  2. lini
Beiträge von lini
  • kleine Subs
    • lini
    • 5. Januar 2005 um 16:36
    Genau die!
  • kleine Subs
    • lini
    Genau die!
  • kleine Subs
    • lini
    • 4. Januar 2005 um 19:10
    Hallo!
    Ich hab meine Teile (bis auf die Widerstände) von LSV-Achenbach. Das mit den Teilepreisen ist halt das große Problem bei dem Sub. Verwende aber bitte keine dünneren Spulen und billiegere Kondis. Bei der Leistung, die der Sub abkann, wäre das mit Sicherheit nicht ratsam.
  • kleine Subs
    • lini
    Hallo!
  • infos über vernünftiges stativ
    • lini
    • 3. Januar 2005 um 21:34
    Zitat von "beppo"
    was haltet ihr hiervon ??
    Nichts!
    Wenn alle Stative von dieser Firma so schlecht verarbeitet sind wie meine beiden, na dann gute Nacht. Ich hab zwei Stück (allerdings die ohne Kurbel) zur Probe bestellt und beide zurückgeschickt, weil bei beiden der Wurm drin war .
  • kleine Subs
    • lini
    • 3. Januar 2005 um 21:17
    Der Sub klingt einwandfrei! Man muß halt bei kleinen Tops etwas höher trennen, damit untenrum kein Loch im Frequenzgang entsteht. Außerdem werden die Bauteile ja immer größer und teuerer, je tiefer man trennt und wenn dann die Weiche schwerer als das Chassis ist, sollte man sich schon mal gedanken machen, ob es unbedingt soo tief sein muß.
    PS: Seeburg hat bei seinem Mini-Sub, der ja auch mit dem 12.00 bestückt ist, die gleiche Trennfrequenz gewählt. :wink:
    matthischachy: Klar kann ich dir die Weichenwerte verraten:
    Es ist eine einfache 2-Wege-Weiche mit 6db Flankensteilheit. Die Spule für den Baß ist eine Luftspule mit 1,4mm Drahtstärke (2mm ist besser, kostet aber über das doppelte!) und 3,7 mH. Als Kondensatoren füt die Tops hab ich zwei MKP mit 400V und 100 Mikrofahrad + 22 Mikrofahrad parallel geschaltet.
    Du brauchst dann nur noch die passenden Widerstände zur Pegelanpassung und fertig ist die Laube. Ich hab welche mit 100Watt vom Conrad verwendet.
    Hab noch was vergessen: Die Spule für den Sub passt natürlich nur für den Doppenschwingspulenbaß mit 4ohm. Wenn Du den normalen mit einer Schwingspule und 8ohm verwendest, muß der Wert auf 7,5 mH(autsch, teuer... :cry: ) verdoppelt werden!
  • kleine Subs
    • lini
  • kleine Subs
    • lini
    • 3. Januar 2005 um 17:09
    Zitat von "matthischachy"
    Ich möchte es parallel zu den Tops laufen lassen bin aber noch am tüfteln an der passiv Weiche und an ein paar schöne Tops dachte da an so 8/1er.
    Ich hab meinem 12.00 eine passive Weiche mit 170Hz Trennfrequenz spendiert. Das ist meiner Meinung nach ein guter Kompromiss aus nicht zu hoher Trennung und einigermaßen bezahlbaren Weichenbauteilen. Als Tops sind bei mir zwei Wharfedale Twin10X im Einsatz.
  • kleine Subs
    • lini
  • kleine Subs
    • lini
    • 2. Januar 2005 um 12:16
    Hallo!
    Mit dem 12.00SWdcNdW fährst Du schon wirklich nicht schlecht. Ich hab das Teil auch mit zwei 10/2ern im Einsatz und es ist immer sehr schön, die verwunderten Blicke der Gäste zu sehen, wenn man ihnen erklärt, daß DER kleine Sub SO einen Bass (und vorallem so tief!) macht. Betreibst Du das Teil aktiv oder parallel zu den Tops?
  • kleine Subs
    • lini
    Hallo!
  • x
    • lini
    • 29. Dezember 2004 um 17:55
    Kann mich nur anschließen!
    Ordentliche Verarbeitung, übersichtlich, passt!
  • SO LONG AUDIO
    • lini
    • 28. Dezember 2004 um 18:29
    Na da binn ich aber mal gespannt... :roll: :D
  • SO LONG AUDIO
    • lini
  • Mp3 Player mit Line In für Live Recordings
    • lini
    • 25. Dezember 2004 um 13:45
    Ich hab den kleinen MP3-Recorder vom Aldi und das Teil ist für seine 100€ wuderbar zum mitschneiden. Man kann die Abtastrate einstellen, externe Speicherkarten (SD-Card) schluckt er auch und schön klein ist er außerdem auch noch.
    Fazit: Super Lösung!
  • SO LONG AUDIO
    • lini
    • 17. Dezember 2004 um 19:31
    Also meine Brieftauben ääääh Transporteinheiten verstehen Deutsch! Da brauch ich das alles nicht. Wie es bei den billigen Import-Viechern aussieht, weis ich allerdings nicht.
  • SO LONG AUDIO
    • lini
  • SO LONG AUDIO
    • lini
    • 17. Dezember 2004 um 19:20
    Oh mann,oh mann, almes Deudsland! Kauft euch mal gutes Stückchen deutse Sprache. :D
  • SO LONG AUDIO
    • lini
  • SO LONG AUDIO
    • lini
    • 17. Dezember 2004 um 13:04
    Das mit dem Maximalgewicht ist kein Problem! Es ist nur von der Anzahl der "Transporteinheiten" abhängig.
