  2. niggles
Beiträge von niggles
  • Show us your SAC Rig
    • niggles
    • 9. Oktober 2011 um 21:25
    Zitat von "Schiefner"
    Wieviel wiegt das Stagerack? Da würden sich mMn rollen fast lohnen.
    http://www.amptown-cases.co.uk/?dir=tfnzub&id=1&lang=de
    ww: Gibts da ein Haubencase für oder steckst du die Teile einfach hochkant in Transen? Und wie transportierst du die Remote?
  • Meyer Sound UPJ-1P setup
    • niggles
    • 9. Oktober 2011 um 21:04
    Schönes Forumszitat an dieser Stelle:
    Zitat von "TBF"
    "wenn die SnareDrum die Schädeldecke knacksen lässt reichtmir der grundton durchaus"
    Man kanns halt auch übertreiben...
    • niggles
    • 9. Oktober 2011 um 19:38
    ...richtig. Sind natürlich keine "echten" Hörner, dafür sind die Teile aber auch nicht so brachial gross und schwer und bündeln weniger als beispielsweise ein Director-Top oder eine Fohhn PT-7 :shock:
    Wir reden hier nicht von einer 1500er Club-PA sondern von ordentlich Druck mit überschaubarem Budget für 2-300 pax. Genau dafür sind solche Kurzhorn-Konstrukte gemacht.
    • niggles
    • 9. Oktober 2011 um 12:46
    Zitat von "heinomato"
    Selbst nahfeld wäre gar kein Problem, weil ich noch 4 UPM's besitze ;-).
    Jetzt nicht wirklich, oder? Gegen zwei anständige röhrenbefeuerte 4x12"-Cabinets und ein "engagiert" gespieltes Rockschlagzeug richtest du damit gar nix aus - die Teile haben ja nicht mal Hörner und sind schlicht nicht für diesen Zweck gedacht.
    Ich arbeite gern und viel mit Meyer, würde dir für diesen Zweck aber tatsächlich eine andere Anlage empfehlen (klassische horngeladene 2x12"-Tops wie z.B. K&F Line 212 und entsprechende Bässe). Um das was du erreichen willst mit einer vertretbaren Anzahl von Lautsprechern hinzubekommen musst du dir aus dem Meyer-"Baukasten" genau die passenden Komponenten aussuchen. Ansonsten bekommst du für viel Geld immer noch einen unausgewogenen Sound...
    • niggles
    • 8. Oktober 2011 um 16:12
    Zitat von "nojunk"
    ich würd' mal 3 UPJ horizontal mit den original mounts hängen, den untersten aber getrennt angesteuert, und die 600 HP bis 120Hz rauf laufen lassen - als einstiegssetup :oops:
    Das gibt eine hervorragende Disco/Tanzmusikanlage für die schicke Firmenfeier die auch noch sprachbeschallungstauglich ist...
    Für harten Rock und Metal fehlt es da aber im Grundtonbereich eindeutig an Schub. Also entweder grössere Tops (UPA) oder Kickfills.
    Die horizontale Clusterei sieht im Mapp zwar ganz nett aus, ist in der Praxis aber nicht ganz unproblematisch. Durch die unvermeidlichen Interferenzen wirkt sich die Raumakustik (Reflexionsflächen, Abschattung/Beugung an Balkonen etc.) bei so kleinen Clustern ziemlich unberechenbar auf die Schallverteilung aus. Das ist eher was für Festinstallationen bei denen man Zeit hat für wiederholtes Messen und Korrigieren der Winkel - oder für die richtig grossen, Ami-typischen Mono-Trauben bei denen alles näherungsweise zu einer Punktschallquelle verschmilzt. Die klassische "Taschenlampenmethode" hat sich da als wesentlich unproblematischer erwiesen.
    • niggles
    • 8. Oktober 2011 um 13:49
    Die USW-1P haben für Meyer-Verhältnisse ziemlich dezentes Amping und sind mehr für gediegene Tanzmusik und Theater gedacht. Für RnR hat sich bewährt: pro 2 UPJ ein HP500 als Kickfill und dann noch mal 1-3 HP600er zentral mono für den Tiefbass (mit 3 Stück kann man in einem Zelt ein sehr effektives End fired Array bauen... 8) ). 3 UPJ pro Seite als Main PA ist von der Abstrahlung her zu breit, es sei denn man clustert sie horizontal; das ist aber eine Wissenschaft für sich...
