  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 2. Dezember 2016 um 07:46
    Rotweinglas auf Laptop ist doch voll entspannt.
    Wenn aber dein FoH als Rückgabepunkt für Geschirr, Gläser und sonstwas missbraucht wird, wie reagierst du dann? Da haben die Anwesenden ohne Furcht und Tadel alles mögliche auf dem Licht- und Tonpulte, Siderack und sonstwo gestapelt. Bei Nachfrage was das soll kam dann die Antwort wieso da ist doch Platz.
    Bei so was hilft nur Elektrozaun mit kombinierter Selbstschussanlage.
  • Funkstrecke für XLR Preamp - Aktivbox gesucht
    • yamaha4711
    • 20. November 2016 um 20:25
    Die üblichen Verdächtigen:
    Sennheiser, Shure, Line6, IMG, MiPro, etc.
    Man kann mit ein wenig Bastelarbeit den Taschensender auch mittels Steckernetzteil betreiben. Ansonsten nimmt man kompatible Sender aus dem InEar Bereich und Empfänger aus dem normalen Funkmikrobereich. Beide sind dann per Netzteil zu betreiben.
    • yamaha4711
    • 20. November 2016 um 17:07
    4m Luftlinie auf Sichtverbindung:
    jedwede LTE Mittenlücke oder 1.8 GHz Funke bestehend aus Taschensender und Empfänger. Auch eine InEar Strecke würde gehen.
    Das Denon Ding erscheint mit recht teuer, in Summe 198€. Zudem trau ich dem Ding nicht wirklich über den Weg. Auch ist die Latenz vollkommen indiskutabel, bei entsprechender Anwendung. Übliche Latenz in diesem Bereich liegt bei 4ms und weniger.
  • über die tücken der messtechnik...
    • yamaha4711
    • 19. November 2016 um 11:29
    Ich hab den ganzen Thread nicht komplett gelesen, weiß aber worum es geht.
    Wurde denn schon mal darüber nachgedacht, dass evtl. das falsche Preset im betreffenden Kanal/Endstufen geladen war und der Systech, Azubi, Roadi genau nach deiner Messung eben diesen Umstand geändert hat und das richtige Preset geladen hat?
    Hast du nur die Monitore geprüft oder hast du auch mal bei AmpCity nachgesehen und die Einstellung der Amps samt geladenem Preset geprüft? So was hatte ich auch schon ein paar mal und alle Aufregung war letztendlich umsonst.
    PS: Hab' gelesen, dass diese Möglichkeit schon erwähnt wurde. Dennoch und gerade deswegen, weil es nur um Messung geht, finde ich zunächst mal und gerade bei solchen Ausreissern wäre erst einmal zu prüfen, ob die richtigen Presets geladen sind, sofern man sicher ist, dass das Routing und alles stimmt.
    Oftmals ist die nahliegendste Möglichkeit die Lösung des Probelms.
  • Was ist ein Seeburg acoustic-line SP 2.5 noch wert?
    • yamaha4711
    • 18. November 2016 um 21:16
    Naja, wenn du nur einen Interessenten für einen 500.000€ Rolls Royce hast, welcher dir 2000€ anbietet, dann ist dieser Rolls Royce eben genau (aus sicht des Interessenten) 2000€ Wert und keinen Cent mehr, sofern du eben darauf eingehst und/oder nicht jemand anderen findest, der dir eben ein besseres Angebot macht.
    Wenn dir jemand in eBay für den Controller 1€ bietet und kein anderer sich für das Ding interessiert, dann ist es genau 1€ Wert, ausser du hast eine andere Preisvorstellung. Solange aber niemand sich deiner Preisvorstellung annährt, bleibst du halt auf dem Ding sitzen. So ist das eben.
    Überleg doch mal selbst was der Controller kann und welche Controller aktuell auf dem Markt sind und wie hoch die Kosten für die aktuellen Controller sind. Wenn ein Ohringer DCX2496 bei unter 300€ über den Tisch geht oder ein dbx Driverack auch so um den Dreh kostet.... Das ist Neuware mit Garantie.
  • Rückkopplungsarmes Headset
    • yamaha4711
    • 10. November 2016 um 12:35
    Bei uns gibt es da keine Probleme. Mit den entsprechenden Lautsprechern kannst du fast in die Box krabbeln, ohne dass es koppelt, auch mit oller Analogtechnik. Da reicht ein 3-Band EQ mit semimitten.
    Als keine Angst vor der Kugel, welche ich gar besser, weil natürlicher im Klang, finde.
  • SKM 100/300/500 G3 - Unterschiede?
    • yamaha4711
    • 8. November 2016 um 15:43
    Meines Wissens nach steckt in allen Variationen ein- und dieselbe HF und Audiotechnik drin. Unterscheiden tun sich die Kisten nur bei den Empfängern und da eben vor allem in der Ausstattung was Fernüberwachung angeht.
