Ich halte Brückenbetrieb immer (noch) für eine Notlösung, welche es zu vermeiden gilt. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die Endstufen das mittlerweile heute besser können, doch der direkte Vergleiche einer Peavey CS800X gebrückt gegen eine Dynacord L2400 (an einem Kanal ungebrückt), welche beide 1200 W @ 4 Ohm liefern und jeweils einen Sub (wechselseitig derselbe) treiben, hört man sehr deutlich die gebrückte Endstufe heraus. Die Wiedergabe ist im Brückenbetrieb schwammig und "unmotiviert". Im ungebrückten Betrieb (auch bei der CS800X, halt weniger Leistung dann), präziser und dynamischer.
Beiträge von yamaha4711
Wenn man es ganz wild haben möchte tauscht man bei einem brother mfc irgendwas dessen tonerkassetten mal durch. das ding druckt wohl in jedem fall nach aussage des technikers, denn so prüft man ob das ding korrekt funktioniert. so in der art, jedenfalls kann man damit wunderbar die kollegen zur weißglut treiben, denn die kiste prüft halt nicht ob die entsprechende farbe auch in die richtige halterung eingeklipst wurde. das nenn ich dann mal sonderdruck marke harlkin. man denke jetzt nicht an vw polo.
1. Schallwandler nach belieben. Erstmal unwichtig.
2. Aufgrund der RMS Leistung des Schallwandlers/Box/whatever ist die Endstufe zu dimensionieren. Aus welchem Lager die kommt ist unwichtig.
3. Stromversorgung, jetzt wirds interessant....
Bei einer Endstufe aus dem Automobilsektor hat man in der Regel 12V und viele Ampers. Also dicke Leitungen sonst hat man ein nettes Feuerchen. Wenn Batterie/Akku leer, dann ist stille.
Abhilfe: Solorpanels inkl. Laderegler zum Energie nachschieben. Bringt nur was wenn es hell ist.
Bei einer Endstufe aus dem PA Bereich brauchts halt höhere Spannung, dafür weniger Ampre und daher dünnere Leitungen. Abfackeln kann das aber auch.
Damit man die Betriebsspannung bekommt muss man aus den 12/24V halt AC 230 V oder was die Endstufe am EIngang sehen möchte machen. Stichwort: Wechselrichter. Der muss auch die Leistung können. Solarpanels hatte ich schon erwähnt? Also so zum Energie nachschieben....
In fertig kompakt nennt sich das (ohne Solarpanel) USV. Gibt es in unterschiedlichen Leistungsgrößen.
Und dann wäre da noch das Aggregat, wahlweise Benzin oder Diesel.
Noch fragen?
Budget ist in der Tat der Flaschenhals.... ist das für alles dass es BummBumm macht oder nur Stromkasten?
Falls für alles wirds echt mehr als sportlich.
Dafür gibt es noch keine USV und schon lange kein Solarpanel samt Speisewandler.
Bleibt das klassische Aggregat.
Das ist ein Permanentdruckkopf, per Definition und ja man kann den Druckkopf austauschen, doch ein neuer Drucker ist oftmals günstiger. Wurde ja direkt richtig erkannt.
Jetzt frage ich was mehr E-Müll verursacht? Alle 2 Jahre nach Ablauf der Garantie ein neues Gerät oder Tintentank mit integriertem Druckkopf und das dann zurück zum Hersteller? Und selbst wenn man den Tintentank samt Druckkopf entsorgt... an jedem heutigen Tintentank ist mittlerweile ein ID Chip verbaut.
Pixma.... bäh!
Hatte ich auch 2 Stück und nie wieder. Warum? In der älteren Hardware (Druckkopf) wurde wohl ein Widerstandsarray verbaut, welches mit der Zeit durchbrannte und in der nächsten Version wurde in die Firmware ein Zähler eingebaut, welcher den Druckkopf nach x Ausdrucken mit der Fehlermeldung Druckkopffehler (B200) blockierte. Der Kopf selbst war bis dato in Ordnung.
