  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 2. Juni 2017 um 10:31
    Nur der hiesige Radio- und Fernsehtechniker weiß das nicht. ;)
    • yamaha4711
    • 1. Juni 2017 um 19:23
    Hmm... hat mit 100%iger Sicherheit funktioniert und alle waren glücklich. Hauptsache das Bier war kalt.
    • yamaha4711
    • 1. Juni 2017 um 18:17
    Seh ich auch so.
    So ein Klett kostet nicht viel und ist praktisch. Man kann damit (wenn der Klett irgendwo in der Mitte sitzt) auch einzelne Strippen bequem Bündeln und mit Gaffa fixieren. Machen wir regelmässig so.
    Auch das Fixieren an anderen Gegenständen (z.B. Griff der Monitorbox) kann als temporäre Zugentlastung zweckdienlich sein.
    Gewickelt wird je nach gusto entweder als Ring oder große Schlaufe. Bei der großen Schlaufe sorgt der Klett mittig für zusammenhalt (ala Schizophren).
    Die XLR werden dabei so eingebunden, dass die nicht wirklich mehr im Weg sind.
  • Erfahrungen mit Blue Tooth
    • yamaha4711
    • 29. Mai 2017 um 18:09
    Blauzahn ist und bleibt eine Kurzstreckenfunkverbindung. Im Auto oder wenn man das Handy in der Westentasche hat, dann funktioniert der Blauzahnohrstöpsel ganz gut und wenn es mal Aussetzer hat, dann kann auch das labile Funknetz an sich daran schuld sein.
    Ansonsten ist es wie es ist: Spielzeug und hat meiner Meinung nach nix im Profibereich zu suchen. Die Marketingabteilung suggerieren halt, dass das super ist und immer und überall vollkommen problemlos funktioniert. Ja ja ja, genauso wie die ganzen Feld Wald und Wiesen Stäbchen, in denen dieser Mist eingebaut ist.
    Ich vermute mal, dass das ebenso ein Geschwür gibt, wie diese ganze Tablet-Misch-Wisch-Kisten-Bedienung mit ohne ordentlicher Hardware geschweige denn FoH Platz.
    Billbo hat es schon ganz gut getroffen.
    Da habe ich dann doch noch lieber den fummeligen 3.5mm Klinkeadapter, welchen ich sogleich dauerhaft mit Gaffa am fummelstreichholzkistengroßem MP3 Playerechen festpappe. Da kann ich dann noch wenigstens im halbdunkeln daran ziehen und komme so zum gesuchten Playerchen. Zieh mal an ner Funkstrippe mit ohne Siemenslufthaken.
  • Cobranet und Wlan
    • yamaha4711
    • 29. Mai 2017 um 13:49
    Zitat von Marian Humann
    hab hier daheim nur einen AP und kann über WLAN-n Problemlos 100MBit/s laden und senden, in jeder Ecke des Hauses
    Hast du das mal gemessen?
    Womöglich ist das nur die Bruttorate und oder gar das was die dein Treiber erzählt.
    Kopier doch einfach mal ne entsprechend große Datei über dein WLAN und schau mal ob das wirklich so ist. Bei mir gehen in aller Regel nicht mehr als 25 MBit, im günstigen Fall mal 50 MBit, wenn der N Mode aktiv werden kann.
    wenn man also auf nummer sicher gehen muss/möchte, dann kommt man um eine kabelverbindung nicht herum.
    So ischt es.
    • yamaha4711
    • 29. Mai 2017 um 13:42
    Ändert aber nix an der Tatsache, dass es Blauzahn ist. *naserümpft*
  • Cobranet und Wlan
    • yamaha4711
    • 28. Mai 2017 um 15:48
    Naja, WLAN ist eben immer eine Behelfslösung, denn die stabilste Verbindung zwischen zwei Geräten ist eine Leitung.
    Ich denke mal, dass es durchaus an mangelnder Bandbreite liegt und evtl. an einer hohen Fehlerkorrekturrate.
    LAN macht halt 100MBit oder mittlerweile 1GBit.
    WLAN ist halt in der Regel bei 25MBit Schicht. Auch nimmt die Bandbreite eben deutlich mit der Entfernung zum AccesPoint ab. Die 54MBit oder gar >100MBit erreicht man in der Regel niemals und ist einfach nur Marketinggeblubber.
    • yamaha4711
    • 28. Mai 2017 um 09:27
    Bluetooth hat auf der Bühne und vor allem im Profisektor nichts verloren. Man handelt sich nur Ärger ein, da das Signal nicht stabil ist, eine sehr hohe Latenz aufweist und klanglich nicht akzeptabel ist.
    Ich würde das ablehnen und auf einen Zuspieler mit Stecker und Leitung bestehen. Ansonsten einen Taschensender dran, dann kann die bedienende Person dennoch drahtlos das Musiksignal übertragen, aber eben sicher.
