  2. R880
Beiträge von R880
  • Schlossgrabenfest Darmstadt
    • R880
    • 23. Mai 2007 um 10:46
    Die Konsole ist Dir nicht zufällig bekannt?
    Gruss, Thomas
    • R880
    • 14. Mai 2007 um 10:36
    Ja, ich werde ja auch mitgebracht... :wink:
    Wüsste nur gerne was dort steht.
    Gruss, Thomas
    • R880
    • 14. Mai 2007 um 07:21
    Weiss jemand wer dort für die Echobühne (FOH) verantwortlich ist?
    Vielen Dank und Grüsse,
    Thomas
  • Opus 99 in der bassdrum
    • R880
    • 19. April 2007 um 11:49
    da das 91er nur Kick hergibt
    Kann ich nur bestätigen.
    • R880
    • 19. April 2007 um 11:01
    In meinem Fall, gleicher Abend, gleiche Anlage, unterschiedliche Kickdrum.
    Du hast allerdings sicher recht. Auf manchen Anlagen ist es einfach unmöglich einen ordentlichen Ton hinzubekommen.
    • R880
    • 19. April 2007 um 10:23
    Habe ja nicht behauptet, dass es schlecht wäre.
    Mir sagt das 901er allerdings mehr zu.
    Grüsse
    • R880
    • 19. April 2007 um 09:18
    Vielen Dank für den Tip! Das 901 und ich haben mittlerweile eine sehr enge und harmonische Beziehung. Ich bin rundum zufrieden. Am Wochenende hat mich eine Doublekick dazu gezwungen 2 D112 zu verwenden. Tja, und schon braucht man plötzlich wieder ein Gate :shock:
    Jetzt suche ich mir bei Gelegenheit noch was schickes für die Snare.
    Viele Grüsse, Thomas
  • 0 db am Master
    • R880
    • 3. April 2007 um 13:09
    ...sagen wir mal 24 kanäle auf einen bus summiere, die alle mit 0dBu ausgesteuert sind, dann clipt der knotenpunktverstärker mit sicherheit
    Meine bescheidenen Kenntnisse in dieser Richtung sind allerdings, dass am Bus (analoge Subgruppe) eine Dämpfung vorliegt.
    Ich hatte das Thema jedenfalls einmal mit einem Mackie-Mitarbeiter durchgesprochen. Ein Signal auf Nominalpegel ausgesteuertes Signal lieferte nämlich am Gruppenausgang -6dBu.
    Gruss, Thomas
  • Frontier Tranzport
    • R880
    • 12. Februar 2007 um 11:41
    Arbeitet von Euch jemand mit dem Teil um per Laptop-Sequenzer z.B. Keyboards+Click laufen zu lassen?
    Gruss, Thomas
  • Mit was hört der Livetechniker zu Hause? (evt. Homestudio?)
    • R880
    • 7. Februar 2007 um 07:57
    könnte man das auch "synergetische Nachhaltigkeit" nennen
    Oder er ist einfach zu faul sich zu bewegen :P
    Wäre interessant was seine Frau dazu sagt :D
    Gruss, Thomas
    • R880
    • 6. Februar 2007 um 15:20
    Mir schein "Wora" kennst sich ein bisschen aus, wobei ich Subwoofer unter dem Bett..... also :twisted:
    Meiner einer:
    Studio: Klein und Hummel O300D + JBL 4425
    Zuhause: ESI In Ear 05 (kleiner Geheimtip für das Geld) am Laptop und im Wohnzimmer Heco 830, wobei hier eigentlich nur noch das Gehäuse etwas damit zu tun hat :wink: an einem NAD C 372
    Glaube ich habe damals in einer Art kurzzeitigen Wahnsinns Scanspeak Hochtöner eingebaut, Mittelton getausch, Weichen modifiziert, viel Geld ausgegeben usw....
    Gruss
  • LEXICON 200, eine amerikanische Legende
    • R880
    • 31. Januar 2007 um 17:06
    Mit den Impulsantworten lässt sich bestimmt auch leichter arbeiten :lol:
    Der 880er ist ohne Presetkarten eigentlich nichts wert.
    Ob es nun der M5000 oder der 880 ist, sie wurden gegen Ende der 80er Jahre gebaut. Heutzutage finde ich deren Paradedisziplin (langer, dichter Hall) eigentlich nicht mehr angesagt.
    Irgendwie schade...
    Gruss, Thomas
  • Effekte per Läppi
    • R880
    • 31. Januar 2007 um 14:07
    Da hast Du sicher recht.
    Es kommt für Festivals mit Fremdmischern nicht in Frage und an einer digitalen Konsole würde ich höchstens das Konnekt24D als Stand-Alone Lösung mitnehmen. Das Teil läuft ja auch ohne Laptop und kommt schon an das M5000 hin, wobei ich bei grösseren Geschichten eher ein Effekrack mit den guten, alten "Fassmichan" Geräten mitnehmen würde.
    Für mich kommt die Sache eigentlich mehr bei kleinen bis mittleren Geschichten an der Analogen in Frage.
    Kann aber auch noch nicht sagen, ob ich dies wirklich regelmässig tun werde. Das kommt auf die Generalprobe an :?
    Gruss, Thomas
    PS: guma Danke für die PM
  • Effekte per Läppi
    • R880
    • 31. Januar 2007 um 13:10
    Sehr schön :!:
    Ich verwende in letzter Zeit immer weniger Impulsantworten, da mir hier
    die Editiermöglichkeiten zu gering sind und auch die CPU-Resourcen recht hoch sind. Mit Logic kenne ich mich allerdings nicht aus. Ich verwende Samplitude V9, was sich allerdings nicht gross unterscheiden dürfte.
    Als Interface in Kombination mit analogen Tischen würde sich das Motu Ultralight empfehlen.
    Vorteil an meinem TC ist eben die schon eingebaute Effekt-Engine vom Powercore auf DSP-Basis mit praktisch keiner Latenz (je Wandler ca. 0.7ms) Hier kann ich auch direkt am Interface zwischen 3 Setup`s schalten und die Hallzeit zusätzlich am Rad editieren.
    In Hinsicht auf digitale Tische wäre hier der Adat 8 in/8 0ut zu erwähnen, welches am Motu-Ultraligt fehlt. Hier stehen allerdings mehr analoge In/Out`s zur Verfügung.
    Zu dem TC-DSP verwende ich noch das R66 von Sonic Flavours, das EchoLive (mit Tapfunktion) und das Sequenzerinterne Variverb von Samplitude , welches hervorragend klingt.
    Ich habe also 4 Send`s, wobei ich alle bis auf das Delay über eine Stereosumme zum Pult schicke. Das Delay separat, da ich hier gerne einen Fader post Effekt in der Hand habe.
    Gruss, Thomas
  • Effekte per Läppi
    • R880
    • 31. Januar 2007 um 12:12
    Schön wäre es, wenn Marcus/ oTon hier genau beschreiben könnte, was er mit welcher software, dem motu und welchen plugins genau macht, wie für Analog-, wie für Digitalpulte ? Das wäre schön !
    Gibt es dazu auch einen Link?
    Mir fehlt der Zusammenhang :? [/code]
  • Effekte per Läppi
    • R880
    • 31. Januar 2007 um 09:17
    Danke, habe es gelesen.
    Werde die Tage eine Konfiguration mit 4x FX per Laptop laufen lassen. Einer davon kommt vom TC-Konnekt 24D. Input > Output Latenz der 3 VST erzeugten Effekte liegt bei ca. 14ms, was für einen Effekt ja noch annehmbar ist. Für Dynamics sehe ich da momentan keine Chance.
    Gruss, Thomas
  • Effekte per Läppi
    • R880
    • 31. Januar 2007 um 07:31
    Mach das jemand von Euch?
    Bei Digitalkonsolen ja nich so interessant, aber bei analogen Tischen möchte ich das in Zukunft so machen.
    Erstens muss ich kein Rack schleppen, zweitens es im Studio nicht abbauen und drittens habe ich selbst bei schon vorhandenen Effekten immer meine an Bord.
    Gruss, Thomas
  • Stimme für Juli
    • R880
    • 26. Januar 2007 um 16:03
    Wo ich gerade Radio lese.... Bridge ..... möchte ich etwas über unser TV loswerden. Diese enorme Pegelerhöhung in den Werbepausen halte ich langsam für Körperverletzung, oder bin ich der Einzige den das stört? :evil:
    Gruss, Thomas
  • SPL Transient Designer
    • R880
    • 13. Dezember 2006 um 14:46
    Mein absolutes Lieblingsgerät für Kick, Snare und Toms!
    Gerade wenn es schnell gehen soll, unverzichtbar.
    Gruss, thomas
  • Wetten dass??? Nickelback
    • R880
    • 13. Dezember 2006 um 14:28
    Genial, Du solltest Politiker werden :!:
    PS: Deinen Hoster hast Du nicht gezahlt, oder warum geht Dein HP nicht? :wink:
