  2. R880
Beiträge von R880
  • Schlechtere Qualität bei zuwenig Master?
    • R880
    • 16. November 2009 um 17:49
    Ich hatte Jemanden mit dem Pult mischen hören und wunderte mich über den undefinierten Sound. Nachdem ich die Master sehr weit unten sah, habe ich den Mischer (Bekannter von mir) darauf angesprochen. Der Gute zog dann sämtliche Kanalfader herunter und die Master hoch. Der Unterschied war sehr deutlich zu hören.
    • R880
    • 12. November 2009 um 22:43
    Zu meiner Anfangszeit vor ca. 18 Jahren hatten wir ein analoges Tascam Pult. Wenn man bei diesem Pult den Masterfader nicht anständig in Richtung 0dB gefahren hat, kam nur undefinierter Sound heraus. Kanalfader alle runter, Master hoch und die Sonne ging auf. Verstehe ich bis heute nicht :cry:
    Grüsse, Thomas
  • VCA-Pult und Mehrkanalaufnahme
    • R880
    • 9. September 2009 um 23:00
    Ist beim VCA-Pult der VCA nicht gleich der Mikrofonverstärker vom herkömmlichen Pult?
    Anscheinend ja wohl nicht, sonst würde sich der Pegel der Direct Outs ja mit dem Kanalfader verändern :)
    Sorry, habe mich nur kurz mit dem Thema beschäftigt.
  • Grenzflächenmikro für BD. Shure od. Sennheiser?
    • R880
    • 28. Juli 2009 um 09:06
    Für mich ganz klar 901. Weicher und tiefer/runder im Klang.
    Legt Ihr die Grenzfläche eigentlich einfach auf die Decke/Kopfkissen o.ä. welches
    sich als Dämpfung in der Bassdrum befindet oder eine spezielle, ebene Unterlage?
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • R880
    • 27. Juli 2009 um 10:26
    Hi Sascha!
    Der ist vornedran :wink:
    Signal geht vom Analogmulticore in Channelstrip und von dort über dessen eingebauten Digitalconverter auf den Spdif-Input des LS9. LS9 als Master funktionierte 1-2 Std., dann aber nicht mehr.
    Workaround ist natürlich den analogen Ausgang des Preamps zu nehmen und damit auf den analogen Eingang des Pultes, nur klingt das nicht so gut.
    Als Master wollte das LS9 das Gerät nicht erkennen.
    Habe aber gerade vom SPL-Techniker erfahren, dass ich nur den Digitalausgang des Preamps anschliessen darf, wenn dieser Master sein soll. Also nochmal testen.
    • R880
    • 27. Juli 2009 um 09:15
    Ich kann mir nur die Input- und Outputmeter anzeigen lassen, aber nicht die Kompression.
    Zwecks Einbindung eines externen, analogen Channelstrips:
    Die Synchronisation über Spdif ist für die Tonne. Kann mir Jemand sagen ob diese über optisch-ADAT besser ist?
    Wenn ja, wo bekommt man eine günstige Karte für das Pult?
    • R880
    • 24. Juli 2009 um 15:42
    EDIT: was genau meinst du mit "eine Ansicht, die alle Dynamics anzeigt", also, was soll angezeigt werden?
    Es gibt doch irgendwo eine Ansicht, wo ich mir die ganzen "Gain Reduction"-Werte der Kompressoren anzeigen lassen kann.
  • Der Deboinker und warum er ein Snare Bottom Mic braucht
    • R880
    • 24. Juli 2009 um 10:33
    Das ist sicherlich so. Es ist doch immer wieder deprimierend. Man hat alles schön abmikrofoniert und sein tolles Rack dabei und dann kommt das so laut von der Bühne, dass man alles vergessen kann.
    • R880
    • 24. Juli 2009 um 10:25
    Leuchtet mir ein. Fährst Du dann das Gate nach dem Kompressor? Den TD habe ich natürlich davor.
    • R880
    • 24. Juli 2009 um 09:44
    Ist es mit dem Transient Designer nicht viel einfacher den gewünschten Effekt auf dem Top-Mikro zu bekommen?
