HMM,
also es gibt da eine Lösung von Amptec.
Hat einen eigenen Digital Controller drin und ist halt Amptec...
HMM,
Sylvester war hart.... ![]()
Andy Jackson... Natürlich....
Was haben eine Zylinder Welle mit Engbündelnden Hörnern zu tun ?
Habe Selber 80 cm lange Hörner mit 30*30 Grad und mache mit 3 Einheiten Plus Bass ca. 10000 Leute ohne Probleme
P.S.
Zur Amp Frage..
Schon mal die Tectons in betracht gezogen..
oder Ram Audio ????
Schein ja auch Amtlich zu gehen....
Gebraucht Zeug schön und gut.
Habe zwar auch schon gemishcte refahrungen gemacht aer mal bei Audioboerse gucken.
Ebay ist zu unsicher!
Ja Pink Floyd..
ein kumpel der Licht macht hat mal den Licghtdesigner getroffen...
Der Sound war echt der Hammer!!!!!
Der Andy Kackson macht noch heute für die Floyd Leute auch den Studio Ton sowie ich mal gelesen habe.
Aber 300 KW NF machen schon Spass
Ist ja eigentlich nur der altbekannte im neuen Gewant !
Ist sicher alles beim Alten nur das man hier das Design geändert hat.
Bitte nicht Falsch verstehen die XTA sind sehr schön klingende Teile.
Nur ich sehe da nicht so den Unterschied.
Amps sind Geschmacks Sache und eine Frage des Geldes...
Genau wie eigentlich alle anderen Geräte auch... :o
Beschäftige mich zwar fast nur mit Ton ( Licht geht doch nicht wieder ab )
Aber ich hätte da jemand der damit umgehen kann.
Melde Dich mal bei Mir.
Per PN oder MIKERAUCHFLEISCH@gmx.de
Bin eigentlich auch immer ein Crown Fan gewesen...
Nur leider musste ich feststellen als es darum ging auf SMPS zu Wechseln leider Crown nichts hat und die CT´s wahren auch noch nicht in sicht.
Also der berühmte Hörvergleich mit der MA Serie als Vorbild....
Muss allerdings auch sagen das die CE Serie echt gut Läuft.
Haben welche Installiert ( eine Installation wurde sogar von Trius gefeatured ) und auch welche In Cases auf Tour und wirklich keine Probleme.
Leider war die Politik dieses Innovativen Herstellers lange daneben.
Was jetzt momentan geht ist ja auch nicht doll, denn QSC hat denen in Stückzahlen etc. den Rang abgelaufen.
Mal sehen ob der Vertrieb Pro Audio das noch hinbekommt.
Aber ohne gutes Material zum Vertreiben ist da eh alles nichts.
So jetzt genug zu meinem Abgesang auf Crown.
Danke das Ihr mich bestätgt habt wegen der XLS Stufe. Ich war schon auf dem weg in den Club um nochmal zu gucken... ![]()
Dann habe ich die Falsch in erinnerung.
Hier ist nur ein Laden der hat eine K2 und eine XLS Insstalliert und ich dachte die währen unterschiedlich hoch..
Worhl falsch in Erinnerung..
Was ist denn mit den Pulse Amps ???
Das sind doch zukäufe von der anderen Harmann Tochter C-Audio aus Great Britan wenn ich nicht irre!
http://www.amptec.de
die bauen auch die Amps für:
PSE, die im Forum doch Geschätzte FAT etc...
Hab edie Amp zweimal gesehen hier im Norden..
Ist auch eine China Kiste, wo Crown jetzt überall bauen lässt ist mir ein Rätsel...
Aber naja, Schein zu laufen. Ist nur 3 HE gross und damit ein wenig sperrig.
Daten dazu bei http://www.crownaudio.com
Ich selber habe bei billig und Preiswert T&M Endstufen und auch Bell bisher verkauft und die scheinen doch recht gut zu Arbeiten..
Zu den fragen mal direkt zu kommen:
Die Stadien Konzerte ( davon träumen wohl alle Anfänger
) werden nur von Leuten gemacht die meistens schon Jahre lang soetwas gemacht haben.
