  2. R880
Beiträge von R880
  • Verschmutzung auf Mikrofonkapseln
    • R880
    • 3. September 2013 um 21:38
    Ich habe zwei baugleiche Mikrofone, die ich schon länger im Einsatz habe.
    Auf beiden Kapseln habe ich diese feinen Nadeln, wobei die Frontseite auf beiden stärker verschmutz ist.
    Nun rätsel ich woher diese feinen Stäbchen kommen. Man könnte fast meinen Jemand hätte sich darüber rasiert :? , allerdings sind sie viel feiner und alle identisch lang. Manche Verpackungen sind so "beflockt", allerdings sind sie immer in dem originalen
    AKG Koffer aufbewahrt worden und dieser ist ausgeschäumt.
    Ich konnte 95% davon mit dem Sensorblasebalg meiner Spiegelreflex Kamera und Baumwollwatte entfernen, konnte aber auch
    zuvor keine klanglichen Auswirkungen feststellen.
  • Soundvergleich Sub's: 15er "gegen" 18er
    • R880
    • 3. September 2013 um 12:21
    Ich denke nicht, ohne es zu wissen.
    • R880
    • 3. September 2013 um 11:41
    Der Grund hierfür wird darin liegen, dass die meißten Zuhörer es lieber satt als sauber wollen.
    Früher habe ich oft auf doppel 15er Limmer-Hörnern gemischt. Ich fand die Teile perfekt für Rock!
    Bestückt waren die glaube ich mit Beyma oder B&C.
    • R880
    • 3. September 2013 um 11:12
    Genau, so ist es.
    Mir gefiel bislang im Bassbereich das EAW KF850 (+ SB850) mit Abstand am besten.
    Sehr präziser Bass und trotzdem noch Tiefgang.
    • R880
    • 27. August 2013 um 11:20
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du einen Fehler im Vergleichsaufbau hast.
    Ich konnte klanglich keinen auffallenden Unterschied feststellen, habe aber auch nicht auf identischen Anlagen damit gearbeitet. Schlecht klingt das Yamaha aber ganz sicher nicht.
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 17. August 2013 um 14:09
    So, gestern wieder ein Job darauf und ich kann nicht behaupten eine innige Verbindung mit der Konsole einzugehen bzw. uns anzufreunden. Klanglich top, aber ich bin einfach zu langsam auf der Si.
    Will ich z.B. an die Effektsends per "Sends on Faders", so muss ich im rechten Mischpultbereich erstmal von dem VCA Layer auf die Busse 13-24 schalten, den jeweiligen selektieren, Sends (on Fader) aktivieren, bei den Inputfadern den Kanal auf "on" schalten und hochziehen. Beim LS9 genügt ein 2-facher Druck auf die jeweilige IMMER vorhandene Bus-Taste und hoch mit den Kanalfadern, fertig.
    Ich bin in der Output-Sektion meißt auf dem VCA-Layer, da mir links die 16 Inputs nicht ausreichen und ich hier die restlichen
    Kanäle auflege, sowie die Effektreturns.
    Einen Effekt Bus-Send bekomme ich überhaupt nicht auf die VCA-Bank. Vielleicht geht das physikalisch nicht, keine Ahnung.
    Den EQ einzustellen, finde ich als recht mühsam, da die 12 Drehpotis der 4 EQ`s in keinster Weise optisch in 3er Gruppen aufgeteilt sind.
    Zudem wäre es für mich sinnvoll die EQ`s rechts in die lower row legen zu können, da ich über den Input-Fader meist Global die Gains oder Pans und rechts in der upper row die Lexicon Effekte liegen habe.
  • Pausenmusik abspielen... Was verwendet Ihr?
    • R880
    • 13. August 2013 um 15:49
    Früher hatte ich über das Handy Mucke laufen lassen, bis dann ein Anruf über die PA klingelte :D
    Ich verwende einen Sansa Clip MP3 Player, wobei auch ich kein Freund von Pausenmusik bin und mein Musikgeschmack auch
    alles andere als den Durchschnitt trifft :?
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 13. August 2013 um 14:50
    Ich hatte schon einmal per Mail um Rückruf gebeten und da hat es auch geklappt. Diesesmal kam eben nichts, aber ich bin nicht nachtragend.
    Danke für die Vorschläge bezüglich Channel Copy, aber mir geht es um die Lösung im Offline-Editor!
    An die Console komme ich erst am Freitag beim Job.
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 12. August 2013 um 14:44
    Ich habe mich verschrieben, meinte Audio Pro.
  • AKG D12VR und Telefunken M82
    • R880
    • 12. August 2013 um 13:35
    Hätte ich genauso gemacht und halte ich für eine sehr gute Einstellung!
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 12. August 2013 um 09:32
    Genau soviel Unterstützung bekommt man seitens Soundcraft/Audioexport, nämlich keine. Da lobe ich mir doch den Yamaha Support.
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 8. August 2013 um 17:17
    Einen Beitrag über Deinem bat ich um Hilfe. Na dann sag mal wie man einen Kanal in dem Virtual Si kopiert.
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 1. August 2013 um 10:03
    * To copy a channel:
    [LEFT SHIFT] + ALT
    Note: Press SEL on the source channel.
    Press SEL on destination channels as required.
    Habe ich gelacht :evil:
    Geht nich :evil:
  • Soundcraft Si1
    • R880
    • 31. Juli 2013 um 21:56
    Hallo!
    Brauche Hilfe!
    Wie mache ich das im Virtual Si mit copy und paste um einen Kanal zu kopieren/verschieben?
    Ich finde die Schaltflächen nicht.
    • R880
    • 29. Juli 2013 um 10:11
    Beim X32 liegen am Ipad immer 8 Kanäle auf einer Ebene. Somit lege ich die Drums auf 1-8 und auf die nächste kommen so Sachen, die selten angelangt, bzw. gespielt werden, wie Bass, Acoustic, auf die nächste Ebene kommen dann die wichtigen Sachen wie Gitarren, Keyboard und Vocals.
    Auf die DCA-Gruppen lege ich mir dann noch Kick, Snare, Hihat, Effekt-Sends und Delay-Return, damit wenn ich am Pult mische, alles wichtige auf einer Ebene habe.
    Ein Instrument um die Zuschauer wandern zu lassen, wird nur bei geringer Bühnenlautstärke klappen.
    • R880
    • 29. Juli 2013 um 09:43
    In der Diskussion bringt das Jedem was. Ein Pultfile bringt Dir, denke ich jedenfalls, überhaupt nichts.
    Da geht jeder einen anderen Weg und was bringen Die Kanaleinstellungen von Instrumenten, die beim nächsten Gig überhaupt nicht mehr stimmen können.
    Ich kann Dir mein Setup schon mailen, aber veröffentlichen? Nee
    Bei mir ist öfter der Sohn vom Verleiher live dabei. Er ist ein netter Kerl und ich erkläre ihm alles was er wissen möchte. Ich gehöre nicht zu den Charakteren,
    die anderen Menschen nicht weiterhelfen. Mit so einer Einstellung kommt man nur kurz weiter.
    Mir ist aber auch wichtig, dass Anfänger sich Mühe geben und z.B. viel lesen, zusehen, probieren.....
    In den 20 Jahren, wo ich in dem Bereich tätig bin, kann ich mich nicht daran erinnern einmal von einem Techniker etwas erklärt bekommen zu haben.
    Im früheren Tontechniker Forum und hier allerdings schon.
    • R880
    • 29. Juli 2013 um 09:11
    Was soll man denn davon haben? Und wieso soll ich mir die Arbeit machen und andere....
    • R880
    • 28. Juli 2013 um 15:49
    OT
    Du willst also meinetwegen die 600Hz bei dem E-BAss anheben, um diesen etwas knurriger zu machen und senkst um dieses zu erreichen alles andere ab? Ich hoffe Du machst nicht alles im Leben so kompliziert :wink:
    • R880
    • 27. Juli 2013 um 22:51
    Ja klar, habe ich auch gefunden, nur stellt er/es/sie dann alle Sends auf 0
    • R880
    • 27. Juli 2013 um 17:43
    Sicher hält es sich in Grenzen was wir zu einer guten Darbietung beitragen können, mir fehlt jetzt aber irgendwie der Zusammenhang zum eigentlichen Thema.
    Natürlich verwende ich die Kanal EQ's zum anheben UND absenken.
    Auf unserer Anlage habe ich mir EQ Presets für die Monitorsends gemacht und z.B. SM58-EV Monitor genannt. Somit klingt Sprache/Gesang darauf schonmal gut. Schlagzeug habe ich selten auf dem Monitor, da bei kleinen Jobs nicht notwendig und bei größeren Jobs steht eh ein sep. Monitorpult.
    Prinzipiell sehe ich es zweifelhaft mir einen Gitarrensound hinzuschrauben, den der Gitarrist EQ't auf den Moni bekommt. Passt der ihm nicht, schraubt er mitunter an seinem Gitarrensound und so geht es hin und her.
