  2. lini
Beiträge von lini
  • Bose Stäbchen
    • lini
    • 1. August 2019 um 15:02
    Zitat von julian knödler
    abgesehen davon, dass sich die Akkus innert vier Tagen selbst entladen,
    Schick sie ein, ist Garantie. Mit dem Problem bist du nämlich nicht der einzige.
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • lini
    • 30. Mai 2019 um 18:29
    Alles klar, danke. Das reicht leider nicht so wirklich :(
    • lini
    • 30. Mai 2019 um 16:24
    Hallo zusammen!
    Wieviel Meter Delay kann man den Kanälen denn maximal vergeben?
    ich bräuchte noch was kleines kompaktes für eine Delayline und da wäre der Amp eigentlich genau das richtige.
  • programierbarer MP3 Button
    • lini
    • 10. Dezember 2017 um 16:08
    Sowas vielleicht? : http://www.bell-store.de/epages/6192622…cts/Soundpad_T2
    • lini
    • 10. Dezember 2017 um 15:35
    Stimmt schon: Motor an und Hirn aus sind bei vielen Menschen mittlerweile ein und der selbe Vorgang X(
  • Shure PGX24/Beta58
    • lini
    • 8. Juli 2008 um 17:40
    Dann kann man das Teil sperren. Also alles kein Problem
    • lini
    • 8. Juli 2008 um 15:46
    Kann nix negatives von der PGX berichten. Hab selbst ein Set mit SM58 im Verleih für plug n´play und das tut seinen Dienst hervorragend. Das schöne an der Handfunke ist halt, daß man nur einen einzigen Schalter hat, mit dem man nichts verkehrt machen kann.
  • Flugfähige Boxen für Sprachübertragung
    • lini
    • 21. März 2007 um 20:32
    Ich würde da zu den TwinX 10 von Wharfedale greifen. Die sind recht bezahlbar, klingen und haben eine vernünftige Fliegemechanik, von der sich andere Hersteller durchaus auch noch ein Eck abschneiden können. Schön sind natürlich auch die A4 von Seeburg, nur ist das halt auch schon wieder eine andere Preisregion.
  • BMS 8CN252 oder 18sound 8CX400 Welcher ist besser?
    • lini
    • 20. März 2007 um 18:41
    So, einen vernünftigen Preis hab ich, nur sind die Teile nicht vor Anfang April lieferbar. Das ganze wird also noch etwas dauern.
    • lini
    • 19. März 2007 um 19:52
    Bei den Monitorwinkeln hatte ich an 45 und 60-65 Grad gedacht. Da ist dann für jede Anwendung was dabei. Als Stativflansch wäre der variable von AH nicht schlecht, vorausgesetzt er passt noch ins Gehäuse. Ich rede morgen mal mit einem Kumpel, der eine Kundennummer bei AH hat. Mal sehen, was der mir für einen Preis machen kann und wenn der passt, werde ich über die Bastelei berichten.
    Schon mal schönen Dank an euch alle für die Anregungen und Infos. Sobald was definitiv ist, werde ich mich wieder melden.
    • lini
    • 18. März 2007 um 19:18
    Zitat von "ImmerLauter"
    Für 280 € gibt es eine fertige Box mir den 18-Sound Coax.
    Du meinst die vom Thomann, oder?
    Ab 200€ gibt es auch schon andere gute 8" coax Boxen.
    Ich glaube nicht, dass man mit Selbstbau günstiger davon kommt, oder?
    Welche meinst Du?
    • lini
    • 18. März 2007 um 18:50
    Stimmt schon, so ganz ohne sollte die Weiche bei beiden nicht werden. Ich bin halt ein Fan von Coaxen, vorallem bei geringen Hörabständen.
    Wenn es sein muß, wird es auch eine normale Box, aber kompakter wäre ein Coax schon.
    • lini
    • 18. März 2007 um 17:41
    Hallo zusammen.
    Ich brauche zwei kompakte Monitore und würde gerne einen der o.g. Coaxchassis verwenden. Hat jemand schon mal einen der beiden (oder alle beide) in der Hand gehabt und kann was darüber berichten?
    Schon mal danke für die Infos.
  • Suche Hersteller von PA-Boxen
    • lini
    • 17. März 2007 um 14:53
    http://www.alphaconcept-dynacord.com/
  • Werkzeug gesucht - Kreissäge
    • lini
    • 11. März 2007 um 08:06
    Uuups, tschuldigung. :oops: Lesen müsste man können...
    • lini
    • 10. März 2007 um 19:45
    Zitat von "Reini"
    Und ohne Schiebetisch kommt kein besseres Ergebnis raus wie mit ner "Festoll" + Führungsschiene.
    Falsch. Ohne Schiebetisch wird das Ergebnis schlechter als mit einer Festool + Führungsschiene, denn mit dieser Kombination wird das bei entsprechend sauberem Arbeiten absolut einwandfrei.
  • Suche Platinen Stecker (siehe Pic)
    • lini
    • 21. Januar 2007 um 16:46
    Die Teile sehen so aus wie die alten Netzteilstecker bei den AT-Mainboards. Evtl mal beim Schrotthändler schauen und was passendes abschneiden.
  • Horn mal anders
    • lini
    • 8. Januar 2007 um 22:00
    Selbst noch nicht gebaut, aber schon gesehen. Beim FE100Lo von Dynacord.
  • Filz- Lieferant
    • lini
    • 16. November 2006 um 14:23
    Der Nadelfilz von Syrincs ist auch was ganz feines. Leider (zumindest beim großen T) fast nicht mehr zu bezahlen.
  • NeoSub12 - Fotos?
    • lini
    • 21. Oktober 2006 um 20:13
    Ich hab das gleiche Chassis (allerdings in einem etwas anderen Gehäuse) und muß sagen, das Teil hat was! Klingt ordentlich rund und eher nach 18"er als nach 12"er. Für kleine Veranstaltungen oder fürs Heimkino ein klasse Baß!
