Wieso? Stecken da gar Kompressionstreiber drin? Huch? Jetzt bekomme ich aber Angst und Panik. Ich dachte immer, dass das irgendwelche Breitbänder drin sind.
Übrings: You get what you pay.
Neues Benutzerkonto erstellenWieso? Stecken da gar Kompressionstreiber drin? Huch? Jetzt bekomme ich aber Angst und Panik. Ich dachte immer, dass das irgendwelche Breitbänder drin sind.
Die zwei Klemmen deuten auf eine Doppelschwingspule hin. Warum da so ein Teil drin steckt... keine Ahnung. Jedenfalls wird so was nicht ohne Grund verbaut, ausser man hat davon zu viel am Lager. Dies schränkt die Anzahl an möglichen Kadidaten aber auch ein.
Hersteller gibt es nun auch nicht viele. Einfach mal die ganzen Majors abklappern: RCF, Ciare, EV, JBL, Beyma, etc.
Teufel wird das nicht selbst produzieren und daher zukaufen. Frage ist, ob der OEM Hersteller willens ist dies dir dann auch mitzuteilen.
Dazu habe ich GARKEINE Lust (und Geld!).
Naja, das ist deine Entscheidung. Entweder du investierst Geld und hast wieder eine funktionsfähige Box oder du lässt es und nutzt das Teil als Briefbeschwerer.
Eine Reparatur, wie auch immer, wird wohl oder übel Geld kosten. So ist das nun mal.
Vielleicht nochmals zur Klärung der Begrifflichkeiten:
Es gibt keinen digitalen Endverstärker! Never und nie nicht. Das ist vollkommener Humbug und jeder der etwas anderes behauptet stellt eine nichthaltbare These auf.
Jede Endstufe ist eine analoge Endstufe mit exakt 0 Latenz. Dies ist allgemein gültig, egal welches Netzteill da drin steckt und oder welches Schaltungskonzept für den Endverstärker zu grunde liegt.
Eine Endstufe wird in der Regel nach folgenden Kriterien klassifiziert:
1. Netzteilkonzept
Hier gibt es konventionelle Netzteile mit dicken Trafos, egal welcher Bauart und Schaltnetzteile.
2. Schaltungskonzept der eigentlichen Endstufe, für Audiozwecke sind dies
Class A, Class B, Class A/B, Class D, Class H.
https://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe#C-Betrieb
Endstufen werden von Laien (z.B. die Marketingabteilung der Hersteller), gerne als "Digitalamps" betitelt, sobald da entweder ein Schaltnetzteil drin steckt und/oder die Endstufe nach Class D arbeitet.
Dies ist aber vollkommener Nonsens. Schon mal ein Digitalsignal auf einem Lautsprecher ausgegeben?!
Das einzige, was nun eine Latenz einbringen kann, ist wenn in der Endstufe noch zusätzlich ein DSP werkelt oder eben grundsätzlich eine A/D - D/A Wandlung stattfindet. Das wäre dann das einzig digitale in so einer Kiste und meist steht das dann auch dabei. Das hat aber wiederum nix, rein gar nix mit "Digitalamp" zu tun. Das ist schlicht und ergreifend ein Verstärker mit integriertem DSP.
Nur und nur dann, wenn da ein DSP drin steckt, welcher nicht direkt umgangen werden kann, nur dann hat man sich um die Systemlatenz des jeweiligen Gerätes zu informieren, sofern man diesen Aufwand betreiben möchte. Latenzen werden in der Regel erst ab >15 ms (so manch empfondlicher Geist nimmt einem auch schon >5 ms übel) relevant, wobei man auch immer die Aufsummierung der Latenzen innerhalb der Signalkette beachten sollte. In der schönen Digitalwelt (Funk - Pult - DSP) können da schnell ein paar ms Latenz zusammen kommen, welche dann je nach Signalweg auch unterschiedlich sein können. Kann in der Analogwelt nie nicht passieren. Wie heißt es so schön: Früher war es halt einfacher und besser.
Das ist mir schon klar. Selbst mit einem Lightcommander kann man ein MH steuern.
Mir geht es dabei um die mehr oder minder komfortable Programmierung und dem Abrufen der Fahrten. Für einfaches Dimmen und LED gedönse sind die Pulte wohl super. Das Colorsource kenn ich ja. Aber wie sieht es eben bedingt mit MH aus?!
Ich brauche keine Oma, sondern ein kleines, flexibles Pult welches alles irgendwie kann. Ähnlich eben einer LiCon oder dem Scancommander.
Können die auch Wackellampen korrekt ansteuern bzw. programmieren?
Also, kurze Info....
