  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • djobi
    • 14. September 2005 um 13:22
    dann verstehe ich das Verkabelungskonzept dieses Amracks nicht ..
    hat der obere Verteiler auf der Rückseite Steckdosen? Werden dies benutzt? Wenn ja - sind die über den Powercon UND über CEE anschliessbar ??
    Hier auch eins von meinen:
    2x15 Band EQ von AB / Behringer FQW mit Plexischutz / Anschlusspanel mit Spannungsanzeige / Yamaha P4500 / 2x Yamaha P3200
  • Suche ordenlichen Spannungsprüfer
    • djobi
    • 13. September 2005 um 20:59
    wo carm fluke ins spiel bringt:
    sehr schön ist das T5-600. Leider mit ca. 125 EUR nicht ganz günstig. Dafür gibts allerdings gg. Aufpreis ein passendes Gürtelholster, das ich wirklich praktisch finde!
    • djobi
    • 13. September 2005 um 15:55
    ich hab hier den Duspol Digital (nicht digital plus)
    und vermisse
    - Durchgangsprüfung (!)
    - bel. Display / Messstellenbeleuchtung
    - Lastzuschaltung
    Insofern unzufrieden und tendiere eindeutig zu Beha
  • Case-Grösse
    • djobi
    • 13. September 2005 um 09:19
    kannst ja nachmessen 1 HE = 44,5mm
  • neuer EQ muss her.... (~ 130 Euro)
    • djobi
    • 13. September 2005 um 00:32
    ich hätte noch nen fast neuen FIDEK 2x31 Band EQ für 80 EUR abzugeben. Bei Interesse pn
  • Problem mit den Kabeln
    • djobi
    • 13. September 2005 um 00:29
    also die eine ader zur abschirmung wird nicht belegt
    falsch .. selbstverständlich wird die Abschirmung belegt!
    Bei unymm. Leitugnen hast du Signal und Abschirmung,
    bei symm. Leitungen +/- und Abschirmung
    bei symm Signalführung (also die 2 +/i Adern, wobei nicht nur die Kabel dafür notwendig sind) eliminieren sich Störungen. dies wird vor allem bei langen Kabelwegen interessant.
  • Membran gerissen durch Sturz?!?
    • djobi
    • 12. September 2005 um 23:59
    nun wäre wirklich interessant ob das Chassis eingebaut war oder nicht .. :!:
    • djobi
    • 12. September 2005 um 22:59
    Ich würde beim Sturz auch Beschädigungen am Korb vermuten
    es sei denn das lose (??) Chassis ist mit der Membran voran - und zwar wirklich flach - in einem Kissen o.ä. gelanden. Und die Membran ist durch den hohen Luftwiderstand gerissen.
    Klingt etwas weit hergeholt .. selbst für mich :-))
  • Was passiert genau, wenn der Lautsprecher "durchbrennt&
    • djobi
    • 12. September 2005 um 17:43
    danke uwe !
    (vll zur gütlichen Einigung: rechtecksignale enthalten einen recht hohen gleichspannungsanteil im Vergl. zu normalen Musik- bzw. Sinussignalen :wink: )
  • Die beste Lichtshow die ihr je gesehen habt.
    • djobi
    • 12. September 2005 um 17:25
    ist der Delta Musik park
    was ist denn daran besonders? Ok, nette Anlage, auch nen Laser, aber als ich da war hat der LJ irgendwelche Chaser runtergedaddelt .. bestimmt keine tolle Show ... eher typische gehobene Grossraumdisse
    Der Landschaftspark nebenan ist mit Sicherheit schön beleuchtet, das stimmt wohl!
    (hab mir mal sagen lassen das hätte der Lichtdesigner von Pink Floyd entwickelt - wobei wir wieder beim Thema wären - nur, ob das stimmt? :roll: )
  • allg. Anschluss Fragen - Pc-> Mischpult usw.
    • djobi
    • 12. September 2005 um 17:03
    Du kannst natürlich jeweils 2 Line-Eingänge benutzen (und dann bitte nach L und R pannen), oder du nimmst Stereo 1 oder 2 für deinen PC bzw. CD-Player!
    Als Kabel gibt es Mini-Klinke auf Chinch und dann KLinke-Chinch Adapter oder fertige 2x Mono-Klinke auf Stereo-Miniklinke (bzw. Chinch für den CD-Player) - nur zu deiner Frage: wie willst du 2 Klinkenstecker in ein Line-Eingang kriegen? Die Buchse darüber ist ein INSERT - dort schleifst du Effektgeräte ein!
    Was für Ausgänge hat denn die ESI Karte? Ausgänge der Karte kommen natürlich in Line (bzw. Stereo) Eingänge des Pultes
    Du kannst auch unbal. Kabel an symm. Ausgängen anschliessen, hast dann aber einen Pegelverlust.