Ähnliches passiert auch wenn der Abfallbehälter der Tinte "voll" ist.
Setzt man mit einem Stück Software die internen Zähler zurück funktionierte das Mistding wieder. Aussage des Herstellers: Man möchte eine gleichbleibende Druckqualität garantieren. HÄ?
Ganz klares IDN
Das ist das Übel bei Tintendruckern mit Permanentdruckkopf.
Eingetrocknete Tinte oder Druckkopf (Piezoelemente oder Heizung) im Eimer. Evtl. Ersatztinte verwendet, dann kann das Ding auch Verstopfen, wenn die Pigmente zu groß oder Fremdkörper drin sind.
Das war bei den alten HP Druckern (850 C oder 990 Cxi) kein Problem, denn beim Wechseln der Tinte kam direkt auch ein neuer Druckkopf mit, war ja schließlich eine Einheit.
XP war mit Teletubbi Oberfläche - bäh.
Win 7 ging so, ebenso 10 und 11. Allerdings nudelt M$ nun zwangsweise so ein Fotowechselirgendwasdingens mit drauf und schaltet das zum leidwesen meinerseits auch aktiv. So ein Unfug. Wenn ich eine Einstellung vornehme, dann hat die auch zu bleiben. Punkt.
Bei XP habe ich diesen interaktiven Desktop sofort deaktiviert und das mache ich auch sofort mit diesem Win11 Fotointeraktiv dingens. Will ich nicht. Der Bildschirm braucht bei mir ein Hintergrundfarbe und fertig und da müssen auch die 3 Icons Arbeitsplatz, Netzwerk und Papierkorb links oben in der Ecke sein. Basta. Meine Kollegen sagen immer das mein Bildschirm wie zu Win95 Zeiten aussieht. Ja, aufgeräumt entgegene ich konsequent.
Und ja, bei Win11 wurden viele Funktionen zur Anpassung oder besser "Personalisierung" durch M$ eliminiert. Wahrscheinlich möchte man den Nutzer nicht überfordern. Na jedenfalls geht es mir auch voll auf die 12, dass die Icons in der Taskleiste neben der Uhr EINZELN anzuklicken sind und wenn neue dazu kommen muß man diese auch wieder auswählen. Wo zum Teufel ist der Schalter "alle Symbole in der Taskleiste anzeigen" wie bei den vorhergehenden Versionen. Ich will sehen was da im Hintergrund läuft.
Apropos CD Brennen. Musste ich auch neulich. Windows kann das ja irgendwie und auch nicht. Jedenfalls habe ich entnervt nach 2 Fehlversuchen das gute alte CD Burn XP installiert.
Kurzfristig schon.
Wieviel Dioptrie hat Donald denn? -80 oder doch über -100?
Ruf doch mal an oder schreib eine eMail mir der bitte um Klärung.
Vorteilhaft ist dabei gleich die Aussenstelle zu kontaktieren, welche für dich auch zuständig ist.
anno 2002?! Neeeeeee, eher den goldenen Bagger am Band.
Mit ner Schaufel alleine geht das doch gar nicht.
Dasselbe mit den Mobiles (also auf deutsch Handys). Man schau sich einfach um, wie viele Personen damit "telefonieren". Die halten das Teil wie eine CB Handfunke oder waagrecht. Warum?
zu dem anderen, Vermutung:
Lemmingeffekt
man weiß es nicht besser
man weiß es nicht besser und macht auf dicke Hose
man hat (wie viele aus dieser "Branche") absolut null Ahnung von der Thematik.
Was erwartet man denn von Beiträgen mit max. subsummiertem Inhalt, einzig auf das eigene Ego ausgelegt? Da ist es nur logisch, dass sich die Video- und auch Audioqualität diesem Anspruch der Urheber beugen muss.
Ist Influencer*in nun wirklich ein Beruf?
Grundsätzlich ist das möglich.
Ein Peaklimiter ist im Grund ein Kompressor mit 1:unendlich ratio. Ab Threshold geht's nicht mehr weiter.
