  2. Unwissend
Beiträge von Unwissend
  • Suche Laserschutzbeauftragten (LSB) / Anbieter für LSB-Schulungen
    • Unwissend
    • 17. Oktober 2026 um 08:35
    Zitat von MRspeaker
    Wenn jemand eine kennt, die ihr Geld Wert ist, gerne her damit.
    Wir haben Veranstaltungs- und Industrielaser im Einsatz aber was da in diesen Kursen gelabert wird kann man sich zu 90% schenken. Die anschließenden Prüfungen sind auch eher Kindergarten....
    Wenn deine Wissensauffrischung auch in Richtung Industrielaser gehen soll dann solltest du mal bei Laservision schauen. Von einfachen Online-Kursen mit der Berechtigung sich zum LSB schriftlich bestellen lassen zu dürfen bis praxisnahe Anwendung / Gefahrenbeurteilung im Labor und Berechnungen über mehrere Seiten. Bei speziellen Wünschen und entsprechender Teilnehmerzahl stellen die auch individuelle Kurse zusammen.
  • Rivage & Superrack Midi Control
    • Unwissend
    • 26. Oktober 2025 um 13:14
    Fertiglösungen kenne ich nicht, für nicht ProLink fähiges Mischgerät. Auch die S-Serie der DiGiCo tut sich, trotz der engen Zusammenarbeit mit Waves, schwer. Aber eventuell ein paar Denkansätze …
    Cockos Incorporated | OSCII-bot
    https://academy.showcockpit.com/showcockpit-for-windows/tutorials/protocol-conversion/osc-to-midi
    Kannst in Waves aber als MIDI-Controller auch einer externen USB-Tastatur ShortCuts zuweisen (um z.B. SnapShots weiterzuschalten / aufzurufen), vielleicht hilft das über den ersten Schmerz hinweg. StreamDeck für Sparsame sozusagen ;o)
    https://www.amazon.de/dp/B0CFLQR4YH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  • klebrige Oberflächen reinigen
    • Unwissend
    • 1. Januar 2025 um 11:13
    Versuch mal Etikettenlöser, gibt’s von den verschiedensten Firmen. Löst wie von Geisterhand widerspenstige Klebereste wo Alkohole und Lösungsmittel versagen. Riecht in der Regel ganz nett nach Orange. Manche Oberflächen sehen danach aus wie neu, bei älteren / dunklen Kunststoffoberflächen konnte ich allerdings auch schon mal Verfärbungen (in Richtung grau) feststellen. Auf der Geräterücksete eventuell vorher testen.
  • DiGiCo Quantum225
    • Unwissend
    • 11. April 2024 um 06:45
    Zitat von Soundstorm
    Mehr Kanäle sollen zeitnah per Software Update kommen.
    Die Kanäle kann man sich jetzt bei DiGiCo downloaden, nach Bezahlung versteht sich. Und auch für das andere Mischequipment gibt es jetzt eine V1742.
    • Unwissend
    • 25. Februar 2024 um 21:37
    Danke für den Tipp. Leider geht das über USB mit dem Dante Rack Utility auch nur über Dante, was bei einem (ich wollte es dann schon kompakt halten) D-Rack nicht geht. Hast du da noch ein anderes Softwaretool?
    • Unwissend
    • 12. Februar 2024 um 19:26
    Damit die Frage nicht unbeantwortet bliebt ...
    Zitat von Unwissend
    Wie ist denn diese Variante zu verstehen bzw. wie definiert sich die MADI-Stagebox? Eine DiGiCo-Stagebox über diesem Umweg einer Zweitnutzung zuzuführen wäre natürlich eine nette Sache (wie auch immer die Steuerdaten zur Stagebox kommen mögen?).
    Der Nette Support von Waves ist auch noch nach 23:00 gut zu erreichen, obwohl ich mit meinem WAVES Gold-Paket in der Version 9 sicher nicht zu den besten Kunden zähle.
    "You can add 128 channels of any Madi source via either the MGB/MGO or the Direct Out Madi SG (64 channels) interface.
    It will appear in your setup just like any other interface. Just be aware that the gain control is not happening in LV1. MGB will send whatever signal is coming in. I believe there’s a Digico Tool that could handle this, and I know that Direct Out and Waves are working on Gain control."
    Mit dem Tool meint sie vermutlich diese Sache …
    DiGiCo Solutions To Launch Remote Record Interface At Prolight And Sound 2011
    DiGiCo’s new Remote Record Interface, part of the DiGiCo Solutions range, is due for launch at Prolight+Sound 2011 and establishes the UK manufacturer as more…
    digico.biz
    ... oder ist sonst noch jemandem was bekannt? Soweit ich mich noch recht erinnere außerdem mit einer Hardware-Nachrüstung in der Stagebox verbunden und Dante.
    „… I know that Direct Out and Waves are working on Gain control.” Na dann schauen wir mal.
    • Unwissend
    • 9. Februar 2024 um 22:21
  • Weihnachts- und Wintermarkt-Beleuchtung (LED-Kette für Weihnachten)
    • Unwissend
    • 2. Januar 2024 um 22:51
    Besten Dank für den Tipp, sowas suchte ich. Dann ist dieses Jahr schon etwas eher Beschehrung.
