  2. R880
Beiträge von R880
  • Doppel Acht - Blumlein
    • R880
    • 14. April 2011 um 09:13
    Ja, das sehe ich ein, aber ist es nicht so, dass je weiter der Winkel zwischen den Mikros bei ORTF ist, umso stärker werden die Schallereignisse links und rechts vom Schlagzeug separiert?
    • R880
    • 13. April 2011 um 23:06
    Ok, das war aber alles nicht geplant, sondern zufällig einen Playalong ausgewählt.
    Dazu hätte auch eine kleinere Snare besser gepasst.
    XY werde ich auch testen. Danke für den Hinweis
    Der Abstand der Mikros zu den Toms lag bei min. 20cm
    • R880
    • 13. April 2011 um 21:52
    Ja, das hört sich auch bei Gitarren interessant an
    http://www.youtube.com/watch?v=GNcI5vVP9U0
    Wir hatten leider nur ca. 1 Std. Zeit das Drumset zu mikrofonieren und aufzunehmen.
    Also Playalong rein und los gehts. Hier ging es erstmal darum herauszufinden, ob der Raum
    für Schlagzeugaufnahmen geeignet ist. Anbei ein Mp3 file. Da habe ich ca. 15 Minuten die
    Lautstärken der Spuren eingestellt, etwas Raum gegeben und ab und an einen HP gesetzt.
    Ach ja, ein Expander auf Snare und Toms noch. Sonst keine EQ`s
    Klanglich finde ich es ganz gut. Was mich stört ist die extreme Stereoverteilung des Blechs.
    Hier werde ich in Zukunft wahrscheinlich kein ORTF mehr machen.
    Link
    • R880
    • 10. April 2011 um 20:44
    Ich konnte MS noch nicht probieren.
    Bei den ORTF Aufnahmen liegen mir die einzelnen Signale, hauptsächlich Ride und Hihat zu stark
    auf einer Seite. Es klingt zwar sehr fein, aber nicht wirklich brauchbar. Ich habe jetzt den Winkel verringert (von 110 auf ca. 90) aber nun klinkt es nicht mehr so schön.
    Ich werde MS noch probieren und sollte dies nicht den gewünschten Effekt bringen, dann das Blech einzeln abnehmen und 2 Kugeln 2-3m vor das Set stellen.
    Mal gucken...wenn ich nur Zeit hätt...
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • R880
    • 9. April 2011 um 11:22
    Kann mir Jemand bitte die Overheads mailen?
    Danke!
    info(ädd)orangeaudio.de
    • R880
    • 1. April 2011 um 08:22
    Ich habe 2 AKG 414, die haben doch ne 8.
    Soll ich dann nun lieber zwei Nieren für die Seite nehmen oder eine 8 und wie geschrieben splitten und
    bei einer Seite die Phase invertieren?
    • R880
    • 31. März 2011 um 20:43
    Bei der MS-Variante steht ja eine 8 quer zur Quelle (S) und ein Mikrofon auf die Quelle gerichtet als "M".
    Die Seite muss ja in L und R geteilt werden. Wie macht man das nun, wenn man keine Doppelkapsel als Mikro hat?
    • R880
    • 31. März 2011 um 09:44
    Ja, soweit verstanden. Das geht aber nur bei sehr guten Räumen, da die 8 ja von hinten viel aufnimmt. Richtig?
  • USA
    • R880
    • 30. März 2011 um 14:45
    Hmm...
    Universal Audio 4-710D oder Focusrite ISA 428
    Was da verbaut ist?
    Edit: also der Universal Audio ist umschaltbar. 50-60hz
    100-220V
  • USA
    • R880
    • 30. März 2011 um 13:22
    Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
    Gibt es nur 60Hz Geräte in USA zu kaufen?
  • USA
    • R880
    • 30. März 2011 um 13:10
    Ja und wenn?
    Angenommen er ist hier in Deutschland als Techniker gebucht und nimmt von seinem Equipment mit.
    Muss er es dann nachweislich wieder mit nach USA nehmen?
  • USA
    • R880
    • 30. März 2011 um 13:01
    Sacht mal, wie ist das eigentlich. August kommt mein Onkel zu Besucha aus USA.
    Wie ist das nun, wenn er "seinen" Preamp mitbringt :)
    Wie hoch ist die Chance diesen ohne Zoll durchzubekommen?
    • R880
    • 29. März 2011 um 08:15
    Hi Dieter!
    Ja, soweit klar. Der Regieraum klingt sehr gut, wenn auch relativ trocken.
    Der Aufnahmeraum klingt eher hell. Wir haben viel mit Absorbern probiert und ich denke,
    dass die Aufnahme auch mit einer Kugel gut klingt.
    Meine Idee wäre die beiden Akustikgitarristen sich gegenüber zu setzen, also so, dass sie sich ansehen und
    zwischen die Beiden 2 Achter stelle. Eine Nierenstütze noch für den Gesang.
    Werde das ausprobieren und wenn es gut klingt noch zusätzlich das Linesignal des internen Tonabnehmer aufzeichnen.
    • R880
    • 28. März 2011 um 23:06
    Danke, aber trockenes Material :)
    Kennst Du das Buch:
    http://www.amazon.de/Mikrofon--Aufnahmetechnik-Michael-Dickreiter/dp/3777605298/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1301346072&sr=1-7
    Ist das für Jemanden, der seit 20 Jahren nebenberuflich Tontechnik macht zu empfehlen, oder ist es eher
    etwas für den angehenden Tonmeister?
    • R880
    • 28. März 2011 um 15:30
    Ich lese immer wieder, dass J. Cash früher (?) seinen Gesang und die gleichzeitig gespielte Gitarre mit einer Doppelacht aufgenommen und so diesen unverwechselbar trockenen Sound hinbekommen hat. Nur frage ich mich wie das in der Praxis aussehen soll. Die Mikrofone müssen doch möglichst nahe beieinander positioniert sein. Am Thema bin ich deshalb dran, da ich demnächst ein Akustikprojekt habe, wo der singende Gitarrist mit dem (Akustik)Bassisten in einem Raum spielt. Hier überlege ich mir die Beiden mit 2 achter Mikrofonen aufzunehmen.
  • Welche Spinne für 414 TLII
    • R880
    • 18. März 2011 um 08:19
    Danke für die Antwort!
    Habe dummerweise schon 2 Chinaspinnen bestellt.
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_ssm_4.htm
    Sollte die wie erwartet verarbeitet sein, oder nicht passen, dann eben die 85er von AKG.
    Als Halterung habe ich das bestellt.
    http://www.thomann.de/de/km_2351.htm
    Ich hatte nur bislang keine Möglichkeit meine 2 TLII auf identischen Frequenzverlauf zu testen.
    Das zweite habe ich erst die Tage für 300€ gebraucht bekommen. Ich bin von dem Mikro sehr angetan.
    Neben den Vocals, gefällt es mir super auf der Snare.
    • R880
    • 17. März 2011 um 21:38
    Ich möchte mir eine Stereoschiene bauen/kaufen zwecks ORTF Mikrofonie.
    So ähnlich
    http://www.flickr.com/photos/30801176@N07/3113814603/
    Als Schiene könnte ich die H 50 von AKG nehmen, oder mir selbst was bauen, aber
    zwecks Spinne bin ich etwas unschlüssig.
    http://www.musikhaus-korn.de/de/AKG-H-85-Mikro-Halterung.html
    Bei der 85er Spinne steht nie etwas von TLII dabei.
    Ich verwende die zwar nur im Studio, aber sie sind eben doch extrem empfindlich.
    Danke schonmal, Thomas
  • Regieraum
    • R880
    • 9. März 2011 um 22:44
    So, danke erstmal für alle Tips.
    Gestern kehrte erstmal Ernüchterung ein. Die JBL Monitore wollte ich eigentlich nicht
    in den kleinen Raum stellen, aber ich mag sie eben.
    Erster Hörtest ohne Absorber im Raum war dann sehr ernüchternt. Im Bereich der Abhörposition am Tisch war der Bereich um 150-250Hz deutlich übertönt. Dachte zuerst, dass es Reflexionen vom Tisch sind, aber nachdem ich den mit dem Caruso-Platten abgedeckt hatte, änderte sich kaum etwas.
    Also heute den Tisch noch ein Stück von der Wand weg. Hinter die Ziegelsteine und den JBL`s den Iso Bond, sowie einige Absorber aufgehängt und die Sonne geht auf. Panne ich von links nach rechts ist es wieder schlecht, da ich bislang nur die linke Seite modifiziert habe.
    Die O300 habe ich noch nicht angeschlossen.
    Hier ein Bild.
    Danke nochmal für den Tip bezüglich dem Caruso Iso Bond.
    http://www.caruso-ebersdorf.de/index.php?article_id=8
    Es ist nur ein Drama das Zeugs zu schneiden. Das ist so dicht, dass selbst der Cutter nicht viel bringt.
  • Aktives Kleintop-Monitor
    • R880
    • 7. März 2011 um 13:18
    Ja, Du hast ja Recht. Ich habe es geändert. Es handelt sich um Classic-Rock und er möchte diese Tops später evtl. als klein PA nutzen.
    • R880
    • 7. März 2011 um 12:15
    Nee, das geht garnicht. Er soll sich am besten nach einer gebrauchten srm450 umsehen.
