  2. niggles
Beiträge von niggles
  • WAVELAB SpezialEQ?
    • niggles
    • 23. September 2004 um 01:28
    1. Pro Tools Free läuft auch auf PC und noch dazu hardwareunabhängig, aber nur unter Windows 98SE. Sicher keine dauerhafte Basis für eine professionelle DAW, aber wer nur gelegentlich mal Sachen mit automatisierten FX-Parametern machen muß kriegt hier kostenlos und legal (und mit dem einmaligen Zusatzaufwand einer Dualboot-Installation) ein brauchbares Werkzeug.
    2. Adobe Audition (ex Cool Edit) ermöglicht ab Version 1.0 die Automation von Effektparametern. Nicht besonders komfortabel (im Pro Tools gehts schöner...) aber es geht. Wenn man nicht auf Biegen und Brechen alles nichtdestruktiv bearbeiten muß eine gute Alternative zu Wavelab, zumal die Version 1.5 jetzt auch VST-Plugins beherrscht und CD's brennen kann. ASIO ist nicht alles....
    3. Ansonsten gibts auch noch Samplitude, quasi das nativ für den PC entwickelte Pendant zu Pro Tools LE. Da wie dort ist nichtdestruktive Bearbeitung mit automatisierbaren Echtzeit-FX überhaupt kein Problem.
    4. Cubase kenne ich nur bis VST (5.0 oder so), und das war/ist als Audioeditor eine Frechheit. SX soll besser sein, aber auch da scheiden sich im Bekannten- und Kollegenkreis die Geister...
  • Lichtpult mit 2000 DMX Kanälen, welche sind am besten ?
    • niggles
    • 22. September 2004 um 12:06
    *Klugscheißermodus ein* diese Funktion im R2D2 ist kein EQ, sondern ein RTA (Analyser) *Klugscheißermodus aus*
    Und Saallicht über DMX ohne Backup? Keine gute Idee. Das mindeste wäre ein 12er LC oder ein ähnliches Pult mit Softpatch, das über einen DMX-Merger zumindest den ersten DMX-Kreis (in dem dann natürlich das gesamte Saallicht liegen sollte) ansteuern kann, wenn Hog oder GrandMA ausfallen. Die USV fürs Pult ist in dem Fall natürlich Pflicht, damit ein kurzer Stromausfall nicht zum längeren Blackout wird.
  • Störgeräusche vom netzteil des Rechners
    • niggles
    • 20. September 2004 um 20:41
    Was habt ihr eigentlich alle, Zweileiter-Installationen ("klassische/schnelle" Nullung) waren jahrzehntelang Stand der Technik bis sie für Neuinstallationen verboten wurden; viele dieser Anlagen sind noch heute störungsfrei in Betrieb. Also werdet ihr (und eure Geräte) wohl damit leben müssen, so etwas anzutreffen.
    Im übrigen sollte eine professionelle, CE-konforme Endstufe so weit gegen Netzeinstreuungen (EMI und RFI) entstört sein daß die lächerlichen 1-2 A eines Notebook-Schaltnetzteiles keine Störungen verursachen können, egal wieviel da breitbandig in die Leitung zurückgeschickt wird. Meine Erfahrung ist daß man sich solche Störungen in den meisten Fällen über die Audioleitungen (Brummschleifen/Potentialverschleppung, unabsichtlich desymmetrierte Anschlüsse) einfängt. Häng doch mal Notebook und Endstufe an die gleiche Dose, aber schließ nur die Lautsprecher an die Endstufe an und dreh sie auf. Immer noch Störungen? Dann (und nur dann)kommts wirklich übers Netz.
    Ein Netzteil ohne PE zu bekommen ist bei Massenherstellern wie Gericom, Acer etc. gar nicht so einfach, da hilft oft nur Ware von Drittherstellern (mit dem Risiko des Garantieverlustes)
  • Potis
    • niggles
    • 19. September 2004 um 23:16
    Ähm, das ist genau der gleiche offene Kohlebahn-Sch**** der in 99% aller HiFi-Geräte verbaut wird. Ordentliche, gekapselte Potis (auch mit Leitplastik-Bahn) die noch einigermaßen bezahlbar sind stellt ALPS her. So sieht das dann aus: http://www3.alps.co.jp/pdf/2004pdf/pd…al/27_metal.pdf
    Erhältlich bei den üblichen Verdächtigen (Bürklin, Conrad, RS). Und ja, da können auch mal 20€ für ein Poti fällig sein. Warum glauben eigentlich auf einmal alle wer mit elektronischen Bauteilen handelt hätte was zu verschenken...?
