  2. niggles
Beiträge von niggles
  • Outline Formula Modulo Road System Subs - wie bestücken?
    • niggles
    • 19. November 2025 um 19:25
    Mein Lieblingstop, das Outline Tripla z.B. ist bis heute das bestklingende Horntop, das ich je gehört habe. Allerdings hatte ich damit auch schon eine Begegnung, wo es extrem ungeil klang
    Meiner Erinnerung nach war das zwar als Einzelbox eine echte Waffe, litt aber im Rudel unter dem schon von der EV MTH4 bekannten Problem dass man die zur Erzielung grossbeschallungstauglicher Reichweite so eng clustern musste dass es zu massiven Interferenzauslöschungen kam. Konnte gut gehen, konnte aber auch furchtbar daneben gehen und klang auch bei weitem nicht überall gleich...
  • Varytec LED Typhoon: Problem with IP65 DMX Connector Korrosion im Stecker
    • niggles
    • 19. November 2025 um 15:59
    Zitat von achimb
    Wegen den Regendach muss ich mal was gutes überlegen was nicht so sichtbar ist.
    Deckel von 10kg Kartoffelsalateimer...
    • niggles
    • 19. November 2025 um 14:16
    Zitat von achimb
    ich hab die vergleichbaren Stecker bzw. fertigkonfektionierte Kabel mit Seetronic Stecker genommen, aber eigentlich aus dem Grund weil auch an den Scheinwerfer die DMX Buchsen von Seetronic kommen.
    Die waren ab Werk z.B. an den Storm-Lampen von LTH verbaut, und sie taugen nix. Die Gummimanschette wird schnell rissig und leiert aus und dann ist da nix mehr mit wasserdicht. Und die Kabel da dran waren auch der letzte Rotz.
    • niggles
    • 19. November 2025 um 11:37
    Zitat von achimb
    Guten Morgen,
    wir haben Varytec LED Typhoon im Einsatz, diese Scheinwerfer hing bei uns von Mai bis November draussen bei uns auf der Freilichtbühne.
    Als wir sie jetzt abgehängt haben hatten einige DMX Stecker Korrosion weil anscheinend Wasser eingedrungen ist.
    Wir hatten die richtige DMX Kabel verwendet so das der IP65 Schutz gewährt war.
    Meine Vermutung ist jetzt,dass dies bei Scheinwerfer passiert die etwas mehr gekippt waren wo das Wasser nicht ganz abfließen konnte.
    Habt ihr irgendwelche Vorschläge wie man die Stecker zusätzlich abdichten kann.
    Vorschläge waren bisher Knete und Haarspray.
    Was benutzen die Profis auch wenn ich mir bewußt bin, dass eure Aufbauten meistens nicht so lang hängen.
    Gruss
    Achim
    Welche DMX Stecker? Wirklich Wasserdicht sind nur die vollgummierten Neutrik-Serien (XX-HD und TOP). Die "IP67" Chinaklone mit ein bisschen Gummiring drum rum versprechen mehr als sie halten.
    Wichtig ist auch der richtige Kabeldurchmesser und dass man bei der Montage peinlich genau drauf achtet dass die kleine Gummilippe hinten an der Kabeltülle nicht verletzt wird oder umgestülpt ist.
    Und zu guter Letzt sind auch diese Scheinwerfer meiner Erfahrung nach von hinten auf Dauer nicht 100% wasserdicht. In den Druckausgleich (kleiner sechseckiger Nöppel) kann Wasser einsickern. Gehängte Scheinwerfer brauchen in Festinstallation oder Langzeiteinsatz ein Regendach.
  • Cat Stecker
    • niggles
    • 16. November 2025 um 17:58
    Zitat von Tondreher
    Wenn Steckertausch - welchen würdet ihr empfehlen? Neutrik, Sommer...?
    Crimp: Neutrik NE8 mit Hirose TM21 drin
    Feldkonfektionierbar: Sommer RJ45C6XL mit der passenden Hülse.
    Persönlich mag ich NE8/TM21
    Crimp lieber. Die Sommer-Lösung ist teuer, klobig und nicht wirklich gas- und feuchtigkeitsdicht. Dafür aber super als Feldreparatur wenn mal wieder jemand ein Ende eines Ethercon-Mucos unter dem Caseprofil oder in einer Tür zermangelt hat.
    Was absolut gar nicht geht sind die diversen Chinaklone und auch Hicon. Die passen in originale NE8-Buchsen teilweise nicht mal bis zum Einschnappen der Verriegelung rein.
  • Cat Stecker
    • niggles
    • 16. November 2025 um 13:54
    Das mag für die Kabel / Stecker gelten - aber leider gibt's auch immer noch die zugehörigen Buchsen in den Geräten und wenn da dann was im Argen ist ist's doof...
    Die sind meiner Erfahrung nach erstaunlich robust wenn man nicht grade regelmässig Sand, Steine und Schlamm mit dem Stecker da rein drückt. Mechanisch am meisten belastet werden die RJ45 Einsätze in den Ethercon - Hülsen am Ende von langen Leitungen. Die werden leider ständig über Stock und Stein geschleift, Leute treten drauf, sie klatschen beim Abbau aus 3m Höhe auf Beton...
    Da gibt es aufgrund der Bauform leider auch wenig Möglichkeiten die robuster zu machen.
    • niggles
    • 16. November 2025 um 10:46
    Zitat von duplobaustein
    Alles komplett deprimierend. Die Offenheit mit der die europäische Rechte den antidemokratischen Weg Putins und Trumps mitgehen ist die eine Sache, die Dummheit vieler Menschen, diesen als Friedensweg in die Zukunft anzusehen ist aber nicht zu fassen. Die totale Gehirnwäsche.
    Das gute an parlamentarischen Demokratien mit Meinungsfreiheit ist dass man die rechten Nervensägen zwar aushalten muss aber sie nicht wählen. Letzteres tun im übrigen immer noch zu wenige Menschen, und *das* ist ein Problem.
    • niggles
    • 15. November 2025 um 18:12
    Zitat von treibsand
    Die wirklich wichtigen Gäste positioniert man nicht in der ersten Reihe!
    Gute Plätze sind am Mittelgang weit vorne oder auf einem Rang oder gar Balkon... ;)
    In der Industrie sitzt die Chefetage plus wichtige Prominenz genau deswegen immer dort weil a) ein Teil von ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt aufstehen und auf die Bühne gehen muss und die sich b) gegenseitig kennen und nebeneinander sitzen wollen. Leider...
  • Gestohlene Chimp
    • niggles
    • 15. November 2025 um 18:00
    Zitat von J.M
    Riecht nach, die steht dort im Lager und er will sich die jetzt von der Versicherung oder sonst wem vergoldet lassen. Weil, es gab ja keine Abstellgenemigung und jetzt darf einer Bluten... 😎😬
    Genau das. Bandenmässigen Paketdiebstahl kenne ich in DE nur aus bestimmten Gegenden der Grossstädte und nur bei Ware die sich ganz offensichtlich leicht verkaufen lässt (Fernseher etc.).
    Wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt direkt den grossen Hammer mit Anwalt, Gericht und allem was dazu gehört auspacken. Wenn die Spedition das wirklich ohne Abstellgenehmigung da hin geklatscht hat (was meiner Erfahrung nach eigentlich keiner der Grossen mehr macht, so schlau sind die auch geworden) wäre sie voll haftbar; das stinkt viel mehr nach einem groben Betrugsversuch durch den Käufer.
  • Cat Stecker
    • niggles
    • 15. November 2025 um 14:59
    Zitat von dagobert
    Das ist die Industrielösung, hat sich leider nicht wirklich durchgesetzt:
    https://www.te.com/de/products/co…l?tab=pgp-story
    Mal schauen wann SPE in die VT einzug hält.
    Erinnert verdächtig an Firewire400. Wenn der auch mechanisch so "stabil" ist dann gute Nacht.