Die Kühltruhe ist auf einem gaaaaaaanz anderen Stromkreis. Hat nix gebracht. Balken anscheinend immer noch da. Ich fürchte auch, dass es etwas anderes hat, evtl. eben mit diesem behämmerten DRM zu tun hat. Der Ton ist astrein und der kommt auf vom Receiver, vom selben Ausgang (Scartausgang). Da ist kein Brumm drauf, nix, nur der Ton und gut.
Ich versteh's nicht. Ist mir auch mittlerweile egal, da alles nur ab Signalübergabe geplant und angefragt wurde. Ich bin nicht dafür zuständig, wenn das zu übergebende Signal matsch ist und macht was es will.
Dennoch danke für die vielen Vorschläge und Ideen.
Dann ist es einfach und schlicht ein Netzbrummen. Wahrscheinlich hat der Receiver einfach ein mieses Netzteil mit schlechter Siebung, und das sieht man im Analogausgang nun mal.
Das könnte die Lösung sein, denn da steht direkt daneben ne Kühlstruhe, welche auf demselben CEKON Verteiler hängt. Ich kann da nicht erkennen ob das dieselbe Phase ist, oder nicht. Aber wird gecheckt. Die Kiste wird auf einen ganz anderen Stromkreis fernab von dieserm Anschluss gelegt.
Der "Balken" ist auch nur ab und an wirklich zu sehen. Wohl immer dann wenn das Kühlaggregat arbeitet. Na mal sehen.
Also wenn ich das Signal des Recivers (SCART auf Chinch gedönse von HAMA) an den Videoeingang des Beamers - ich denke FBAS/Composite - anschliesse, dann produziert der ein Bild, ganz normal.
Allerdings ist da eben dann ein leicht bis gar nicht zu erkennender grauer Balken drin, der übers Bild wandert. Allerdings nur beim Fussballspiel zu sehen und da auch hauptsächlich auf dem grün des Rasens. Bei Werbung, Nachrichten oder anderem Programm ist der nicht wirklich zu erkennen oder eben nicht vorhanden.
Soweit zum Analogsignal. Ansonsten ist das Bild OK.
Sicher ist es nicht wirklich möglich sich objektiv an ein Bildsignal von vor 2-3 Jahren oder länger zurück liegend adäquat zu erinnern. Der Kunde kann das aber anscheind und da war halt alles besser, obwohl dieselbe Technik da stand. Nur war es da als Signalquelle ein analoger SAT Receiver.
Zum Splitten des HDMI Signals was ich noch getestet hatte. Nix. Kein Bild. HDMI Signal lag am Splitter an, aber der hat es nicht wieder ausgespuckt.
Was ,macht das HDCP denn intern mit dem Signal, welches analog raus geht. Könnte das durch den Receiver "manupuliert" werden, da man da je eben keine Kontrolle mehr über das Signal hat?
Naja, im analogen Signal (Composite Video vom Scartausgang) sollte ja nix mehr mit HDCP sein, oder? Da habe ich das Problem, dass das Bild halt ein wenig verwaschen ist, aber der Kunde sieht da eben diesen "Balken". Wenn ich mich stark genug konzentriere, dann seh ich den auch ![]()
Ich habe halt im Moment nur die Möglichkeit das Analogsignal zu nutzen. Naja, nachher weiß ich mehr, wenn ich das HDMI Signal Splitte und per HDMI DVI Adapter mal auf die Beamer gehe. Wenn da dann auch noch so ein Balken drin ist, dann ist mir das echt schnuppe, denn die Beamer bringen mit nem Laptop ein astreines Bild.
Hallo Kollegen,
sehr sehr sehr seltsame Phänomen spielen sich ab nud vielleicht weiß ja jemand an was das liegen könnte.
Eigentlich ein ganz einfaches Ding. Doppelprojektion mit zwei Beamern auf Rückproleinwand. Bitte keine Diskussion ob das bei Outdoor und der Helligkeit bei Sonnensschein sinnig ist. Nein, ist es nicht! Kunde will es so, weil LED Leinwand zu teuer. Hat bisher auch die letzten Jahre so funktioniert.
Bisher Empfang per SAT/Analogreceiver. Ausgabe eines analogen Videosignals (Composite über Scart), gesplittet und ab auf die beiden Beamer. Alles gut.
Nun DVB-T2 Receiver, welcher sowohl Scart als auch HDMI anbietet. Alte Technik wie gehabt, Bild ist verwaschen und hat laut Kunde einen "scharzen" laufenden Balken im Bild. Naja, mit viel Fantasie sieht man einen sehr trüben grauen Schatten im Bild ab und an mal, welcher aber nicht wirklich störend wäre. Den Kunden störts wie sau. OK, wegen mir. Leider ist dieser "Balken" nur bei den Spielen zu sehen. Wenn da normales Programm kommt, dann ist da nix von zu sehen. Egal ob nun ARD oder ZDF mit oder ohne HD.
Seit nunmehr 3 Tagen werkel ich nun an diesem Problem rum und bekomme es nicht in den Griff. Weder anderer Receiver, noch Einstellungstricks und dem Spiel mit der Auflösung helfen nicht. Zudem scheint das Bild auch ein wenig dunkler zu sein als sonst. Kann aber auch an dem Scheinwerfer da oben liegen, nennt sich Sonne. In 2014 waren die Spiele eben deutlich später und da war es dann schon dämmerig.
Ich habe mittlerweile auch schon versucht das HDMI Signal über einen Kramer VP728 aufzubereiten. Der Kramer gibt aber nur ein schwarzes Bild aus, erkennt zwar die Quelle (HDMI) aber dann eben nix. Mit Laptop alles super.
Wenn der/die Receiver an einen Fernseher angeschlossen werden (auch mittels Scart über so einen komischen Pioneer Multimedia irgendwas dingens, der das Signal dann als VGA/DVI ausgibt), dann ist das Bild OK.
Auftrag ist auch wie folgt: Wir stellen die Videotechnik, sprich Beamer und Signalverteiler, sowie Leinwand. Das Signal selbst kommt vom Kunden. Dieser mault jetzt halt rum weil es nicht so funktioniert wie bisher (SAT Receiver im Eimer und nun eben DVB-T2 Reciever) und ich versteh die Welt nicht mehr so ganz.
Kann das mitunter an dem HDCP liegen, dass der Kramer nix ausgibt?
Letzter Versuch heute abend.... HDMI Signal per HDMI Splitter aufteilen und die Beamer per HDMI/DVI Adapter anfüttern. Wehe wenn dann da noch ein Balken drin ist, von dem ich denke, dass es lediglich ein optischer Schatten ist.
Oder K&M 213. Die haben wir und den kleineren Bruder, auch mit Kurbel.
Hinreichend stabil, wertig und vorbildlicher Support, wenn dann doch mal was ist.
Seh ich auch so. Distanzstange mit oder auch ohne Kurbel und gut ist.
Erinnert mich auch irgendwie an Mittermeier: Diese modernen Hochdruckklospülungen... es kann so groß sein und Haare haben.... ![]()
Oder wie war das mit der modernen Toiilette, welche einem mit Wasserstrahl und eingebautem Fön das Hinterteil säubert. Aber wehe wenn das Innenleben von einem Hersteller aus Waiblingen stammt, mit gelb-schwarzem Logo und einem K drin. ![]()
Auch ist es richtig, dass es umso länger dauert je mehr Sensoren da verbaut sind, vor allem mögen mich die nicht. Ich muss da mehrere Anläufe starten, als bis dass der Sensor mein Begehren erkennt.
Bevor man Geld für so einen Blödsinn rauswirft, sollte man lieber bei VA's in vernüftige, sichere Technik und eine vernüftige Bezahlung der ausführenden Gewerke achen. Ich komme auch mit einem einfachen Waschbecken und einer sauberen Schüssel zurecht und ein einfaches Papierspenderchen mit Papierhandtüchern ist immer noch die sauberste Lösung.
Mich hat es jetzt auch nicht ruhen lassen.... ![]()
Ich habe das File, nachdem ich nun die Lösung gelesen habe, mal spasseshalber auch entsprechend wie folgt bearbeitet:
1. Änderung der Tonhöhe (Pitching)
Beim Pitching nach oben geht das immer mehr in Laurel oder so etwas ähnliches über. Beim Pitchen nach unten wird es wirklich immer mehr zu Yanny. Bei originaler Tonhöhe höre ich da immer noch irgendwas wie Yummi.
2. Filtern
Egal ob ich nun extremst die Höhen oder die Bässe rausnehme kommt da immer wieder Yammy raus.
Anscheinend sind dann nach diesen Erkenntnissen und den Erklärungen, auch ganz zu Anfang im Youtube Video, meine Ohren noch soweit in Ordnung, als das ich die Höhen noch ganz gut mitbekomme. ![]()
Das stimmt allerdings. Nach dem Ausschlussprinzip versteh ich da auch beim besten Willen nichts in Richtung Laurel.
Wäre jetzt die Frage welches Perönlichkeitsprofil da nun eher Yanny oder Laurel hört und ob man da eine Abhängkeit finden könnte.
Also ich tendiere zu Yanny, aber das hör ich nicht wirklich. Für mich klingt das eher nach Yummy oder ist das evtl. ein Niederbayer mit 4 Promille der versucht jo-mei zu sagen.
Könnte allerdings auch ein lieberhaber eines japanischen Pultherstellers mit drei Stimmgabeln im Logo sein. Holst du mal das Yammi.
Zumindest klingt es so wie wenn da ein paar Schaltkreise nicht mehr richtig in der Fassung stecken.
Oh man, das ist doch echt jetzt rein akademischer Natur.
Wenn bei einer Anlage irgendein Schutz auslöst, dann ist entweder etwas defekt oder das ganze ist unterdimensioniert oder es steht halt ein Vollpfosten am Pult, der absolut Beratungsresistent ist.
Es geht doch hier gar nicht um irgendein Feintunning und Anpassungen, um abzuschätzen ob da irgendeine rote Lampe blinkt und ob man evtl. mit dem Fader noch 2 mm an Regelweg zulegen kann, sondern offensichtlich wohl um beratungsresistente Vollpfosten und die interessiert es nicht die Bohne ob da ne rote Lampe auf Dauerlicht geht.
Ich wette dass so eine Person auch schnell entschlossen ist den Letherman heraus zu nehmen und diesen als Meinungsverstärker nutzt, sofern man versucht den Master runter zu ziehen.
Deswegen: Auf Nutzpegel am Pult einmessen, Messgerät hinstellen und den Summenlimiter entsprechend einstellen. Alles andere steht im Dienstleistungsvertrag und im Gastspielvertrag.
Wow! Von einer irgendwie gearteten Rückmeldung eines LS Systems, ob es nun am Limit läuft oder nicht sind wir nun bei einer Grundsatzdiskussion zu AC/DC Spannungen angekommen und wie dieses zu interpretieren sind.
Dann weiß ich nicht wo letztendlich dein Problem ist.
Die Anlage ist ausreichend dimensioniert.
Du kannst den aktuellen Schallpegel am Pult sichtbar machen.
Wozu also die Blinkelampe? Die ist dann vollkommen irrelevant und sollte auch nicht wirklich angehen.
Also bemüh dich um eine schriftliche Vereinbarung zwischen dir und dem Veranstalter, welcher dich bucht. Du bist dann für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlich. Dies hälst du dem Kollegen unter die Nase und sagst, dass dies fester Bestandteil des Vertrages zwischen dir und dem Veranstalter ist. Gib ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er sich an die Pegelbegrenzung zu halten hat, die Anzeige hat er wie den Tacho direkt vorm Auge, unübersehbar. Wenn er zu viel Gas gibt, folgen Konsequenzen, welche eben intergraler Bestandteil der Anlage sind, da diese auf einen Pegel x plus Headroom y eingestellt ist. Keine weitere Diskussion.
Der Veranstalter selbst oder auch im Zweifelsfalle du selbst habt im Vorfeld dafür zu sorgen, dass diese Bestimmungen fester Bestandteil des Gastspielvertrages sind. Bei Zuwiderhandlung wird eben der ganz der Stecker gezogen und die Band/Techniker darf die Bühne räumen. Anders kapieren es solche Leute nicht, wenn dem wirklich so ist.
Und nochmal.... Lass die Finger von den Fadern und bau eine Idiotenbremse ein. Genau hierfür ist so ein Ding da und es gibt keine Diskussionen. Wenn du magst kannst du gerne das Dingens auch verplompen, damit es amtlicher wirkt.
Wo ist eigentlich unser Haudegen billbo? Der wüsste sicher auch etwas dazu.
Ich wiederhole gerne nochmal was so manche Kollegen hier schon schrieben und wie ich die Sachlage nun neu einschätze: Bei solch beratungsresistenten Menschen hilft nur Konsequenz.
Wenn und falls es eine Richtlinie bezgl. Pegel gibt, dann lass sie dir schriftlich geben. Du bist der Dienstleister und hast dafür zu sorgen, dass dies eingehalten wird.
Kommuniziere dies den Faderschubser und weiße ihn darauf hin, dass es zu Konsequenzen kommen wird, wenn er diese nicht Richtlinien nicht einhälte.
Schalte wie schon gesagt eine Idotenbremse zwischen. Diese ist eben fester, integraler Bestandteil deiner Anlage und lässt sich nicht umgehen, da diese Maßnahme aufgrund der vorhandenen Auflagen zwingend gefordert ist. Das gibt die wenigsten Diskussionen.
Alles andere ist nicht zielführend und endet in nervigen Diskussionen und letztendlich hälte sich der Faderschubser nicht daran und du riskierst eben von beiden Seiten eins aufs Kappendach zu bekommen.
Entziehe dich elegant und verweise auf eben unabdingbare und schriftlich fixierte Forderungen bezgl. Pegelbegrenzung und deren Sicherstellung.
Wenn der Pegelmesser über gebühr ausschlägt ist das eher ein Grund doch freiwillig auf die Bremse zu treten, da man evtl. erkennt, dass es genug und ausreichend ist. Wenn da am Schnitz nur ne rote Lampe blinkz heisst das noch lange nicht, dass genügend Pegel im Raum ist. Ich hoffe du verstehst was ich meine und sagen will damit.
