  2. djobi
Beiträge von djobi
  • YAMAHA S 12 Club-Serie
    • djobi
    • 19. November 2005 um 13:32
    wirklich klasse wenn hier Leute - statt sachliche Diskussionen zu führen - schon persönlich angegriffen werden *kopfschüttel*
    ich hab nochmal gegoogelt, die 350W waren Programm-Leistung:
    Yamaha S112 V Box,
    passiv, 350 Watt PGM, 20.8kg, Speakonanschlüsse, Stoff/Filz-Bezug
    Features Yamaha S112V
    Boxentyp: Bass Reflex
    Lautsprecher: LF 12" cone, HF 2" V.C. driver
    Frequenzgang: 60Hz - 16kHz
    Leistung: NOISE* = 175W, PGM = 350W, Max = 700W
    Nominal Impedance: 8 Ω
    Sensitivity: 97dB SPL (1W, 1m)
    Nominal Dispersion: Horizontal 90°, Vertical 40°
    Crossover Frequency: 2kHz
    Anschlüsse: 2x Klinkenbuchse , 2x SPEAKON Neutrik NL4MP
    Abmessung (B x H x T mm): 420 x 632 x 333
    Gewicht: 20.8kg
    • djobi
    • 19. November 2005 um 01:56
    Zitat von "-Schrecki"
    die 12er gehen sehr gut an einer P1600.
    Lieber Schrecki, die 12"er Version der Yamaha Clubserie hat 350W RMS, da reicht keine P1600 mehr wenn du die vernünftig ampen willst.
    Wenn dann ab der P3200 aufwärts.
    Meine laufen an ner Microtec 1200 (2x310W@8 ) und gehen wirklich gut!
    Wobei noch nen Tacken mehr auch nicht verkehrt wäre *g
    • djobi
    • 18. November 2005 um 18:47
    @Siron: wenn du ne Turnhalle mit nem Ghettoblaster für ausreichend beschallt hälst bist du HIER leider FALSCH ..
    Irgendwie fällt mir gerade Dieter Nuhr ein ..
    So .. back to topic:
    die Club-Serie hat sich tausendfach bewährt, würde ich der DAP auf jeden Fall vorziehen (auch ohne DAP gehört zu haben und ohne über meine Fussnägel diskutieren zu wollen).
    Die Yamaha wird zwar durchaus von einigen anderen (weitaus teureren) Systemen deutlich getopt, aber für Mobildisco und Partys im kleineren Rahmen (wie ich sie verwende) völlig ok. Bislang hat sich bei mir noch keiner über schlechtem Klang beschwert!
    Gebraucht gibts die auch shcon recht günstig, also nur zu!
    Ich würd die 12ern nehmen und ruhig noch nen Sub dazu packen (kann ja auch nachträglich noch sein). Die 15"er sind schon etwas unhandlich und die größerne Pappen gehen zwar weiter runter, aber sind dafür nicht mehr so schnell.
  • Technische Fragen zu QSC USA 850 und Zeck A902
    • djobi
    • 18. November 2005 um 13:56
    der delta pro kann 400 W RMS und hat 8 Ohm
    die USA 850 liefert 270 an 8 und 425 an 4.
    wenn du 2 Tops parallel an einen Kanal hängst sollte das schon gut passen.
    aus dem QSC Support Forum:
    The USA850’s power rating for bridge mono mode with an eight-ohm load is 850 watts not four ohms. The minimum load is eight ohms for bridge mono mode so adding another sub to this amp isn’t recommended.
    also - nix mit 4 Ohm Bridge oder 2 Ohm stereo!
    Die A902 liefert auch nur 2x500W an 4 Ohm.
    Ideal wäre bei den Tops wohl ein Amp mit ca. 2x500W an 8 Ohm
    • djobi
    • 17. November 2005 um 19:49
    wo ist da der Sinn wenn du die Stufe brückst und die Tops parallel hängst? Stereo geht damit verloren, ich hoffe das ist dir klar.
    Ich würde lieber zu einer neuen Stufe tendieren, wenn die USA wirklich zu schwach ist :!:
    Was sind denn das für Tops?
