man kann D-Two auch resetieren; Power off - Store und Enter gleichzeitig gedrückt halten und Power on
bei mir hat es bei zwei Geräten funktioniert, vieleicht auch nur glück gehabt....
henkl
Neues Benutzerkonto erstellenman kann D-Two auch resetieren; Power off - Store und Enter gleichzeitig gedrückt halten und Power on
henkl
Ich hatte dieses Problem mit den Knacksen schon öfters, der italienische Vertrieb kennt das Problem (zumindest mit dem D- Rack)
Im D- Rack muß nur was umgelötet werden, dann paßt es wieder......mal sehn, was passiert
Zitat von "derautor":shock: :shock: :shock:
Wie geht das denn? Kannst Du mal Näheres zu Aufbau, Verkabelung, Wiederholbarkeit des Fehlers posten? :roll:
Woher weißt Du, dass es gerade 47 k sind?
es grüßt
derautor
Ich habe alle 3 Phasen ausprobiert, immer das gleiche Problem.
Die Verkablung: Endstufen ( D12), SD9 und D-Rack auf der gleichen Phase
Habe es auch mit verschiedenen Dimmern in der Lichtanlage probiert, die Wiederholbarkeit liegt so bei 90%, schrecklich!!
Und daß es gerade 47k sind, ganz einfach: SETUP dann AUDIO SYNC
ich habe gelegentlich probleme mit der Samplerate beim SD9, diese schwindet, wenn ich z.B. ein oder zwei Parlampen hochziehe. Egal ob ich digital oder analog zu den Endstufen fahre.
Diese kann schon mal bis auf ca. 47000 Hz sinken, ihr könnt euch sicher vorstellen, was da aus den Boxen kommt
Habe auch die Spannung und den Strom gemessen, alles OK.
Kann sein, daß der Dimmer ein Caos im Strom erzeugt, auch wenn genug vorhanden ist?
Die SD9 hängt zusätzlich an einer Batterie, sollte mal des Strom ausfallen.
Henkl
wie kann ich beim SD9 einen Kanal noch reinschieben? z.B. ich brauche noch ein zweites Mic bei der Snare und ich habe wirklich nicht lust und die Zeit dazu, jeden Kanal einzeln die ganzen Einstellungen weiter zu kopieren
Grüße Henkl
Zitat von "wora"das liegt daran, das man keine wirklichen technischen nachteile als argument vorweisen kann.
dann muss eben die optik herhalten...
ja, das stimmt, die beiden Pulte arbeiten technisch gleichgut
Zitat von "ThomasL"Sorry, aber wenn das keine unqualifizierte Aussage zum Thema ist
Ich weiß, das soll auch nicht böse gemeint sein :wink:
Bei dunkelheit fällt sowas halt auf ![]()
Um auf den eigentlichen Thema zurückzukehren.... mir persönlich sieht das iLive kitschig und wie ein Bedienungsfeld der Enterprise in den 70er aus..... um nicht mit Weihnachten zu vergleichen.
Damit will ich niemanden beleidigen
Meiner Meinung nach soll man das Analoge auf Digitalpulte solangsam streichen, denn ich glaube, nein, ich bin davon überzeugt, daß wenn der Monitor 2 sec später als gewohnt leiser oder lauter wird, das Konzert nicht abgebrochen wird, denn die Welt ist so schon stressig, also kann man das auch mal in ruhe machen.
Wir Tontechniker sind sowiso ruhige Personen, also wiso soll das nicht so bleiben? ![]()
ein Kollege, der bei einer schweizer Verleihfirma arbeitet und mit U2 unterwegs war, erzählte mal, daß bei denen vor ca. 2 Jahren mal ein SD7 (sie haben 2 Stück am FOH und 2 Stück am Monitor) wärend einer Show ein paar Fader sich selbständig gemacht haben :shock: . Es soll ein Software- problem gewesen sein. Schon peinlich :roll: . Von da an liefen die Pulte einwandfrei.
Es gehen leider gerüchte herum, daß Digico nicht zuverlässig sei.
Was haltet Ihr davon, von den Gerüchten? Ich selbst arbeite gerne auf Digico´s
Grüße Henkl
hallo,
beim SD9 ist ein Master als Fader ist sinnlos, man hat einen Endlosdreher als fixes Master auf der Oberfläche, das ist immer griffbereit ![]()
Zitat von "fabio hermann"Frag beim Vertrieb an, ich hab irgendwo im Hinterkopf das Gefühl, dass es ein Manual auf Deutsch gibt
Antwort von Atlantic Audio:
Zur Zeit gibt es noch kein SD9 Manual in Deutsch, wir arbeiten gerade daran für das SD9 einen Schnelleinstieg auf Deutsch zu entwickeln.
Besten Grüße
Sebastian
Lassen wir uns überraschen
Die Schulung übers SD9 war sehr lehrreich, das Pult ist einfach super
ich würde mir gerne ein SD9 zulegen, aber dazu wäre eine deutsche Beschreibung wie bei den Yams schon eine große Hilfe, denn ich glaube, nicht jeder beherrscht die englische Sprache perfekt . Nichts gegen die Engländer, aber die Beschreibung sollte schon von einen Deutschen übersetzt werden :wink:
Grüße Henkl
wie stehts mit THE T.RACKS MSP12-4 ?
das Gain kann von jedem Mischpult geregelt werden...
Grüße Henkl
Tja, leider gibt es keine geeichte Ohren :lol:
Aber die Unterschiede der Klangeindrücke sind meiner Meinung schon groß
Zitat von "R880"Zu meiner Anfangszeit vor ca. 18 Jahren hatten wir ein analoges Tascam Pult. Wenn man bei diesem Pult den Masterfader nicht anständig in Richtung 0dB gefahren hat, kam nur undefinierter Sound heraus. Kanalfader alle runter, Master hoch und die Sonne ging auf. Verstehe ich bis heute nicht :cry:
Grüsse, Thomas
Das gleiche habe ich vor 2 Tagen mit einen Gl 2400-32 erlebt, da sind unterschiede zwischen Tag und Nacht
Henkl
So wie ich das verstanden habe, wär es theoretisch optimal, alle Fader auf 0dB (außer wenn das Master bei 0 dB eine Maximalaussteuerung hat) zu haben, bei einen Livemix leider nicht immer machbar. Weil sonst bräuchte man nur Gains, wären da nicht die Monitore ![]()
Zitat von "wora"im prinzip ist da tatsächlich was wahres dran, wie bei allen solchen pauschalaussagen.
zunächst sollte man aber mal abklären, um welches pult es sich handelt.
es gibt nämlich welche, bei denen ist "0dB" die maximalaussteuerung, und das sollte man dann doch besser vermeiden.dann wärte noch zu klären, ob es dem publikum bei "0dB" eventuell zu laut oder zu leise sein könnte... diese frage geht dann klar richtung gainstruktur, wie bereits erwähnt.
und dann würde mich noch interessieren, welcher profi solche pauschalaussagen von sich gibt...
Hallo wora,
tja, es gibt solche, die wollen ein LS9 verkaufen, obwol ich ein T112 will...
HI,
hab mir sagen lassen, daß bei Digital- Pulten das Master immen auf 0 dB sein soll.
Weil sonst die Bits runtergehen; wie sieht es dann mit den anderen Kanal- Fader aus?
kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... :shock:
Grüße Henkl
