  2. frank_nachtigall
Beiträge von frank_nachtigall
  • Gerätekauf Anfrage, was "stinkt" da?
    • frank_nachtigall
    • 27. Oktober 2014 um 16:05
    so nächste runde:
    Roman Andrea <dg8pkk@gmail.com>
    if still interested in buying the items,i will email you some pics and
    details and soon as i hear from you..i will like to know your offer+
    shipping,Good price is accepted..
    Greeting from Valencia,Spain
  • Suche 01v96i oder Qu16 oder Behringer producer
    • frank_nachtigall
    • 15. Oktober 2014 um 09:17
    Hi
    Leihe nützt mir nix, ich will eine kaufen
    • frank_nachtigall
    • 14. Oktober 2014 um 17:46
    siehe Betreff
    wenn geht im Case oder mit Rackeinbausatz..
    Angebot bitte an mail@toneheads.de
  • Schlanke Fliegelösung für L-ACOUSTICS ARC Wide and Focus
    • frank_nachtigall
    • 14. Oktober 2014 um 10:01
    relativ einfach:
    anderen Lautsprecher kaufen, Arc'se egal ob grosse oder wifo's sind nicht fürs Stativ gemacht, die wollen auf Subs stehen oder hängen.
  • Neue Klein-PA um ~ 5000€ mit Erweiterungsoptionen
    • frank_nachtigall
    • 24. August 2014 um 11:46
    in der preisklasse fällt mir aktives von dbtechnologies ein,
    einiges ist gar nicht so schlecht….
  • Versandunternehmen - Spedition für Cases
    • frank_nachtigall
    • 24. August 2014 um 09:49
    darf ich fragen welche probleme es mit iloxx gab/gibt ?
    das portal gehört ja jetzt dpd…
    wenn es hier nicht hingehört gerne pn oder mail an mich.
    hier in der ecke gibt es noch dachser…preislich ok, guter service, aber manchmal was umständlich..
    lgf
  • HK Audio DFC Controller Software
    • frank_nachtigall
    • 10. August 2014 um 18:03
    Zitat von &quot;oops&quot;
    vermutlich weisst du, wie du rausbekommst, welcher com port am dongle aktiv ist!?
    die baud rate könnte noch `ne rolle spielen, oder windoofs mag den dongle nicht mit dem passenden treiber versorgen...
    was frisst denn der controller? rs, oder direkt usb?
    1. jupp ich weiss welcher comport
    2. baudrate probier ich grad alle durch
    3. der Controller hat so ein eigenes Com-Midi interface
    Karsten Krause sagte irgendwann mal man brauch einen Win98 oder 95 PC , die neueren machen Probleme mit der Schnittstellen Kommunikation, die Software ist ja auch von 2001
    • frank_nachtigall
    • 10. August 2014 um 17:16
    Hallo
    hab hier einen HK DFC Controller rumliegen und möchte den einfach mal mit der Software wieder ans spielen bringen, einfach nur so, nix weltbewegendes.
    Mein problem ist nur: das älteste Windows was ich hier hab ist XP, und genau da läuft die Software schon nicht mehr vernünftig. Ich glaube es hängt mit der Ansteuerung des Comports zusammen, an dem der "Dongle" angeschlossen wird. Ich bekomme keine Verbindung zum Controller...
    Gibt es irgendeinen Trick oder muss ich mir wirklich einen Rechner mit Win98 oder Win2000 besorgen um die Kiste ans laufen zu bringen ?
  • Latenz bei mehreren digitalen Geräten
    • frank_nachtigall
    • 29. Juli 2014 um 09:27
    Zitat von &quot;klauston&quot;
    Nur weil ein Gerät nun einen Digitalausgang hat heißt nicht, das damit alles besser wird.
    was definitiv besser wird ist das Thema Gainstruktur. Da macht digital sehr viel Sinn.
    Ich überlege schon ob es eventuell Sinn macht eine Datenbank ins Netz zu stellen zum Thema ….
    4 Spalten
    Quelle Mischpult Amp Summe
    ankreuzen und unter Summe dann die Gesamtlatenz erhalten….
    Arbeiten die Hersteller eigentlich auch an einem digitalem IN EAR ?
    • frank_nachtigall
    • 25. Juli 2014 um 20:35
    ist schon lustig, ihr beiden habt das thema in 2012 schonmal ähnlich diskutiert, 3,2 bzw 3 ms bei der 9000er
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=86176
    • frank_nachtigall
    • 25. Juli 2014 um 07:17
    XTA DP226 1,7ms
    Bose ESP88 0,7ms!
    schon richtig
    jetzt addiere noch die 2-2,5 ms von deinem Pult dazu….
    und schon ist man da auch in einem Bereich der nerven kann….
    aber man hat sich da mehr oder weniger stillschweigend dran gewöhnt…..
    wie gesagt Digitale Funkmikros sind genauso "schuld" wie alles andere in der Kette, nur läuft das Latenzfass über.
    Zum Thema andere Betriebsmodi:
    Es gib einen deutschen Hersteller der verwendet Amps mit einer Latenz um die 5ms, für Monitoranwendungen wird der DSP abgeschaltet und das Wedge ohne Preset betrieben, geht natürlich nur wenn das Wedge für den controllerlosen Betrieb entwickelt wurde.