    Je nach Schlagstärke wir bei der Verwendung eines herkömmlichen Kompressors der Schlag doch kürzer oder länger.
  • TC M-One Standardpreset
    • R880
    • 24. Juli 2009 um 09:04
    geht nicht, jedenfalls nicht dass ich wüsste
    • R880
    • 23. Juli 2009 um 22:39
    Hi Gylo!
    Bei mir läuft ja schon der Studiomanager, aber eben über LAN.
    Nun habe ich gerade meinem Router eine feste IP verpasst und die Option AP aktiviert.
    Leider habe ich kein Pult zur Hand.
    Wie bzw. wo ich einstelle, dass er WLAN an LAN weiterleitet steht in den Sternen. :roll:
    Edit: Es gibt doch am LS9 eine Ansicht, die alle Dynamics anzeigt, oder habe ich das geträumt?
    Finde es nicht mehr.
    • R880
    • 23. Juli 2009 um 17:05
    Zur Praxis vom LS9 könnte ich noch beisteuern, dass es ein Techniker aus Österreich das Pult für ein Festival eines Jugendclubs nicht akzeptieren will, da es schlechter als ein MP3-Player klingt :shock:
    Ach ja und ein ordentlicher Soundcheck ist in 15 Minuten auch nicht zu machen....
    Die Band besteht übrigens aus 3 Leuten :shock:
    Falls dieser Hero hier schreibt, dann freue ich mich schon :!:
    • R880
    • 17. Juli 2009 um 07:12
    Hi Helmut!
    Supi, aber wie geht das? Ich bin nicht unbedingt der Ethernetexperte!
    Geht Wlan am Läppi als DHCP? Wie muss ich den Router konfigurieren, damit er mit dem
    LS9 kann? Wie komme ich über den Läppie per Router auf das LS9?
    Hexerei :twisted:
    • R880
    • 16. Juli 2009 um 21:25
    Da die Suchfunktion hier für den .... ist, stelle ich nun einfach die Frage in der Hoffnung, sie wurde nicht schon beantwortet.
    Das We habe ich die Aufgabe eine Band auf einer Hochzeit zu mischen und muss mich nun entscheiden entweder den ganzen aben alleine auf der Empore zu hocken und mir die Füsse wund zu laufen, falls was auf der Bühne zu machen ist, oder eben gleich von dort zu mischen. Nun kam mir die Idee per Läppi wenigstens den Soundcheck aus einer ordentlichen Entfernung VOR der Bühne zu machen. Eigentlich sind 10m Ethernetkabel kein Problem, aber wäre das auch mit einem Siemand SE515 Wireless Router möglich? Ziemlich gefährlich oder?
    Danke
  • Shure SM90 in der Bassdrum
    • R880
    • 16. Juli 2009 um 21:04
    Ich fand es knochig-trocken. Das Sennheiser 901 gefällt mir besser. Eben Geschmackssache :D
  • Mikrocase
    • R880
    • 7. Juli 2009 um 21:15
    Falls falsche Rubrik bitte verschieben.
    Ich suche ein Mikrokase wo 3 Studiomikrofone, 4 normal Gesangsmikros, 1 Grenzfläche, 2 Clipmikros und 2 lange Rode NT3 reinpassen. Kennt Jemand ein Case wo man sich den Schaumstoff selbst zuschneiden kann?
    Danke
  • Standard Drum Mikros für Hi-Hat u. Overhead bei Großveranst.
    • R880
    • 26. Mai 2009 um 13:07
    Ich habe viele Jahre eine Coverband betreut und musste mir immer wieder anhören, dass ich doch gleich wieder
    Alles verkaufen würde, was nicht 100%ig meinen Vorstellungen entspricht.
    Das C1000 hatte ich keine Woche :twisted:
    Gut und günstig finde ich AT3031 und Rode NT3. Ok, danach war nicht gefragt :wink:
  • Leslie
    • R880
    • 25. Mai 2009 um 22:13
    Danke Ulf, das macht Sinn.
    Wobei manchmal "Fehler" zu sehr interessanten Ergebnissen führen :roll:
  • Leslie
    • R880
    • 25. Mai 2009 um 16:22
    Du hast sicherlich Recht, aber es war live und gefiel :)