    Zitat von "Bassti"
    Mit was "behandelt" man krazende Potis?
    ______________________________________
    Möge der Bass mit Euch sein! :mrgreen:
    Auf dem Gig mit Tunerspray (z.B. Kontakt Tuner 600), daheim danach mit Schraubenzieher/Bohrmaschine (zum Öffnen des Gehäuses) sowie Wattestäbchen und reinem Alkohol und bei sichtbarem Verschleiß mit Neukauf.
    In groben Notfällen tuts auch Ballistol aus der Sprühdose, aber das sollte man auf sein eigenes Equipment beschränken weil der Vaseline-Schlunz sich mit der Zeit mit neuem Staub zu einer ekligen, grauen Schmiere verbindet die nie mehr richtig aus dem Regler rausgeht...
  • Potis
    • niggles
  • MicPre auf der Bühne
    • niggles
    • 19. September 2004 um 19:04
    ..aber bitte vorher nachschauen ob das Signal in der Schalterstellung -10db auch noch symmetrisch aus dem Preamp kommt. -10 dbV unsymmetrisch über 30 oder 40m Multicore und dann in den Mic-In vom Pult - das ist keine gute Idee. Dann eher mit +4 dB übers MuCo und am Pult ein H-Pad (20 dB) vor den Mikrofoneingang.
  • Phono Ausgang (Plattenspieler) - Bass kaputt?
    • niggles
    • 18. September 2004 um 15:13
    Was hast du für ein Mischpult? Der Phono-Eingang sollte bei 15-20Hz hochpaßgefiltert werden ("Rumpel-/Subsonic-Filter") weil der Frequenzgang von Tonabnehmersystemen bis weit darunter reicht. Gerade in diesem Frequenzbereich treten gerne unhörbare Rückkopplungen auf, die zu starken Intermodulationsverzerrungen im Bass führen und im Extremfall auch die Chassis beschädigen können. Die HP-Filterung kann auch in der Endstufe oder im Controller erfolgen, aber sie gehört auf jeden Fall in den Signalweg, wenn irgendwo Schallplatten abgespielt werden.
    Die Bedämpfung des schwingenden Systems Tonarm/Platte/Plattenspieler/Tisch mittels Gehwegplatten und beweglicher Aufhängung bringt auch einiges, aber der Subsonic-Filter geht das Problem an der Wurzel an und macht vor allem bei kleineren Anlagen diesen Aufwand unnötig.
    • niggles
  • Regenschutz für Lautsprecher
    • niggles
    • 17. September 2004 um 18:52
    Trotz allem: So was
    kann auch mit professionellen Lautsprechersystemen der Oberklasse(wozu ich das hier verwendete Meyer-LA durchaus zähle) bei einem richtigen Unwetter nicht gut gehen. Weil Geiz geil ist werden seit 1-2 Jahren auf einmal Elektrogeräte mit Holzgehäuse, die nie im Leben die entsprechende Schutzart haben mitten in den Regen gehängt - was soll das? Ein Verleiher kann doch nicht plötzlich vom Lautsprecherhersteller verlangen daß alle seine Boxen ohne Mehrkosten IP 54 haben, nur weil die Veranstalter auf einmal meinen die paar Euro Mehrkosten für die nächstgrößere Bühne mit PA-Wings (oder zumindest genug Breite, daß man ein LA innen im Groundsupport hängen kann) nicht mehr bezahlen zu wollen.
  • Brummen - abhilfe
    • niggles
    • 17. September 2004 um 15:30
    Wir wollen hier doch niemand verwirren, oder? Also:
    Zitat von "niggles"
    Mantelstromfilter (Kondensator in Reihe mit Antennen-Abschirmung als HP bei 30 MHz)
    geht das Problem der Brummschleife über die Hausantennen/Kabelanschluß-Erdung an, funktioniert aber wie gesagt nicht bei Sat.
    und das andere Teil...
    20kOhm-Trennübertrager aus der CarHiFi-Technik.
    hat für unsymmetrische Kabel den gleichen Effekt wie der Groundlift-Schalter bei einer symmetrischen Verbindung, nämlich Auftrennung der Brummschleife durch galvanische Trennung der Abschirmung.