    • Unwissend
    • 30. Dezember 2023 um 22:14
    Bevor ich mich zum Weihnachtsfest 2024 wieder über meine günstig erworbene Beleuchtung an der Dachkante (Pultdach, gut begehbar) ärgere, mit was beleuchten denn die professionellen Weihnachts- und Wintermarkt-Illuminateure den festlichen Zauber der Innenstädte? Das Ding mit welchem ich mich jährlich rumärgere ist starr, verdreht sich in sich, macht nicht mal Spaß bei gutem Wetter es zu bändigen. Bitte keine Frage nach der aktuellen IPxx, es muss was Neues her.
  • DiGiCo und Plugins
    • Unwissend
    • 26. Oktober 2023 um 18:03
    Ich glaube Creamware hatte da mal was entwickelt…
    ... bzw. gibt es noch von Seelake …
    Seelake - AudioStation Overview
    … leider mit überschaubarer Möglichkeit der digitalen Anbindung.
    Die Frage zur Latenz wurde mir 03/2021 mit … „In the case of AudioStation with analogue I/Os, the latency from input to output is about 2 milliseconds. With MADI I/Os we have never easured it but I will almost certainly be lower.” … beantwortet
  • DiGiCo SD-Konsolen Tipps and Tricks
    • Unwissend
    • 7. Oktober 2023 um 22:14
    OSCWebMixer, tut was er soll.
    OSC Web Mixer - YouTube
    GitHub - castles/OSCWebMixer: A server that allows multiple web clients to control their own mix for a DiGiCo sound desk.
    • Unwissend
    • 23. August 2023 um 09:49
    Ah ok, also alles orientiert sich an den 48 AES50 Kanälen. Danke für die schnellen Antworten.
    • Unwissend
    • 22. August 2023 um 21:54
    Frage zu StageConnect (und Ultranet), habe mich da mal etwas eingelesen und finde das gar nicht so doof. Leider fehlt mir die Erfahrung in der Berhinger-Welt.
    Kann man eine DL32 mit einem DN4816-O oder 2x DN4888 über Ultranet koppeln und sich so 32 Outputs bauen? Latenz dann um die 2ms, vermute ich. Lassen sich die Busse der Wing dann direkt auf die so entstandenen Outputs routen, wird (zumindest mir) mit Hilfe des Wing-Editors nicht so ganz klar.
    DANKE schon mal.
  • Kleines Linearray an herkömmlichem Trusslift?
    • Unwissend
    • 14. Februar 2023 um 13:46
    Zitat von timke
    ... Und wenn nicht: wie bring ich diese blöden Arrays auf 4m Höhe :D
    LA-8 - Kuzar - Torres elevadoras y estructuras metálicas
    Vielleicht eine Alternative, leider ohne Angabe des zugelassenen Gewichts im Datenblatt. Ähnliches haben vielleicht auch noch andere Hersteller im Angebot.
  • Ummantellung mehrerer Einzeladern
    • Unwissend
    • 7. Januar 2022 um 10:49
    Wenn es nicht trittfest sein bzw. keinen Umwelteinflüssen standhalten muss und begrenz flexibel sein darf.
    https://www.pb-fastener.de/produkt/spiralband-k10151
    Variabel im Durchmesser, klebt nicht, Adern-/Kabel-Anzahl einfach erweiterbar.
    Kabelbäume bleiben flexibel, indem man nur aller 2m mal ein paar cm Spiralschlauch verwendet. Sorgt für eine gewisse Grundordnung.
  • Leitungsführung bei motorisch verfahrbaren Traversen ?
    • Unwissend
    • 14. Dezember 2021 um 16:04
    Google mal Balancer bzw. Kabelschleppkette. Für Roboteranwendungen oder linear zu verfahrende Achsen im Industriebereich die übliche Wahl um Kabel flexibel nachzuführen.
  • Mischpulte gesucht
    • Unwissend
    • 6. Oktober 2021 um 18:53
    Auch mit der SD9 oder SD8-24 sollten da keine Wünsche offen bleiben.
    https://digico.biz/interfaces/orange-box/
    (Habe aber keine Erfahrung mit dem Gerät) Mit MADI rein und raus mit … (die Auswahl ist groß)
    Und die WAVES I/O sollte parallel auch noch direkt ins Pult passen.
  • Laser Cutter
    • Unwissend
    • 7. Dezember 2019 um 19:21
    Google einfach „laserbeschriftung job shop“, da findest du mit Sicherheit auch einen passenden Dienstleister in Luzern. Mit echten Lasern spielt man nicht, glaube mir.
  • Digico SD9 Midiimplemetierung
    • Unwissend
    • 12. Juni 2018 um 21:33
    Über MIDI können auch Macros ausgelöst werden. Über OSC geht sicher einiges mehr, die Apple-App spricht ja auch so mit dem Pult. 2016 hatte ich mich mit MetroOSC beschäftigt, es aber nicht zum Laufen bekommen.
    Damals bin ich auch über dieses Project gestolpert …
    https://bitbucket.org/yovio/digico-s…ce89d?at=master
    http://forums.prosoundweb.com/index.php?topic=154465.0
    … habe mich aber nicht näher damit beschäftigt da es mir primär um die Makros ging.
    Ich nehme an das die Firma KLANG ähnliches plant.
    http://klang.com/blog/2016/06/07/digico-remote/
  • Digico S21
    • Unwissend
    • 20. Februar 2018 um 17:27
    DiGiCo Releases S-Series Offline Editor
    http://www.digico.biz/docs/latest_ne…VaboYVzYe.shtml
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
