  2. niggles
Beiträge von niggles
  • Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
    • niggles
    • 16. Oktober 2025 um 19:50
    Zitat von Volker
    Dafür solltest du dir ein max. 30m 4-fach cat6a oder 7 multicore holen. Gibt es auch z.B. bei Sommer.
    Weiter als 30m wird dein Controller selten von der Wand entfernt sein, notfalls mit einem L-Case (auch wenn das eigentlich für braune Amps ist) oder sowas in der Art hinter der Wand fliegen.
    Es macht Sinn bei den günstigen Wänden den novastar-Controller redundant zu betreiben. Also bei einer 15qm 3,9er Wand 2 Leitungen rein und von der anderen Seite 2 als Backup konfiguriert. Details siehe Controller-Handbuch.
    Zum Controller dann am besten über Glas. Ob das via AOC Leitung oder mit besseren Wandlern passiert ist erstmal egal, solange sie funktionieren.
    AOC zickt schonmal mit Apple und mit Dell-Laptops. Letztere scheinen, auch bei Verwendung eines Netzteils, nicht immer die 5v auf den Ausgang zu geben.
    Viel Erfolg!
    Laptopanschlüsse auf der Bühne jage ich aus dem Grund inzwischen nach maximal 5m HDMI erst mal über einen billigen HDMI-Verteiler. Die knickrigen Signalpegel die da mittlerweile nur noch raus kommen (am schlimmsten sind die HDMI-Anschlüsse an neuen MacBooks) lassen sich anders nicht sinnvoll weiterverarbeiten.
    HDMI AOC ist praktisch auf der Bühne weil schön dünn und flexibel aber für alles was über weitere Strecken als 15-20m mobil verlegt wird mechanisch einfach zu anfällig.
    • niggles
    • 15. Oktober 2025 um 20:01
    Zitat von ronny stritzke
    Also HDMI als Glasfaser als Trommel bestellen meinst du?!
    Zitat von Jürgen
    Es gibt auch Novastar-Controller mit SFP-Ausgängen. Bei denen kann man dann das Ausgangssignal per Glasfaser zu einem Novastar CVT10 schicken, an den dann die CAT-Leitungen zu den LED-Modulen angeschlossen werden.
    Die Novastar Glasfaserlösung ist elegant, sehr praktisch für grössere Wände die mehr als die üblichen 2 Ringleitungen brauchen aber leider aktuell schlecht lieferbar und kaum zu mieten. Lohnt sich nur wenn man immer mit dem eigenen LED-Controller raus fährt.
    Bezahlbare Standardlösung ist eine 100m Trommel armiertes 4-fach Multimode, entweder auf Peitsche (SC oder LC) oder OpticalCon mit entsprechender Auflösung hinter der Blende. Dazu die nötige Anzahl Wandler von Ophit oder Lightware. Abzuraten ist von HDMI AOC. Die Elektronik in den Steckern ist mechanisch anfällig und vor allem die günstigen Varianten können kein 4K60 was immer mehr zum Standard für Wände wird die grösser als 1920x1080 px sind.
    • niggles
    • 15. Oktober 2025 um 15:37
    Oh wieso das?Denke bis 100m sind kein Problem? Dann lieber HDMI als 100m verlegen?
    Glasfaser
    • niggles
    • 15. Oktober 2025 um 14:08
    Hallo, suche eine Duplex CAT 7 Kabeltrommel für den Einsatz einer LED Wand, zur Verbindung zwischen Wand und FOH.Sollte entsprechend robust und flexibel sein.
    Habt ihr diesbezüglich eine Empfehlung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Ronny
    Ja: Nicht machen. Das Novastar-Protokoll ist nicht wirklich fehlertolerant, und Hin- und Rückleitung so weit zu verlängern geht klar zu Lasten der Zuverlässigkeit. Stell den Controller zur Wand und übertrag das Videosignal vom FoH zum Controller.
  • Arbeitsschuhe S3 in gut UND bequem
    • niggles
    • 14. Oktober 2025 um 12:27
    Remisberg Nepal S3 tun hier ganz ordentlich und halten auch. Etwas klobig aber die Stahlsohle gibt's halt nicht ohne entsprechendes Gewicht. Hohe Schuhe mit Knöchelschutz sind sicher gut wenn man den ganzen Tag nur auf Layher rum turnt oder im Akkord Trailer belädt, mir sind die aber schlicht zu schwer und führen auch zu fiesen Schweissfüssen.
    Strauss geht gar nicht. Die Qualität der bezahlbaren Sachen bei denen hat in den letzten Jahren drastisch nachgelassen. Die Stonekit S3 von denen hatte ich am Ende innerhalb von 6 Monaten durch, das war indiskutabel.
  • Zero 88 Frog 48 Service
    • niggles
    • 13. Oktober 2025 um 16:05
    Kann auch sein, ja. Aber das ist ja bei der Bauform mit einem spitzen Lötkolben ganz einfach zu beheben. Zu bedenken ist vor einem Austausch auch dass diese Flanschbuchse nicht mehr hergestellt wird und der Nachfolger nicht so aussieht als ob er mechanisch 100% kompatibel ist.
    • niggles
    • 13. Oktober 2025 um 15:49
    Das ist kein Sockel, die Anschlussfahnen gehen durch: https://www.neutrik.com/en/product/nc4mdm3-h
    Wenn nicht gerade die Kontakte total vergammelt sind oder ein Kabelbruch im Stecker vorliegt ist das Problem ziemlich sicher woanders auf der Platine und wird nur durch die mechanische Belastung beim Bewegen des Steckers ausgelöst.
    • niggles
    • 13. Oktober 2025 um 10:23
    Erst mal mit der Lupenlampe oder einer guten Handykamera mit Zoom die Lötstellen und Leiterbahnen rund um die Buchse anschauen. So eine XLR4 ist relativ grobe Elektromechanik, da geht eigentlich selten was kaputt. Vermutlich eher eine gerissene Lötstelle oder Haarriss in der Leiterbahn. Muss auch gar nicht an der Buchse selber sein; diese besch..e Konstruktion überträgt die Kräfte wenn jemand am Kabel rupft direkt auf die Platine...
    • niggles
    • 10. Oktober 2025 um 11:24
    Alleine wegen der Anfälligkeit der Lm werden die alten arri nie eine Renaissance erleben!
    Das ist ein Problem des Leuchtmitteleinkaufs und nicht der Lampe...
    • niggles
    • 10. Oktober 2025 um 11:23
    Zitat von treibsand
    ...als die ETC S4 Ende letzten Jahrtausends rauskamen und die Altman LeCos überall rausflogen, hab' ich mir davon nen Satz für allerkleinstes Geld rausgelegt.
    In Festbrennweite sind die den ETC S4 Profilern auch immer noch meilenweit überlegen. Grosse, sauber geschliffene Linsen machen messerscharfe Kanten ohne auch nur den Ansatz eines Farbsaums. Das hat ETC mit seinem Kompaktkonzept nie hin bekommen.
    • niggles
    • 8. Oktober 2025 um 19:08
    arris z.b. sind Kernschrott
    OT: Das kann noch ganz anders laufen als wir alle glauben. Wenn die Firma wirklich zerschlagen und das Lampengeschäft an irgendeinen Chinesen verscherbelt wird ist es absehbar dass die Gebrauchtpreise für die "guten, alten" originalen Arri-Scheinwerfer erst mal explodieren. Allein schon aufgrund der Ersatzteilthematik.
  • SGM G-Spot LED glimmt nur
    • niggles
    • 8. Oktober 2025 um 17:53
    Zitat von julian.e.
    Bei GVT gibt es günstig einen Ersatzteilspender. Und oben drauf sogar noch einen funktionierenden G-Spot. :D
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-938380-SGM+…oving+Head+IP65
    Der hier sichtbare Preisverfall sagt eigentlich schon alles.
    • niggles
    • 8. Oktober 2025 um 13:32
    Ganz ehrlich: ich würd´s lassen. Die Lampen sind u.A. aufgrund des Gewichts ein furchtbarer Krampf zum zerlegen und zusammenbauen wenn man nicht mindestens zu zweit ist oder aber passende Vorrichtungen (umgebauter Kfz-Motorhalter, Gabelstapler/Motorkran) hat. Ausserdem sitzt der Fehler zu 90% in einem Modul das du mit normalen Werkstattmitteln nicht wieder dauerhaft zuverlässig zum Arbeiten bekommst. Waren die Dinger nicht sogar mit Stickstoff gefüllt um die Feuchtigkeit draussen zu halten?
    • niggles
    • 8. Oktober 2025 um 12:18
    Zitat von madmax
    Spannend.
    Im Prinzip also Totalschaden bzw. Schrott.
    Das komplette Modul würde vermutlich mehr als eine gebrauchte Lampe kosten.
    Der Nachteil der so schönen und angeblich nachhaltigen LED-Technik...
    Das ist in dem Fall einfach der Nachteil einer verschleppten Insolvenz beim Hersteller. SGM war schon vor der Übernahme für katastrophalen Service berüchtigt.
    BTT: Mit Modultausch wird das meiner Erfahrung nach nix, SGM liefert für diese Lampen keine Ersatzteile mehr. Und leider sind die LED-Module ja komplett versiegelt...
    • niggles
    • 8. Oktober 2025 um 12:12
    Zitat von DerNub
    "Es ist immer laut. Es ist immer spät. Wenn Deine Freunde frei haben arbeitest Du, wenn Du frei hast arbeiten Deine Freunde."
    Wäre das generell und immer so hätte ich schon lange aufgehört. Zum Glück gibt es auch Marktnischen in denen das nicht so ist. Die haben dann andere Nachteile (z.B. dass man sich wesentlich mehr mit Kostenrechnung, Recht, Kommunikations- und Verhandlungstaktik mit und in Grossunternehmen etc. befassen muss als der fröhlich durch die Welt tourende Kollege) aber irgendwas ist ja immer.
  • Brauche dringend neue PA…
    • niggles
    • 4. Oktober 2025 um 17:49
    Moderne Gesangsanlage: 2x ordentliche Aktivplastikbox (RCF ART o.Ä.), 2 Stative, 2 Hybridkabel und ein kompaktes Touch-/Ipad-Pult (A&H CQ, Behringer XAir). 2000€ sind da aber das absolute Minimum wenn es kein kompletter Schrott sein soll.
    Subs oder Monitore braucht in einem 50qm Proberaum kein Mensch und kann man für Gigs problemlos dazu mieten. Bei der Lautsprechermarke ggf. drauf achten was die örtliche PA-Firma des geringsten Misstrauens so im Programm hat und dann passend dazu anschaffen.
  • Übersicht digitale Stageboxen und local racks
    • niggles
    • 2. Oktober 2025 um 16:58
    stereo xlr.
    ??? Was ist da in diesem Zusammenhang gemeint?
  • Spotfiy Jukebox System für Gäste
    • niggles
    • 29. September 2025 um 18:43
    Zitat von Christian S.
    Wie schaut's denn mit der öffentlichen Wiedergabe bei Spotify aus und was habt ihr als Nutzer beim Akzeptieren der Nutzungsbedingungen zugesagt...?! Ich kenne Tonkollegen die auf den Stand sind, das Spotify rechtlich gesehen nicht als Quelle taugt.
    Es gibt verschiedene Arten von "Spotify". Die "privaten" Abos (Free, Premium) untersagen die öffentliche Aufführung generell weil sie im Gegenzug die Rechte dafür nicht erwerben müssen, d.h. ein Künstler bekommt von Spotify anteilig weniger als beispielsweise bei Apple Music oder einem physischen CD-Verkauf. Auch letzteres berechtigt ja bekanntlich noch nicht zur öffentlichen Aufführung, steht auf jeder CD drauf...