    Besser 2x Main (geflogen) und 1x getrennt regelbarer Frontfill pro Seite. Man sollte halt nicht vergessen dass die UPJ als 10"-Direktstrahler nur eine eingeschränkte Wurfweite haben; für lange, schmale Hallen brauchts ein anderes System.
    Als Systemcontroller ist standardmässig der Galileo vorgesehen; da die Meyer-Lautsprecher aber zum Betrieb erst mal keine Controllerpresets benötigen und tonal recht gut aufeinander abgestimmt sind gehts theoretisch mit jeder aktiven Frequenzweiche mit Delays im Ausgang.
  • Gestohlenes Material, oder Aufpassen, wenn Zirkus .... in de
    • niggles
    • 7. Oktober 2011 um 20:02
    Zitat von "Lamia"
    Die Sache mit der Versicherung ist natürlich schon dumm, allerdings kenn ich den Onkel Gerhard auch ein bisschen und seine Auflieger vollgestopft mit Meyers und PM5Ds und und und.... stehen gerne einmal ein paar Tage ohne Zugfahrzeug im Gelände herum (was ja eigentlich auch verboten ist). Von daher ist das zumindest Versicherungstechnisch schon grob Fahrlässig.
    Gegenfrage: Welche grössere Company macht das heutzutage *nicht*? Eigene Zugfahrzeuge für jeden Auflieger zu unterhalten (oder die Fahrer der Truckingfirma tagelang z.B. während der Off-Zeit einer Roadshow zwischen zwei Städten fürs Bewachen des Trailers zu bezahlen) zahlt einem doch keiner mehr...
    Man sollte allerdings an dieser Stelle erwähnen dass es schon lange Dinge wie nahezu aufbruchsichere Vorhängeschlösser, massive Schlosskästen für die Druckluftanschlüsse an Trailern und gusseiserne "Kragen" für den Königszapfen gibt die es den Dieben nicht ganz so einfach machen. Ebenso sind Alarmanlagen mit Fernalarmierung per Handy und GPS-Systeme zum schnellen Auffinden gestohlener Fahrzeuge und Hänger bei Speditionen inzwischen gang und gäbe; die VA-Branche spart da offenbar mal wieder an der falschen Stelle...
  • Ebay-Versand nach Frankreich
    • niggles
    • 7. Oktober 2011 um 18:54
    Der wichtigste Schritt fehlt auch hier: Rackschrauben lösen! Am besten Gerät und Rack getrennt versenden, dann kann man das Gerät mit grossen Styroporblöcken sauber im Karton einpolstern.
    Falls das z.B. wegen fester Verkabelung nicht geht sollte man die losgeschraubten Geräte mit grobem, dichten Schaumstoff allseitig im Case einkeilen und das ganze Case wiederum mit Styropor in einem ausreichend grossen Karton einpolstern.
    Das Hauptproblem sind meiner Erfahrung nach übrigens nicht die Verteilzentren sondern die durch irrsinnigen Druck und viel zuwenig Zeit abgestumpften Fahrer. Alles was man nicht mehr locker mit der Hand aus dem Regal nehmen kann liegt lose am Boden und kracht bei einer Vollbremsung in der Stadt mit 3m Anlauf gegen die Wand... :shock:
    • niggles
    • 7. Oktober 2011 um 11:16
    Zitat von "Wurst Werner"
    Ich sach ja immer, die sollten die ganze DHLUPSDPDHERMES Bande nach Afghanistan schicken, bei deren Zerstörungspotential wäre ganz schnell Ruhe in der Region :twisted:
    Du hast TNT vergessen; Die heissen nicht umsonst so :twisted:
    Geräte in 19"-Racks verpackt per Paketdienst schicken ist grundsätzlich keine gute Idee. Die Fahrer müssen alles alleine durch die Gegend wuchten und gehen mit schweren Kisten dementsprechend ruppig um...
  • Sauberkeit und Getränke am FOH
    • niggles
    • 6. Oktober 2011 um 23:07
    Zitat von "Audiowerk"
    Beneidenswert, was du für Jobs machst... bei mir sieht es oft ganz anders aus. "Definierte Pausen" - hm, sowas gibt es selten :oops:
    Essen=Tisch+Stuhl+keine Arbeit. Auch wenns nur ne halbe Stunde ist. Meinetwegen auch mal während die Einlassmusik läuft am FoH aufm Case, aber während der Show? Was soll der Blödsinn? Da kommt doch nix vernünftiges bei raus...
