder ist er... eine moralische Instanz?! Wir haben hier die RCF, eine... eine Zumutung für das empfindsame Ohr!“
    Dieter Bohlen: „Marcel, ganz ehrlich, laber nicht so viel Schrott. Die RCF ist wie ’ne Kandidatin bei mir im Casting: Sieht aus wie Plastik, klingt wie Blecheimer, aber für ’ne Ballermann-Sause im Vollsuff reicht das Geballe. Das ist Fast Food, verstehste? Rein, raus, Kohle her. Wen juckt da die ‚Moral‘? Hauptsache, es drückt im Gesicht!“
    Campino: „Dieter, genau das ist dein Problem. Du hast keinen Respekt vor dem Handwerk. Die RCF ist ein Arbeitstier, sicher, aber sie hat die Eleganz eines Schlagstocks. Wenn wir über die TW Audio M10 reden, dann reden wir über Haltung! Das ist wie ein gut gespielter Punk-Song: Da steckt Schweiß drin, aber auch Präzision. Die M10 ist ehrlich. Die d&b 10S dagegen... das ist mir fast schon zu elitär. Das ist wie die Loge im Opernhaus, während wir im Schlamm von Wacken stehen. Das ist High-End-Scheiße für Leute, die ihren Wein nach dem Etikett aussuchen, aber keinen Arsch in der Hose haben!“
    Rudi Tanner: „Hömma, wat erzählt ihr euch da eigentlich für’n Kokolores? TW Watt? D und B? Klingt wie’n Autokennzeichen aus Dortmund. Ich hab bei mir in Wanne-Eickel im Wohnzimmer zwei Sonos-Dinger stehen. Die hat mir der Enkel eingerichtet. Da drück ich auf’s Handy und dann kommt da Musik raus, dat glaubste gar nich! Schön sauber, nimmt kein Platz weg und die Frau muss nich staubwischen hinter den ganzen Kabeln. Warum braucht man so dicke Kästen? Wollt ihr Krieg führen oder wat?“
    MRR: (schreit fast) „Herr Tanner! Sie beleidigen meine Intelligenz! Eine Sonos ist... das ist kein Hören, das ist eine akustische Inhaltsangabe für Analphabeten! Wir reden hier von der d&b 10S! Das ist die Reinheit! Das ist Thomas Mann! Wenn Campino sagt, das sei elitär, dann sage ich: Ja! Gott sei Dank ist es elitär! Wir brauchen die Distanz zum Pöbelhaften, zum... zum... Bohlen-Klang!“
    Dieter Bohlen: „Ey, Marcel, pass mal auf. Deine d&b ist wie ’ne Frau mit 1,0-Abitur, die im Bett so spannend ist wie’n Toastbrot. Null Emotion, alles nur korrekt. Da krieg ich ja direkt Schnappatmung. Die Leute wollen Bass, die wollen, dass die Eier flattern! Da kannste mit deiner ‚Reinheit‘ einpacken. Das ist Musik für Friedhöfe!“
    Campino: „Dieter, du bist echt die personifizierte Geschmacklosigkeit. Unter der Gürtellinie ist bei dir ja noch Kompliment. Aber eins stimmt: Die d&b 10S ist fast schon steril. Das ist wie ein Chirurg mit ’nem Skalpell. Die TW Audio M10 dagegen, die hat noch Fleisch am Knochen. Die ist direkt, die rotzt dir den Sound nicht einfach vor die Füße, die transportiert die Energie. Rudi, deine Sonos-Brüllwürfel kannst du dir in den Garten stellen, wenn du Grillwürstchen wendest, aber hier geht’s um Kunst, verdammt noch mal!“
    Rudi Tanner: „Nu komm mal runter von deinem hohen Ross, Herr Toten-Hosen-Mann. Bei mir inne Kneipe hängen auch Boxen, da steht ‚RCF‘ drauf. Wenn da der Schlager läuft, dann wackeln die Gläser. Dat is ehrliche Arbeit. Euer d&b-Gequatsche ist doch nur für Leute, die zu viel Geld haben und im Keller ihre Klassik-Platten zählen. In Wanne-Eickel zählt, dat dat knallt und man dat Bier noch versteht!“
    MRR: (wirft die Hände in die Luft) „Ich halte das nicht aus! Der eine will ‚knallen‘, der andere will ‚Drücken‘, und der Dritte weiß nicht einmal, was ein XLR-Kabel ist! Ich sage Ihnen: Die d&b ist die Wahrheit, die TW Audio ist die Schönheit und die RCF... ist das Schicksal, das wir alle nicht verdient haben! Wir sind fertig! Aus!“
    Interessant, dass sich in etwa ein analoges bild in verschiedenen foren im schnitt ergibt, wenn man eben in die hier vorkommende klassen auftrennt, was eben hersteller als auch nutzer der erwähnten produkte angeht.
  • Lautsprecher für draußen
    • yamaha4711
    • 10. Mai 2026 um 16:06
    nimm die gleichen boxen wieder. 13 jahre durch 140e ist rund 10e im jahr. günstiger und besser wird es nicht.
    unterschreib ich zu 100%. da denkt man nicht drüber nach, sowohl ökonomisch als auch ökologisch.
  • Neue Funkstrecken
    • yamaha4711
    • 5. Mai 2026 um 15:22
    Ganz klar UHF Bereich 490 - 690 MHz. Allerdings hat die BundN mal wieder Mist gebaut, denn in der wohl folgenden Novellierung ist der Bereich 490 - 602 MHz so freigegeben, als dass "primäre" Nutzer (augenscheinlich Bundeswehr) hier Frequenzbänder okkupieren können und wir das eben hinnehmen müssen, ähnlich auch wie bei Rundfunk und TV (DAB+ und DVB-T).
    1.8 GHz ist wegen der Wellenausbreitung halt doof weil eben je höher die Frequenz desto unausweichlicher wird eine Sichtverbindung und die Strecke geht halt weniger weit.
    Bei 2k€ und wenn es betriessicher sein soll ist SLXD ideal. Ne beta58 drauf und gut ist.
    Beim Doppelempfänger ist halt immer das übel, wenn einer der beiden Empfänger malad ist, dann sind halt bald 2 Empfänger in Reparatur. Wenn das Netzteil ausfällt, dann sind beide Empfänger erstmal tot.
    Ansonsten ist Funk IMMER ein Notbehelf und man muss halt jederzeit mit Störungen und Dropouts rechnen. Die beste Verbindung zwischen 2 Punkten ist halt immer noch eine Leitung.
    Wirklich günstiger gibts das nicht. Selbst MiPro (ACT 7er Serie) ruft +1 k€ pro Strecke auf.
  • Empfehlung Headset für Shure Funk
    • yamaha4711
    • 12. April 2026 um 11:03
    MU-55
    Auf Anfrage baut MiPro da auch gerne andere Anschlüsse dran. Ging bei mir zumindest beim deutschen Vertrieb: Hardthausen. Einfach mal anrufen oder ne eMail.
    Produktvariante wie angefragt: MU-55HNS-3U
    ist hautfarben, doch wie gesagt kann MiPro da sicher auf Anfrage auch am schwarzen die gewünschten Anschlüss anbringen.
    • yamaha4711
    • 10. April 2026 um 18:35
    Zitat von 4Art
    Mipro MU-55 HWS
    dafür*
  • Hintergrundbeschallung auf 450m²
    • yamaha4711
    • 9. April 2026 um 13:24
    20-25 Deckenlautsprecher.... meiner Meinung nach zu viel, falls das kein Systemgastrohaus ist.
    Ich bekomme leicht Bauchweh dabei:
    Zitat von Honigkuchen
    alle in Reihe verbunden mit 2 x 1,5mm² Lautsprecherkabel
    Das wird Parallel angeschlossen und 1,5 mm² brauchts nicht. Da reicht Klingeldraht mit 0,75 mm²
    Bei 100V gilt: Die Summe der Einzelleistungen muss <= der Ausgangsleistung des Amps sein.
    Ebenfalls würde ich über Zonen nachdenken. Obwohl der gewählte Amp Zonen hat, ist das eher ein Kuhhandel. Man kann die Zonen wohl nur dazu- oder wegschalten, aber wohl nicht einzeln in der Lautstärke anpassen.
