  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Endstufe für Limmer 215
    • audionrg
    • 4. Februar 2011 um 09:01
    Synq 3k6 schiebt auch sehr ordentlich im Bass :wink:
  • Wer kennt diesen Lautsprecher?
    • audionrg
    • 1. Februar 2011 um 08:55
    Warum baust du nicht deine Gehäuse einfach nach?
    Falls du mit dem Sound zufrieden warst... :)
  • Eurolite Scenesetter 24 mit Case
    • audionrg
    • 31. Januar 2011 um 09:13
    • audionrg
    • 23. Januar 2011 um 10:56
    Ich verkaufe einen Eurolite Scenesetter 24 mit Case.
    Gebraucht aber guter Zustand. Immer im Case verwendet.
    Deckel abnehmbar.
    100 €
    Bild hier: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=9331
  • Licht: STAIRVILLE TOMAHAWK Goboflower 250 Watt
    • audionrg
    • 22. Januar 2011 um 15:51
    Korrekt.
    Wenn du die Regeln einfach mal schnell durchleen würdest, wüsstest du das ;)
  • Peavey IPR Serie
    • audionrg
    • 19. Januar 2011 um 18:04
    Und diese werden bestimmt früher lieferbar sein.
    Weiß da schon jemand ein Datum?
  • Suche gebrauchte TSA 4-700
    • audionrg
    • 18. Januar 2011 um 09:13
    Hallo
    suche eine TSA 4-700 in funktionstüchtigen, guten zustand.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Ausstattung für Partykeller (knapp 100qm)
    • audionrg
    • 31. Dezember 2010 um 13:01
    Na es gibt auch Kunstpalmen die von echten kaum zu unterscheiden sind.
    Bei der PA hab ich inzwischen noch einen anderen Gedanken.
    In installier an den Standorten der Boxen einfach Speakondosen in der Wand/Decke.
    Dann kann ich einfach ne PA aus dem Lager nehmen. Ihr habt schon Recht,
    dass es unnötig ist wegen vielleicht 5 VAs pro Jahr ne PA zu kaufen.
    Das wären dann 2x LMB212 und 2x VL8 von KME. Die strahlen auch breiter als die LMT261.
    Nur Licht würde ich gerne permanent etwas in dem Raum hängen haben, da hier der Aufwand
    doch deutlich größer wäre.
    • audionrg
    • 30. Dezember 2010 um 12:38
    Hallo zusammen.
    Das Thema "Raum" können wir ohne Probleme hier weglassen.
    Natürlich bleibt der Raum nicht nackt.
    Auf den boden kommt ein Laminat.
    Es kommt eine Baar rein. Es kommt indirekte Beleuchtung rein, Kühlschränke, ein paar Kunstpalmen, Deko, usw.
    Hab sogar schon überlegt ob ich die Decke mit Pyramidenschaumstoff verkleide.
    Ich denke wenn der Raum fertig ist, dann hallt da nix mehr.
    Vielen Dank für eure ANtworten.
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 29. Dezember 2010 um 09:11
    Hey, super, danke für eure Antworten.
    Also das mit der KME PA klingt zwar super, übersteigt das Budget aber doch deutlich.
    Strobe brauche ich keins, da die LED Pars das für so einen kleinen Raum ausreichend können ;-).
    Strom ist eigentlich genug vorhanden, da ich ja hauptsächlich auf LEDs setzen will.
    Es steht ein 32 A CEE und 6 getrennt abgesicherte Schoko zur Verfügung.
    Das müsste hier locker reichen.
    Kühlschrank braucht natürlich auch noch :)
    • audionrg
    • 28. Dezember 2010 um 15:46
    Hey, Danke für eure Antworten.
    Das gane soll nicht vermietet werden, also nur im privaten Rahmen.
    Beim Laser habe ich an den Laserworld CS400G gedacht.
    Das ist aber noch nicht sicher.
    Sind die Jobsti Produkte nicht über denen von Thoman anzuseideln?
    Ich wär eher für eine passive Variante :)
    • audionrg
    • 28. Dezember 2010 um 14:56
    1. Das Budget spielt immer eine Rolle. Und sooo teuer ist das Augezählte nun auch nicht. Oder siehst du hier
    irgendwelche teuren Geräte. TSA und Selbstbau ist ja lles relativ günstig.
    2. Auch wenn ich mir über den Rest Gedanken mache, werde ich das wohl kaum hier in dieses Forum schreiben.
    Für die richtige Antwort vielen Dank.
    • audionrg
    • 28. Dezember 2010 um 13:04
    Hallo
    Vllt könnt ihr mir helfen.
    Bin am überlegen was ich mir für den Partyraum anschaffe.
    Im Moment ist der Raum total "nackt" Beton.
    Wollte daraus einen Raum machen in dem man Geburtstage, Silvester usw. feiern kann.
    Der Raum ist 7x14 Meter und ca 3,1 Meter hoch.
    Jetzt will ich da drin eine Musik- und Lichtanlage intalieren.
    Es soll auf jeden fall ab und zu in Disco pegel beschallt werden :)
    Dachte nun (da ich davon zwei habe und begeistert bin) dass ich zwei Stück LMB 212 von Jobsti
    baue. Dazu evtl. 2x LMT161 und 2x LMT261. Da ganze dann mit einer TSA 4-700 geampt (+einen weiteren Amp für die Bässe)
    Beim Licht bin ich mir noch etwas unschlüssig.
    Bei der Grundbeleuchtung habe ich an die neuen "FLAT LED Pars" gedacht. Davon evtl. 6 Stück.
    Bewegung muss natürlich auch sein und da kenn ich mich gar nicht aus.
    Ich hatte früher mal von JB Lighting die Micro mit 150W.
    Wollte aber auch hier eher in die LED Richtung. Leider habe ich keinen Plan was es hier so brauchbares gibt.
    Vorschläge sind willkommen :)
    Evtl. wenn dann noch Geld da ist einen "kleinen" Laser mit um die 400 mW. Das muss aber vorerst nicht sein.
    Einen Hazer bzw. Fazer bräuchte ich auch nocht. Das ganze soll natürlich nicht vollkommen ausufern.
    Darum müssen das alles keine "amtlichen" Hersteller sein. Sollte natürlich aber eine gewisse Qualität haben.
    Befestigen wollte ich das Zeug an einem 2- oder 3-Punkt Traversenkreis.
    Wäre für jeden Vorschlag dankbar.
    Viele Grüße und guten Rutsch
    Thomas
  • 8" Tops
    • audionrg
    • 22. Dezember 2010 um 11:37
    Ich habe die KME und kann nur Gutes berichten.
    Hören sich sehr gut an, können ziemlich laut für die Größe.
    Durch den Flansch sind sie neigbar. Haben PU Beschichtung.
    Flugfähig sind sie allerdings nicht richtig. Es gibt zwar eine Platte
    die mittels zwei Schrauben im Deckelbefestigt wird, diese ist aber
    mehr für Instalationen gedacht.
    Das Gehäuse ist leider aus MDF gefertigt, was aber durch die sehr
    gute Beschichtung für mich kein richtiger Nachteil ist.
    Nutze sie in Verbindung mit den LMB212 von Jobsti für Geburtstage,
    Hochzeiten, usw. bis ca 120 Leute.
    Viele Grüße
    Thomas
  • mobile elektrische Sauna gesucht (Juni 2011)
    • audionrg
    • 21. Dezember 2010 um 17:56
    Wie groß soll diese Sauna denn sein.
    Der Strombedarf ist sicher riesig,
    bei mir daheim haben 4 leute platz und die braucht schon einen 32 CEE ;)
  • ADJ Quad Phase
    • audionrg
    • 21. Dezember 2010 um 16:16
    Soooo hell ist er jetzt auch nicht, dass man ihn dimmen müsste :D
  • 7x3W Ultra-Flat PARs (ähnlich Blizzard Lightning "The Puck")
    • audionrg
    • 20. Dezember 2010 um 16:37
    Die gleiche Frage interessiert mich auch.
    Was für ein Hersteller ist das?
    Gruß Thomas
  • Topteil für 218er BR-Bässe
    • audionrg
    • 20. Dezember 2010 um 14:28
    Ich nutze auch 4x 18" (Achenbach mit RCF)
    da kommen die MT1214 locker mit.
    Da muss es echt nicht mehr sein.
  • Neuigkeiten aus dem Hause BEHRINGER
    • audionrg
    • 15. Dezember 2010 um 15:02
    Warscheinlich kaum teurer als 2 Amps + Controller
    • audionrg
    • 15. Dezember 2010 um 09:04
    Es gibt aber auch 4 Kanal Amps mit DSP :wink:
    Dann wären es nur 2 HE.
