Das ist dann das Feintuning ![]()
Beiträge von yamaha4711
Also das Delay sollte gar kein Problem sein, da alle vorgestellten Bässe gleich verzögert werden und damit ein und dassselbe Signal bekommen. Du brauchst also nur ein Delay,
Ich würde die Stereosumme in einen Controller schicken und dort die Signale (flat) für die nachfolgenden Analogcontroller erzeugen. Der Controller funktioniert dann eben nur als Signalverteiler, Pegelanpassung, Delay und Summierer (für das Basssignal).
Statt Controller kann man auch ein kleines Pult mit entsprechenden Auxwegen nehmen.
Platzprobleme lassen sich im Vorfeld lösen, in dem man kommuniziert. Wer sagt denn, dass die Bässe liegen müssen? Und wer sagt, dass die Zahnlücke auf Lücke sein muss?
Die Idee ist beide Bässe im gleichen Frequenzbereich anzufahren.
Wenn man die B10 als Infra nimmt, dann fehlt es an rückwärtiger Dämpfung.
Vor jede B5 eine B10 stellen (deckt die B5 optisch ab), im Abstand von 1-2 m. Dies dann als Delay auf die davorstehenden B10 und aus diesem Doppelpack eben Zahnlücke.
Die T9 kann man dann eben nur fliegen. Stacken geht so nicht.
Ich denke die Tieftonverteilung wird dadurch recht gut mit hoher Rückwärtiger Dämpfung und ordentlich Schub nach vorne ins Zelt.
Nun, dann würde ich die Bässe wie beschrieben als EFA in 4er Zahnlücke bauen. Das geht in die Tiefe und sollte die Breite abdecken und nach hinten genügend Dämpfung haben.
Nur 2 T9 von vorne ist dann knapp. 4-Punkt Beschallung, idealerweise mit 4 T9 wäre super.
Das muss dann allerdings unter das Zeltdach.
Delayline mit den CA wäre eine Kompromisslösung.
Man könnte versuchen die CA als Monocluster mittig nach 10-12m unter dem Zeltdach zu fliegen und den Monocluster nach aussen aufsplayen. Der Pegel wird dann hinten schon deutlich abnehmen, jedoch hat man immer noch eine halbwegs gleichmässige Ausleuchtung.
Die Line zu fliegen würde ich wegen der Länge nicht machen wollen, obwohl die Line deutlich mehr Pegel bringt. Lass die dem DJ, dann hat der auch Spass.
Glaubst du, dass die Access stark genug ist?
Obs reicht sagt dir das Partyvolk.
Bis ganz nach hinten Volldampfpartypegel wird es nicht reichen und soll es wohl auch nicht. Je nach Tanzflächenanordnung und größe sollte das aber schon nach vorne gehen.
Delayline wäre wegen Notfalldurchsagen zu überlegen, damit auch im letzten Winkel im Fall der Fälle etwas verständliches ankommt. Drücken muss das ja nur auf der Tanzfläche selbst.
Die T9 machen ja recht gutmütig auf.
Wichtig ist, dass das Material auf Höhe kommt und vernüftig ausgerichtet wird, wie immer.
Wenn da schon Access im Zugriff ist, dann bitte das Access.
Die Tops der Line kann man als Frontfill nehmen oder auf der Bühne als DJ Monitor den DJ glücklich machen.
Die Bässe (SW und Bx) bitte nicht mischen, da unterschiedliche Konstrukte.
Immer beim selben Konstrukt bleiben.
Mit den Bässen (wenn Zeit und Platz ist) könnte man aus je einem B5/B10 ein kleines EFA bauen und dies dann in Zahnlücke stellen.
Haben denn heute nicht alle Freiredenrabbarberblablubbaufundinwaldundflurambachoderseeanbieter ihre eigene superdubertolleeierlegende Wollmilchsau für Bla, Playback, Gitarre etc.?
da ich absoluter Laie in Sachen Tontechnik bin
Darauf achten, dass die LS, wenn mehr als eine Box verwendet wird, auf einer horizontalen Linie stehen. Sollen die LS vertikal verteilt werden, dann braucht es ein zeitliche Anpassung (Delay), sonst gibts Echos und die Sprachverständlichkeit leidet enorm.
Ebenso wichtig: LS über die Köpfe der Leute und vernüftig ausrichten. Wurde ja schon mehrfach erwähnt. Und nein, es ist keine Option den/die LS auf einen Tisch oder sonst was zu stellen. Ein vernüftiges LS Stativ verwenden.
gewaltige Qualitätsunterschiede bei der Soundkarte.
Naja, so schlecht kann die Soundkarte nun gar nicht sein, als wie wenn man eine minderwertige Quelle nutzt oder die Anlage schlecht eingetrimmt ist.
Allerdings und in jedem Fall bei so etwas unbedingt auf Blauzahnübertragung verzichten. Das maaaag g eh nn k nnnn ab r auch ganzzzzz sch ief g hn
1. Die RMS Leistung einer Endstufe ist ungleich der elektrischen Leistung, welche aus dem Netz gezogen wird. Daher kann man damit erstmal nicht rechnen. Mit den Leistungsangaben deiner LS kann man schon dreimal nicht rechnen.
