  2. djobi
Beiträge von djobi
  • 7000 Watt wie viel A ?
    • djobi
    • 30. Juni 2004 um 13:00
    die Diskussion gabs doch schon öfters
    a) die Automaten lösen auch i.d.R. bei 4kw KURZZEITIG nicht aus
    b) Disziplin am Lichtpult :mrgreen: halt nicht alles gleichzeit flashen
    ansonsten nimm dir ne 16A CEE Dose und verteil das Ganze nen bischen!
    (wobei Ton eine Phase seperat) - das sollte dicke reichen!
  • Welches Case soll ich nehmen ??? Für Tamp1400 und andre...
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 20:44
    ML Cases
    Amptown Cases
    Kalms
    Maxcases
    .. um mal ein paar zu nennen.
    Mit "Rutschleisten" sind wohl die Holz"Kufen" unter dem Case gemeint - bei "amtlichen" (Amp-)Cases üblich.
    Bei "doppelten" Schienen kannst du deine tiefen Amps auch noch mal hinten befestigen, sonst sind die Kräfte beim Sturz etc zu hoch und das Ampgehäuse verzieht sich schnell => Amp baumelt beim Transport hin und her => Amp schrott!
    btw: Stufenlose Rackschienen finde ich wesentlich praktischer!
    Die Cases aus dem Ebay-Links sind IMHO identisch und die günstigen von B&K bzw. Steinigke. Qualtitätsmäßig mit Billig-Beschlägen
    9mm ist für schwere Amp-Cases zu empfehlen, bei so 4 HE Versionen mit nur einem Amp solltens auch 6 oder 7mm locker tun!
    [Korrigiert mich wenn ich da falsch liege]
  • Wissenstest zum Thema PA
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 20:28
    krasse fragen - vll sollte ich nochmal studieren :-))
    [wobei ich unter allgemeinen "PA-Wissen" etwas anderes verstehe ..]
    auf jeden Fall 10x besser als diese "tollen" Thomann-Quizze ..
  • 'Riffelblech' über Bierkisten
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 20:04
    was meinst du denn mit "48 Kästen" ?
    übereinander, nebeneinander, ....
    oder halt 4 übereinander, so als Theke?
    TIP: unter die Platte noch ne farbige Neon-Röhre, scheint dann durch die Kästen !
  • Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 19:06
    du musst aber unterscheiden zw. der Ausbildung "Fachkraft für VT" und Zertifizierung einer sog. "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" (in diesem Fall VT).
    Letzeres ist lediglich Teil deiner 3 jährigen Ausbildung.
    Ich möchte diese Zusatzquali um auch mal "offiziell" Netzstecker etc. tauschen zu dürfen ...
  • Welchen Amp kaufen!?!
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 18:18
    naja, wenn du kein Markengerät brauchst nimm die Tamp
    Hab gerade selber 2 gekauft.
    Thoman hat guten Service und preislich sind die erheblich günstiger als ne Yamaha.
    Die 7000S macht noch 100W weniger, hat imho keine bessere Ausstattung - also wieso Yamaha? :wink:
    PS: hab noch 2 Stk. P3200 abzugeben (s. Biete) - gebrückt bringen die auch in etwa die Leistung :)
  • Wer hat Erfahrungen mit der Thomann 19" Racksteckdose
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 11:17
    war das nicht das Modell mit den ausgestanzten Löchern und der hintergeschraubten 6 fach Steckdose?
    • djobi
    • 29. Juni 2004 um 10:06
    Oliver: die "Elektrofachkraft" ist eine seperate IHK-Zertifizierung, die in versch. Versionen angeboten wird, keine Ausbildung.
    Zugleich ist diese Vorraussetzung für den Meister f. VT / Beleuchtung.
  • Scanner slebstbau!
    • djobi
    • 25. Juni 2004 um 13:10
    @thomy: aus Spass an der Technik - weniger für den prof. Einsatz als vielmehr zum Sammeln an Erfahrung, Basteltrieb und Ausprobieren ...
    • djobi
  • Endstufen Dimensionierung
    • djobi
    • 25. Juni 2004 um 01:26
    mhh, ok -
    die Qsc Pl 1.4 macht 300/W8Ohm,
    die plx 3402 macht 1100W/4Ohm
    währe jetzt noch interessant zu wissen für ne Leistung / Impendance deine BMS-Sachen haben!
    PS: Wenn dann bitte ROCK! *schauder* :-))
  • Boxen auf Höhe bringen
    • djobi
    • 24. Juni 2004 um 12:25
    1. PA-Wings aus Bütecs?
    2. Entsprechende Stative (gibt auch welche für grosse Holzkisten ohne Flansch)
    3. Cases drunter? (natürlich nicht mit den Rollen nach unten, sonst rollts ja)
    Bierkisten .. naja, nicht wirklich ...
    • djobi
    • 24. Juni 2004 um 12:13
    so, leutz - vll könnt ihr mir helfen.
    Ich würde mich gerne als o.g. Fachkraft "zertifizieren".
    Auf der Suche hab ich zig verschiedene Sachen gefunden.
