  2. MIKE
Beiträge von MIKE
  • Kombination von Martin W-Bins mit Föön Bassrutschen
    • MIKE
    • 25. September 2003 um 12:50
    Ich würde sagen das man das mal ausprobieren sollte ob die Laufzeiten zusammen kommen können.
    Ich glaube ich rufe mal den Anselm an was der sagt der hat vor kurzem die Hörner gemessen.
    Gruss Mike
  • Westfalenstadion DO
    • MIKE
    • 25. September 2003 um 11:19
    Nichts gegen Kay und konsorten nur die Ton Arter haben dort nur diverse VA´s gemacht wie z.B. Mayday.
    Kann sein das die Beratend etc. täig wahren, da Ton Art auch Installiert, aber ich glaube das da Siemens zumindest den Zuschlag erhalten haben muss, denn in dieser Grössen Ordnung Installieren hier in deutschland wirklich nur wenige!
    • MIKE
    • 24. September 2003 um 15:57
    Auch in der Westfallenhalle hängt EAW. Dort KF 850. Installiert von Siemens die ja auch mal EAW im Vertrieb hatten.
  • Wies´n Zelt Beschallung
    • MIKE
    • 24. September 2003 um 12:59
    Also immer mehr LA´s.
    Dachte am Samstag zum anzapfen HK oder sogar Cobra gesehen zu haben?!?
    • MIKE
    • 24. September 2003 um 12:58
    Habe einen newsletter erhalten wo 750 und 650 drin verzeichnet wahren.
    Crown Amps dazu.
    Installiert von den Media -Systems Leuten aus Gelsenkirchen.
  • Beschallung im Kino!?
    • MIKE
    • 24. September 2003 um 12:55
    Wenn man sich mal ansieht wie so ein Kinosystem aussieht wenn es nicht von einer Leinwand verdeckt wird wird sich wundern !
    Ich kann nur sagen das ein Kino recht gutmütig ist und die EON eigentlcih nur wegen Ihrem Klang für mich nicht in Frage kommen würde.
    Ich würde sagen das man z.B. mit Fohhn Performer oder Actor 2.Stacks pro Seite etc.
    Schon eineiges machen kann auch wenn die HK auch in die EON Liga zielt für mich.
  • Kleine und Mittlere linearrays wie gross drüfen diese sein
    • MIKE
    • 24. September 2003 um 12:49
    Das Clia ist jetz fast aus der Beta raus und es gibt auch schon eine Katalog Seite.
    Er interesse hat einfach eine PN.
    Ach ja zu den anderen LA´s ich glaube das die kleineren LA´s ( das betrifft auch das Föön Array ) sicherlich die selben Probleme und auch Vorteiele haben werden wie die grossen, egal wie die Physischen Grössen der Elemente aussieht.
  • Vorschläge für Hintergrundbeschallung Gastronomie
    • MIKE
    • 24. September 2003 um 12:45
    Also zwei sachen.
    Man muss sehen was geht und was gebraucht wird. Natürlich sind manche Gastronomen geren bereit mal eine Anlage grösser ausufern zu lassen damit man die Miete Spart o.ä.
    denn bis jetzt habe ich es nur so erlebt:
    Eine Brenner Anlage die alles kann oder Eine Billig Anlage die einfach misbraucht wird. Das eine einfache Anlage Installiert wird und dann zu speziellen Events ein besonderes Equipment gebucht wird. Obwohl viele wahrscheinlich dazu übergehen werden. Bringt unsrer Branche ja auch was
    :D
    Ich denke das auch unsere Freunde der Elktrozunft mit Ihren Decken LS immer mehr übernehmen werden denn wenn die schon anfangen die E-Verdrhtung zu machen können die das ja gleich mitmachen.
    Sieht man ja immer mehr auch bei Boutiquen etc.
    Und zu Zenit, das was ich da auf der HP gesehen habe kommt mr alles sehr bekannt vor.
    :wink: :wink:
    • MIKE
    • 23. September 2003 um 13:04
    Kenne ie Contractor Serie aus den Alex / Celona Läden und da finde ich hängt einneTonne und die auch noch richtig Schlecht.
    Die Control gehen obwohl die Serie ja drüber ist.
    DIE HK Serie kenne ich aus einer Installation in einem Laden hier in WHV und die haben hier mit den Palmer Amps irgendwie ein zeimliches Mitten Loch.
    Die kleinen Fohhn sachen sind direkt neben an Istaliert von der selben Firma und sind auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.
    Subs mit Ampmodulen würde ich allerdings nicht Vorschalgen da man die nicht an Decken hängen sollte. Und das nicht nur aus Thermischen Gründen.
    Ich selber habe Monior Serie damlas noc von RCF einige male Verkauft und die sind auch nur geht so.
    DIe Thomann 10"/1" sind wohl geeigneter dafür. Mit den T&M Amps geht das auch recht Preiswert.
    Vielleicht sollte man statt einer MUFU mal soetwas entwikeln denn damit lässt sich sicherlich mehr Stückzahlen machen.
  • Endstufe
    • MIKE
    • 23. September 2003 um 12:51
    Schon mal auf die T&M Amps bei Trius geguckt ??