  • Turbosound TSE Lautsprecher
    • yamaha4711
    • 24. Mai 2017 um 15:09
    Zitat von philippobambino
    Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe empfiehlt Rubicon die passive Weiche aus dem Top rauszunehmen und stattdessen jeden Lautsprecher einzeln über eine aktive Weiche anzufahren.
    Nö, das lese ich nicht. Du DARFST das so machen, wenn du möchtest, du kannst aber das auch so lassen, wenn es eben nicht verbastelt ist.
    Wenn du das in einem Controller nachbauen möchtest, dass musst du noch viel mehr Informationen bezgl. Design, Tunningfrequenzen, Gruppenlautzeiten, Filterwerte usw. haben. Ich bezweifle, dass dieses Wissen da ist und dass das überhaupt nicht mehr trivial ist.
    Zudem brauchst du dann pro Weg eine dedizierte Endstufe, d.h. heißt du hast bei einem Stereosetup mindestens 3 Stereoendstufen entsprechender Leistungsklasse und -güte am Start.
    Gibt es eine Möglichkeit zu berechnen wieviel Leistung die Endstufe für den Top Kanal bei 16Ohm Maximal bereit stellen kann weil so richtig linear sieht das im Datenblatt der Endstufe nicht aus.
    Du glaubst auch wohl niemanden, nicht mal einem Datenblatt, oder? Ich wette, dass das auf dem Datenblatt steht, ansonsten ganz grob die Hälfte an Leistung, welche bei 8 Ohm anliegt.
    • yamaha4711
    • 24. Mai 2017 um 10:02
    Zitat von rubicon
    Also Speakon einbauen kann praktisch jeder, löten auch.
    Also ca. 90% meiner Freunde, Verwandten und Bekannten können weder eine Speakonbuchse einbauen, noch können die Löten und die, die es können (Löten) haben eine entsprechende Ausbildung oder interessieren sich hobbymässig für Elektronik.
    Zitat von rubicon
    Plus und Minus verwechseln sollte man nicht.
    Warum? Ist doch Autoelektrik für Anfänger: Plus ist Minus und Schwarz ist Rot.
    • yamaha4711
    • 24. Mai 2017 um 08:43
    Zitat von KurtSchuster
    Könnte auch genau anders rum sein. Ende 80er Anfang 90er gab es einige sogenannte halbaktive Systeme . Aktive Trennung von Sub und Top. Aber passive Trennung im Mehrwegetop.
    d&b war/ist so ein Kadidat und das ist heute mehr oder minder üblich.
    Zitat von rubicon
    Auf Aktiv 3-Wege umbauen ist keine Hexerei und ist an einem Tag erledigt. Mit Messmikrofon kann die Weiche auch den Frequenzgang bügeln und die Zeiten anpassen.
    Uha, und das von einem vermutlichen Laien. Ich will nicht wissen was da dann rauskommt.
    • yamaha4711
    • 23. Mai 2017 um 16:35
    Also wenn der Sub bis 250Hz spielt und das Top ab 250Hz kann also auf eine aktive Trennung hier komplett verzichtet werden sehe ich das richtig?
    Dazu sage ich nix. *kopfschüttel*
    Da der Bass und der Top ja mit Gabelstativ direkt übereinander stehen dürften doch auch hier keine Laufzeitunterschiede entstehen.
    Wenn du das so sagst.
    Nochmal dringend der gut gemeinte Rat: Wende dich an jemanden der sich damit auskennt und dir das zeigt/erklärt, denn
    Zitat von rubicon
    Im Forum jetzt 10/20 Jahre Erfahrungen in ein paar Sätzen weiterzugeben wäre Zauberei.....
    • yamaha4711
    • 23. Mai 2017 um 15:33
    Ich denke 4Art weiß das halt weil er mit dem Zeug schon unterwegs war.
    Zu Behringer. Ja, nicht alle Produkte sind ausreichend, doch das X32 oder eben auch der DCX2496 sind Produkte die funktionieren. Also keine Sorge deswegen.
    Wenn das Top nur bis 250Hz runter kommt, dann passt das doch.
    Die Tops spielen ab 250Hz und scheinen wohl eine passive Weiche verbaut zu haben, so dass keine Möglichkeit besteht den Low Mid vom Hochtöner nochmal aktiv zu trennen.
    Was in der Regel so ist und man deswegen hier auch nicht aktiv Trennen muss. Auch düfte die Weiche in den Tops entsprechend Dimensioniert sein und mit ein wenig mehr Sorgfalt designt sein, als so manche heutige Weiche.
    Aktiv getrennt wird eben mittels Controller vor den Endstufen. Dann macht eine Stufe Baß und die andere treibt die Tops.
    Nicht böse sein aber lass dir das alles von einer Person mit Fachkenntnis verkabeln und einstellen.