    Die Kurse gingen von 2 Tagen bis 6 Wochen und von 150 EUR bis 700 EUR (zzgl. Prüfung). Ich hab auch schon von Betrieben gehört die ihre Azubis bei der Bundeswehr zur entsprechenden Schulung "abgeliefert" haben
    Was davon ist sinnvoll, wo gibt es Schulungseinrichtungen im Ruhrgebiet, was sind eure Erfahrungen? Gibt es überhaupt schon Erfahrungen?
    amtliches gibt es übrigens hier:
    http://download.vplt.org/BIBB-Infos_Elektrofachkraft.pdf
    • djobi
    • 24. Juni 2004 um 10:54
    nee, sind nicht von TDA. Hatte die Dinger früher immer von NewNoise.
    Sind jetzt aber bei ner Bandauflösung abgefallen.
    Die beiden Tamps sind gestern angekommen, die kleine AB hörte sich bei den Höhen auch ganz nett an, vll versuche ich nochmal die Yamaha (obwohl ich letztens den Eindruck hatte das die mehr rauscht)
  • OMNITRONIC PAS-215 als NEXO PS 15 alternative
    • djobi
    • 22. Juni 2004 um 13:26
    Der gibt es noch andere Threads zu dem Thema, such mal einfach
    Die beste Antwort fand ich immer noch:
    "Alternative zur PS-15? Gebrauchte PS-15"
    :mrgreen:
    Ansonsten "liest" sich die PAS ganz nett:
    Belastbarkeit nominal: 600 W RMS
    Belastbarkeit Programm: 1200 W
    Komponenten: 15" Woofer, 1" Horn
    Empfindlichkeit: 98 dB (1 W, 1 m)
    Max. Schalldruck: 123 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 45 Hz - 20 kHz
    Abstrahlwinkel (1 kHz): 50-100° x 55°
    Ist die Frage ob sie euch klanglich auch reicht!
  • Kuststoff- vs. Holzgehäuse
    • djobi
    • 22. Juni 2004 um 13:20
    kommt darauf an, in welchen Kategorien man denkt - besser als ne "OMNITRONIC KPX-212 Kunststoff-PA-Box" und deren Billig-Derivate ist die JBL doch wohl alle mal, oder?
    [Was bitte nicht heissen soll das sie wirklich gut ist]
    Für mich hat ne Kunstoffbox in einem Stack mit 2 Bässen pro Seite eh nichts verloren.
    Ausserdem bin ich bei der Kombination "Selbstbau" und "12/1"-Kunstoff-Topteil" mal von Low-Budget ausgegangen.
  • Aderendhülsen
    • djobi
    • 22. Juni 2004 um 10:40
    Und die Zange, die starstage oben mit Bild zeigt, kostet bei Reichelt nur 26€ brutto. Ist das denn sooo viel?
    8-10 EUR auf jedem Flohmarkt. Neu und mit Glück von Knipex - nen bischen was sollte man schon in vernünftiges Werkzeug investieren ...
    Autozange .. ts, ts, ts .. *haarerauf*
    • djobi
    • 22. Juni 2004 um 10:34
    was ist der Vorteil von Kunstoff gegenüber Holz?
    - witterungsbeständiger
    - gewichtsvorteil
    - je nach Kunstoff Haltbarkeit
    - eingegossene Griffe, Flansche etc
    - oft sind die Tops auch als Monitore verwendbar
    allerdings vermackt/verkratzt Kunstoff auch schnell
    Holz kann man leimen .. wenn nen Kunstoffgehäuse reisst .. mhh ...
    Ich weiss leider nicht wie das mit Gehäuseresonanzen etc. aussieht!
    Gerade im Billigbereich gibt es viele ähnliche Systeme im Kunstoffgehäuse von Steinigke, B&K etc. Auch Thomann hat seit längerem (eigene) Plaste-Boxen im Angebot. Wenn es was besseres sein soll: z.B. JBL EON, db Opera (auch aktiv), EV etc.
    • djobi
    • 21. Juni 2004 um 22:45
    rockline: veraltet mag sein, aber auf unseren Schulpartys (so vor 5 Jahren) haben die Boxen immer gut gerockt. Ich hab das System mit passenden Systemcontroller auch zu nem fairen Kurs erstanden.
    Im Top sind definitv Gauss-MT mit JBL-HT-Treiber drin. Bässe müßte ich mal schaun.
    Ne P4500 hätte ich sogar noch da. Und nen KMT SG-500 (2*500W) oder ne AB 1200 (2x600W).
    Ansonsten überlege ich kurzfristig für Mid/Bass die TA 2400 bzw. 3200 zu ordern, da ich das System wohl am WE brauche ... ?
    Noch jemand sinnvolle Tips?
    • djobi
    • 21. Juni 2004 um 11:57
    mhh .. ok. aber laufe ich nicht gefahr durch zu grosse Amps die Treiber abzuschiessen?
    Und wenn ich für den HT Bereich schon soviel Leistung verbaue - wie siehts dann mit den Bässen aus? Doch besser schon 2x2kw?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