2. Du brauchst bei einem Aggi immer die komplexe Last. So eine Endstufe und auch andere Gerätschaften sind keine reine ohmschen Verbraucher.
3. Dimensioniere das Aggi immer 10-20 % größer und belastet das Aggi auch immer mit einer Grundlast, welche 5-10% der maximalen Last des Aggis ausmacht.
Das genannte Aggi kann 2,8 kVA Dauerlast (zeitlich unbegrenzt bis halt der Tank leer ist).
Wenn du deine LS entsprechend befeuerst wird es schon knapp. Wenn da noch Licht dran soll sehr knapp. Dann fehlt noch die Grundlast. Fazit: Das Aggi ist zu klein.
Bin da voll bei robert müller
Nimm ein Aggi 2 Nummern größer, in etwa 8 - 12 kVA
Häng da in jedem Fall 800 - 1000 W ohmsche Grundlast (Glühobst) dran. Ja keine LED.
Wegen mir ein Heizlüfter.
Hast du einen Schein?
Auch zu beachten:
Benzinaggis sollten nicht im Betrieb nachgefüllt werden (Brandgefahr).
Ein abschmierendes Aggi kann die daran angeschlossene Geräte beschädigen.
Möchte nur wissen ob die RCF der Yamaha Paroli bieten kann?
Auf dem Papier macht die Yamaha mehr Pegel und bündelt stärker.
zusammen kombinationsfähig ist?
Dies Art von Boxenkonstrukte stehen Single pro Seite. Wenn man da (selbst dieselbe Box) 2 pro Seite stellt, dann erhält man nette Interferenzen, wenn man die Boxen nicht entsprechend ausrichtet. Bei der Yamaha wären dies mind. 75°/2 also 37,5° Splay zw. den beiden Boxen. Die RCF macht auf 100° auf, also sind es hier 50°. Dazu kommen noch unterschiedliche V Öffnungswinkel und unterschiedliche Treiber (Gruppenlaufzeiten).
Also, je eine RCF und eine Yamaha pro Seite nebeneinander ist keine gute Idee.
Als Delayline wegen wir.
Wenn die Kiste zu wenig Pegel bringt, dann muss da was gaaaaanz anderes her.
Was soll denn beschallt werden?
Merke: Einfach wild verschiedene Boxen zusammenwürfeln ist nicht hilfreich.
Lass es, denn das bringt nix.
Die SL ist eine echt gute Stufe doch auch diese hat Grenzen und die liegen - wie bei vielen anderen Amps - im Brückenbetrieb: Die Dämpfung geht deutlich nach unten und damit wird der Tiefton schwammig und unpräzise. Auch wird man, wenn überhaupt, ein paar mickrige 0,x dB (+6 dB = 10-fache Leistung der Endstufe) herausholen, welche wohl durch Powercompression wieder gefressen werden.
Amps, welche niederohmig können und gar mögen sind z.B. Hoellstern und Powersoft.
Wenn die die Leistung nicht reicht und du der Meinung bist, dass man die Chassis quälen muss, dann hol die eine Stufe, die diese Leistung kann.
Bei 1200 W AES an 8 Ohm schafft das aber eine SL2400 nicht. So halt meine Überlegung beide jeweils für eine Seite in Brücke zu fahren.
DIes macht mich doch sehr nachdenklich.
Du kannst in Brücke nur 2 deiner 8 Ohm Chassis befeuern.
In Brücke ist die Stufe mono! Also nur ein Kanal.
Wieviele SL hast du und wieviele Chassis sind zu befeuern?
du verwirrst mich
wie lautet die frage nochmal gleich?
bei geschlossenen systemen ist das grundsätzlich einfacher, da keine schallantwort aus dem BR kommt, welches ja in der Phase nicht kongruent ist. Allerdings ist das nicht sooo relevant, da sonst keine BR Box funktionieren würde.
das top hier hat nur die breitbänder, kein horn zusätzlich.
wenn du nun sagen wir mal eine voll horngeladene Box daneben stellst, dann sollte man die Phasenlaufzeiten angleichen, sonst gibts Interferenzen (Kammfilter).
Ansonsten eben darauf achten, dass es ähnliche Systeme sind , als keine voll horngeladene Box, alles andere geht. Auch sollte man dafür sorgen, dass die Boxen ausgerichtet aufgrund ihrer abtrahlcharakterstik ausgerichtet werden, so dass es wenig überlappung gibt.
Grundlagenliteratur!
Wie ich das sehe macht es also nicht so viel Unterschied bzgl. der Laufzeiten.
An welche Laufzeiten denkst du denn dabei?
Laufzeiten zw. Sub und Top
oder bei einer möglichen dezentralen Beschallung mit mehreren LS verteilt im Raum?
You get what you pay.
Gilt für denjenigen der sich das Zeug kauft und für den Kunden des Dienstleisters.
Für manche ist db wie d&b.
