Ich sehe das so wie der Anonymus. Eine Kombi währe gut.
Am betsen aber keine Pulte Koppeln, das sit nur gut bei Digital Pulten.
Also da muss ich ja mal wieder die Föön Geschichte hochhalten.
Die DH Serie ist eine 15/2"1" Box.
Der 15" ist Horngeladen.
Wenn man da noch ein paar Subs zu packt dann kann man je nach Musik Richtung alles damit machen.
Also kommt AD diesmal dazu!
Dann wird es wirklich interessant.
Haben die eigentlich genug davon????
Also V-Dosc ist das einzige Array das funzt.
Denn hier fahren Ausgebildete Techniker mit die auch wissen worauf es ankommt.
Also Ich habe ncoh nichts schlechtes gehört.
Die V-Dosc in dieser Anzahl können schon derbe abgehen.
Aber auch nur in dieser grösse.
Ich selber bevorzuge allerdings immer noch Föön Hörner da ich um den selben Druck zu erhalten wenige Material benötige.
Aber das Thema Line Array hatten wir ja schon.
Das kann ich mir vorstellen, die haben den JBL Jungs mit den gleichen Komponenten getzeigt wie das geht!!!!
Ja schon wiedr ich.
Meyer ist das Geld ausgegangen und Letztes JAhr soll auch schlecht gewesen sien.
Ton macht Clair ( die haben ein eigenes Line Array gebaut ).
Ausser in Nürnberg dort macht die Alterna Stage Pave soweit ich weis.
Licht ist wieder die Firma Showtech aus Köln.
Das könnten die AD Subs mit 4 15" Chassis gewesen sein.
Tontechnik macht dr Westfale.
Letztes Jahr hingen da 64 V Dosc Elemente plus x Anzahl Sub.
Zumindest in der Hauptarea war das so. In den neben geschichten sind Deutschland weit Klubs drin die alles selber mitbringen.
Ansonsten hing vor ein paar Jahren auch schon einmal WFS ( S4 ) da.
Antrieb Crown.
MFG
Mike
Moinsen,
also so ganz kann ich muss ich sagen kann ich mir das Gehäuse zwar nicht vorstellen, aber ich muss sagen das es eine Kombi von soetwas ungefähr bei Föön im V387HLC gibt.
Dort arbeitet eine Bassreflex 15" Box auf ein Kurzhorn.
Drückt bis 40 Hz recht gut. Ist in doppel Stack 111 db 1w/1m laut und geht für Rock´n´Roll sehr gut!
Techno eher etwas weniger aber in masse ( so ab 8 Stck. hilft ja fast alles.
Verkauft sich sehr gut.
Insgesamt kann man soetwas allerdings auch schon wieder als Bandpass betrachten.
Ein richtiges Horn, mit Komprssionskammer etc. funzt mit Reflex auch gar nicht da sich der Druck ja gar nicht aufbauen kann.
Also ich kann in ganz Deutschland.
Also sagt an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hatte mal MT 4 unterlagen erhalten von Ev wenn man danch fragt bekommt man auch welche.
Scooter nimmt immer so 10-15 Watt pro Nase mit.
Habe mal mit einem früheren Techniker geplaudert.
Die Tourneen werden immer von Rocksound bertreut.
Da kann es dann alles geben was Rocksound so im Lager hat und was noch dringend verheitzt werden muss.
Was ist denn überhaupt mit den Terminen???
Mit der Anlage kann man wie immer auch eine Menge Scheiss bauen.
Kann aber bei guter Behandlung sehr schöne sachen.
Eh das Horn ist doch etwas breiter abstrahlender. Aber naja.
Ich würde nichts an GFK hängen.
In Stab biete ich gleich auch mit an.
MFG
Mike
P.S.
Föön ist Preiswerter!
Also,
ich sage dazu nur das wenn Du unbedingt auf ein Array eingehen möchtest so sollte man unbedingt auf FIR gehen.
Denn durch das Progarmmieren / Messen Ist man am besten dran.
IIR Filter etc. sieht man ja im DSC 28 thread
Das Horn der Wave bekommt man nach Angaben von einem Verleiher nur mit Seriennummer.
Ich kann nur sagen nehme einen guten 12" und ein B&C DE 750 und eine Horn von Föön.
Am besten das 402 oder ein MDH.
MFG Mike
Jau die ist nicht schlecht.
Und wenn nicht, dann können wir ja mal eine Produzieren.
Habe ein Tonstudio etc.
MFG
Mike
Bandpässe sind immer Problematisch.
Durch die Konstruktion der Teile, ergibt sich immer irgendwelche Probleme.
Ein witziger Effekt z.B. ist das es Spürbare Schall Abbremsungen gibt innerhalb des Gehäuses.
Naja, ausserdem muss aman beim Bauen auch aufpassen.
Die Coda/ K&F teile scheinen Unproblematischer zu sein da diese noch direkt Abstrahlende Pappen haben.
Ich habe per zufall ne Doku gesehen.
Die sind mit Procon/ Rocksound unterwegs.
FOH Konsole O2R.
Frontholz war beim letzten mal die alten Amptown kisten in massiger Anzahl.
Die Tour davor war sogar mit MT 4 unterwgs.
Achtung Scooter ist tierisch LAUT!!!!!!!!!
@ Admin
ich habe auf dem kleineren Spirit 4 hoch zwei häufiger zu tun.
Die gehen gut. Dynamik und Rauschen sind annehmbar dür das Geld eine echte Alternative mit 6 Auxen und einer guten Klangregelung.
Das 8 hat nur eine Meterbridge und ein paar Auxe mehr sonst identisch mit dem 4rer.
Ach ja, das Series 2 ist angeblich das selbe Pult! Bloss teurer :wink:
