  2. solaris09
Beiträge von solaris09
  • Red Rock M6 echte 600W/4Ohm?
    • solaris09
    • 2. Februar 2008 um 18:09
    Zitat von "jogi"
    Die Wikipedia-Erklärung ist totaler Unsinn!!!
    Class-H ist das, was bei Wikipedia Class-G genannt wird.
    Da du ja davon Ahnung hast, könntest du uns ja mal Stichpunktartig das Thema näher bringen.
    Was ist daran Unsinn??
    Das soll jetzt nicht provokativ wirken, ist wirklich reine Interesse!
    • solaris09
    • 2. Februar 2008 um 16:12
    in english
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electroni…r#Class_G_and_H
    Vielleicht eine kleine Hilfe.
    Einfach Text kopieren und bei Google Translate reinsetzen, im großen und ganzen versteht mann es ja.
    • solaris09
    • 2. Februar 2008 um 15:04
    sehr schöne Endstufe! Wirklich sehr Service freundlich.
    Lass die Elkos da wirst du keinen Unterschied hören. Dazu kommt noch das die Bässe ja bestimmt nicht unter vollast bei dir laufen.
    Da würde ich gerne mal wissen ob das Netzteil überhaupt in die nächste Railspannung reinkommt :)
    Und dazu kommt noch die Garantie, die verfallen würde!
    Meine Meinung, wieder zuschrauben und sich freuen sowas feines für zu Hause zu haben.
  • neue 15" chassis für br subs + passende 12" tops
    • solaris09
    • 13. Dezember 2007 um 16:56
    Zitat von "Daniel Glotzbach"
    praktisch wären auch nochn paar tips zur einstellung des sytems, ich habn digitalen system controller und les überall was von entzerrung und laufzeiten etc.. das is mir als "anfänger" nochn bischen zu komplex ^^
    Für Anfänger, wie auch ich es mal war oder vielleicht auch noch bin :D
    Ist immer etwas Klo lecktüre zu empfehlen.
    http://www.pa-forum.de/buecher/buecher_pa.html#pieper
    Diese Bücher helfen einen in vielen Fragen weiter (auch bei Controllern).
    Und wenn du das durch hast bist du amtlicher Anfänger Amateur :grin:
  • Ciare 10" Woofer, welches Modell?
    • solaris09
    • 5. November 2007 um 20:57
    Rein optisch der vielleicht.
    Bis auf die Anschlussklemmen stimmt es ja so einigermaßen.
    Ist aber aus dem Home Bereich von Ciare.
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW251.pdf
  • Umfrage 10" Kiste
    • solaris09
    • 2. November 2007 um 13:54
    Wozu soll das Top den sein, Sprachbeschallung oder in Verbindung mit Bässen als Potente PA??
    Vielleicht sollte das erstmal klar sein.
    Mein Wunsch-Top wär in Verbindung mit ein oder zwei 15" bzw 18" Bässen
    pro Seite und da ist es mir schnurz ob 1 o. 2x10" es muss mit 2 18" klarkommen und natürlich umgekehrt.
    Vielleicht geht ja eine 1x10" + 1,4" Beyma Kombi :grin:
    Wie gesagt ich haue das erstmal so in die Runde, vielleicht geht das ja garnicht.
  • MACKIE SRM 450 defekt -> Reparieren
    • solaris09
    • 2. Oktober 2007 um 19:24
    @ Nils
    Mach doch bitte mal Bilder von Vorder und Rückseite der Platine.
    Aber bitte senkrecht von oben dann sieht mann auch was und bitte nur ordentlich Licht ohne Blitz ich denke du weißt was ich meine.
    Und mach diese blöde 230V Leitung da weck :D
    Eine Peepshow bitte :D
    • solaris09
    • 27. September 2007 um 10:20
    Zitat von "TomyN"
    der KO ist für die Entkopplung der Versorgungsspannung zuständig, von daher nicht so kritisch. Das Ding müsste auch erstmal ohne laufen.
    Tomy
    tomy
    Nicht Entkoppelung ("das ist was anderes") das ist ein schnöder Block-C. Aber du hast schon recht müsste auch so gehen.
    Ich denke aber das Problem liegt vorne am PNP Transistor (MJE2955 komplementär dazu der MJE3055 rechts daneben) der ist
    kaputt. Könnte es sein das der für die Zu- bzw. Abschaltung der Spannungsversorgung ist (Schutzschaltung) ??
    Der PNP wer ja dann für die Minus Spannungsversorgung. Wenn der abgeschossen ist sieht es echt düster aus, aber wie gesagt da hilft nur messen. :wink:
    Mann ohne Schaltplan ist das echt lesen im Kaffeesatz wenn mann die Platine wenigstens vor sich hätte :?
    • solaris09
    • 26. September 2007 um 20:17
    hier erstmal zur frage was das für ein IC ist und zwar ein OPV.
    Als Elektrotechniker muss mann das doch wissen :D
    Dein Kumpel könnte glück haben das nur die aktiv Weiche kaputt ist weil so sieht es ja aus, jedenfalls wüste ich nicht was sonst der Opv
    da soll (wenn ich falsch liege kann mich ja ein anderer berichtigen).
    Du kannst ja erstmal nachmessen ob die Endstufe an sich noch geht. Jedenfalls denke ich das C ist ein Block-C 100n oder so,
    wenn es überall so dran henkt. Zwischen welche Pins henkt es den??
    Aber ich sehe gerade, sage mal auf dem Kühlkörper unten rechts, da ist doch der Transistor kaputt oder?? (der 2. von rechts).
  • Qual der Wahl 18" Subwoofer
    • solaris09
    • 21. September 2007 um 20:37
    HKL
    Oha klassisch verkehrt verstanden :D
    Also wenn ich mich nicht total bekloppt anstelle.
    Versuche ich mal morgen den Impedanzgang zu messen, na das wird was . :wink:
    Die fehler haue ich kostenlos mit rein :D
    • solaris09
    • 21. September 2007 um 13:50
    Zitat von "Sound-Klinik"
    .. und: bleibt es bei den RCFs ? :)
    Warum nicht die sind doch gut.
    Ich habe nur das Problem wie viele, ich brauche die Eierlegende Wollmilchsau. Und würde das gerne selber entwickeln.
    Bin über Hilfe sehr dankbar.
    HKL
    Ist es das nicht was du meinst?? Oder habe ich da was verkehrt verstanden?
    • solaris09
    • 21. September 2007 um 11:59
    @ SK
    Das ganze Kommando zurück ich habe mist gemessen aber so lernt mann ja.
    Also das Horn ist ab ca. 65Herz etwas Lauter als mein BR also stimmt die Theorie wieder.
    Und jetzt habe ich meine Klarheiten beseitigt bezüglich was ich mir für Bässe baue. :D:?:
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 21:10
    HKL
    Link von SK anklicken unter Download PDF herunterladen und reinschauen :D
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 20:31
    Zitat von "DaDoc"
    ab 60Hz im Einzelstack läuft das Horn etwa 1dB lauter also BR geht tiefer also geeigneter; aber ab nem Doppelstack kann man BR schon vergessen ...
    dadoc
    In welcher sichtweise kann ich BR vergessen?? Tiefgang glaube ich nicht so ganz. Lautstärke mag sein.
    Schei.. ich wollte kein 2. bauen :D
  • Doppel 18", ist das noch BR?
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 18:38
    Na dann ist ja alles klar :D
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 18:26
    @bmw :D
    Aber warum 200l Gehäuse? Der spielt auch in kleinere recht tief und gut, ich habe glaub ich ca. 110l.
    Und ich will noch kleiner bauen. Wozu habe ich ein leichtes gutes Chassie und bau dann so ein riesen Gehäuse?
    Das ist jetzt keine Kritik, vielleicht bin ich auf dem Holzpfad. Aber da wir ja lustiger Weise die gleichen
    Chassis haben zum basteln kann mann ja darauf aufbauen. :wink:
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 17:16
    Es gibt weniger und besser geeignete Treiber ... ebenso sind einige Treiber beim Betrieb in größeren Stacks vorteilhafter als andere (die dann bei einer oder zwei Kisten "untenrum" eine bessere Figur machen :wink: ).
    Sehr schön gesagt :D
    Aber mal ganz ehrlich, tief kann das Horn nun wirklich nicht.
    Klingen tun sie aber dafür sehr gut für Live bestimmt OK.
    Und der RCF ist im BR-Gehäuse sehr gut aufgehoben.
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 16:20
    ... ich hab ja einige Zweifel bei 80 Hz. Vielleicht verirrt sich ja mal jemand mit seinem Bastelhorn bei mir ... :wink:
    Tja wer es nicht so weit :wink:
    Wie gesagt es war eine Messung mal kurz. Ich muste dann zur Arbeit
    und wie gesagt ich bin Anfänger also Zweifel sind voll und ganz berechtigt 8)
    Vielleicht liegt es auch am Treiber. Oder wir reden an einander vorbei.
    Schei... das ich es nicht mehr geschaft habe die Bilder online zu stellen.
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 16:04
    Vielleicht recht hoch abgestimmt, die BR ? :D
    Nee, es sei denn 40Hz ist hoch :D
    • solaris09
    • 20. September 2007 um 15:08
    Da ich das SK-Bastelhorn ja selbst nie aufgebaut habe (und damals lediglich diese gescannte Skizze beigesteuert habe), wäre ein messtechnischer Vergleich zwischen dem Horn und BR (und vielleicht gleicher Bestückung) interessant - und ganz spannend wäre, wo sich die Kurven (Meßabstand ~ 3 ... 4 m) schneiden ! :)
    Also erstmal muss ich sagen das ich ein Anfänger bin, in sachen messen, also
    nagelt mich nicht mit irgendwelchen Fragen oder sonstwas fest.
    Ich habe das Bastelhorn und ein BR-Selbstbau mal schnell gemessen, Bestückung beide RCF LF18N401.
    Bedingungungen wie Sound-Klinik vorgab ca. 3m abstand Mikro am Boden.
    Ist aber sehr windig bei uns.
    Geschnitten haben sich die Kurven bei ca. 80Hz ist ja na drann bei 60Hz oder :D
    Habe leider keine Zeit mehr gehabt die Kurven online zu stellen.
    Aber wie gesagt ich bin Anfänger in Sachen messen!