  • d&b in der Kölnarena
    • MIKE
    • 22. September 2003 um 12:34
    Zum Thema Köln Arena Beschallen kann Kai sicherlich etwas sagen.
    Ich selber hab nur mal mit Bernd dem TL der Halle gesprochen als ich bei Shakira war.
    Es hängt da ein C2 speziell für diese Halle entwickelt und gibt es wirklich noch nicht auf dem Markt. das C3 LA ist angeblich aber ein Abkömmling dieses Systemes.
    Als Obere Rang Beschallung hängt dort C4 und wird eigentlich auch meistens benutzt sowie mir erzählt wurde. Bei Sport ja eh und bei Konzerten auch.
    Als Ansteuerung kommt ein Soundweb zum tragen.
  • Ein kleines Problem - Wer hat eine Lösung?
    • MIKE
    • 21. September 2003 um 10:35
    Tja bei mir war as ein Unfall, da ein Pastor meinte sich mit Frequenzen auszu kennen und sein Küster auch :D
    Deswegen die Praxiserfahrung!
    Aber natürlich ist das alles Logisch
    • MIKE
    • 20. September 2003 um 20:35
    Also wenn beide Sender auf Arbeiten funzt es nicht da. Hatte das Problem seler mal.
    Und Rorrichter funzen mit P.A. nicht richtig.
    Das Problem sind die neben Keulen die dann Probleme machen.
    Ich würde da wenn kein Funk sein soll auf das Mikro aus dem Bundestag zurückgreifen denn das Funzt wie eine Art Line Array blos für Mikros.
    Oder Grenzflächen n den Bühnenrändern.
  • Alles gut durch Subunternehmer oder ist das der Untergang?
    • MIKE
    • 19. September 2003 um 20:46
    Was für Subunternehmer brauchst Du denn ????
    Welche die nur Mobil DJ sind oder welche die auch mal grössere Sachen machen ??
    • MIKE
    • 17. September 2003 um 16:46
    Ebeb darum interreseiert es mich ja was da so geht und was nicht.
    Denn ich habe hier oben zwar nicht solche Dimensionen an Zelt nur wenn man mal ein 2000 qm Zelt macht dann mache ich mir immer einen riesen Kopf darum wie man das Ding Bestückt damit zumindest die Hälfte der Leute was hört und selbst dann artet das meistens in eine Material schlacht aus.
    Aber Trotzdem Danke für die bisherigen Antworten.
  • Facharbeit über Yamaha PM1D im Vergleich zur Heritage
    • MIKE
    • 17. September 2003 um 10:34
    Schon mal darüber nachgedacht die Paragon mit reinzu nehemen, denn die hat ja auch eine Aufwendige Busstrucktur sowie eineige Dynamik on Board.
    Ist zwar nicht so verbrietet aber ich glaube das die wohl noch näher kommt.
    Generell würde ich auch die Digitalen Vorteile hervorheben.
    Aber auch Ihre Nachteile beim Aufbau und Design der Oberflächen berücksichtigen und da vielleicht auch mal auf Inovasion gucken etc.
  • Neues Hybridhorn - auch für andere Verleiher interessant ???
    • MIKE
    • 16. September 2003 um 19:30
    Hören würde ich das auch gerne mal, was ist denn mit dem Treffen Was wir mal machen wollten.
    Schreibe Dir mal eine PN dann können wir ja mal sehen was im Oktober so geht.
    Gruss Mike
  • 01v...
    • MIKE
    • 16. September 2003 um 12:32
    Ich habe den 01v auch schon gehabt. Und beide Geräte verkauft.
    Denn da gab es doch probleme. Ich werde mal die anderen Yamahas testen und sehen wie die so gehen.
    Ich kann den 01v nicht so ganz empfehlen. Obwohl ich von Yamaha icht abraten kann. Das DM 1000 sowie 2000 sind sehr gut.
    • MIKE
    • 16. September 2003 um 12:27
    Wer macht da was womit ???
    Würde mich mal interessieren wie man solche Zelte so Beschallt !
  • Kalkulator für DIN 15905-Grenzwert
    • MIKE
    • 16. September 2003 um 10:42
    Das mit den Stadtfesten etc. sowie der durchgang bei einem Stadtfest ist ja immer so ein juckepunkt. Habe mir die DIN Norm auch gekauft und gelesen und da muss ich auch sagen was sit denn in diesem Fall nun relevant. Denn wenn ich mir überlege das bei einer Veranstaltung ein Mensch ca. 30-60 Minuten Tanzt und dann sich an eine Bar verzieht um was zu trinken dan muss ich ja sagen das der Wert auf eine Stund egerechnet werden darf.
    Was aber bei dieser Techno Kiste wo die Drogen versuechten das wirklich machen ???
    Wenn man den Wert runter rechnet ist das ja kaum noch Beschallung zu nenen was man dann noch darf.
    Die Vorschrift geht wohl dvon aus das man sich an einem Fleck befindet wie z.B. bei einem Fussball Spiel etc.
    Denn aucch Die FIA etc. Hat da Ihre eigenen Vorschriften. Die der DIn recht ähnlcih sehen.
  9. Suche Lichteffekt