    Spotify für die öffentliche oder gewerbliche Nutzung - Spotify
    Die "GEMA/AKM/SUISA/PPL...-Lizensierung" für öffentliche Aufführung setzt aber immer auf dem vorhergegangenen Rechteerwerb für das individuelle Werk auf, daher darf Spotify es seinen bestehenden Nutzern gar nicht erlauben diese Werke öffentlich abzuspielen. Das würde einen neuen Vertrag voraussetzen der beinhaltet dass die Urheber zum gleichen Tarif bezahlt werden wie bei einem CD-Verkauf oder Download. Die Kollegen haben also Recht.
    Um diese Lücke zu schliessen gibt es als kommerzielles Abomodell https://www.soundtrack.io
    • niggles
    • 27. September 2025 um 01:36
    Naja, deine Playlist musst Du ja immer noch abgeben bzw. "die Location" / "der Veranstalter" macht das für Dich.
    Theoretisch. In 90% der Fälle wird da ausserhalb von bandeigenen Meldungen und Einspielern im Theater und bei Veranstaltungen von Radio und TV genau gar keine Liste abgegeben. Im besten Fall hat die Location eine pauschale GEMA-Anmeldung bemessen nach Grösse und Zuschauerzahl für das was sie selber abspielen (Hintergrundmusik) und der Rest fliegt einfach unterm Radar durch. Da ist der eine oder andere Messeaussteller schon böse auf die Fresse gefallen weil da dann gern mal die Fläche und Zuschauerkapazität der gesamten Halle zugrunde gelegt wird in der die Musik irgendwie noch zu hören wäre Shocked
    Bei Spotify wäre es (sofern die Meldung stimmt (Quelle?) und sich nicht sowieso nur auf SoundTrack bezieht) technisch möglich das komplett automatisiert im Hintergrund zu machen. Was natürlich beim Thema Datenschutz wieder ein Riesen Fass aufmacht...
  • Racklüfter
    • niggles
    • 25. September 2025 um 13:55
    Zitat von lisa f.
    Jaha. Was der Kollege Marcel beschreibt ist meilenweit weg von meiner Arbeitswelt. Und grade deswegen spannend. Wir haben heute mit Mühe und Not eine Monitor- + Patchwelt auf einen 2x8m Riser gebastelt - und fühlen uns klaustrophobisch. Ich mach morgen Fotos 🙄
    klaustrophobisch wird's vor allem im Bereich Kongress, Messe und OB/Streaming. Da müssen nicht selten komplette Videoregien plus Dimmercity und diverses Audiogezumpel in gefühlt telefonzellengrosse Abstellkammern geprokelt werden. "Lüfter" heisst da dann AF-1, gern auch mehrere um überhaupt die Abwärme von den Racks weg zu bringen.
    Zurück zum Thema: dicht an dicht gepackte 1HE Endstufen in klassischen Ampracks sind keine gute Idee, da verlangen auch die Hersteller oft schon Einbauplätze drüber und drunter leer zu lassen. Wichtig sind dann aber die Leerblenden vorne, sonst saugen die Kisten einen Teil ihrer Abwärme wieder an und überhitzen doch.
    Modulracks umgehen das Problem weitgehend weil sie die Geräte vertikal in kleine Gruppen trennen und durch die seitlichen Grifflöcher auch insgesamt mehr Luftaustausch erlauben. Trotzdem ist es auch mit diesem System keine gute Idee bspw. D80 und D12 durcheinander zu stapeln, die heizen dann schön im Kreis bis die oberste Endstufe brutzelt...
    In Festinstallation ist mMn die vernünftigste Lösung ein halbwegs luftdicht geschlossener Raum oder Schrank/Einbaunische mit ausreichend dimensionierter Klimaanlage. Behebt auch gleichzeitig das immer nerviger werdende Staubproblem.
  7. Suche Lichteffekt
