  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Eure Meinung...
    • djobi
    • 1. Juli 2005 um 12:20
    ja, die anlage ist - wenn das zelt voll wird - unterdimensioniert
    ja, die tops sollten höher stehen
    bei den wind-ups würde ich jetzt wegen der paar Kannen dran nicht die welle machen, die Stative können noch einiges mehr, aber "amtlich" ist es nicht, das stimmt schon ..
    EDIT: Aber wenn schon Wind-Ups dann bitte mit vernünftigen Truss-Aufnahmen! Auf dem Foto sind nur Halfcoupler am oberen Rohr *argh*
  • Siemens Messerleiste / Bulgin Buccaneer
    • djobi
    • 1. Juli 2005 um 11:11
    Ich würde die Messerleiste an den Stecker anbringen (ist auch üblich) und was meinst du mit "Tüllengehäuse + Riegel" ?
    Leiste + Gehäuse reicht doch als Stecker!
    • djobi
    • 1. Juli 2005 um 10:48
    wie viele brauchst du denn?
    hab hier noch einige 20pol Messerleisten liegen .. für kleines Geld
  • strom problem -->filter benutzen-->einschalten von end
    • djobi
    • 27. Juni 2005 um 20:56
    ich hab den Fehler: das ist bestimmt eine alte LICHT-ENDSTUFE !!
    :D
    *chipshol*
  • Standardisierte Verkablung bei Harting mit seitlichen Abgang
    • djobi
    • 27. Juni 2005 um 20:52
    google ist dein Freund:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/lauff/lastmulticore.htm
    Brücken ist nicht zulässig. Für 6 Kanalbetrieb mit Harting 16pol Steckern brauchst du 13 Adern: 6N,6P + Erde. Überlicherweise wird 14adriges Kabel verwendet. Die letzte Ader ist Spare und wird nicht angeschlossen.
    Für 8 Kanalbetrieb brauchst du folglich Kabel mit 17 Adern. Hier gibt es meist 18adriges Kabel, wobei die letzte Ader ebenfalls Spare ist.
    achso: willst du 16A pro Kanal drüberjagen ist inzwischen 2,5qmm Querschnitt Vorschrift
  • Neue Boxen + Amping gesucht
    • djobi
    • 22. Juni 2005 um 16:24
    Vertrag? Bürgermeister?
    ALLE Veranstaltungen? - weltweit? :D
    sorry, aber was geht denn hier ab?
    ist es nicht so das es im öffentlichen Bereich Ausschreibungen gibt?
  • Tour mit Headsets auf Truckbühne
    • djobi
    • 21. Juni 2005 um 16:34
    das "Gedröhne" bei 500-800Hz kann ich leider nur bestätigen .. aber nicht nur da :?
    Gegen die Sabine EQs kann ich an sich nichts sagen, fand das System eigentlich ganz nett.
    und ja: der Top-Amp wurde (nahe) am Limit gefahren
    und zu der Firma sag ich auch nix 8) *GG*
    (auch wenn ich nicht recht weiss was du mir mit "das ist ziemlich durch" sagen willst)
    • djobi
    • 21. Juni 2005 um 10:03
    Zitat von "djobi"
    Um die Sache zu verbessern hab ich
    b) die Monitore bei offenen Headsets runtergefahren
    sprich: die waren aus! Monitor-EQ war auch ein Sabine, tut aber nichts zur Sache.
    Es koppelte also über die Front. Ein Hauptproblem ist in meinen Augen wie gesagt der hohe Aussenpegel der in den "Blechkasten" zurückgeworten wird.
    • djobi
    • 21. Juni 2005 um 09:35
    Stefan:
    dachte ich eigentlich auch und habs auch so eingestellt - aber:
    Zitat von "Shure-UC-Anleitung s. 48"
    Wenn die roten LEDs auf dem Empfänger bei den lautesten Tönen nicht flackern [..] muss die Sendeverstärkung u.U erhöht [..] werden
    ähnliche Passagen finden sich mehrfach in der Anleitung :!:
    Beim nächsten Mal werden die Topteile wohl noch weiter vor der Bühnenkante stehen.
  • VA fällt aus wegen Handystrahlen
    • djobi
    • 20. Juni 2005 um 17:20
    Ein auf- und abschwellendes Brummen [...] begleitete jede Bewegung [..] des Gitaristen
    Brummschleife extrem ?