Für den RMS Limiter ist es sinnvoll die Daten der LS zu kennen, damit man absehen kann ab wann das thermisch kritisch wird und wie lange es dauert bis die Schwingspulen wieder abgekühlt sind. Da ihr Coda einsetzt sollte das recht sicher sein. Die Leistungsangaben sind recht zuverlässig und wenn man da drunter bleibt kann eigentlich nicht viel schief gehen. Da würde gar der Peaklimiter reichen.
Da Konserve eh schon recht gut komprimiert ist, wird da auch nicht viel an Dynamik verloren gehen.
Ich frage mich allerdings wer so etwas überfährt oder man gefahr läuft dass man so eine Anlage überfährt?! Falls das gegeben ist würde ich mich eher über die Idiotenbremse informieren und diese einsetzen.
Denk das ganze mal vom Lautsprecher zur Quelle zurück.
Deine LS in Zone 2 (Tribüne) sind zunächst augenscheinlich trivial. Das kann Mono laufen.
Achte auf die Wegstrecke der LS Leitungen. Wenn das deutlich mehr als 20m werden, dann muss dieser Weg entweder deutlich verkürzt werden oder man geht auf 100V Übertragung.
Die Ansteuerung erfolgt bei Mono mit einem Kanal, allerdings sollte man das Stereosignal, das wohl primät vorhanden ist aufsummieren.
Zone 1 (Innenraum)
Hier hast du wohl ein aktiv getrenntes System. Hat dein "aktiver" Sub eine Frequenzweiche eingebaut? Falls ja nutze diese. Braucht der Innenraum Stereo? Falls nein ist die Idee den Controller so wie dargestellt anzufahren korrekt.
Die Monosummierung muss dann allerdings vor dem Controller statt finden. Falls das der Zonenmischer kann, auch abhaken.
Jetzt der Controller selbst
Input A wird mit dem Signal für Zone 1 belegt
Input B wird mit dem Signal für Zone 2 belegt
Die Frage ist ob man die beiden Inputs wahlfrei auf die Ausgänge bekommt.
Das Blockschaltbild des DCX sagt ja. Das Routing ist bei dieser Kiste sehr flexibel und man kann jeden Eingang auf jeden Ausgang schalten.
Also würde dein Routing so passen und das würde dann auch funktionieren.
Verbesserung/Vereinfachung wäre eben, wenn dein Bass eine Weiche hat, diese dann zu nutzen.
Die Aufbereitung des Signals bzgl. EQ und Limiter erfolgt im jeweiligen Ausgangsweg des DCX.
Du könntest gar den Innenraum in Stereo - wenn es denn gewünscht wäre - versorgen. Zone 1 Stereo an Input A/B und Zone 2 Mono an Input C. Das Routing wäre dann, wenn der Controller auch die Trennung machen soll
A -> 1 (L) -> Bass L -> Endstufe L Innenbereich Top
B -> 2 (R) -> Bass R -> Endstufe R Innenbereich Top
A/B Sum -> 3 -> Subwoofer
C -> 4 -> Endstufe Tribüne
zwischen Dauer und Peak kaum Unterschied ist.
heißt für mich, dass das netzteil in der lage ist die notwendige energie auch direkt zur verfügung zu stellen, selbst wenn die pufferelkos leer sind.
umkehrschluß zu den labs wäre dann dass da zwar eine entsprechende pufferelkobank verbaut ist, allerdings die zeitspanne zum auffüllen größer ist, da das netzteil eben nicht so viel energie nachliefern kann, weil entweder zu gering dimensioniert oder bewusst limitiert ist, damit keine sicherung fliegt.
wenn man die Endstufe als Dimmer betreiben will
Ich erinnere mich an einen Artikel zur MA5000 VZ, in welchem erklärt wurde, dass Crown selbst in den USA dieses Monster zur Simulation von der deutschen Netzspannung eingesetzt hat, evtl. testweise oder weils Spaß macht, d.h. man hat ganz brutal einen 50 Hz Sinus in den Input eingespeist und eben soviel Pegel gegeben, dass am Ende 220 V raus kamen.
Keine Ahnung ob das so stimmt.
Mach Dich erstmal schlau
Hab ich mich und das über 20 Jahre da ich diese und andere Geräte bediente, also aktiv gespielt habe. Noch fragen Kienzle?
Einspruch!
Schau dir mal das Frequenzspektrum einer (E)Orgel/Keyboard an. Ja das Keyboard kann in der Tat auch tiefe bis sehr tiefe Frequenzen erzeugen und dies über einen beliebig langen Zeitraum. Doch bei so einem Soli wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein recht typisches und ausgewogenes Frequenzspektrum finden in welchem die gerade energiereichen tiefen Frequenzen eher gering verteilt sind. Ergo braucht es keine massiven Leistungen am Ende.
Zudem erzeugt ein Keyboard im Spielmodus eher auch wieder keinen Sinus sondern recht komplexe Wellenformen. Gut man kann es provozieren aber ist das sinn der Sache?
Dann ist da noch die Sache mit der Hörkurve. Man setze sich mal 2 Minuten vor das Testbild (gibt es das überhaupt noch?) und lausche dem Testton 800 oder 1000 Hz je nach Sender auf ZIMMERLAUTSTÄRKE. Das ist reiner Sinus. Viel Spaß.
Fazit: Nix hohe Sinusleistung.
Nein ist es nicht, sofern der Hersteller eben den Crestfaktor angibt und klar kennzeichnet, ob es Sinus Dauerleistung, RMS oder Peak ist.
Wenn solche Angaben fehlen oder nicht klar ersichtlich sind, dann ist natürlich das ganze mit Vorsicht zu geniessen.
Die meisten PA Boxen haben ja auch ihre RMS Leistung, sowie die max. Peakleistung im Datenblatt stehen und sehr selten, wenn überhaupt eine Sinus Dauerleistung.
Im HiFi Sektor früher (TM) war in der Tat die Sinus Dauerleistung maßgeblich. Da waren die Verstärker dann auch oftmals mit ihrer Sinus Dauerleistung angebenen, um eben abzugleichen.
Heute hat man dafür eben RMS.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es auch etwas mit dem Marketing zu tun, denn man kann dann auch höhere Werte ins Datenblatt schreiben. Man muss eben nur wissen wie man die Zahl zu interpretieren hat und diese gegebenfalls umrechnen.
In den Bereich Marketingbla kommen wir dann wirklich wenn man PMPO Werte angibt.
Is halt chatgpt... ohne Basiswissen bringt das nix.
Nimm lieber ein gescheides Buch welches Fachwissen im Bereich Elektrotechnik, speziell Netzteile vermittelt. Dazu die unterschiedlichen Verstärkerklassen, um zu verstehen was da dann passiert.
Preisfrage wäre wie LANGE können/werden denn solch hohe Ausgangsleistungen abgegeben?
Achso...
RMS ist keine Dauerleistung.
Dauerleistung hätte man bei einem reinen Sinussignal.
Musik ist aber sehr sehr selten ein reines Sinussignal.
Daher gilt: Dauerleistung < RMS Leistung < Peakleistung
Bei RMS und Peak kommt entscheidet der Zeitfaktor dazu.
Das vermeintliche PP nennt sich Pufferelkobank.
Sofern der links im Bild befindliche Plastikverbinder die Hauptstromversorgung ist, dann vermute ich
rot = 5 V
schw. = zenr. Masse
weiß = -15 V
geld = + 15 V
Erinnert mich doch sehr stark an die Belegung im PC. Da kommen ja auch diese Spannung raus. Gut, anstatt 15V sind es 12 V.
Ansonsten... ist M. Adenau hier?
Des Weiteren haben die auch sicher Telefon/eMail/Wartsab/etc
....und ja, oftmals sind auf den Platinen die Spannungen mit aufgedruckt.
GEMA
Was ist das?
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