    Die Industrieversion von RJ45 für Ethernet bis 10 GBit (Cat.6A) ist M12: https://www.phoenixcontact.com/de-de/cat/m12-…kverbinder-1592
    Leider teuer und mal so überhaupt nicht feldkonfektionierbar.
    Auf der anderen Seite sind teure lange (Multi-)Kabeltrommeln mit RJ45 auch in unserer Branche ein Auslaufmodell. Glasfaser ist inzwischen zumindest ab einer Jobgrösse die zwingend mehrere RJ45-Leitungen zwischen FoH und Bühne braucht unter dem Strich billiger. Die relativ kurzen RJ45 Patches die es an den jeweiligen Enden vom Switch zum Pult bzw. der Stagebox noch braucht müssen dann auch keine 13 Jahre mehr halten; das ist schlicht Verbrauchsmaterial.
    • niggles
    • 10. November 2025 um 20:50
    Zitat von phlownd
    IDN: mehrfache Verschiebung von Versandterminen bestellter Ware, die nur auf eigene Nachfrage nach Ablauf des vorher genannten Termins bekanntgegeben werden.
    Ist inzwischen leider normal bei allem was nicht in Amazon-Stückzahlen weltweit verscheuert wird. Aktuelles Beispiel: Kamera-Pumpstativ eines renommierten deutsch-britischen Markenherstellers. Nicht gerade ein Billigteil, aber Standardartikel in Standardausführung, seit 20 oder 30 Jahren unverändert in Produktion und in inzwischen vierstelligen Stückzahlen bei allen grossen TV-Sendern im Einsatz. Bestellung KW39, Lieferzusage auf KW40, "Haben wir im Zentrallager". Mehrfache Nachfrage, immer wieder vertröstet, dem Kunden zwischenzeitlich Ersatz vermietet...
    Lieferung per Spedition mit grossem Termin-Tamtam am Freitag in der KW 45 (!), heute beim Auspacken vor der Auslieferung die Überraschung: Auf den beiliegenden Endkontrollblättern steht gross das Produktionsdatum: 23.10.2025 Shocked X(
    • niggles
    • 9. November 2025 um 09:35
    Zitat von niko remy
    Was das Thema Mietfahrzeuge betrifft ....
    Im Vorfeld einen Sprinter mit AHK gemietet (AHK bezahlen aber Quizshow ob man die auch bekommt). Der Sprinter wurde später dann auf einen 7,49to umgebucht, Rechnung dafür auch bekommen obwohl im Kleingedruckten immer noch der Sprinter mit AHK stand ....
    Bei Abholung war beim Auffahren auf den Parkplatz schon kein LKW zu sehen aber hat erstmal nix zu heißen.
    Zur Abholung und da kam raus, kein LKW da, wäre nicht im System gebucht. Die vorherige Buchung vom Sprinter mit AHK? Nee auch kein passendes Fahrzeug da
    Schlaumeierei, ich weiss, aber: Sprinter mit AHK bei grossen Autovermietern zu holen habe ich schon vor Jahren final aufgegeben. Die wollen das nicht weil sie bei diesen Fahrzeugen mit relativ kurzer Haltedauer die Fahrtenschreiberpflicht scheuen. Wenn man dann mal doch einen Mitarbeiter breitgeschlagen hat den einen Sprinter am Standort zu vermieten der halt zufällig eine AHK hat ist immer irgendwas mit dem Auto.
    3,5-Tonner mit AHK mieten wir nur bei befreundeten Firmen oder notfalls bei einem Nfz-Autohaus das nebenbei noch vermietet...
  • Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
    • niggles
    • 6. November 2025 um 10:24
    Zitat von ronny stritzke
    machen wir aktuell, jedoch macht sich das sehr umständlich und es werden immer 2 Leute benötigt. wenn ich die Aufnahme der Wand auf 1m Segmente teile, dann kann ich die Wand selbstständig aufbauen
    Und wie kurbelst du dann die in deinem anderen Bild gezeigten Lifte hoch...?
    So was geht nicht sicher alleine.