  • DAP Cases
    • djobi
    • 17. November 2005 um 16:59
    nöö .. is nich besser, um die Dinger gehts eigentlich
    von den (hochwertigen doppelten) Casemakerprofilen seh ich da nix .. :-/
  • Suche lizenzfreie Musik für Telefonanlage
    • djobi
    • 17. November 2005 um 16:09
    ansonsten gibt es noch Gema-freie CDs zur Videonachvertonung etc
  • Reinigen von Teppich
    • djobi
    • 17. November 2005 um 15:09
    hab gerade was nettes gefunden, vll hilft das ja:
    http://www.teppichwaesche-heinig.de/html/teppich-vollwasche.html
  • evtl umstieg von omnitronic auf bessere stufe, nur welche?
    • djobi
    • 17. November 2005 um 09:53
    Das Foto ist von der ganz alten Serie
    Danach kam die P166/3200/4500 - eigentlich nette Stufen, ich habe selbst mehrer davon. Nur halt wie Kracky schon schrieb wohl nicht so der Brüller für Subs. Für Topbetrieb durchaus ok.
    Akutell sind die Px000S Endstufen von Yamaha, die sollen auch schon besseren Bass können.
    Ich habs lange nicht glauben wollen, das Endstufen wirklich so einen Einfluss auf den Klang haben. Nur nachdem ich meine Tytech 2x500W Endstufe (die seit Jahren ihren Dienst tut!) mit meiner Microtec 1200 verglichen habe .. naja, was soll ich sagen. Da liegen schon Welten zwischen.
    Die Endstufe an sich solltest du etwas über dimensionieren. Sprich wenn du 200W@4ohm Boxen hast sollte die Endstufe so um die 250W@4 leisten können. Die P3200 macht glaub ich ca. 375 W@4, oder?
  • DAP Cases
    • djobi
    • 17. November 2005 um 09:40
    die Größe passt und das Gerät ist geschützt. Is auf jeden Fall besser als nix. Aber zum Neukauf nicht zu raten.
    Ich denke das kann man so stehen lassen
    Für den Privatgebrauch sind diese billig Cases (egal ob DAP, Flyght Pro von B&K, Steingke) durchaus zu verwenden, im Verleihalltag und spätestens wenn die Cases durch den LKW geschmissen werden muss was vernünftiges her.
  • Problem mit Nebelmaschine
    • djobi
    • 16. November 2005 um 19:36
    jaja, zur Familienfeier nehm ich auch nur ne Fog-700 mit - die reicht DA auch. Mir gings auch hauptsächlich um die zitierte Aussage!
  • Bodennebler
    • djobi
    • 16. November 2005 um 19:34
    diese Styroporkisten gibts auch in der Metro und kosten IMHO über 30 EUR .. Dann bestell ich doch lieber nur Pizza, die geben so Boxen nicht gerne ab
    Trockeneis in Wasser ist blöd, da ist man wirklich nur am Nachschütten
    Ausserdem "schmilzt" das Zeug auch im Isolierbehälter - lange Lagern ist da auch nicht.
    Allerdings könnte ich eine Bezugsquelle in Essen anbieten.
    Normalen Nebel abkühlen find ich da schon praktischer ..
    Bauvorschläge und Möglichkeiten gibt es genug.
    Ausprobiert hab ich diese kombinierte Eurolite-ICE-Maschine allerdings noch nicht, vll taucht die ja doch was ..
    • djobi
    • 16. November 2005 um 19:28
    Zitat von "bred"
    ist ne 700W Maschine.. Naja 28 €. Nicht unbedingt eine ganz billige, die sollte schon was hergeben.
    *rofl*
    *lol*
    28 EUR .... muhahahaa aa....... NICHT eine ganz billige ... löölll
    mir kommen die Tränen
    gibts inzwischen eigentlich schon einweg-maschinen für nen 10er ? :grin:
    sorry, aber 28 EUR ist schon unterstes Niveau .. was erwartest du von som Ding?