  • Barco LCN-47 und HDCP
    • niggles
    • 3. Oktober 2011 um 19:24
    Zitat von "stefan kohler"
    ich habe hier einen Barco LCN-47 günstig erworben
    Warum wohl? Das Gerät wird nicht mehr hergestellt weil es nicht HDCP compliant ist...
    Für volldigitales HD mit kopiergeschützten Inhalten musst du da entweder per HDSDI reinfahren (inzwischen gibts ja halbwegs bezahlbare HDMI->HDSDI-Wandler) oder aus einer DVI-Quelle der HDCP egal ist. Das kann z.B. ein Spatz DVImagic sein, wenn du ihn noch bekommst.
  • Grundstromverteilung auf Bühne - Harting oder CEE
    • niggles
    • 30. September 2011 um 09:55
    In den Ländern Mitteleuropas mit "normalem Dreiphasenstrom" auf jeden Fall CEE. 1,5er Laka darf nur mit 10A abgesichert werden, 2,5er ist für diese Anwendung unverhältnismässig schwer.
    Es gibt halt bestimmte Einsatzgebiete (Dreiecknetze, z.B. auf Schiffen und in Ländern wie Belgien und alte Einphasen-Installationen die z.B. in GB und Spanien leider oft noch in Betrieb sind) bei denen es nicht anders geht.
  • Gewindeadapter von 3/8" auf M6
    • niggles
    • 29. September 2011 um 15:19
    Nimm mal eine M6 Messingschraube, dreh sie in eine handelsübliche M6 Stahlmutter die in einem Schraubstock steckt und probier dann aus wieviel Anzugsmoment zwischen "fest" und "ab" liegt. Das ist nicht wirklich viel; Stahl ist da wesentlich zäher.
    • niggles
    • 28. September 2011 um 19:55
    Wenn die Zeichnung auch nur halbwegs massstabsgerecht ist kann das gar kein 3/8"-Innengewinde sein - die Gewindegänge sind zu grob und der Kerndurchmesser zu gross als dass das noch mit ausreichend Fleisch in so ein kleines Teil passt.
    Wenn es einen fertigen Adapter von 3/8" innen auf M6 aussen gäbe wäre er in der üblichen Ausführung aus Messing nicht sehr stabil. Ich hab das mal ausprobiert (K&M21918 auf M6 umgeschnitten) und würde da nicht mal einen MM-4 drauf schrauben.
    Was aber gut geht: An einem K&M 216 oben den Zapfen plan absägen und stattdessen ein 6mm Loch bohren (schönere Variante: passendes Kernloch bohren und M6 Gewinde rein schneiden). Die entstehende Hülse mit einer kurzen M6 Inbusschraube und Zahnscheibe an der Box anschrauben. Unten noch ein K&M 217 rein.
    Vorteil: Das empfindlichste Teil an der ganzen Konstruktion ist jetzt a) aus Stahl und b) auswechselbar.
  • Yamaha StudioManager -> VNC -> iPad Erfahrungen
    • niggles
    • 28. September 2011 um 01:36
    Macbook Pro 15" ->Studio Manager -> Air Display -> Ipad. Läuft einwandfrei, ist aber ziemlich frickelig zum bedienen; Mischen (auch Monitor einstellen) impossible.
    Um mal bei ner 01V96 die als Systemcontroller für eine Multizonen-Sprachbeschallung missbraucht wurde die Delays nach Gehör einzustellen oder als Galileo/Compass-Fernbedienung tuts aber. Für die "personal monitor assistant"-Nummer gibts andere Pulte und die passenden Apps dazu.
    ...und nein, die Frucht auf dem Deckel kann nix dafür dass das (für mich besser) funktioniert 8)
    Alternativ geht noch RDP; benutze ich mit Windows 7 z.B. als Projektorfernsteuerung (Barco, Panasonic) oder zum Einrichten von Videowalls und -vorhängen. Funktioniert schneller und zuverlässiger als VNC. Nachteil: Sperrt den lokalen Zugriff, d.h. mal eben vom Kollegen was von unten korrigieren lassen während man selbst mit Steiger und Ipad unter der Decke rumgurkt geht nur umständlich.
    Eine Alternative die diesen Nachteil nicht hat ist die Fernsteuerungs-App für Parallels; letzteres spielt aber bekanntlich nicht mit jeder Windows-Anwendung zu 100%, so dass dann manchmal doch nur Boot Camp oder der Griff zum Zweitrechner bleibt.