    Eine gehängte LED Wand alleine aufbauen geht und ist in bestimmten Fällen (Theater...) tatsächlich üblich, setzt aber voraus dass es entweder eine Traverse an Motoren oder einen Schwerlast-Theaterzug gibt. Und dann ist es auch kein Problem mit Schäkeln zu arbeiten. Bumper auf den Boden oder eine Reihe Cases legen, zusammenbauen, anschlagen, ein Stück hoch und dann die Kacheln drunter.
  • Akku LS mit EW DX Einbau (--> EW DP Variante)
    • niggles
    • 3. November 2025 um 19:11
    Zitat von 4Art
    Und sonst halt einfach Foohn Easyport FP-22 nehmen - dort hat's im Deckel einen Einbauschacht für 2 EW-9.5-Zoll-Empfänger (oder auch Shure)... Muss man dann halt bezahlen wollen :) .
    Wenn die das Ding halt endlich mal überarbeiten würden... Die LSP500 war ja schon kein Leistungsmonster (was auch der Akkutechnik geschuldet ist) aber aus der Easyport kommt im Vergleich mit anderen modernen Systemen echt wenig raus. Und der 12V Bleiakku ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
  • Yamaha 01V Gen. 1 mit MY4-DA Konfigurationsfrage
    • niggles
    • 3. November 2025 um 10:13
    Zitat von pfeiffe
    deine Arbeit in allen Ehren, aber ganz ehrlich?
    Das Pult ist das falsche Werkzeug für den Job!
    dito. Ausserdem ist die Mühle gut 20 Jahre alt und im Falle eines Problems nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren. Das einzig werthaltige da dran ist die Erweiterungskarte.
    Besorgt euch ein passendes modernes gebrauchtes Pult (z.B. A&H Qu-16), speichert da ein paar gängige Standardszenen ab und gut ist. Wenn man da alles vernünftig beschriftet und die Softkeys sinnvoll belegt ist das wirklich simpel zu bedienen.
    • niggles
    • 2. November 2025 um 15:51
    Zitat von wst21
    Die Erfahrung behauptet sowas. Die Masse der Power Anschlüsse der EVERSE ist nicht gleich Audio-Masse. Ich werde aber in Zukunft hier nichts mehr posten. Sehr albern hier.
    Das ist nicht albern. Wenn in einem professionellen Audiogerät eine dauernde Potentialdifferenz zwischen der Masse der DC-Stromversorgung und der Masse des Audioeingangs besteht die so hoch ist und so viel Strom liefern kann dass externe Geräte damit beschädigt werden (bitte mal messen...) hat der Hersteller Scheisse gebaut. Und das darf und soll öffentlich gemacht werden, wir haben schon genug mit Bananenprodukten zum kämpfen.
  • Wie schlimm ist es wirklich? Akustik in Arenen
    • niggles
    • 31. Oktober 2025 um 10:15
    naja - die Kosten für 3 Konzerte an 3 Locations sind deutlich höher, als ein großes Konzert in einer Halle... - wohingegen 3 Konzerte hitereinander in einer kleineren Halle definitiv günstiger wären.
    ...vielleicht kommen ja auch mal andere Künstler auf den Geschmack in kleineren Locations an 2 oder 3 direkt hintereinander liegenden Tagen zu spielen.
    ...hab' das schon paar mal gehabt, daß 'ne Produktion sagt "Wir sind von der Technik her für 1.000er Hallen max. ausgelegt, also spielen wir auch nur in der Größenordnung. Wenn der Anklang so groß ist, gehen wir nicht in größere Hallen, sondern spielen 2 oder 3 mal hintereinander."
    Sprich 1x Aufbau, 1x Abbau, 2x, bzw. 3x Eintritt - lohnt sich definitiv ;)
    Netter Gedanke, aber inkompatibel mit internationaler Tourplanung. Da sind gerade mittelgrosse Hallenkonzerte oft nur die Füller zwischen Festivals und Stadionshows.
    • niggles
    • 31. Oktober 2025 um 09:43
    Zitat von Volker
    Vielleicht wäre die Lösung einfach keine Konzerte mehr in riesigen unpersönlichen und ungeeigneten Hallen zu machen, sondern lieber zwei oder drei hintereinander in akustisch schönen Hallen.
    Das geht logistisch in den meisten Fällen weder von der Künstlerseite her (Terminüberschneidung mit anderen Ländern, Festivals...) noch von den Hallen.
    Auch der eigentlich logische Weg die Akustik der Halle direkt zu verbessern stösst oft an betriebliche Grenzen. "Multinichtfunktionshalle" ist halt was herauskommt wenn alle ihre Wünsche anmelden aber das Geld nicht reicht um auch nur einen Teil davon wirklich konsequent umzusetzen.
    Viel wäre aber schon damit getan dass man sich zumindest indoor endlich mal von der Vorstellung "Sound aus einer Hand" löst. In der Stadthalle macht es Sinn wenn der FoH-Mann mit seiner gewohnten PA schnell und effizient den oft viel zu lauten Bühnensound um genau das ergänzt was es zu einem runden, nicht übertrieben lauten Klangbild braucht. Vor 5.000 oder 10.000 oder 12.000 Leuten in einer Arena oder Grosshalle wird da aber bei Produktion mit eigener PA immer noch jeden Nachmittag das Rad auf´s neue erfunden, und guter Sound überall (!) hängt im wesentlichen davon ab ob der Systech und/oder der FoH-Mann zufällig in genau dieser Halle schon oft genug war. Oder es gibt "8 boxes and crew too tired to care" und der FoH-Mann muss halt schauen was er da noch retten kann...
    Stattdessen wäre es mEn sinnvoller Halle und PA-System (das nicht fest installiert sein muss, das kann auch eine Partnerfirma sein bei der die Erfahrung mit *dieser* Halle gebündelt ist) als eine Einheit zu betrachten in die sich die Tourproduktion dann eben mechanisch und optisch einfügen muss. In der Grösse standardisiert sich im Profi-Bereich inzwischen eh alles mehr und mehr auf Systeme von den grossen Drei. Was nicht ausschliesst dass es "lokal" dann auch eine gute Lösung von z.B. Coda geben kann; wichtig ist halt die Erfahrung die der (in dem Fall lokale) Systech mit *seiner* Anlage in *dieser* Halle mit bringt.
  • Welche Funkgeräte kaufen?
    • niggles
    • 30. Oktober 2025 um 15:36
    Zitat von Marian Humann
    Ich habe seit gestern Kenwood NX1200-DFN, im ersten Test finde ich sie absolut überzeugend. Sind aber nur in Deutschland Anmeldefrei.
    Und auch da nur in mindestens 10km Entfernung zur Grenze...
    Freenet ist konzeptionell super (2m Band, daher im Prinzip vergleichbare Reichweiten wie einfache professionelle Betriebsfunkgeräte), aber es ist halt bis jetzt eine rein deutsche Sondernummer.
    • niggles
    • 30. Oktober 2025 um 12:10
    Zitat von julian-k
    Retevis RT24. Günstig, funktioniert, kann programmiert werden, reichhaltig Zubehör wie Rasierer oder Earsets verfügbar, robust und bei Kollegen (48 Stück) und mir (12 Stück) seit Jahren im Dauereinsatz.
    Weiss ja nicht was ihr unter Dauereinsatz versteht, aber bei mir ist der Retevis-Kram nach einen Jahr wieder aus dem Lager geflogen. Überall abgebrochene Plastikteile, Wackelkontakte, Ohrwürmer die sich selber zerlegen...
    Die etwas besseren Chinafunken von Puxing oder Baofeng sind erstaunlich robust aber zu 90% in der EU nicht legal weil man sie auch ausserhalb der zulässigen Frequenzen und Leistungen programmieren kann. Wenn's kostenfrei sein soll PMR, wenns dann noch halten soll und der Papierkram in Ordnung sein muss führt mMn noch Immer kein Weg an Kenwood oder Motorola vorbei. Letztere haben inzwischen ja auch eine relativ günstige PMR Serie (TLKR/Talkabout).
  7. Suche Lichteffekt
