Schlechtere Qualität bei zuwenig Master?
  • Henkl
  • 2. November 2009 um 12:36
  • pearl_paiste
    • 6. November 2009 um 17:22
    Zitat von "audiobo"
    hört sich für mich so an, als wenn jemand unverständliches und unzusammenhängendes Zeug über FloatingPoint- / FixedPoint-Signalverarbeitung erzählt hat. Wäre mir aber neu, dass ein Hersteller "gemischt" bauen würde... :D
    ja, genau das wars... mit dem floatingpoint... na es wurde von dumpf richtung klar... ausgesteuert war der kanal bei -18 (LED anzeige), allerdings wars nur CD bzw. iPod... probiers mal selbst.
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • christopher hafer
    • 6. November 2009 um 17:46
    Was immer da gehört wurde - es hat keine Relevanz zum Pegel, und auch keinen Zusammenhang mit Fixed/Floating-Point!
    Es war nur lauter oder leiser - manchmal ergeben sich dann merkwürdige Klangeindrücke, die man sich mit sich dann falsch erklärt / erklären lässt.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
    • 7. November 2009 um 10:20
    ich verstehe deine erklärungsversuche.
    er hat aber geschieben, das sie lediglich die pegelwerte von input und master vertauscht haben, somit dürften sich keine pegelunterschiede ergeben.
    deshalb meine ich es käme mal auf einen versuch an, diesen eindruck zu wiederholen.
    wer hat denn ein LS9 und könnte das mal ausprobieren?
  • Sound-Klinik
    • 7. November 2009 um 12:14
    FX (Compressor) ? :wink:
  • pearl_paiste
    • 8. November 2009 um 10:27
    nackiges unbearbeitetes signal. keine komps, keine EQs... EQ wurde im controller erledigt.
    in diesem sinne pp
  • Sound-Klinik
    • 8. November 2009 um 12:45
    Tritt der beschriebene Effekt bereits auf, wenn nur EIN Kanal benutzt wird ?
  • pearl_paiste
    • 8. November 2009 um 19:43
    jep, sowohl bei einem, als auch bei beiden kanälen (CD und iPod sind für gewöhnlich stereo)...
    ich denk, jeder der ein LS9 sein eigen nennt, sollte es mal probieren und es bestätigen oder widerlegen... Kanal von +5 nach -5 bei gleichzeitigen Master von -5 nach +5...
    in diesem sinne pp
  • Sound-Klinik
    • 8. November 2009 um 19:59
    Eine Messung des Amplituden- und Phasenverlauf (dto. Klirr) sollte die Sache klären (zumal Höreindrücke weniger reproduzierbar als Messungen sein dürften). Ein Minilyzer sollte für sowas "dicke" ausreichen. :wink:
  • R880
    • 12. November 2009 um 22:43
    Zu meiner Anfangszeit vor ca. 18 Jahren hatten wir ein analoges Tascam Pult. Wenn man bei diesem Pult den Masterfader nicht anständig in Richtung 0dB gefahren hat, kam nur undefinierter Sound heraus. Kanalfader alle runter, Master hoch und die Sonne ging auf. Verstehe ich bis heute nicht :cry:
    Grüsse, Thomas
  • UlTraAudio
    • 14. November 2009 um 14:31
    Zitat von "databass.ch"
    Was passiert, wenn ich bei einem Digital Pult via digitaler Schnittstelle ein Sinus mit 0dBfs reingebe, und dabei den Kanalfader auf +10dB und den Masterfader auf -10dB eingestellt habe. Übersteuert dann das Pult intern? ...
    Jawohl, und es es wird sofort hörbar, digitales Clip eben.
    Ich wollte über den Outputregler der Dynamics im 01v96 etwas mehr Pegel raus holen, und habe 0dB nur minimal überfahren.
    Kannste vergessen...
    Gruß Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Henkl
    • 15. November 2009 um 21:29
    Grüsse, Thomas
    Das gleiche habe ich vor 2 Tagen mit einen Gl 2400-32 erlebt, da sind unterschiede zwischen Tag und Nacht
    Henkl
  • Sound-Klinik
    • 16. November 2009 um 06:24
    • #32
    Unterschiede zwischen Tag und Nacht kenne ich auch :D
    Ob allerdings die Klangunterschiede bei einem Pult so extrem (oder unterschiedliche Klangeindrücke auf nicht 100 %-ig reproduzierbare Hörpegel zurückzuführen) sind ?
    Viele (auch Profis !) überschätzen die Höreigenschaften der (eigenen) Ohren. :wink:
  • Henkl
    • 16. November 2009 um 09:18
    • #33
    Tja, leider gibt es keine geeichte Ohren :lol:
    Aber die Unterschiede der Klangeindrücke sind meiner Meinung schon groß
  • R880
    • 16. November 2009 um 17:49
    • #34
    Ich hatte Jemanden mit dem Pult mischen hören und wunderte mich über den undefinierten Sound. Nachdem ich die Master sehr weit unten sah, habe ich den Mischer (Bekannter von mir) darauf angesprochen. Der Gute zog dann sämtliche Kanalfader herunter und die Master hoch. Der Unterschied war sehr deutlich zu hören.
  • Sound-Klinik
    • 17. November 2009 um 20:49
    • #35
    Die Unterschiede sollten sich meßtechnisch doch verifizieren lassen.
    Irgendwas müßte dann ja das Signal verändern (unbeabsichtigter "Clip" schließe ich hier mal aus ... :D ).
    Also bei einem Mackie-19"-Pult (VLZ-Serie) ändert sich der Klang nicht. :wink:
  • Jonnytrance
    • 18. November 2009 um 12:39
    • #36
    Beim A&H PA12 auch nicht.
    Ich kann mir dieser Verhalten bei analogen Pulten schon vorstellen, wenn Kanäle und Master verschiedene OPV´s nutzen.