  • Brummen - abhilfe
    • niggles
    • 16. September 2004 um 16:40
    Verschwindet das Brummen, wenn du den Stecker der Sat-Schüssel löst, kommt aber wieder wenn du nur mit dem Ring des F-Steckers das Gewinde des Receivers berührst? Wenn ja, hilft der Trick mit dem Mantelstromfilter (Kondensator in Reihe mit Antennen-Abschirmung als HP bei 30 MHz) dir auch nicht, weil die Sat-Leitung auch Gleichspannung (Speisung für den LNB, Polarisationsumschaltung) übertragen muß. Irgendwo muß deine Anlage aber noch eine zweite Erdung haben - wo? Wenn es der Verstärker oder ein anderes Audiogerät ist, hilft der schon besagte 20kOhm-Trennübertrager aus der CarHiFi-Technik. Ist da irgendwo eine Videoleitung beteiligt (z.B. bei Beamer mit Schutzkontakt) wirds etwas schwieriger...
  • Muco kaputt!
    • niggles
    • 16. September 2004 um 15:59
    Das Hauptproblem beim Multicore-Flicken sind die Lötstellen. Egal wie gut man sie im Schrumpfschlauch, Prewanol-Band etc. einkapselt, sie bleiben Sollbruchstellen. Ich hatte auch mal so ein Problem (Multicore durch ca. 4m breite , offene Doppelschwingtür mit ultraschwerem Stahlrahmen und Glaseinsatz gelegt - und dann kommt einer und meint er muß einen Flügel zu machen und quetscht das Core etwa 20 cm vom Scharnier entfernt so richtig mit Schwung und Hebel zwischen Schwelle und Türrahmen...), die Lösung (eine ziemliche Fisselarbeit...) sah folgendermaßen aus:
    Benötigt wird: ein Stück Ersatz-Multicore des gleichen Typs, Teppichmesser, Nagelschere, innen klebender Schrumpfschlauch in verschiedenen Größen, Prewanol-Band bzw. Schrumpfklebeband, Heißluftpistole, "dritte Hand", evtl. Lupe und viel Geduld.
    1. Core vor und nach der Bruchstelle großzügig abmanteln, aber so daß der Mantel in einem Stück und verwendbar bleibt (nur aufschlitzen). Abmantellänge: Anzahl der defekten Leitungen x 4 cm + 10 cm Zugabe
    2. Den Schirm so bearbeiten (Schlitz rein/Geflecht verschieben) daß man an die einzelnen Leitungen ran kommt indem man eine Schlaufe bildet.
    3. Die defekten Leitungen freilegen und an den Bruchstellen zerschneiden.
    4. Die defekten Leitungen (bis auf eine) so weiter kürzen, daß sich die Schnittstellen beiderseits über die Länge der freigelegten Stelle verteilen. Damit verbleiben für jede zu verbindende Leitung etwa 2 cm, in denen auf dem gesamten Querschnitt des Multicores nur eine "Flickstelle" ist. Das ist wichtig, denn ansonsten bildet sich eine Verdickung, die die einzelnen Adern beim Aufrollen extrem auf Zug beansprucht und sie bald wieder reißen läßt.
    5. Die einzelnen Leitungen abmanteln und die Adern abisolieren, dabei etwa 5mm Versatz vorsehen, d.h. eine Ader 1,5 cm lang, die andere 1 cm lang, beide 5mm abisolieren
    6. Mit einzelnen Leitungen aus dem Ersatzstück die getrennten Leitungen verlängern. Beim Abmanteln die Abschirmung etwa 1 cm länger lassen und bei den Adern den Versatz berücksichtigen. Zum Verbinden zuerst ein kurzes Stück dünnen Schrumpfschlauch (1-2mm Durchmesser) über eine Ader ziehen, die jeweils gegenüberliegenden Aderstücke in 3 Stränge teilen und 2-3 mal verspleißen (hält besser und ist kürzer) oder notfalls verdrillen. Dann die evtl. rausstehenden Äderchen mit der Nagelschere kürzen, Schrumpfschlauch drüber ziehen und aufschrumpfen. Nachdem beide Adern verbunden sind die Abschirmung verbinden, einen passenden Schrumpfschlauch drüber ziehen und aufschrumpfen. Bei der Gelegenheit gleich den zweiten Schrumpfschlauch für den Mantel der zweiten Verbindung hinzufügen.