  • Wohnen und Lagern
    • djobi
    • 16. November 2005 um 19:20
    naja, inzwischen hab ich die Geschichte mit Papas Keller und dem nachträglich immer voller werdenden Gemeinschaftskeller hinter mir.
    Der "gemeinschaftskeller" war nachher von mir alleine so zu das noch bequem die Tür aufging - wenn man Glück hatte :grin:
    Nach diversen Beschwerden eines einzelnen Nachbarns und extremer Angenervtheit meinerseits über die Treppen (und auch erwähnten Nachbarn) hab ich ein nettes 50qm Lager mit Heizung und WC sowie weiteren 50qm Tiefgarage gefunden - unterm Einkaufszentrum, 2 Strassen weiter ..
    Die CD-Koffer sind meistens zu Hause, der Rest im Lager
  • Mir langts.....ein ordentlicher Werkzeugkoffer muss her.....
    • djobi
    • 16. November 2005 um 11:56
    wie wäre es bei mgm?
    mgm-cases
    Langerfelder Strasse 129
    D-42389 Wuppertal
    Tel.: +49 (202) 2 60 81-0
    Fax:: +49 (202) 2 60 81-90
    E-Mail: mgm-cases@casenet.de
  • Was als Lichtler verlangen?
    • djobi
    • 15. November 2005 um 16:20
    feingefühl: das Glück solange gebucht zu werden hat bestimmt nicht jeder. Klingt aber auch mehr nach ner einmaligen Aktion. Und 36 Tage ohne Pause zu arbeiten ist ja - je nach Job - auch nicht ohne.
    Zum einen ist das dann aber Verhandlungssache, zum anderen gibt es ja noch andere fähige Leute, die auch "entgegenkommender" sind ...
    Und wenn du unbedingt den einen buchen möchtest wird er das Geld ja auch wert sein, oder? :wink:
    Reini: Die Werkstatt muss über die Summe aber auch noch Gebäude, Lager, das ganze nebst Nebenkosten, dann noch den Typ aus der Annahme etc. bezahlen; Kosten die ein Freelancer nicht gerade hat. Aber ich weiss was du meinst - es ist auf den ersten Blick frustrierend. Und wenn man dann nicht regelmäßig gebucht wird kann man auch nicht wirklich davon leben ...
  • 8x JBL EON 1500 für 200 Leute - kann das gut gehen?
    • djobi
    • 14. November 2005 um 19:12
    laut wirds schon gehen, bass wäre natürlich schön gewesen
    immerhin reden wir hier von der 500 EUR Box (UVP) - da gibt es echt schlimmeres ..
    Ich würde die Boxen nicht zusammenstellen, sondern verteilt aufstellen
    vorteil: mehrpunktbeschallung, ausgeglichenerer Pegel, ...
    Und Holz ist immerhin besser als Fliesen und Glas (wie letzte Woche .. arghh)
  • Crown CE oder XLS Serie
    • djobi
    • 14. November 2005 um 18:35
    danke manuela - so oder so ähnlich :wink:
    ist ansonsten ein zitat und nicht von mir ...
    die meisten Geräte überleben es nicht, wenn man sie zwischen 2 Phasen hängt ...
    • djobi
    • 14. November 2005 um 17:12
    die XLS würd ich dann aber aussen vor lassen
    ist die billigste Serie von Crown und soll wohl nicht der Hit sein ...
    letzten Monat gabs unter BIETE ne Ce1000 und 2000 - vll ist das ja was für dich
  • RCF Sub umbauen
    • djobi
    • 14. November 2005 um 16:57
    also ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz was du vorhast?
    du hast 2 topteile und einen einzelnen Bass mit normaler (Einfach-) Schwingspule und eingebauter Weiche?
    Und eine 2 Kanal Endstufe?
    Und willst alles irgendwie zusammen betreiben ohne was neuzukaufen?
    Im Car Hifi Bereich hab ich mal irgendwas gelesen das bei ner bestimmten Konstellation der Sub dann an den beiden Plusanschlüssen quasi gebrückt läuft - sowas wäre das einzige was mir hier einfällt
    vll kennt sich ja jmd anders damit mehr aus .. :?:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
