  2. mcdok
Beiträge von mcdok
  • Sennheiser e845 S ,Mikrofonkabel, Lastmulticore, DJ Case
    • mcdok
    • 1. Oktober 2013 um 23:26
    Noch da ist folgendes Material:
    5 gebrauchte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable club series MK II mit einfachen Steckern und Kabelklett
    Preis: je 10 €uro zzgl. Porto
    8 gebrauchte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable the stage 22 mit einfachen Steckern und Kabelklett
    2 gebrauchte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable club series MK II mit Amphenol Steckern und Kabelklett
    Preis: je 12 €uro zzgl. Porto
    Alle 15 Kabel zusammen für 150 inkl. Porto.
    5 Eurolite Doppel C Haken TCH 50/20 "neu" liegen nur schon einige Zeit im Keller und die Verpackung ist etwas beschädigt
    Preis: je 6 €uro zzgl. Porto oder alle für 33 inkl. Porto
    ca. 24 meter schwarzes Lastmulticore 12 x 1,5 qmm "neu" liegt nur schon etwas länger im Keller
    Preis: 40 €uro inkl. Porto
    2 Dynacord E122 Lautsprecher, diese stehen schon länger im Keller und daher kann ich nichts über die Funktionsfähigkeit sagen. Da ich nicht weis was diese alten Lautsprecher noch wert sind setzte ich mal diese Preise an, bitte nicht schimpfen wenn es zu viel ist, über gute Tipps bin ich dankbar.
    Abgabe nur Paarweise, Preise VHB und nur Abholung in 52159 Roetgen kein Versand:
    2 x Dynacord 200€
    PULSAR 6000SW-19 Switching Pack
    Der PULSAR SW6000 kann jegliche ohmsche Lasten (PAR´s / Heizung etc) oder induktive Lasten (Pinspots / Lampen mit Ballast / Motoren / Lichteffekte etc) schalten. Das 6000SW funktioniert bei 100-240V, 50-60Hz und ist in der Lage, 5A pro Kanal und maximal 15A zu verarbeiten. Jeder der sechs Schaltkanäle verfügt über einen LED Indikator, eine Überlast-Anzeige und eine 5A Sicherung an der Gehäusefront.
    Auf der Rückseite finden sich sechs Kaltgeräte-Ausgangsbuchsen (IEC). Steuermöglichkeiten ergeben sich durch den 0-10V Input via 8-poligen DIN-Stecker (2 x In / out).
    Eine Besonderheit des 6000SW ist schließlich seine ultrakompakte Gehäusegröße mit nur 1HE Bauhöhe und 19“ Rackformat.
    Achtung: Das hier angebotene Gerät wird ungeprüft als Bastlergerät verkauft.
    Es sollte ganz normal funktionieren, aber zur Vorsicht als Bastlerobjekt, da ich es nicht testen kann. Habe es selber erst vor kurzem erworben aber der Einsatzgrund und Ort hat sich dann leider doch nicht wie geplant ergeben. Daher hier nun zu haben.
    Preis VHB: 40,00 inkl. Porto
    • mcdok
    • 10. August 2013 um 21:47
    DJ Case ist verkauft !!
    • mcdok
    • 30. Juli 2013 um 21:53
    Ein Sennheiser Mic ist verkauft.
    Das DJ Case würde ich auch einzeln verkaufen, also wenn jemand einen Doppel CD Player oder nur ein Pult braucht, einfach mal Preisangebote machen.
    • mcdok
    • 15. Juli 2013 um 22:53
    Habe noch folgendes Material , welches ich nicht mehr benötige und daher hier anbiete:
    2 x Sennheiser e845Smit Klemme und Tasche jedes Mikrofon wurde nur 2/3 mal benötigt sie dienten als Ersatz
    Preis : je 80 €uro zzgl. Porto
    2 gebracuhte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable club series MK II mit Amphenol Steckern und Kabelklett
    Preis: 40 €uro zzgl. Porto
    DJ Case mit Numark 200 FX Mischpult und Denon DN-2100F Cd Player im Thon Winkel Case mit 2 HE Schublade
    Das Case hat hinten eine Serviceklappe mit Öffnung für die Kabel.