    Limiter / Kompresseoren bzw. Effekte schleifst du über die INSERT Buchsen in den Kanal bzw. in die Gruppe ein!
    achso: symmm. Kabel haben ihren Sinn auf längere Strecken, bei 1-2m Kabellänge (im Homestudio?) wirst du keine grossen Störeinflüsse haben! Ausserdem ist es weniger Lötaufwand und billiger
    ha .. apostoli war schneller :)
    • djobi
    • 11. September 2005 um 22:55
    Ein Limiter hat erstmal nichts mit Rückkopplungen (= Feedbacks) zu tun.
    Wenn der Limiter nicht richtig eingestellt ist können trotz Einsatz eines solchen die Lautsprecher beschädigt werden. Natürlich können Lautsprecher auch sonst noch beschädigt werden (z.B. bei feuchten aufgeweichte Pappen, i. w. S. mechanischer Verschleiss, ..)
    Ganz grob erklärt:
    im Clipping bekommt die Endstufe ein übersteuertes, verzerrtes Signal und haut u.U. Gleichspannung raus. Dadurch erwärmt sich die Spule im LS übermäßig, sie kann dabei durchbrennen, aufquillen und so schabt der Speaker hörbar, ..
    Bei Gleichspannung lenkt die Membran mehr oder minder stark nach vorne aus. D.h. nicht das die Membran (= die reine "Pappe" vorne) auch kaputt gehen muss, meist ist es nur die Spule die hops geht.
  • aneinander gegaffate mics ??
    • djobi
    • 10. September 2005 um 02:33
    vvl eins für saal und eins für sendeton oder so ...
  • I don´t need THAT!!!
    • djobi
    • 9. September 2005 um 10:12
    TIP: kabelbinder durch die Rolle und den dann am Karabiner am Gürtel einklippen ... so gehts auch einfach ab! :wink:
  • Diebesgut oder völlig legal?
    • djobi
    • 9. September 2005 um 09:13
    Lt. Auktionsbeschreibung verstößt der Verkäufer zwar gg. einige Regeln/Grundsätze/Gesetze, wie Hinweis auf AGBs, vollst. Name/Adresse des Händlers, etc ... aber warum sollte es dann direkt Diebesgut sein?
    Bischen den BAll flachhalten bei solchen Behauptungen!
  • Mir langts.....ein ordentlicher Werkzeugkoffer muss her.....
    • djobi
    • 8. September 2005 um 11:53
    achso .. ich habe hier noch einen vernünftigen neuen ABS-Werkzeug-KOFFER in OVP liegen .. glaube von Hepco .. hatte leider 2 ersteigert.
    bei Interesse 50 EUR + Versand
    sonst mußt du dir sowas zulegen :grin:
    (300 EUR)
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • djobi
    • 8. September 2005 um 11:38
    in 45277 ESSEN
    aktuell s. S. 8
    • djobi
    • 8. September 2005 um 00:18
    tip: nimm ne zarges kiste mit unterteilung, das ist eindeutig zuviel für nen koffer ...
    nur:
    Nietzange im Toolcase? wofür ??
    Crimpzange (nur welche) dito
    Sechskant Kugelkopf Schraubendrehersatz tuts auch ne kleine Inbus-Box
    Akkuschrauber mit 2 Akkus + Ladegerät - extra koffer
    Heißklebepistole(nur welche) - extra
    Lötstattion + Lötkolbenständer - da tuts im koffer nen kleiner Lötkolben
    Maulschlüsselsatz - dafür nur Rollgabelschlüssel
    Schere ist am leatherman, sonst hab ich nen messer
    Maglite ist am Gürtel
    Taschenrechner hab ich am handy
    Duspol(nur welcher) ist doch klar: von duspol! :) am besten digital mit bel. Display
    Spannungsprüfer - brauchst nicht, hast ja Duspol
    Zubehör EXTRA BOX !!
    Kabelbinder
    Nieten
    Aderendhülsen
    Heissklebepatronen
    Flachstecker
    Caseschrauben M6 + Unterlegscheiben
    Gaffa schwarz + silber
    Kreppband
  • Wo kauft man am besten Werkzeug....
    • djobi
    • 8. September 2005 um 00:01
    nichts für ungut: das meiste Markenwerkzeug ist bei mir von ebay oder vom Flohmarkt
    Knipexzange 8- max. 15 EUR (inkl. Versand) - Baumarkt tlw. weit über 20 EUR
    Elektrogrosshandel brachte mir da nicht viel, oft teurer
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • djobi
    • 30. August 2005 um 00:06
    Die einzige wirklich sichtbare EQ-Einstellung ist an dem Fidek-Rauschgenerator in meinem Bild, von daher fühle ich mich angesprochen
    An dem EQ hingen 2 American DJ Plastikkübel und 2 Selbstbaumonitore mit viel zu lauten Hochtonhorn... und es war wie IMHO zu erkennen eine Ultra-Low-Budget-(Pfadfinder)-Aktion
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