    • yamaha4711
    • 23. Mai 2017 um 12:33
    Ich frage mich halt wie man diese Art von Lautsprechern "einstellen" kann.
    Dann solltest du besser jemanden Fragen der sich damit auskennt, denn man muss da recht viele Dinge, insbesondere bei so einer Horn PA, beachten.
    Du brauchst die richtige Trennfrequenz, bei der die Bässe gut mit den Tops kopppeln. Dazu die richtige Flankensteilheit und vor allem die richtige Filtercharakteristik.
    Dann müssen Bässe und Tops im Pegel angepasst werden. Limiter zum Schutz wäre auch gut. Dann die Systementzerrung per EQ und vor allem hier die Anpassung der Gruppenlaufzeit zwischen Bässe und Tops per Delay.
    Du siehst, es gibt deutlich mehr Stellschrauben an denen man drehen muss, um das Zeug vernüftig zum Spielen zu bringen.
    Als Controller zum selbst drehen eignet sich der Behringer DCX2496. Aber auch jede andere DSP Kiste dann das. Falls du eben keine Ahnung hast und niemanden kennst der Ahnung hat, dann such am besten nach dem originalen Controller.
    Zum Coverage:
    Bei 3m Bühnenbreite könnte das gerade noch so gehen, wenn du die Tops eben nach oben bringst und entsprechend ausrichtest.
    Ich weiß jetzt auch nicht die genauen Daten und konnte ad hoc auch keine so schnell im Netz finden. Ich denke mal dass die Tops auf etwas um die 60x60° oder gar enger, evtl. 45x45° aufmachen. Vielleicht kann ja der eine oder andere Ex-Nutzer und Oldikenner etwas dazu sagen.
    Ersatzteile wirst du wohl nur noch schwer oder keine mehr finden, vor allem wenn es um Chassis oder HT Treiber geht. Auch ein gebrochenes Phaseplug wird wohl das Ende bedeuten.
    Warum eigentlich Pläne zum Nachbauen, wenn du die Kisten selbst hast?
    • yamaha4711
    • 23. Mai 2017 um 09:28
    Weiß nicht was ihr wollt. Klassische Horn PA, die man prügeln kann. In manchen Belangen besser als das was so mancher Anbieter heute auf den Markt wirft. Zumindest kommt da was raus, auch ohne dass man mehrere Kilowatt darin versenken muss.
    Zitat von 4Art
    Mit dem Top kann man Vögel vom Baum schiessen
    Allerdings. Wie weit machen die nochmal auf?
    Daher würde ich dazu raten noch Infills einzuplanen, sonst gibts ein akustisches Loch direkt vor der Bühne.
    Zitat von ThoSchu
    nur für Deine Anwendung leider nicht die beste Wahl.
    Dem stimme ich zu. Für Elektro DJ mucke ist das nicht wirklich was. Das ist ne klassische R'n'R PA. Für ordentlich Lowend hast du definitiv zu wenig Bässe, da die nur wirklich im Rudel tief spielen.
    Beim Einstellen schön die Gruppenlaufzeiten im Auge haben.
  • Lautsprecherkabel Empfehlungen
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2017 um 10:26
    Zitat von semi63
    Meine Lautsprecherkabel sind alle 2,5qmm
    Reicht vollkommen, selbst bei 30m.
    Die Speakonkupplungen funktionieren seit Jahren problemlos auf allen kleinen und großen Bühnen dieser Welt. Warum soll das bei dir anders sein.
    • yamaha4711
    • 19. Mai 2017 um 14:15
    Das hängt einfach mit den Aufenthaltswahscheinlichkeiten zusammen. Bei einem einfachen Wasserstoffatom lässt sich das noch lösen und damit mehr oder minder über die Wellengleichung eine hinreichende Aufenthaltswahrscheinlichkeit des einen Subjektes bestimmen. Beim Heliumatom mit zwei Subjekten ist dies schon nicht mehr wirklich möglich. Daher ist es nicht möglich ab 2 Helferpersonen deren Aufenthaltsort hinreichend genau zu bestimmen, da sie es ja selbst nicht wissen. Nur wenn man es misst (also mal Hinsieht) könnte man etwas sehen, doch dieser Messvorgang beeinflusst ja auf Quantenebene und damit wiederum die direkte Messung des Aufenthaltortes jener vermissten Helfer.
    So gesehen gehören solche Stagehands ganz klar in die Welt der Quantenmechnaik, vor allem da so manches Exmplar diese sich auch ab und an einklemmt und dann zum Quantenmechaniker schleichen muss.
  • MC² E45 Potiprobleme???
    • yamaha4711
    • 15. Mai 2017 um 21:29
    Zitat von Carras
    Ich habe hier langsam den Eindruck,....dass es hier grundsätzlich als i.O. betrachtet wird, Ware mit technischem Mangel, als voll funktionstüchtig zu verkaufen.