    Vorteil der Decken LS ist, dass sie quasi "unsichtbar" sind. Klanglich gibt es auch recht gute Decken LS auch von Monacor. Das sind dann 2-Wege und sind oftmals auch in einem Topf. Achso... Brandschutz?!
    Monacor EDL-11TW
    Falls man die Sonos erweitert oder auf ein anderes Fabrikat und Anbau LS geht, dann würde ich die LS so ausrichten, damit diese ihre Zone beschallen und nicht in eine andere Zone direkt reinstreuen.
    Um das einfach zu halten würde ich das so oder so Mono planen. Bei der letzten Skizze wären das 3 Kanäle, also reicht eine handelsübliche 4-Kanal Endstufe. Vielleicht gleich mit DSP, um die einzelnen Kanäle getrennt zu steuern und zu entzerren. Macht bei der gezeigten Aufteilung bei 8 Ohm LS kein Problem, sofern die Endstufe bis 2 Ohm kann. Falls nicht muss halt der ein LS an den 4. Kanal. Im anderen Fall hätte man den als Reserve.
    Bei den Sonosdingern wird sich das wohl erübrigen, da die ja selfpowered sind in der Regel.
    Ein Zonenmischer brauchts nicht, da man die Lautstärke direkt über die Endstufenkanäle einstellen kann.
  • PA für Erntewagen
    • yamaha4711
    • 29. März 2026 um 23:18
    Zitat von Erntewagen OL
    könntest du mir das mit der Frequenzweiche vielleicht einmal genauer erklären
    EIne Frequenzweiche teilt das vorhandene Frequenzspektrum in Teilabschnitte auf. Sobald 2 oder mehr unterschiedliche LS genutzt werden, welche ihren dedizierten Frequenzbereich haben, wird eine Frequenzweiche benötigt.
    Im Falle einer 2-Wege Box wird ein Tief-Mitteltöner und ein Hochtöner eingesetzt. Die Frequenzweiche sorgt im Hintergrund dafür, dass der Tief-Mitteltöner nur eben diesen Frequenzbereich bekommt und der Hochtöner nur den Hochtonbereich. Warum? Damit
    a) jeder Schallwandler im optimalen Bereich arbeitet und
    b) die Schallwandler nicht überlastet werden bzw. nicht durch ungesunde Frequenzbereich über gebühr strapaziert werden.
    Als Folge erhält man einen besseren Klang und vor allem kann man die Leistungsgrenzen besser ausnutzen.
    Im Falle wie oben Topteil und Sub sorgt die Frequenzweiche dafür, dass der Sub nur die tiefen Frequenzen wiedergeben wird und das Top den Rest. Ohne Frequenzweiche würde der Sub eben bis zur am Sub eingestellten HighCut Frequenz wiedergeben, was auch soweit in Ordnung ist. Das Topteil wird aufgrund des fehlenden Hochpassfilters aber auch die tiefen Frequenzen wiedergeben und damit auch recht schnell ins Limit fahren (in den tiefen Frequenzen steckt deutlich mehr Energie). Zudem hat man je nach Aufstellung mit destruktiven Interferenzen aus Laufzeitunterschieden zu kämfpen und dies würde die tiefen Frequenz recht effektiv auslöschen. Folge: weniger Nutzbass, doch die Spule der Tieftöner wird dennoch warm.
    Die Trennung muss in deinem Fall zwischen Zuspieler/Mischpultausgang und den Eingängen der Selfpowered Boxen erfolgen.
  • PA für Erntewagen
    • yamaha4711
    • 29. März 2026 um 16:24
    naja, die begrifflichekeit der verortung "drinnen" und "draussen" ist schon seltsam. das ding ist ja offen.
    ihr habt dabei 3 grundsätzliche probleme:
    stromversorgung
    sicherer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aufbau der lautsprecher
    aktive Frequenztrennung
    evtl. Lärmschutzbestimmungen
    Mit dem angedachten Equipment würde man die Beschallung nach aussen machen. Bei solchen Umzügen greifen mittlerweile Lärmschutzbestimmungen und es wäre auch nicht im Sinne des Veranstalters, wenn einzelne Wagen zu laut sind, wenn da davor und dahinter noch andere Wagen sind.