    • yamaha4711
    • 29. Oktober 2016 um 10:46
    Das siehst du falsch. Zum einen ist das bei anderen, modernen Autos ähnlich und zweites ist das ein Feldversuch welcher dazu da ist die Tauglichkeit dieser Konstruktionen auch für unsere Branche zu nutzen. Stell dir mal vor du hast eine VA auf in einem Steinbruch wo man jetzt nicht ohne weiteres eine Bühne samt Rig reinbauen kann. Da werden einfach so ein paar Indianerautos entsprechen Positioniert und schon wird es hell. Farbfolie wie in alten Zeiten davor und die Show kann losgehen. Gut, man braucht eine Mehrzahl an Operatern für das ganze doch vielleicht ich denke die werden sich bis dahin auch alle per Bluethooth oder WLAN steuern lassen. Dann kannst du ja auch die Lampe von dir aus beim Hintermann ausknipsen, wenn es mal soweit ist. Radio, Tempomat und Scheibenwischer lassen sich ja schon aus der Ferne bedienen.
  • Dynacord - wer kennt sich aus?
    • yamaha4711
    • 28. Oktober 2016 um 19:45
    wie sind denn die preise für vergleichbare ersatzpappen bei anderen herstellern?
    JBL (z.B. 219€ für das 2241h Reconekit) langt da auch beherzt zu. Ist also meiner Meinung nach alles im Rahmen und nach dem Reconen hat man ja so gesehen einen neuen Lautsprecher vor sich.
    • yamaha4711
    • 28. Oktober 2016 um 12:34
    Zu der Zeit von XA Serie bzw. V-System waren als Kokurrenzprodukte zu
    K&F Access
    GAE Director
    HK R-Serie
    vor allem aber d&b C4 / C7
    Somit wäre das F9 Hörnchen das Gegenstück zum C7 Top (da ist ja auch was kleineres im MHT Bereich verbaut) und die F12 oder besser V12 zum C4. Allerdings ist das C4 mit 30x30 deutlich enger. Den Unterschied konnte ich bei einem Festival erleben. Wir haben V gestellt als Festivalanlage in einer Reithalle (ganz böse Akustik). War ohne Delayline nicht wirklich zu machen. Ein Künstler brachte seine C4 mit und das war mit nur einem Top pro Seite super. Gut war mehr Sprachbeschallung. Für Stadtfestbetrieb mit weniger Kohle macht das System aber auch heute noch, so meine Meinung, einen befriedigenden Job. Man muss halt nur wissen wie man es entzerrt und fährt.
    Ja, die XA bzw. V hat so ihre Tücken, dennoch immer noch ein brauchbares System. Allerdings würde ich statt den kleinen Bässen die größen bevorzugen. Da kommt einfach mehr Schub raus.
    Aftermarkt Preise, und ich finde 159.- Euro für einen Reconekit eines so in die Tage gekommenen Lautsprechers nicht überschaubar
    Hmmm.... Wenn ich zu meinem Freundlichen gehe weil die Bremsen fällig sind oder sonst was im Argen liegt, dann gibt der mit auch keine Nachlass nur weil mein Fahrzeug über 10 Jahre alt ist.
  • Electro Voice 1502
    • yamaha4711
    • 21. Oktober 2016 um 21:34
    Monitor für den Drummer direkt aufs Ohr per Stativ in entsprechender Höhe. Ebenso für taube DJ's. Am besten je einer Links und Rechts. Das wäre dann der ultimative DJ Kopfhörer.
    Die Dinger gab es ja auch als Floorwedge.
    • yamaha4711
    • 20. Oktober 2016 um 19:37
    Hört sich nach erweiterter XA38 an. Zumindest ein XA System. Das Wave oder später V-System war mit Strukturlack versehen und die Treiber im Topteil waren ein wenig anders. Die Bässe waren aber gleich, bis eben auf den Strukturlack bei der Wave/V-System.
    Der Systemamp könnte ein wenig schwach sein, macht aber seine Sache recht gut.
    Ich würde mal 500-800 PAX ansetzen. Das F12 Horn ist recht potent und auch aggressiv, besonders wenn man Vollgas gibt.
    Die F17, naja. Die F18 macht ordentlich Bums und das auch auf Strecke. Ich würde heute das System mittels aktiver Weiche auf 3 Wege trennen. Die F17 und F12 über den Systemamp und die F18 eben über einen Controller vorher abtrennen und mit ordentlichen Amps versorgen. Damit kannst du dann wahlweise Monocluster oder Stereo im Subbas fahren.
    • yamaha4711
    • 18. Oktober 2016 um 21:34
    Wende dich einfach an den Vertrieb in Deutschland:
    https://www.mipro-germany.de/kontakt.html
    • yamaha4711
    • 10. Oktober 2016 um 21:38
    Warum den Köchen das nicht von Anfang an in Rechnung stellen bzw. anbieten?
    Die Zuleitung einfach für teuer Geld anbieten. So schnell kann man gar nicht sehen wie dann - falls gewollt - ne eigene Zuleitung zur Verfügung gestellt wird.
    Hab heute im Radio so ne ähnliche Schote gehört. Da hat eine Person einfach mal 80€ Parkgebühren pro Stunde aufgerufen. Hintergrund ist, dass auf seinem Privatgelände andauernd fremde Parken. Abschleppen muss erst mal aus der eigenen Kasse bezahlt werden, daher nun diese Variante und die Person hat das auch schon mal eingeklagt, mit Erfolg anscheinend.
    Also einfach die notwendige Zuleitung für 40€ bei 5m H05RNF anbieten. Ansonsten bleibt's halt dunkel.
  • Empfehlung Systemendstufe??
    • yamaha4711
    • 8. Oktober 2016 um 19:17
    Das ist vor allem wenn die Endstufe als Bassendstufe taugen soll nur ein Richtwert.
    Stell ein und denselben Sub mit sagen wir mal 1.2 kW @ 4 Ohm da hin. Dann nimm die DAP, die TSA, ein Eisenschwein ala QSC MX3000 und ne SNT Class D ala Powersoft M30D. Es geht jetzt nur um die Singel Kanalleistung an 4 Ohm. Alle Endstufen liegen in derselben Range.
    Du wirst signifikante Unterschiede zwischen der DAP, TSA und den beiden anderen Kadidaten feststellen. Das liegt nicht nur an der reinen RMS Leistung sondern vor allem daran ob das Netzteil genügend Strom nachliefern kann und wie gut die Speicherelkobank bestückt ist. Auch die Slewrate, also wie schnell die Stufe mit der Spannung nach oben geht ist relevant, ebenso der Dämpfungsfaktor.
    Was bringen dir 1.8kW RMS, wenn diese gerade mal 10µs zur Verfügung stehen und die Stufe daher bei der 1., spätestens 2. Basskeule zusammenbricht? Das hört sich dann schlapp und definitiv nicht dynamisch an.
    Genau dieser Umstand wird aber wohlweißlich bei den Billigheimern verschwiegen bzw. rumgetrickst.
    Kollege rockline kann da sicher noch mehr Info dazu geben.
    • yamaha4711
    • 7. Oktober 2016 um 20:27
    Du hast beidesmal LowBudget Material. Was erwartest du denn davon?
    Nimm ne Mittelklasseendstufe und alles wird gut.
    Crown XTi
    Dynacord SL Serie
    QSC GX Serie
    evt. auch Red Rock Modus irgendwas.
    Gewöhn dich mal an die Tatsache, dass es 4-Kanal in vernüftig nicht in deiner anvisierten Preisklasse gibt. Da sind dann 2 2-Kanal Endstufen besser und günstiger. Auch was Ausfallwahrscheinlichkeit angeht.
    Gute 4-Kanalendstufen, welche auch Bass können findest du bei Powersoft, QSC, RAM, Camco und andere.
  • Transparente Mikrofonleitung?
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2016 um 20:05
    Ich habe solche Leitungen nur taugen die nix. Einstreuungen dass es kracht, im wahrsten Sinne.
  • Neues QSC Touchmix
    • yamaha4711
    • 30. September 2016 um 08:30
    billbo +1
    Wo ist nur die Zeit hin, in welcher bei 32 Kanälen auch 32 Fader da waren. Ich vermisse es.
    Gut, wenn bei einer 48er Konsole 24 echte (Motor)Fader da sind, auf zwei ebenen, dann geht das noch. 32 Inputs aber per Mäusekino (Large (10-inch) multi-touch touchscreen) verwalten (zu müssen) ist aber definitv ein Verbrechen.
    Wie lange ist die Haltbarkeit eines solchen Displays und sieht man bei direkter Sonneneinstrahlung noch was?
    Auch die anderen Features sind irgendwie sinnentleert:
    Anti-Feedback and Room Tuning Wizards... In aller Regel hat man ja einen Controller dabei und wenn man mit dem anderen Zeug umgehen kann, dann brauchts auch kein FBX. Das beste Tuningtool ist immer noch das Ohr an sich.
    Two real-time analyzers (RTA)
    Sieht dann sehr wichtig aus. Hauptsache es zuckt und blinkt. Ich frage mich dann aber wie ich so nebensächliche Dinge wie Pegelanpassung mache.
    Für mich ist das nix. Ich brauch echtes Plastik zum Anfassen und Rumschubsen. Wenn es dazu nun noch eine analoge Bedienoberfläche in echt geben würde, ja dann.... gibt es aber nicht. Auto ohne Räder und ich würde sagen gar auch ohne Getriebe und Anhängerkupplung.
  • HK VT112 stacken
    • yamaha4711
    • 20. September 2016 um 22:32
    100% Zustimmung.
    Entweder Horn an Horn übereinander (wenn es weiter schießen soll) oder nebeneinander auf halben Öffnungswinkel (wenn es breiter sein soll).
  • z.T. massive Störungen im Funk
    • yamaha4711
    • 16. September 2016 um 20:22
    Naja, die Sender sind die ganze Zeit über an. Muten tu ich das eh am Pult direkt, so dass niemand am Sender rumfingert muss oder soll.