    Das rechte Laufwerk öffnet sich nicht komplett,aber mit etwas hilfe geht es , beide Laufwerke lesen ohne Probleme CD´s.
    CASE-Infos: Vorne 6 HE; Oben 8 HE; Serviceklappe aus Metall.
    Es gibt eine 3 Fachdose im Case an der alles angeschlossen ist. Aus dem Case kommen folgende Kabel:
    Schuko
    PA Links ( XLR)
    PA rechts (XLR)
    Mic ( XLR)
    Preis : 500 €uro ( Kein Versand nur Abholung in 52159 Roetgen)
    Fotos von allen Artikeln können zu gesendet werden.
  • Fullrange Aktiv Lautsprecher gesucht
    • mcdok
    • 30. August 2011 um 21:54
    Einsatzgebiet ist Fullrange für DJ auf kleineren Feiern, evtl wenn es etwas größer wird mit Sub 15 von db unterstützt aber hauptsächlich nur 2 Lautsprecher als Fullrange ohne Bassunterstützung.
    daniel
    • mcdok
    • 30. August 2011 um 21:31
    Ich suche Ersatz für meine jetzt 11 Jahre alten db Technologies Opera 412 MK II.
    Bisher haben sie mich eigentlich nicht im Stich gelassen, jedoch haben sie zuletzt immer wieder Probleme gemacht unter anderem Gainpoti defekt, dann zweimal schon der Hochtöner, einmal war auf der Platine ein Defekt, der zweite Hochtöner ist letztes Wochenende gehimmelt, Ursache noch unbekannt. Und da ich nicht noch mal viel Geld in Reparaturen investieren will suche ich Ersatz.
    Dabei bin ich auf die Opera 410D und THE BOX PRO ACHAT 112 MA gestossen, wer kann mir sagen welche Box besser ist bzw. welche Vorteile hat und welche man besser nicht kauft.
    danke daniel
  • db Technologies Ersatzteile
    • mcdok
    • 22. März 2011 um 22:10
    Hi
    benötige für db Technologies Opera 412 MK II einen neuen Hochtontreiber, es handelt sich um einen B&C DE 12, wer hat einen gebrauchten übrig, der noch funktioniert bzw. wer hat eine defekte opera 412 oder ähnlich mit anderem defekt die er zum ausschlachten verkaufen will.
    Ein neuer Treiber wäre auch nicht schlecht nur ist es mir zu teuer.
    Kaufe geren auch gebrauchte aber intakte Opera Modelle.
    Bitte alles anbieten
    danke daniel
  • Lautsprecher Empfehlung Aktiv 12"
    • mcdok
    • 6. März 2011 um 20:02
    Ich bin auf der Suiche nach neuen Aktivlautsprechern mit 12 " bestückung.
    Bisher hatte ich db technologies opera 412 MK II aber so langsam kommen die Boxen in die Jahre und sehnen sich nach ablösung. Daher suche ich neue Aktivlautsprecher bin mir aber noch nicht so sicher was es werden soll.
    Preislich suche ich was bis max. 600€ pro Lautsprecher.
    Was könnt ihr empfahlen bzw. was ist zur Zeit gutes auf dem Markt zu bekommen.
    Danke schonmal im voraus für eure Tipps.
    Daniel
  • verkauft !!!!
    • mcdok
    • 19. Juni 2010 um 13:44
    GE CP70 FVA 230V 1000W 15,00€uro ( 3 Stück)
    Osram CP77 FEP 240V 1000W 15,00€uro
    Leuchtmittel Philips PAR 56 300W Flood 9 Euro ( 10 Stück)
    GE CP77 FEP 240V 1000W 12,00€uro
    ALLE LEUCHTMITTEL VERKAUFT !!!
    Preise sind verhandelbar. zzgl. Porto
    Daniel
  • Restposten, Keller soll leer werden !!!
    • mcdok
    • 4. März 2010 um 23:40
    Und noch mal hoch damit und update
    GE CP70 FVA 230V 1000W 12,00€uro ( 3 Stück)
    Osram CP77 FEP 240V 1000W 12,00€uro
    6,3 mm Stereo Klinkenstecker vergoldet 0,50€uro ( 4 Stück)
    Chinchbuse zum Löten 0,50€uro ( ca. 50 Stück)
    XLR 3 pol Stecker 0,50€uro
    XLR 3 pol Buchse 0,50€uro
    Amphenol XLR 3 pol Stecker 2,00€uro
    Amphenol XLR 3 pol Buchse 2,00€uro
    Stufenbeleuchtung Einbau gebraucht Bega 2283E 14 Gewinde für 15 W Lampe 3 Euro
    Batterie Restposten LR44 Bzw. A76 1,5 V ca. 1000 Stück 10 Setzs zu je 10 Stück für 2 Euro
    GE A1/ 244 240 V 500 W 8 Euro ( 6 Stück)
    Osram Par 56 Flood 230 V 300W 10 Euro ( 10 Stück )
    alles muss weg ich brauch den platz im keller
    Preise sind Verhandelbar , zzgl. Porto
    Daniel
    • mcdok
    • 22. Februar 2010 um 14:26
    habe noch Stecker und Leuchtmittel gefunden, die nicht mehr benötigt werden.
    6,3 mm Stereo Klinkenstecker vergoldet 0,50€uro ( ca. 20 Stück)
    Chinchbuse zum Löten 0,50€uro ( ca. 70 Stück)
    XLR 3 pol Stecker 0,50€uro ( ca. 10 Stück)
    XLR 3 pol Buchse 0,50€uro ( ca. 10 Stück)
    Stufenbeleuchtung Einbau gebraucht Bega 2283E 14 Gewinde für 15 W Lampe 5 Euro
    Batterie Restposten LR44 Bzw. A76 1,5 V ca. 1000 Stück 10 Setzs zu je 10 Stück für 3 Euro
    Osram Par 56 Flood 230 V 300W 11 Euro ( 11 Stück )
    Daniel
  • verkauft !!!!
    • mcdok
    • 11. Januar 2010 um 20:29
    Habe noch Stecker und Leuchtmittel gefunden, die nicht mehr benötigt werden.
    Daniel
  • Suche: Manual ML 3000 deutsch
    • mcdok
    • 17. November 2007 um 22:57
    Hallo
    ich benötige schnellst möglich ein deutsches Manual zum Allen & Heath ML 3000 Pult.
    Wer kann mir weiter helfen.
    Daniel
  • Verkauft Conrad Ecler Endstufen unter den Namen Palmer?
    • mcdok
    • 16. Juli 2004 um 23:28
    Ist Palmer nicht im Vertrieb von Adam Hall?
  • Dynacord Powermate 1000
    • mcdok
    • 18. März 2004 um 22:39
    Folgender Fehler tritt zum Wiederholten male auf.
    Mischpult ( Powermixer) läuft drei , vier Veranstaltungen ( Theaterproben) ohne Probleme. Eine Wocher später fliegt beim einschalten die interne Glassicherung raus. Nichts geht mehr Reparatur beim Elektroniker hat ergeben das die Endstufen-Leistungsmodule defekt sind. Ausgetauscht alles ok.
    zwei Wochen Später selbes Problem wieder fliegt die interne Sicherung und wieder sind die Endstufenmodule defekt, werden auch auf Kulanz ausgetauscht, jedoch ist die -ursache immer noch nicht behoben. Wer kann weiter helfen.
    Der Fehler tritt nicht immer auf, mal geht es eine Woche gut mal etwas länger.
    Bitte um Lösungsvorschläge
    Danke
    Daniel
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