    Das ist bei den Franzosen und bei vielen anderen nicht der Fall,
    Ein sehr guter Kompromiss ist da übrigens das Microwedge:
    single amped ohne Controller nur mit Limiter und Low Cut, geht zur not im Pult oder analog, also Latenzfrei
    oder biamped mit XTA, dann ca 2ms Latenz
    • frank_nachtigall
    • 24. Juli 2014 um 11:39
    genau das thema hab ich hier die woche auch durchgekaut..
    ulxd->digipult->LA8
    bzw
    ulxd->digipult->IN EAR
    Latenzen sind in der Summe zu hoch, ich hatte den Effekt speziell bei In Ear, das ich das In Ear sehr laut gedreht habe um die Knochenleitung zu übertönen und damit das unweigerliche Phasing zu minimieren.
    Beim Wedge Betrieb wurde das ganze ähnlich, ich war immer geneigt ein sehr lautes Wedge haben zu wollen, vor allem wurde das ganze auch irgendwie indirekter, es ging nicht so sehr in die "Fressse"
    Interessant in dem Zusammenhang ist das Setup bei George Michael, dem die Latenzen allein im Digitalpult schon zuviel waren, und er wohl deshalb ein analoges Monitorpult hat.
    Ist natürlich nicht das ULX-D schuld, sondern die Summe der Latenzen. Ich bin fast geneigt zu sagen: in der Monitorkette sollte die Gesamtlatenz idealerweise nur max ca 3ms sein, darüber wird es störend…d.h im Umkehrschluss: max 1 digitales Gerät in der Kette ….
  • TW Audio T24 Facelift
    • frank_nachtigall
    • 23. Juli 2014 um 20:42
    Listenpreise PA SYS One
    2011 21500
    2012 21900
    2013 21900
    2014 22900 mit T24n
    bei den üblichen 30% off sehe ich da irgendwie keine 5000 :) , auch nicht im Zubehör welches teilweise doch etwas grosse Preissprünge machte
    • frank_nachtigall
    • 13. Juli 2014 um 23:53
    So nächste Runde:
    Hello ,
    Thanks for your reply. I want you to know that am satisfy with your desired last price and interested in buying it from you.I reside in Ireland. Cheque payment will be send out to you on your name and you will deposit it in your bank between 3 to 5 days your account will be credited. I will include shipping money on the cheque and once the cheque clears and the fund is credited on your account,you will deduct your money and transfer the rest of the balance to my shipper that will come to your location for pick up. My shipper will come for pick up at your convenient time. I want this transaction to be base on trust. Get back to me with your full contact information:
    Full Name :....
    Full Address :....
    City :....
    Postal Code :....
    State :....
    Country :....
    Mobile Number...
    I will make sure the cheque gets to you within 5 to 6 working days.
    Best Regards,
    Alex
    kennt den jemand?
  • Peavey CS800X
    • frank_nachtigall
    • 10. Juli 2014 um 18:56
    frag mal bei coma media nach, die haben mal peavey vertrieben, vielleicht kann der Olli helfen…
  • Peavey CS800X
    • frank_nachtigall
    • 10. Juli 2014 um 18:47
    mal ehrlich. lohnt sich das noch daran rumzulöten?
    die dinger sind zwar superrobust, aber das Verhältnis Leistung zu Kilo ist suboptimal.
    • frank_nachtigall
    • 9. Juli 2014 um 14:49
    der lars hat sich nicht mehr gemeldet nachdem ich ihm eröffnet habe das seine Fotos von ebay usa gekalut waren und das e band bestimmt nicht Frequenzen um 620 MHz hat.
    lgf
  • Hat jemand eine Idee für eine Alternative zum 01v96i ?
    • frank_nachtigall
    • 3. Juli 2014 um 20:36
    hmm 96khz und AES EBU ?
    das riecht schwer nach Kanalbündelung.
    ansonsten mach folgendes:
    01vi mit ner dante karte…dazu die grosse breakout box von Fouraudio mit 8 x analog und dazu 4 x AES EBU Ausgängen.
    da hast du dein Digicore und AES…andere Variante:
    rocknetkarte und rocknet wandler
    oder auch madi karte und madiwandler
    oder die behringerkiste in der 19zollversion mit dem dantequatsch.
    Die karten und der wandler werden auf jeden Fall teurer als das pult.
    zum thema digicore hätte ich da was für dich, allerdings müsstest du dafür ins outback kommen und einen deiner Amps mitbringen.
    lgf
  • 19" Anschlussfeld (Powercon/XLR/Speakon)
    • frank_nachtigall
    • 1. Juli 2014 um 00:38
    höllstern hat auch ein panel im angebot, was deinen 1 wunsch abdeckt, ist allerdings nicht ganz preiswert.
    bedenke eine delta 12.4 braucht zwingend die hochstromspeakonbuchsen am panel
    ansonsten schau mal nach alten ad system panels, die erfüllen auch einige deiner wünsche
    lgf
  • Dante I/O Units
    • frank_nachtigall
    • 22. Juni 2014 um 15:22
    Ebenso warte ich noch auf eine günstige (1500.- Klasse) 16/8 Stagebox mit Dante, die direkt an Yamaha Konsolen (Dante Option) läuft. Die Rio 1608 finde ich super, die ist mit 4000.- aber nicht unbedingt günstig.
    ich denke da wird audinate mit ihrem Lizenzgebaren dazwischen stehen. das einzige wirklich preiswerte an dante ist die virtuelle soundcard, der rest ist sogar relativ teuer...