    Jedenfalls sollten 2 Plastedinger und 1 Sub ausreichen. Den 2. Sub kann man sich eher schenken. Lieber dann ne 3. gleiche Box, welche eben nach innen gerichtet ist, am besten an der vorderen Stirnseite aufstellen und nach hinten Strahlen lassen. Die Boxen in Summe auf gleicher Linie führen. Bass wirkt als Kugelstrahler, daher ist dessen Aufstellung irgendwo in der Nähe der Topteile ausreichend genau.
    Unbedingt darauf achten, dass die Topteile Standsicher stehen und gesichert sind. So ein Wagen ruckelt ja unter umstanden ziemlich und wenn so ein Topteil vom Wagen in die Menge fällt ist das sehr unschön.
    Dann das leidige Thema Stromversorgung. Wenn das ein Zug ist der sich bewegt braucht es ein Aggregat. Die Dinger machen auch Lärm. Nur so am Rande.
    Damit das Setup am Ende des Tages korrekt spielt braucht es noch mindestens eine Frequenzweiche, denn sonsten laufen die Tops Fullrange. Der eingebaute DSP hat keinen lowcut.
    Am Ende bleibt noch die Frage was soll die Anlage sonst noch so machen:
    weil wir auch anderweitig Verwendung für eine Anlage hätten
    Falls das auch kleine Parties mit Konserve sind sollte das gehen. Selbst für bisschen Livemugge kann das funktionieren, allerdings fehlt da dann noch das zwingend notwendige Mischpult.
  • PA für Erntewagen
    • yamaha4711
    • 29. März 2026 um 11:24
    es fehlen grundsätzliche informationen....
    Wir möchten sowohl Lautsprecher und Subwoofer im Wagen, als auch etwas Beschallung für außen.
    was soll das heißen wie darf man sich das vorstellen. ist das ein planwagen aus dem wilden westen in welchem max. 10 partypeople sitzen? ist der wagen teilweise unterwegs und mobil? beschallung für heißen.... also ähnlich straßenkarneval oder doch loveparade rave?
    wenn bisher zwei jbl 110 reichten, dann geht das eher in richtung planwagen mit sangria eimer.
    was heißt auch erntewagen? ist das metaphorisch gemeint oder ein echter oder ausgedienter erntewagen vom bauer huber.
    genau mit solchen anfragen bekommt man alles mögliche von "hol dir nochmal 2 110er" bis "ja das ist eine gute zusammenstellung" bis zu "da sollte schon was ordentliches stehen" im rahmen dass die miete schon 500 - 1000 € kostet. ist meiner meinung nach etwas überzogen. ne kleine party pa liegt in der miete bei 100 bis 150 €.
    • yamaha4711
    • 8. März 2026 um 15:18
    Villa crusis (cruise)... erinnert mich irgendwie an Yacht.
    • yamaha4711
    • 8. März 2026 um 13:23
    wenn ich mich richtig erinnere war das ähnlich. ist das nicht am ende eskaliert. lisa ist doch da irgendwann der kragen geplatzt, oder?
  • MA Lighting Dimmer 12 * 2,3kW
    • yamaha4711
    • 3. März 2026 um 09:37
    Ich hätte einen LLT DIDI C anzubieten.
    LLT DIDI C | 600 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Verkaufe Dimmer des Profiherstellers LLT Es handelt sich um ein DIDI C, 12x10 A Eingang CEKON 32 Abgang 2x Harting (Lastleitungen auf Anfrage) Steuerung…
    • yamaha4711
    • 28. Februar 2026 um 10:17
    Nur als Hinweis für all die, welche das noch nicht auf dem Schirm haben. Ein vollkommenes IDN ist Outlook. M$ zwingt den Nutzer das "neue" Outlook zu nutzen und vor allem will M$ mittelfristig durchsetzen, dass dies zu einer reinen WebApp wird. Doch auch schon jetzt werden wohl alle im "neuen" Outlook hinterlegten eMail Konten (deren Inhalt inkl. Zugangsdaten) zu M$ Servern in die USA übertragen. Damit ist die DSGVO vollkommen ausgehebelt.