    7. Um die endgültige Länge der neuen Leitungen festzulegen, das ganze Core wieder in den Mantel zurückziehen und ordentlich kneten und ziehen, bis alle Kabel da liegen wo sie hin sollen. Anschließend durch den Schlitz im Mantel die Länge markieren, die betreffenden Leitungen rausholen, zuschneiden (+1,5 cm Zugabe für Abschirmung und Spleiß) und verbinden.
    8. Core auf Durchgang testen (!), alle Leitungen wieder sortiert in den Mantel einlegen, Core glattstreichen und leicht auf Zug befestigen oder halten lassen. Mit Prewanol-Band zuerst längs den Schnitt im Mantel verschließen und anschließend mit Prewanol oder Schrumpfklebeband die komplette Stelle umwickeln.
    EDIT: hab grad mal geschaut, das Prewanol-Zeugs das ich damals verwendet hab (war halt grad greifbar) ist auf Rolle schweineteuer. Das übliche selbstverschweißende Klebeband tuts wohl auch, es ist halt wesentlich dünner - evtl. also mehrere Lagen aufbringen oder gleich Schrumpfklebeband drüber.
  • Suche: Video-Funkstrecke oder Beschreibung für BNC-Kabel
    • niggles
    • 14. September 2004 um 13:43
    Wie jetzt, YUV? Es ging doch um VGA oder S-Video/Cinch, wobei mit letzterem wohl ein FBAS (Composite)- Signal gemeint ist.
    - FBAS über 20 m Kabel: Vergiß es. Wenn diese Qualität reicht, tuts auch eine billige Funkstrecke vom Conrad...
    - Y/C (S-VHS) über 20m Kabel: Geht, erfordert aber hochwertige Kabel. Da ist es aber besser nicht per Adapter erst auf BNC zu gehen, sondern sich gleich ein durchgehendes 20m Kabel zu kaufen bzw. aus hochwertigem Zwillingskoax (75 Ohm) und Mini-DIN-Steckern mit Metallhülse zu bauen.
    - VGA/RGBHV über 20m Kabel: Kann gut gehen, muß aber nicht (je nach Grafikkarte). Auf jeden Fall hochwertiges 5-fach Koax verwenden und gleich die passenden Stecker ran, jeder Adapter klaut unnötig Signalpegel.
  • Soundcraft GB 4
    • niggles
    • 14. September 2004 um 13:29
    Zitat von "MIKE"
    @ Schurick
    Ich halte die Venice für nicht ganz so witzig wegen:
    Die umlöterei der Auxe auf Post EQ.
    Nachdem sich hier schon einige darüber aufgeregt haben (auch bei anderen Pulten) frag ich mich ob der Umgang mit dem Lötkolben unter Tontechnikern so aus der Mode gekommen ist :wink:
    Mir sind Pulte bei denen man einmal löten muß (und dafür hält es wenigstens) hundertmal lieber als Konstruktionen mit Jumpern. Die liegen nämlich allzugern lose im Rahmen wenn das Pult mal Bodenkontakt mit Anlauf aus der falschen Richtung hatte. Ist mir bei einem D&R Airmate (kleines AÜ-Pult fürs Radio) mal passiert. Plötzlich ging in der Hälfte der Kanäle der Auxweg nicht mehr - und weg war der zweite N-1...
    Nee Nee, sowas gehört gelötet.
  • Elektret Mikro auf 48Vspeisung umrüsten, wie gehts richtig?
    • niggles
    • 14. September 2004 um 12:48
    Ohne Übertrager oder symmetrische Ausgangsstufe (in SMD, damit es auch ins Mikro reingeht...) kriegst du da kein sauberes Signal raus. Mein Tip: Verklopf die Teile bei Ebay oder an Bekannte, und kauf dir stattdessen beim großen T ein paar EM 800. Die sind den Monacors von der Qualität mindestens ebenbürtig, können P48 und kosten auch nur 39€
    • niggles
  • Timecode für Scanco
    • niggles
    • 14. September 2004 um 01:25
    So einfach geht das leider nicht, weil SMPTE ein absoluter Timecode ist und S/PDIF nur relative Synchronisationsinformationen (Bitclock/Wordclock) beinhaltet. Eine relativ elegante Lösung bietet ein DVD-Player statt dem CD-Player. Eine DVD-Audio kann ja problemlos 6 Spuren linear diskret aufzeichnen und wiedergeben. Gängige Audioschnittprogramme wie WaveLab oder Adobe Audition können auf eine dieser Spuren einfach einen SMPTE mit passender Framerate und passendem Startpunkt erzeugen. Dann die drei (oder mehr..) Spuren einfach ab ins DVD-Authoringprogramm, brennen und los gehts.
    Alternativ (wenns unbedingt der vorhandene CD-Player sein muß, der dann aber einen Digitalausgang braucht) kann man die 3 Spuren auch im AC3-Format (Dolby Digital) auf eine CD-R brennen (lassen), zur Decodierung ist dann so eine Kiste erforderlich http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27805&item=3839649698&rd=1&ssPageName=WDVW
    Wenn auch das nicht geht, schau mal ob der Scanco TC auch im "Free Run" beherrscht, d.h. ob man ihn so konfigurieren kann daß er nach Unterbrechen des Timecodesignals am Eingang einfach weiter läuft. Dann würde es nämlich reichen, auf der CD etwa 10 s vor Beginn des Musikstücks 5 s lang Timecode aufzuspielen und den Scanco über einen Auxweg aus dem CD-Player zu speisen. 10 s vor Einsatz (gut, das setzt geübte Schauspieler voraus, aber es sollte gehen) wird dann der CD-Player mit noch gemutetem Kanal gestartet, nach 6 s wird der Kanal freigegeben und der Auxweg gemutet. Der Scanco sollte dann noch ein paar Sekunden auf Blackout programmiert sein, bevor es synchron zur Musik los geht.
    Falls der Scanco keinen Free Run beherrscht, leih dir einen alten Universal-Synchronizer (Zeta Three o.ä.) aus, der kann so was und erzeugt dann den durchgehenden TC für den Scanco.
  • Lohnt sich ein Kauf?
    • niggles
    • 12. September 2004 um 13:49
    Zitat von "Sepperl"
    Ein eigenes Mischpult ist sicherlich von Vorteil, da man dann bei jedem Auftritt nicht von "Null" anfangen muss.
    Was aber bringt ein digitales Pult? Übernimmt das dann gleich die Effekte und Equalizer, oder warum schlägst du das vor?
    Was würde es in etwa kosten, den Rest dann auszuleihen?
    EQ's und 1-2 einfache Effekte (Hall, Delay) haben auch kleinere Analogpulte oft eingebaut, ein Digitalpult hat zusätzlich aber noch Kompressoren und Gates (sehr nützlich z.B. bei Holzbläsern und Gesang). Vor allem kann man bei einem Digitalpult alle Einstellungen speichern, auch mehrere Sätze davon. Wenn z.B. bei unterschiedlichen Titeln am einem Mikrofon mal gesungen und mal Trompete gespielt wird, kann man die dazugehörigen EQ-Einstellungen einfach per Knopfdruck umschalten. Auch der Soundcheck geht wesentlich schneller wenn man nicht immer alles von Grund auf neu einstellen muß.
    Leihpreise sind je nach Region völlig unterschiedlich, lass dir einfach mal ein paar Angebote machen. Wenn ihr die Anlage mit einer gewissen Regelmäßigkeit mietet und vielleicht auch Mikros, Stative, Kabel und Pult dort kauft, läßt sich meistens auch ein guter Preis verhandeln. Nichts hat ein PA-Verleiher lieber als Stammkunden...
  • Meine Armut kotzt mich an!
    • niggles
    • 12. September 2004 um 13:21
    Die V-Module nach IRT-Pflichtenheft (z.B. V676 als Mic-Pre und V672 als Summenverstärker, dazu noch ein paar 130er Fader (große Dannerkassette) gibt ein nettes kleines Aufnahmepult) sind in der Tat nicht zu verachten. Interessanterweise gehen vor allem die Amis total darauf ab, siehe hier:
    http://www.tab-funkenwerk.com
    • niggles
    • 11. September 2004 um 20:40
    Eine PA zu kaufen lohnt sich auf keinen Fall, was sich aber nicht nur lohnen könnte sondern auch den Sound verbessert wären eigene Mikrofone und ein eigenes (Digital-)Pult in der Größe eines Behringer DDX oder Yamaha 01v. Damit seid ihr auch auf Gastspielen auf fremden Anlagen vor den schlimmsten Überraschungen gefeit, wenn ihr dazu noch euren Haus&Hof-Mischer mitnehmt bzw. selber mischt (mit einem Digitalpult und etwas Einarbeitung geht das durchaus). Nicht jeder "Zeltbeschaller" hat es nämlich drauf eine Blaskapelle vernünftig zu mischen, vor allem wenn das Ordnungsamt mal wieder eine Lärmschutzauflage gemacht hat...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