    • djobi
    • 20. Juni 2005 um 16:56
    Zitat von "djobi"
    eins der Shure-Beltpacks mit AKG C-444 gg. ein Sennheiser mit einem ME-4 (?) getauscht
    ooohhh: gerade in der Anleitung gelesen: die roten LEDs am Shure-Empfänger SOLLEN aufleuchten :!: Heißt ich hätte hier noch Spielraum gehabt. Allerdings bleiben dann noch immer die Feedbacks durch den hohen Aussenpegel der auf die Bühne geworfen wird ...
    • djobi
    • 20. Juni 2005 um 16:34
    Tag zusammen, folgendes Problem:
    Ich hatte am WE als Verstärkung bei einer Tour mit einer Truckbühne zu kämpfen. Hauptproblem waren die Shure UC-Headsets (und die eigentlichen unfähigen Tourbegleiter)
    Die Anlage war mit 8 Funksendestrecken ausgestattet - leider bunt gemischt (4 Kanal Shure, aktuelle Sennheiser EW, uralt Sennheiser).
    Front waren 4 Subs mit 2 Mach-Topteilen (15"/2"). Auf der Bühne standen 2 kleine Monitore (10"). Die Anlage war für Musik und normale Moderation völlig ausreichend.
    Die Bühne an sich war leider durch die Truckkonstruktion (Blechdecke, Blechboden) akustisch .. mhh .. sehr "bescheiden". Halt ein grosser stark reflektierender Blechkasten.
    Bei Auftritt der Band (Vollplayback) kam es zwischen den Stücken (also wenn die Headsets offen waren) zu Feedbacks. Problem war das die Anlage gegen etliche 100 kreischende Blagen ankommen mußte. Die Zuschauer (überwiegend unter 15) standen direkt ab der Bühnenkante. Auf der Bühne selbst war dadurch ein Höllenlärm. Leider hatte ich keinen Pegelmesser zu Hand.
    a) die Tops schon vor die Bühnenkante gestellt (standen vorher auf Stativen auf der Bühne)
    c) den Front EQ gg. einen Sabine mit Feedbackfilter getauscht
    d) die Anlage mit einem Analyzer so gut wie möglich eingepfiffen.
    e) eins der Shure-Beltpacks mit AKG C-440 gg. ein Sennheiser mit einem ME-4 (?) getauscht. Dieses war vom Klang und Pegel ok.
    Ein richtiger Soundcheck mit der Band (2 Jungs, 2 Mädels) war leider nicht möglich, so das ich die Headsets nicht 100% auf die Band einstellen konnte. Lediglich einpegeln über Kopfhörer war kurz vorher möglich.
    Die Headsets reichten bei "normaler" Aussenlautstärke durchaus (selbst auf dem Monitor gings laut genug - ohne Rückkopplungen). Allerdings nicht bei den ganzen kreischenden Blagen. Mit diesem extrem hohen Aussenpegel hab ich vorher ehrlich gesagt auch nicht gerechnet.
    Jetzt meine Frage an alle Profis:
    was sind weitere Verbesserungsmaßnahmen um den Pegel der Headsets auf den nächsten Veranstaltungen zu erhöhen?
    - mehr Frontholz?
    - Absperrung vor die Bühne, so das nicht mehr alle direkt vor der Kante stehen?
    - Tausch der Headsets an sich (andere Kapseln) ?
    - Tausch der Shure UC Sender?
  • Starkstromkabel noxch für was zu gebrauchen
    • djobi
    • 16. Juni 2005 um 13:59
    Und das brücken von Kabeln im Stecker ist auch nicht zugelassen (EDIT zu Kachel: erfolgt die Auftrennenung des PEN in N und PE dürfen diese nicht einfach wieder zusammengesetzt, sprich gebrückt werden)
    8mm Durchmesser bei 32A bezweifel ich auch.
    Also entweder das Kabel (z.b. für Motoren) mit CEE 4 pol umbauen oder das Kabel nen Elektriker geben .. der sollte wissen was er daraus bauen darf ..
  • Woran erkennt man *gute* Endstufen?
    • djobi
    • 15. Juni 2005 um 17:10
    Nachdem hier dauernd diskutiert wird mal die platte Frage:
    Was macht eine Endstufe zu einer guten Endstufe?
    ein paar Punkte habe ich mal zusammengekratzt
    - stabiles Gehäuse, robuste Platinenbefestigung
    - Einbau div. Schutzschaltungen
    - Anzahl der Transistoren pro Kanal
    - Typ der Transistoren
    - Typ der Elkos
    - grosszügig dimensioniertes Netzteil
    - vernünftige Belüftung
    nur - wodran mache ich das fest?
    Welche Elkos bzw. Transistoren sind "gut" bzw. wo sind die Unterschiede?
    Was macht eine Endstufe hochtontauglich bzw. was macht einen Amp basstauglich?
    Was genau disqualifiziert beispielsweise Boost gegenüber LAB?[/b]
    • djobi
    • 15. Juni 2005 um 09:58
    ich habe mir vor ca. einem halbem Jahr ein 32A Kabel aus einer Firmeninsolvenz gekauft bis jetzt hatte ich das Kabel auch noch nicht im Einsatz aber ich habe den Stecker mal geöffnet ... und was sehe ich da das Ding hat nur 4 Adern auf der einen Seite wurde N nicht angeschlossen
    mhh .. gleiches Phänomen hatte ich letztes WE .. gemerkt am fliegenden RCD .. :twisted: :twisted: :twisted: [/code][/quote]
  • Vermisst jemand ein Dimmercase?
    • djobi
    • 14. Juni 2005 um 11:28
    sorry David, ich kann treibsand nur zustimmen.
    die dauernden ebay-"Warnungen" hier im Forum weil irgendwem irgendeine - aus teilweise echt nicht nachvollziehbaren Gründen - ebay auktion spanisch vorkommt nerven auf Dauer zwischen den "wirklichen" warnungen .. wenn jemand wirklich Sachen vermisst kann er auch selbst bei ebay suchen ... das ist wohl effektiver als irgendwelche ebayer grundlos anzuprangern :!:
    Ich denke es würde dir auch nicht gefallen wenn hier jemand grundlos behauptet deine ebay-Kabel würden nicht aus legalen Quellen stammen
  • Backlinestrom - Trafos -> 110V
    • djobi
    • 14. Juni 2005 um 11:03
    mhh .. besser/sicherer/einfacher?
    sicherer: mehrere Trafos an getrennt von einander abgesicherten Stromkreisen. mehrere trafos machen Sinn als Backup falls einer mal den Geist aufgibt. Ausserdem brauchst du so nicht noch 110V Kabel quer über die Bühne ziehen. Somit auch keine Verwechselungsgefahr (ok sollte eh andere Stecker sein)
    einfacher ist es IMHO auch, weil du nicht noch viele 110V Kabel und Verteiler zum Unterverkabeln brauchst
    Am sinnvollsten ist wahrscheinlich ein Mix .. so 2-4 Trafos und nen "kurzes" Kabel zum Nachbarpunkt. Ist natürlich auch von der Bühnengröße und der Verfügbarkeit von Trafos und Leitungen abhängig, sowie von der Stromaufnahme der Backline und der Trafodimensionierung ..
  • Samson TX-3 Taschensender
    • djobi
    • 14. Juni 2005 um 08:49
    danke jörg, die fa. war mir (noch) nicht bekannt
  • Lüsterklemmen in 16A Verteiler?
    • djobi
    • 13. Juni 2005 um 16:45
    dank google hab ich in Verbindung mit Lüsterklemmen mehrfach die VDE 0606 erwähnt gefunden. Vll kann da mal einer nachschlagen. Ansonsten
    Zitat von "easy-d.de"
    Dolü Abzweigklemme
    Farbe: mehrfarbig
    Abschlussplatte erforderlich: nein
    Länge: 122 mm
    Höhe inkl. niedrigstbauender Montageart: 17 mm
    Breite/Rastermaß: 10,25 mm
    Einsatztemperaturbereich: -40...90 °C
    Isolierstoffart: Thermoplast
    Montageart: Direktmontage
    Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1
    Anzahl der Pole: 12
    Anschlussrichtung: seitlich
    Anschlussart 2: keine
    Anschlussart 1: Schraubanschluss
    Bemessungsspannung: 380 V
    Bemessungsstrom: 16 A
    Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1...2,5 mm²
    Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) m.Aderendhülse: 1...2,5 mm²
    Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig): 1...2,5 mm²
    Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein
    Erwähnenswert finde ich den Bemessungsstrom mit 16 A bei 1,5 - 2,5qmm Querschnitt (was ja auf die Fragestellung zutrifft, da 16A Verteiler)
    • djobi
    • 13. Juni 2005 um 13:02
    Hilfe - kennt keiner mehr die Samson Anlage ?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