    Was gar nicht geht ist Air Display für Windows... :?
  • 32A auf 2x 32A
    • niggles
    • 27. September 2011 um 19:48
    Ein simpler Gummi-Verteilerwürfel auf 3x CEE 32 kostet im Elektrogrosshandel keine 100€. 1,5 m Anschlusskabel mit 32er Stecker ran, Safety in die Hängeöse und fertig ist der flugfähige Verteiler.
    Abzuraten ist von den in diversen Onlineshops erhältlichen Plastikwürfeln mit angebautem Stecker. Die brechen nämlich schon auseinander wenn man sie einmal streng anschaut...
  • Crown CE 1000, Lüfter defekt?
    • niggles
    • 27. September 2011 um 18:26
    o.k, ich dachte CE und CSL wären da identisch. Wieder was dazugelernt...
  • Edirol V8 schlechte Qualli am PC In?
    • niggles
    • 27. September 2011 um 17:57
    Meiner Meinung nach muss man bei Bildmischern sehr genau differenzieren was gefordert ist. ATEM kenne ich jetzt noch nicht weil zu neu, die bekannten PC-Alternativen zum klassischen Broadcast-Mischer die ich bisher in der Mangel hatte kann man mMn alle vergessen. Egal ob Newtek VT, Globecaster, Deltabox, die "All-in-one"-Teile von Datavideo oder diverse "Webstream-Koffer": Alle haben z.T. völlig inakzeptable Latenzen sowohl beim Signaldurchlauf als auch bei der Reaktion auf die Bedienung und gravierende Stabilitätsmängel vor allem im Dauerbetrieb. Wenn du in diese Liga aufsteigen willst kommst du an den entsprechenden Geräten von GVG, Philips oder Barco nicht vorbei.
    Für den 08/15 Kongress- und Eventbetrieb kommt man meistens mit einem der bekannten, teilweise sogar HD-fähigen Kombigeräte (GV Indigo, Panasonic AVHS 400, Panasonic MX70) aus. Die Signalqualität lässt da aber z.T. schon ganz schön nach; die analogen Component-Signale eines MX70 z.B. kannst du im Vergleich zu einem 20 Jahre alten GVG 110CV komplett in der Pfeife rauchen; die Kiste ist heutzutage nur noch mit dem optionalen SDI-Board brauchbar.
    Ich würde mich eher bei TVone nach einem kleinen Seamless Switcher umsehen; die haben ein echt gutes Preis/Leistungsverhältnis und es gibt für die grössere Serie auch ein ordentliches Bedienpanel.
    • niggles
    • 24. September 2011 um 23:06
    Vorsicht mit Manipulationen am Lüfter - mWn hat die komplette CE- und CS-Serie sog. "Fanformer". Das heisst nix anderes als dass der Tachogenerator des Lüfters als Spannungsversorgung in die Schaltung der Endstufe einbezogen wurde. Lüfter blockiert oder zu langsam -> Audio aus. Spart aufwendige Überwachungsschaltungen, verlangt aber im Reparaturfall zwingend den Ersatz des Lüfters durch ein Originalteil.. :shock:
  • Stagerider / BA Französische Gruppe "Toto Biclo"
    • niggles
    • 20. September 2011 um 21:07
    Hübsch gemachte und sehr verständliche Rider, für die man nicht wirklich Französisch können muss. Selbst die Cateringanforderungen zeigen schon in Richtung "pflegeleicht", was bekanntlich grade bei unseren westlichen Nachbarn nicht ganz so selbstverständlich ist....
    Zitat von "dj tobi4u"
    Das habe ich mir auch gedacht, allerdings kam an eine andere E-Mail Adresse (jemand vom Orga-Team der VA) wieder eine E-Mail - wohlbemerkt auf Französisch - das NUR Strom benötigt würde (2kw) ... ich bin davon halt nicht überzeugt und möchte versuchen zumindest irgendwie ein wenig zu planen und etwas Material zurück zu halten für die Geschichte ...
    Vermutlich haben die Jungs auch aus schmerzhafter Erfahrung gelernt und mittlerweile das bisschen PA, Pult und Monitoring für die "Cafè"-Variante selbst im Bandbus dabei; für die in Frankreich beliebten Strassengigs brauchen sie es ja eh...
    Bei entsprechend viel mehr Publikum ist dann aber Schluss mit Lustig. Deshalb 3 Techniker - und der "grosse" Rider.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