    Datenkrake neues Outlook: Klassisches Outlook bis 2029 erhältlich
    Das neue Outlook basiert auf Webdiensten und überträgt Zugangsdaten und Mails an Microsofts Server. Klassisches Outlook tut das nicht.
    www.heise.de
    Neues Outlook: Unternehmen erhalten ein weiteres Jahr Gnadenfrist
    Microsoft will alle Kunden auf die Web-App „neues Outlook“ umstellen. Der Startpunkt für Unternehmen soll nun im März 2027 liegen.
    www.heise.de
    Zu einem anderen System wie Linux zu wechseln ist daher sehr ratsam, vor allem da Linux mittlerweile auch sehr nutzerfreudlich zu bedienen ist und bei Standardanwendungen ebenso problemlos funktioniert (Installation, Updates, Nutzung). Für eine Standard Bürosituation gibts OpenOffice, LibrOffice etc. Firefox und Thunderbird. Wer Firefox nicht mag eben Chrome. Kalender und Adressbuch lassen sich per WebDAV über alle große Provider einbinden. Selbst die heimische Fritzbox lässt sich anbinden.
    Ein weiteres IDN ist die Gängelung per Abo. Egal ob M$ oder andere Anbieter (auch in anderen Bereichen) sind in der Lage immer wieder Änderungen vorzunehmen und Funktionen einfach mal so abschalten oder einschränken. Da wir auch über eAutos hier mitunter Diskutieren. Genau dort geschieht dies auch bereits. Beim Kauf des Neuwagens kann man per App noch die Klimatisierung vorwählen. Nach 2 Jahren oder gar weniger wird diese Option kostenpflichtig. WTF? Die Karre ist jederzeit per WLAN oder GSM Netz erreichbar, schon alleine wegen der Notfallmeldung bei Unfall. Zusätzliche Kosten für den Betreiber (Autokonzern) entstehen de facto nicht wirklich.
  • Jabra Headset als Mikro für kleine Veranstaltungen
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2026 um 10:00
    Find ich jetzt ein bisschen unfair. Sicher, das genannte Headset ist in keinster Weise für diesen Anwendungsfall tauglich. Hauptsächlich wegen der Latenz und der Optik. Ich hör jetzt schon das gezetter der Geschäftsleitung, wenn man mit Mickymaus auf dem Kopf über die Quartalszahlen spricht. Sehr lustig.
    2 Möglichkeiten:
    a) Mietet euch ne Funkanlage an. Kann man als Betriebsausgaben immer wieder absetzen.
    b) Kauft euch ne Funkstrecke im mittleren Preissegment und dazu ein entsprechendes Headset. Wird in Summe um die 600-800 € kosten. Das ist dann auch betriebssicher und keiner hat was zu meckern. Auf 5 Jahre gerechnet... rechne es selbst aus.
  • Alte PA ersetzen, max. 4000€ Budget
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2026 um 09:55
    Zitat von Pirrrat
    ...klingt aber nicht mehr wirklich zeitgemäß
    Definiere "nicht mehr ... zeitgemäß". Woran fehlts denn?
    Zitat von Pirrrat
    Langsam kommen auch mehr Probleme mit dem System auf...
    Was für Probleme?
    Zitat von Pirrrat
    ...das sah schon ganz gut aus.
    Zwischen "gut aussehen" und "gut funktionieren" sind oftmals sehr große Diskrepanzen. Was bringts wenn das Holz hübsch aussieht da aber nix rauskommt, keine Sprachverständlichkeit da ist und es nur pfeifft.
    Holt euch jemanden der sich das Material ansieht und prüft. Evtl Pappen mal reconen, falls die mechanisch durch sind. Ansonsten Material behalten und eben auffrischen wie hier schon erwähnt wurde.
  • Defekte Teufellautsprecherbox
    • yamaha4711
    • 26. Januar 2026 um 16:39
    Strom macht klein, schwarz und hässlich. So einfach ist das.