Und so ne Stängle "PA" ist immer hipp. Sprache kommt da auch raus, irgendwie.
Gut, wenn man dann noch entsprechende Mikros und Funkstrecken für die Abnahme verwendet....
Aber das war ja nicht die Frage.
Interessant wäre was da noch so im Lager rumsteht und zum Einsatz kommen soll.
Erzähl uns doch mal exakt was du machen möchtest.
Wenn ich lese
für eine zukünftige ( hauptsächliche) Sprachbeschallung und etwas Hintergrundmusik
dann könnte man vermuten, dass es um Konferenzen, Podiumsdiskussionen usw. geht, wobei die Örtlichkeit dann ein breiter oder auch langer Raum ist, bei welchem man eher eine dezentrale Beschallung anstrebt, richtig?
Laufzeitanpassung ist bei einem System wie dem genannten erst mal nicht notwendig. Über dem Sub ist direkt das Top und das passt so. Zudem hat das System keine (soweit ich das Manuel richtig gelesen habe) Möglichkeit ein Delay zu setzen.
Solange die LS alle auf einer horizontalen Linie sind (z.B. breiter Raum), muss man keine Laufzeitanpassung zu den LS untereinander machen.
Wenn man LS zueinander vertikal verschiebt, dann sollte, gar muss eine Laufzeitanpassung zueinander vorgenommen werden, sonst gibt es unschöne Interferenzen bis hin zu Echos, was sehr störend und der Sprachverstandlichkeit nicht zuträglich ist. Da das db ES 503 von Haus aus kein Delay kann muss dies extern gelöst werden.
Dabei empfiehlt es sich auch alle Schallquellen zu egalisieren was Frequenzgang und Pegel betrifft.
Ich vermute statische Aufladung oder durch "rumbiegen" (siehe auch link oben) Haarriss auf der Platine. Folge Exodus.
Werkspresets löschen sich in der Regel nicht, wenn man die Stützbatterie entfernt. OK, bei einem Korg M1 schon. Aber die Samples sind noch da und die Kiste fahrt auch hoch. Hier fährt die Kiste selbst ja nicht mal hoch.
Was ist an Neodym besser ?
Ist leichter als ferrormagn. Material, hat generell einen höheren magn. Fluss und reagiert daher empfindlicher/stärker auf äußere elektr.magn. Felder.
Auf Durchgang geprüft? Batterie (9 V Block) mal dran gehalten?
Nicht dass die Endstufen alle im Dutt sind oder da kein Signal rauskommt... wer weiß.
Lässt sich die Membran ohne großen Kraftaufwand bewegen? -
Was ist mit Reconen?
Was sagt der Hersteller (Eminence) dazu und gibt es für den defekten LS ein Reconekit?
Die Frage ist allerdings auch, ob es sich bei dieser Blechpappe lohnt zu reconen.
Welchen Defekt hat der denn?
Fest, Spule durch oder lediglich kratzen?
Bröselt die Pappe oder ist der Kleber fertig?
Schon die Verbindung zw. den Anschlusspolen und der Spule geprüft?
Der Endstufe ist das erstmal egal, ob der LS 300, 800 oder 2400 Watt abkann. Die Endstufe liefert x Watt an y Ohm, fertig.
Solange der LS das verkraftet ist alles gut. Ansonsten gibt er schon Rauchzeichen.
Wichtiger ist, dass die Thiele Small Parameter halbwegs passen, auch das Tunning und die Boxenkonstruktion itself. Nicht dass z.B. Xmax überschritten wird und die Schwingspule aus dem Magnet herauskommt oder gar anschlägt.
Solche Budgetkisten sind auch oftmals suboptimal verstrebt, so dass das ganze Gehäuse schwingt und teilweise instabil wird, wenn man da mit mehr Leistung rein geht.
Naja, die Stufe begrenzt dies ja von sich aus.
eine firma kann nicht gleichzeitig zwei unterschiedliche namen haben.
substiuieren wir
firma -> konzern
namen -> markenname/produktgruppe
Nestle als Firma/Konzern hat die (Marken)Namen Maggi, Thomy, Moevenpick, Schoeller, Bübchen, usw.
P&G hätte Ariel, Pampers, Braun (Rasierer), Pantene, usw.
Unilever macht Knorr, Axe, Signal, usw.
Harman Kardon hat im Angebot JBL, BSS, dbx, AKG (sind die noch bei Harman?), Soundcraft, usw.
Stellantis mit Opel, Fiat,...
Wobei Fiat wiederum mit Ferrari, Jeep, Lancia, Dodge usw. unterwegs ist.
Im kleinen erhält man komische Fragen und im großen ist alles machbar.
JBL war eine eigenständige Firma, ebenso BSS, AKG.
Knorr war eine eigenständige Firma, jetzt nur noch eine Marke bei Unilever oder doch nicht.
Maggi war ebenso eine eigenständige Firma und dennoch intgeraler Bestandteil von Nestle.
Anscheinend kann doch eine Firma/Konzern (Harman) mehrere Unterschiedliche Namen haben (JBL, Soundcraft, dbx).