    Jetzt mach mal halblang. Das ist doch vollkommener Unfug.
    Wenn du nicht weißt was Sache ist, dann lass die Finger davon und kauf dir etwas das du überblicken kannst oder ein verbrieftes Recht hast, um dein Recht durchzusetzen. Betrachte es als Lehrgeld, denn die Endstufe funktioniert doch grundsätzlich oder ist etwas essentielles Defekt, das die Funktionsweise erheblich beinträchtigen würde?!
    So ein Poti ist unerheblich, da er im Prinzip, gerade bei Profis, immer auf Rechtsanschlag steht. Wenn du damit die Lautstärke regeln möchtest, dann hast du das ganze einfach nicht verstanden, wie so ein Verstärker grundsätzlich funktioniert. Etwas anderes wäre es bei einem Mischpult, wenn da der Fader kratzt oder ein Poti einen weg hätte und selbst da kann man auch als Hobbieist davon ausgehen, dass nach einer gewissen Zeit diese Bauelemte dem Zahn der Zeit ausgesetzt sind und daher mit vorsicht zu geniessen sind.
    Sicher ist es nicht in Ordnung und man könnte sicherlich auch darauf hinweisen, solange man das eben weiß oder als erheblich betrachtet. Im Falle der Potis bei einer Endstufe.... nee. Das muss man einfach einkalkulieren, auch wenn man von einem Gewerbetreibenden kauft, denn dieser hat es doch wohl explizit als Gebrauchtgerät angeboten.
    Wenn du ein Auto kaufst, dann darfst du auch bei einer entsprechenden Laufleistung dvon ausgehen, dass die Kupplung durch ist, Dämpfer und Gelenke ausgeschlagen sind, der Endtopf kurz vor Durchrostung steht, das Automatikgetriebe demnächst die Biege macht oder der Motor nach weiteren 30.000km durch ist. Das kann auch keine Werkstatt der Welt dir verbriefen, dass da alles in Ordnung ist und Verschleißteile sind meist sowieso bei der Gebrauchtwagengarantie ausgeschlossen.
    Was haben die Kisten denn gekostet? Und hast du wirklich so gefragt:
    Zitat von Carras
    Doch wenn man ausdrücklich danach fragt,... ob alles einwandfrei funktioniert,....
    Wie waren die Angeboten?
    Waren die explizit an nur Gewerbetreibende oder frei Angeboten?
    Du hättest auch direkt dahin fahren können und prüfen können. Bei jedem Gebrauchtautokauf macht man ja auch eine Probefahrt und wenn nicht, selbst schuld.
    Was meint denn der Verkäufer und hast du diesen direkt nach der Feststellung des "Mangels" angesprochen?
    Nochmal zum Verständnis: Der Poti an der Endstufe ist kein essentielles Bauteil, sofern die Endstufe bei Rechtsanschlag voll durchgesteuert werden kann und zwar innerhalb ihrer Spezifikation.
  • Zunnehmend fahrlässiger Umgang mit Pyro und Laser
    • yamaha4711
    • 14. Mai 2017 um 11:08
    Wirklich saudumm gelaufen. In solchen Lüftngskanälen kann sich mitunter sehr viel Staub und anderes brennbares Material mit sehr großer Oberfläche ansammeln. Da reicht dann ein Funke und das Zeug brennt wie Zunder. Sowas wieder auszubekommen, vor allem wenn man nicht recht ran kommt und zudem ein gewisser Kamineffekt noch vorhanden ist.
    Ich würde mal sagen eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Das konnte keiner vorhersehen.
    • yamaha4711
    • 14. Mai 2017 um 08:42
    Ist der Pyro direkt in der Bar beim Hochprozentigen gelandet oder hat da jemand Anzündholz für den Kamin zuhause gehortet?
    Also wenn da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, das keine Polen- oder Chinaböller waren, Fachpersonal vor Ort war, das Gebäude und auch der betreffende Raum erst kürzlich geprüft wurde und man ein Schild im Aussenbereich anbrachte "Murphy muss draussen bleiben", dann Frage ich mich dennoch, was da nun schief gelaufen ist.
    An der Uni wo ich studierte ist mal ein Laborabzug (altes Holzkonstrukt) hochgegangen, weil dort im Laufe der Zeit diverse Chlorate und Perchlorate in das Holz eingezogen sind. Das fällt so erst mal nicht auf und irgendwann knallts dann halt. Da hilft dann auch kein Feuerlöscher mehr, denn weg ist weg.
    Wenn ich das so lese, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da sehr leicht entzündbare Gegenstände in der nächsten Umgebung zugegen waren und das dann auch in größeren Mengen.
    Wir sind gespannt was die Experten finden werden.