Ausnahmen bestätigen die Regel in beide Richtungen. Aber sei gewiss das wenn ich mir das so begucke ca. 1% Stadien Konzerte sind von den VA´s in, sagen wir Deutschland, und der rest teilt sich auf in Sprachevents, Stadtfeste und anderes Kleingetier das genauso aufmerksam durchgeführt werden sollte wie ein Konzert in der Schalke Arena o.ä.
Der weg dorthin ist hart und durch treffen der richtigen Leute gesäht.
Zu den Perspektiven:
Hängt ab ob was Du noch machst...
Hast Du eigenes Material, Hast du ein Messsystem, Seiteneinseiger oder Studiert ???
Viele alte Hasen n der Branche ohne sind entweder bei grossen Firmen in der Verwaltung ( Dispo etc.) Machen etwas anderes
:wink:
Verkaufen, Entwickeln Material, oder........
Auch hier hängt es wieder davon ab was für Leute man trifft und wie gut man ist, und on einen der Job nicht fertig gemacht hat ( Gehör, Knochen etc.. )
Der Job ist Hart aber auch sehr interessant.
Zur Ausbildung:
Veranstaltungstechniker und dann Spezialisieren, Studieren (zwei Instrumente speielen können...) oder anfangen bei einer Band oder Firma und sich hoch arbeiten..
Ein beispiel für das Hocharbeiten ist z.B. Sherif el Barbari....
Der hat bei Westfalen Sound angefangen LKW´s leer zumachen und ist Heute System Engineer für Robbie Williams oder Ricky Martin.....
Also wenn man Technisches Verständnis mal vorraussetzt dann gibt es viele wege nach FOH Schalke Arena ( um das Sprichwort mal zu wandeln )
So jetzt iste es raus. Amptec hat eine Amp mit IIR Controller auf dem markt.
Sollte man sich doch echt mal angucken...
Ich denke auf den Plan kannst Du lange warten...
Habe einen Bestellt vor der letzten Mayday und bis heute nichts gekommen!
Mach ich mal weiter.
WHV.Disco Fun/Lollipop:
Amps Vitavox ( Amptec )/PSE ( Amptec )
Fun: 6x Limmer Bässe doppel 15" mit RCF Bass 200AK 2x als Subbass Entzerrt. BSS Omnidrive, Tops 2x12"1x2"Tweeter.
Bässe kommen nicht nach könnte man aber richten mit dem BSS. Druck ohne Ende wie ich meine Zuviel des guten auf der Fläche.
Lollipop: 4x15 200ak Reflex mit zu kleiner Amp (2x PSE 700 ), Behringer weiche, 4x10"/ 1" top Auch Laut ohne Ende nur die Amps zu klein!!!!
Lighthouse:
2x Cerwin Vega Tops uind B36 Bässe Crown Amps, EV Analog Weiche, Yamaha EQ, Recht Laut aber nicht ausreichend da kein 4 Punkt!
Twister Dance Sande:
4x X90 Tops und 4xb3, Hertz Amps Linear 8, 2x Dynacord Controller,
Klingt recht Schlapp selbst für Alpha!
Laut aber unschön...
Schlager Club: Sysrincs + Selbstbstbau ( EV ), HertzAmps
Black Club: Syrincs mit Hertz Amps,
Rahmann: Syrincs das grosse Holz, Hertz Amps
Mark 4 Zetel: Hertz, MT4+Syrincs Sub Low und Wbins
sonst EV satt:
Sehr merkwürdig leise das Zeug!
Fun Factory Wildeshausen:
JBL alles was es gab vor zwei Jahren:Amps QSC bis auf HLA alles da!
Recht ausgewogen und Druckvoll!
Bel Air Cloppenburg: Sparc ( Shark ) sorry weis den Namen nicht mehr genau..
Galaxy: Dynacord Alpha mit Dynacord Amps!
Druckvoller aber eben Alpha!
Nachtschicht Schortens:
Kleines Dynacord Besteck, komplett das übliche. Recht Laut aber nicht schön
( Ich hasse Tweeter in Discotheken Boxen !!!!!! )
Partycheune Leer:
Hertz Linear 5 sowie JBL TBC Anlage Druckloss Leise
Blackpoint Leer: Wie Nachtschicht Zu wenig Bass für einen reinen Black Musik Laden
Lighthouse:
sonst EV satt:
Partycheune Leer:
