  2. Jeremy
Beiträge von Jeremy
  • Wikipedia: "Lautsprechergehäuse"
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 15:51
    Zitat von "djobi"
    ähhm .. und was ist an der Seite so toll?
    Ist zwar ganz nett gemacht, aber halt Lautsprechergrundlagen.
    Steht so ähnlich wohl in jedem Fachbuch ...
    Ja neh ist klar, aber wer kauft sich schon ein Fachbuch? :twisted:
    Mir ist durchaus klar, dass die Seite in der WP ernsthaften Ansprüchen sicher nicht genügt ... aber um sich einen ersten ganz groben Überblick zu verschaffen ... oder nicht?
    Jeremy
  • Dap Pa Boxen
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 15:47
    Zitat von "Reaper27374"
    jo hab ich gestern schon den ganzen tag, aber die beiträge die ich gefunden haben, haben mich nicht wirklich belehrt. ich wollte eigentlich nur wissen, ob sie vom klang ok sind und ob sich der preis auch lohnt.
    Das kannst Du beides nur selber wissen (bevor die Nachfrage kommt: Nein, ich habe bei Ebay nicht nachgesehen, um was es sich genau handelt). Wenn der Klang für Dich ok ist, dann ist das ok, und wenn sich der Preis für Dich lohnt, dann lohnt er sich.
    Im allgemeinen genießen die DAP-Produktue in diesem Forum nicht den besten Ruf, da die Anwendungsgebiete, für die sie möglicherweise geeignet sind, mit "PA" im Sinne von "Public Adress" dh. Beschallung eines zahlenden Publikums nicht allzuviel zu tun haben. Es würde schon was bringen, wenn Du näher beschreiben könntest, wofür Du die Kisten einsetzten willst.
    Jeremy
  • Dap Pa Boxen
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 15:40
    Damit ist gemeint, dass die Suche im Forum (erreichbar oben unter "Suche") momentan 637 Treffer liefert, wenn man nach "DAP" sucht. Es müsste doch schon ganz blöd laufen, wenn da Deine Frage nicht schon irgendwo beantwortet ist.
    Jeremy
  • Grundsätzliche Frage: Projektionsabstand?
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 15:07
    Danke, das meinte ich auch. Das mit den Streuverlusten in der Luft und den Auswirkungen extremer Optiken ist mir im Prinzip klar (wenn auch bis ins Detail).
    Jeremy
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 14:31
    Ich fürchte, dass das eine dumme Frage ist, aber ...
    Welche entscheidende Rolle spielt eigentlich der Projektionsabstand, solange ich das Bild per Zoom an der Beameroptik noch an die Leinwandgröße anpassen kann?
    Meine wenigen Erfahrungen mit Beamern gehen bis jetzt dahin, dass es einem Beamer, der eine zB. 15m²-Leinwand unter bestimmten Lichtverhältnissen ausleuchten kann, ziemlich egal ist, ob er jetzt 5, 10 oder 15 m entfernt ist. Das Verhältnis "Licht pro Fläche" sollte per Zoom ja eigentlich gleich bleiben, oder täusche ich mich da?
    Jeremy
  • Schwierigkeiten mit Minderjährigen
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 10:45
    Jetzt hab ich nochmal genauer gelesen:
    Habe ich das richtig verstanden? Die Lehrer schicken die Schüler los, um eine PA zu beschaffen ("Kümmert Ihr Euch mal drum, wenn eine Genehmigung erforderlich ist, kriegt Ihr die natürlich!"), und dann schwärmen die Schüler aus, bestellen munter drauf los und lassen sich dann am Schluss nur eines der Geschäfte absegnen?
    Dann werfe ich jetzt mal einen ganz anderen Gedanken in den Ring:
    § 165 BGB: "Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist."
    Danach sieht es hier nämlich aus: Die Schüler haben das Zeugs ja nicht für sich selbst, sondern für die Schule besorgen sollen. Somit haben sie den Vertrag nicht für sich selbst, sondern als Vertreter abgeschlossen, s.o. § 165 BGB. Das bedeutet, dass (solange es für andere Mängel keine Anzeichen gibt) ein wirksamer Vertrag zwischen Schule und Firma zustandegekommen ist => es gibt ein schuldrechtliches Verhältnis zwischen Firma und Schule. Dieses schuldrechtliche Verhältnis verpflichtet die Schule zur Abnahme der vereinbarten Leistung und zur Zahlung des vereinbarten Preises. Und hier kommt der nächste Paragraf ins Spiel:
    § 280 Abs. 1 BGB: "Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat."
    Oder anders gesagt: Ist die Schule nicht bereit, die vertraglich vereinbarte Anlage aufstellen zu lassen und den vereinbarten Mietpreis zu bezahlen, so kann die Firma Schadensersatz verlangen, es sei denn, die Schule kann nichts dafür. Nun würde ich aber sagen, die Schule KANN was dafür. Schließlich wurden die Schüler offensichtlich ohne klar begrenzten Auftrag losgeschickt.
    Außerdem: Die Lehrer sind nicht die Erziehungsberechtigen, das sind normalerweise die Eltern. Somit können die Lehrer nicht ein wg. mangelnder Geschäftsfähigkeit schwebend unwirksames Rechtsgeschäft minderjähriger Schüler nachträglich genehmigen. Was sie dagegen können, ist, sich von Minderjährigen vertreten zu lassen. Das auf diese Weise abgeschlossene Rechtsgeschäft verpflichtet dann allerdings die Lehrer, nicht die Schüler.
    Fazit: Klopft den Lehrern auf die Finger, denn so geht's nicht.
    <include standardized legal disclaimer (summary: I am not a lawyer)>
    Jeremy
  • Frage zu Mischpult
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 09:55
    Zitat von &quot;djthunder20&quot;
    ... bei so vielen mischpulten z.b. behringer sind die stereokanäle mit 2 kanälen angeschrieben also hier wäre das dann 5/6 + 7/8!! heisst das dass ich an diesen kanälen entweder ein stereo oder 2 monosignale betreiben kann???
    Im Prinzip ja. Du kannst in diese "Stereo"-Kanäle natürlich auch zwei Mono-Siglane stecken. Nur hast Du dann die Einschränkung, dass sowohl Routing als auch EQ bei diesen beiden Signalen immer genau parallel laufen (mit einer Ausnahme: das eine Signal ist ganz links, das andere ganz rechts).
    Die "Marketing-Zählung" mit Kanal 5/6 und 7/8 kommt daher, dass man ansonsten, um den gleichen Stereoeffekt zu erzielen, eben zwei Kanäle verwenden müsste.
    Jeremy
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 09:47
    Das ist eine schwierige Situation. Einerseits gehen sowohl Kauf als auch Miete einer PA eindeutig über den Rahmen des Taschengeldparagraphen hinaus, andererseits sind junge Leute, die gerade erst volljährig geworden sind, darauf oft so stolz, dass sie eine Nachfrage "Biste denn überhaupt schon 18?" schnell als Beleidigung ansehen und abziehen "Dann gehe ich halt zu einem, der nicht so blöd fragt!"
    Allerdings: Was kann Euch in dem Fall schon passieren?
    1. Der Kunde ist volljährig. Dann muss er für die Folgen des evtl. geplatzten Geschäftes auch gradestehen.
    2. Der Kunde ist nicht volljährig. Dann ..
    2.1 Das Geschäft ist nachweislich von Eltern/SMV/sonstigen berechtigten Personen genehmigt. Dann stehen DIE dafür grade.
    2.2 Der Nachweis der Genehmigung wird nicht erbracht -> Finger weg, das kann gut gehen oder Ärger machen (wohl eher letzteres).
    3. Der Kunde ist volljährig, reagiert aber auf die o.g. Nachfrage pampig und möchte den Deal nicht mehr machen. Dann ist das vielleicht auch besser so, denn das hätte bestimmt auch Ärger geben können.
    In Eurem Fall bleibt wohl nur, das ganze unter Lehrgeld abzuschreiben.
    Jeremy
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 07:06
    In der Wikipedia habe ich gerade diesen Artikel über Lautsprechergehäuse gefunden. Nur interessehalber: War das einer von Euch oder ist da ein begabter Amateur unterwegs?
    Jeremy
  • F(l)achblatt Bullshit
    • Jeremy
    • 3. März 2005 um 06:46
    Zitat von &quot;Kai Pirinja&quot;
    Äh? Ja, sagt ich doch.
    Oder anders gesagt: Man kann auch Scheiße nach DIN ISO 9001 produzieren.
    Jeremy
    • Jeremy
    Jeremy
  • riggin an holzkontruktion
    • Jeremy
    • 2. März 2005 um 21:17
    Zitat von &quot;Acid_Burnzzz&quot;
    Annahme: VA im Hochsommer (Schneefall ist unter keinen Umständen zu erwaren).
    Wie sagte doch er große böse Bube aus "Under Siege II": Der Anfang einer jeden Katastrophe ist eine beschissene Annahme.
    Du hast natürlich recht, im Hochsommer ist kein Schneefall zu erwarten ... andererseits: Die römische Basilika S. Maria Maggiore wurde der Sage nach an dem Ort erbaut, wo am 5. August des Jahres 352 in Rom Schnee lag. Das war unabhängig voneinander sowohl einem römischen Kaufmann als auch dem damaligen Papst Liberius im Traum prophezeit worden.
    Bloss gut, dass da keiner stand und sagte "Heute kein Schnee, ich muss mein Rigg hängen!"
    Jeremy
  • Freunde zu Kritiker und Besserwisser
    • Jeremy
    • 2. März 2005 um 09:25
    Zitat von &quot;M@x_Headroom&quot;
    Das oft Kleinkinder Posten habe ich schon gewusst.
    Wie viele hast Du denn?
    Bei mir sind es zwei.
    Jeremy
    P.S.
    Gestern war's ja noch ganz lustig. Aber wenn das heute wieder so ein Hickhack wird, dann bin ich nicht dabei.
  • Nass- oder Trockenrasur - was ist besser?
    • Jeremy
    • 2. März 2005 um 07:30
    Zitat von &quot;Wolfpack&quot;
    Was zum Geier steht in den Sprechblasen auf dem Bartwichsenkarton?
    Was sagt der gut gewichste Bart? Und vor allem: Was denkt sich der schlaff dorthängende Bart?!
    Hier stand einmal die Lösung ... doch dann hat Wolfpack eine "No Spoilers Please"-Politik für diesen Thread in Kraft gesetzt, und da stell ich mich natürlich nicht quer.
    <img>Ehemalige Grafik</img>
    Jeremy
    • Jeremy
    Jeremy
    • Jeremy
    • 1. März 2005 um 21:13
    <mode="Sendung mit der Maus>
    Das ist der Tommi. Und das ist Herr Jensen, der Papa vom Tommi. Herr Jensen arbeitet in einer Tubenfabrik. Und da Ihr Euch alle vielleicht schon mal gefragt habt, wie die Zahnpasta in die Tube kommt, haben wir Herrn Jensen mal gebeten uns das zu erklären.
    Als erstes hat uns Herr Jensen dem Christoph eine leere Tube in die Hand gedrückt, damit der sie vollmacht. Herr Jensen hat sich köstlich amüsiert, weil das einfach nicht geklappt hat. Und WIE das tatsächlich geht, das zeigt uns Herr Jensen ... nach der nächsten Maus.
    [MAUS]
    So, nun waren wir aber schon ganz schön gespannt. Dabei ist die Lösung doch ganz einfach: Die Tube wird nicht von vorn, sondern von hinten gefüllt. Man muss dazu nur am hinteren Ende die Tube aufdröseln, mit der Tülle drangehen und die Zahnpasta, Schuhcreme oder Mayonaise, ganz egal, reinpumpen. Danach wird die Tube dieder fest zusammengezwickt, und schon kann das Zeug nur noch vorne raus, wenn man kräftig genug drückt.
    <all modes off>
    Jeremy
    <duckundweg>
    • Jeremy
    [MAUS]
    <all modes off>
    Jeremy
    <duckundweg>
    • Jeremy
    • 1. März 2005 um 20:43
    Jetzt hab ichs die ganze Zeit wirklich probiert und habe mich abgemüht, aber ich krieg das Zeug einfach nicht in die Tube rein. Nun sagt schon: Wo ist der Trick? :?
    • Jeremy
  • Kritiker und Besserwisser
    • Jeremy
    • 1. März 2005 um 17:25
    An Sven:
    mag durchaus sein, dass es hier ein wenig darum geht, die Grenzen abzustecken.
    wer mit meiner Art nicht kann, auch gut, der muss ja nicht. aber ich schreibe das, was ich mir Denke, sicher auch mit einem gewissen Ärger nona
    Aber ich hasse nichts mehr als Selbstherrlichkeit, und was ich hier gelesen habe das hat mir sehr zu denken geben.
    Wie soll ich sagen ... da wird erzählt: "das ist eine PA" und so, und dann schaust auf tw die Preise und erkennst, das die auch net teurer oder billiger sind wie andere Marken System, wo eingie schreien "das ist Schrott", und da meine ich nicht DAP. das die wo anders zuhause sind darüber brauch ma nicht reden. Es kommt mir ja so vor, wie wenn manche glauben, nur weil das System haben, oder das eine oder gut kennen, das das das überdrüber ist. aber dem ist nicht so. nur weil X glaubt das Y gut ist, heisst das lange noch nicht, das W glaubt Y ist gut; und wenn wir uns ehrlich sind ab einer gewissen Preisklasse wirst dir schon sehr schwer tun, zu entscheiden was du willst. du wirst da und dort was hören, was dir vielleicht bei dem einen System gefällt, was anderes wieder nicht, und so geht es weiter, aber es wird nie das 100% System geben, wo absolut allespasst, wo jeder sagt "hey das ist es", den ein jeder Mensch ist einzigartig genauso sein Gehör. und darum kannst du nie und nimmer das System schlecht hin bauen. du kannst nur die viele für dich gewinnen, aber Kritker wird es immer und für jedes System geben - egal wie gut und Teuer.
    aber auch umgekehrt: es wir auch viel geben, die sagen "hey mein 200€ Box ist der Wahsinn" den gefällt halt das System. ok, und ich bin mir sicher, er wird nicht er einzige sein dem sie gefällt.
    Wie schon in in anderen Posts von mir: ich habe ein Budget und darin kann ich mich bewegen. das da wahrscheinlich kein Platz für eine Highend PA ist ist auch klar, aber in dem was ich habe, ist nun mal 4x AX12 von DAP auch eine möglichkeit, aber auch 4x SX 300 von EV. kann sein das auch Dynacord kommen, ich weiss es nicht. jetzt habe ich mal zwei DAP gekauft zum Testen. nach einige Proben und einen Live Gig mit ihnen bin ich mal sehr Zufrieden. der Test mit den Bässen kommt erst wenn es wärmer ist, da ich in ein grosse Halle muss wo sie dann zeigen müssen was sie wirklich drauf haben.
    ja thats it
    MFG
    M@x
    Das war eine einmalige kostenfreie Serviceleistung fürs Forum. Wäre ja schade um die Zeit, wenn sich jeder einzelne mühsam durchpfriemeln müsste.
    Jeremy
